    4. Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer @Eisbaeeer last edited by
      @Eisbaeeer sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
      So, nun zu meiner lang versprochenen, neuen Schaltung, wenn man das noch so nennen kann. Es ist bedeutend einfacher geworden. Und für die reine Klingelmeldung (von Türe öffnen halte ich nicht viel, falls man keine Audio Verbindung zur Türstation hat) muss die Platine noch nicht einmal angefasst werden.
      Was wird benötigt?
      1 x NodeMCU (ESP8266)
      1 x DC-DC Wandler
      1 x PC817 (Optokopller)
      1 x Widerstand 470 Ohm
      1 x Zener Diode 20V
      Optional (wenn man Türe auch öffnen möchte), die Schaltung hier: viewtopic.php?p=172406#p172406
      Der Eingang des Optokopplers wird über einen Vorwidertand und die Zener Diode auf die Schraubklemme 7 angeschlossen und die Masse des Eingangs auf Klemme 1. Die anderen beiden an den NodeMCU (siehe Bild). Für das Foto habe ich den Schrumpfschlauch noch nicht aufgezogen. Dieser wurde über die Zener Diode und den Vorwiderstand geschrumpft. Wichtig ist wirklich der genaue Anschluss, da der Optokoppler verpolt nicht funktioniert. Läuft bei mir sehr gut und ist ohne Eingriff auf der Platine machbar.
      Einstellungen der NodeMCU mit EASYESP
      Einstellungen in iobroker
      Hier ist eigentlich nur die Authentifizierung eingerichtet, welche auch beim ESP eingetragen sind.
      Javascript, welches mir per Telegram 4 Bilder meiner Kamera schickt
      var request = require('request');
      var fs      = require('fs');
      var source_url = 'http://x.x.x.x/snapshot.cgi?user=xxx&pwd=xxx&rate=11'; //Snapshot Adresse der IpKamera
      var zaehler = 0;
      function sendImage() {
          zaehler++;
          request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
              fs.writeFile("/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap"+zaehler+".jpg", body, 'binary', function(err) {
              if (err) {
                  console.error(err);
                  zaehler=0;
              } else {
                  console.log('Snapshot sent');
                  sendTo('telegram.0', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap'+zaehler+'.jpg');
                     if (zaehler >= 4) {
              zaehler = 0;
      on("mqtt.0.Siedle.IO.Klingel", function (obj) {
          if (obj.state.val) {
              zaehler = 0;
              // send 4 images: immediately, in 5, 15 and 30 seconds
              sendImage();
              setTimeout(sendImage, 5000);
              setTimeout(sendImage, 15000);
              setTimeout(sendImage, 30000);
      Grüße Eisbaeeer
      Die Verlinkung zum alten Forum funktioniert nicht. Es geht um diesen Post hier.
      Gruß Eisbaeeer
      baumfreund98 Stefan Drechsler 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        stefano099 last edited by
        Hi du darf man fragen wieviel w der 470 Ohm Wiederstand und der 330 Ohm Wiederstand hat?
        Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Eisbaeeer
          Eisbaeeer Developer @stefano099 last edited by Eisbaeeer
          @stefano099 Klaro, dafür ist das Forum da. Bei mir sind es 1/4W Widerstände.
          Gruß Eisbaeeer
            Oh dank dir, meld mich morgen noch mal da ich ne 511 hatte und seit dem halben Jahr erfolgreich umgebaut auf Fermax Loft hab und das Projekt immer vor mir her geschoben ....
              lullaby last edited by
              Moin,
              ich habe das selbe Problem bzw. auch das selbe vor und würde gern meine 1+n Siedle-Klingel smart machen. Ich hätte zwar noch einen ESP rumliegen, allerdings müsste ich mich dann um Stromversorgung etc kümmern... Daher die Idee:
              Kann man die hier vorgestellte Schaltung über einen Optokoppler nicht auch über einen Aqara-Doorsensor realisieren? Es gibt ja die Variante wo nicht der Magnet den Sensor schaltet, sondern ein Relais. Macht der Optokoppler nicht im Prinzip genau das Gleiche?
              Wenn ich hier nicht falsch liege, wäre der Aqara sogar die bessere Wahl, da er ja von Zigbee-Adapter im ioBroker unterstützt wird und er keinen weiteren Stromanschluss oder einen Spannungswandler oder weitere EIngriffe in die Leitung benötigt.
              grüße
                mrriegel @tl82 last edited by
                @tl82
                Hallo Tobi,
                ich muss gestehen, dass ich nur an der Lösung
                interessiert bin einen externen Gong, bzw. Klingelton zu erzeugen. Ich bin relativ unerfahren mit elektronischen Schaltungen, könntest du mir dennoch deinen Schaltplan zukommen lassen? Ich brauch keine WLAN Funktion, was kann ich alternativ verwenden?
                Sorry, viele Fragen und Wünsche...
                Matthias
                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @mrriegel last edited by
                  @Eisbaeeer Hättest du für meine Str wf25 auch eine Idee sie smart zu machen? Bräuchte nur das Klingelsignal, derzeit nutz ich ein Finder Relais aber das klappern nervt mich Hardcore, und es klappert auch wenn wo anders geklingelt wird, dann jedoch ohne gong
                  • Eisbaeeer
                    Eisbaeeer Developer @Stephan Schleich last edited by
                    @Stephan-Schleich hast du mal einen Link zu deiner Anlage?
                    Gruß Eisbaeeer
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @Eisbaeeer last edited by
                      @Eisbaeeer TV18 https://www.str-elektronik.de/downloads/schaltplaene-und-fehlersuche-wechselsprechanlagen/
                      • Eisbaeeer
                        Eisbaeeer Developer @Stephan Schleich last edited by Eisbaeeer
                        @Stephan-Schleich An der Türststion zwischen römisch 1 und 8, oder wenn du nur in der Wohnung dran kommst sollte dort der Draht mit 8 vorhanden sein. Das ganze musst du aber messen. Mir scheint hier, dass die Türklingel den Kontalt auf Masse schaltet. Sollte aber auch zu realisieren sein. Aber nicht mit der Zehnerdiode, das funktioniert hier nicht. Messe mal die Ruhespannung zwischen den beiden Kontakten.
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @Eisbaeeer last edited by Stephan Schleich
                          @Eisbaeeer ich komm nur an die Wohnungsklingel. Ich hätte jetzt ein Gleichrichter + oktokoppler genutzt um ihn am wemos anzuschließen, Brauch ich noch was?
                            Montag @Eisbaeeer last edited by
                            @Eisbaeeer Wozu dient eigentlich noch der DC-DC Wandler in deiner "Schaltung"?
                            • Eisbaeeer
                              @Stephan-Schleich Schwer zu sagen. Da müsstest du messen und testen. Aus der Ferne kann ich da wenig Auskunft geben. Gruß
                              • Eisbaeeer
                                Eisbaeeer Developer @Montag last edited by
                                @Montag Der wandelt die 12V vom Siedle Netzteil zu 5V für den ESP8266. Ist ein Step-down Wandler. Gruß
                                  @Eisbaeeer Danke schonmal für die echt schnelle Antwort! Wollte ich also lediglich eine Fernbedienung eines Funkgongs ansteuern, so wäre ich mit dem Optokoppler, Z-Diode und Widerstand fertig? Gruß
                                  • Eisbaeeer
                                    @Montag Hi. Boahh erkläre mal genau, was du vorhast. Ich kann mir im Moment kein Bild machen. Der Optokoppler trennt nur galvanisch zwischen ESP und der Siedle Anlage. Grundsätzlich kannst du dann mit dem Signal machen was du willst. Der Eingang des ESP wird mit dem Optokoppler beschaltet und liefert beim Klingeln ein Signal am ESP. Was du damit machst, ist erstmal zweitranging. Gruß Eisbaeeer
                                    • baumfreund98
                                      baumfreund98 @Eisbaeeer last edited by
                                      @Eisbaeeer Der Aufbau funktioniert auch super mit einem Raspberry Zero W und meiner Siedle HTS 711-01
                                      Vielen Dank!!!
                                        martinschm @baumfreund98 last edited by
                                        ich hab eine Siedle 611 (glaub ich) die sieht innen so aus.
                                        Platz scheint da genug zu sein, aber wo schließe ich da was an?
                                        Hier noch ein Bild von außen, vielleicht kann das jemand bestätigen das es eine 611 ist.
                                        • Eisbaeeer
                                          Eisbaeeer Developer @martinschm last edited by
                                          @martinschm Schau mal meinen Post vom 14. Juli an. Das sollte so gehen. Gruß Eisbaeeer
                                            martinschm @Eisbaeeer last edited by
                                            @Eisbaeeer said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
                                            Hi, danke für den Hinweis. Hab ich mir angeschaut und das mit dem Optokoppler, Wiederstand und der Zener Diode glaub ich verstanden.
                                            Was ich noch nicht verstanden habe ist, woher der NodeMcu sein Strom bekommt. Vermute der DC DC Wandler reduziert die Spannung, damit sie NodeMCU kompatibel ist, aber wo greife ich die ab?
                                            235
                                            114317
