    4. Intel NUC (PPYH)
    Intel NUC (PPYH)
      simpixo last edited by
      UPDATE: war mein Fehler, jetzt sollte der Link auch in Tapatalk zu sehen sein [emoji23][emoji12]
      Ja verschluckt die URL…. [emoji53]
      Schalte mal auf Webansicht um [emoji39]
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Ah, jetzt ja - jetzt hab ich's gesehen.
        Alles ok.
        BTW: Webansicht auf dem iPhone ist suboptimal [emoji3]
        Gruß,
        Eric
          krissi last edited by
          @ Eric
          Moin, hast Du an dem original iso was geändert damit du das auf dem nuc installieren konntest?
          Danke und Gruß,
          Andre
          • eric2905
            HI Andre,
            überhaupt nichts. Iso auf USB-Stick (bootable !) und fertig. Alles lief auf Anhieb.
            Gruß,
            Eric
              Hm, ich habe wie schon geschrieben einen 5CPYH (Intel Celeron N3050, 8GB Ram, 120GB Samsung SSD) und der Installer bleibt immer bei "Relocating modules and starting up the kernel…" stehen. Ich habe schon alles Mögliche probiert (ESXi-Customizer, sata + netzwerk treiber). Der bleibt immer da hängen.
                starfish last edited by
                > "Relocating modules … das ist der Fehler, der mehrfach beschrieben wurde. Teilweise ging dann die Installation mit den richtigen Treibern, aber ich selbst hab es noch nicht versucht.
                  Ich bleib da mal am Ball, wenn ich was rausgefunden habe sag ich bescheid! Kann ja nicht sein das das Dingens nicht läuft! :twisted:
                  @starfish:
                  > "Relocating modules … das ist der Fehler, der mehrfach beschrieben wurde. Teilweise ging dann die Installation mit den richtigen Treibern, aber ich selbst hab es noch nicht versucht. `
                    aquapro last edited by
                    @krissi
                    Tipp:Spiel mal mit dem reservierten Videospeicher im BIOS. Glaub hat Deiner ja auch und der hat Einfluss auf die Installation.
                      Probier ich mal, danke für den Tipp! 🙂
                      @aquapro:
                      @krissi
                      Tipp:Spiel mal mit dem reservierten Videospeicher im BIOS. Glaub hat Deiner ja auch und der hat Einfluss auf die Installation. `
                        Bis jetzt bin ich noch nicht weiter gekommen. Immer die gleiche Stelle an der es hängt.
                          @krissi:
                          Ich bleib da mal am Ball, wenn ich was rausgefunden habe sag ich bescheid! Kann ja nicht sein das das Dingens nicht läuft! :twisted: `
                          also grundsätzl. läuft das Dingens ja mit Linux (Ubuntu 16.04 LTS (GNU/Linux 4.4.0-28-generic x86_64) direkt auch mit iobroker - halt noch nicht unter ESXi.
                            mctom last edited by
                            erst einmal vielen Dank für die ganzen Infos zum Intel Nuc hier.
                            Ich überlege jetzt auch von meinem Pi3 auf einen NUC zu gehen allerding gehen mir noch ein paar Dinge durch den Kopf. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
                            1. Entscheidung zum richtigen NUC
                            Zur Auswahl stehen zur Zeit der :
                            NUC6I3SYH
                            http://www.intel.de/content/www/de/de/n … i3syh.html
                            oder
                            NUC5PPYH
                            http://www.intel.de/content/www/de/de/n … 5ppyh.html
                            Was meint Ihr? Rechts oder Links herum ?
                            2. Speicher
                            Für den Anfang würde ich mit 8GB Ram anfangen.
                            3. Betriebssystem
                            Ich würde gerne Ubuntu oder Debian installieren.
                            Habt Ihr einen Favoriten ?
                            4. Virtualisierung
                            Hier stehen aus meiner Sicht virtualbox und ESXi 6.
                            Ich habe gesehen, das beides hier häufig zum Einsatz kommt. Gibt es hier eine Empfehlung von euch ?
                            Danke für eure Unterstützung und einen schönen Abend noch.
                            Michael
                              Solear last edited by
                              Also ich rate dir zu dem NUC6I3SYH. Der hat die neue 6. Prozessorgeneration. Denselben habe ich auch. Sehr leistungsstark für einen i3 und sehr sparsam, unter Ubuntu mit laufender VM bin ich bei 8 W im Dauerbetrieb.
                              Und dazu als Festplatte eine möglichst große M.2 SSD. Ich habe eine 500 GB M.2 SSD (Crucial MX200) für das Betriebssystem und die VMs + VM-Sicherungen und dazu noch eine Seagate 2TB Mobile HDD Laptop Festplatte eingebaut als Sicherungsdatenträger. Zusätzlich sichere ich noch extern.
                              Dann rate ich dir zu mehr RAM, gerade weil du ja mit Virtualisierung planst. Ich habe 8 GB und es ist eigentlich zu wenig. Es reicht für das Basisbetriebssystem und eine laufende VM (bei mirUbuntu als Host + iobroker Ubuntu VM) . Für eine zweite ist es schon zu knapp, ich habe eine 2. VM mit Windows eingerichtet aber die kriege ich kaum noch zum laufen. Mein RAM werde ich bald aufrüsten, wahrscheinlich gleich auf 32 GB. Dann lasse ich alle meine "Serveranwendungen" wie iobroker und Plex und auch WIndows/Office auf eigenen VMs laufen, die ich dann bequem getrennt verwalten und sichern kann.
                              Zum Betriebssystem: Debian kenne ich nicht, habe Ubuntu. Es ist jedenfalls sehr anfängerfreundlich und es gibt umfangreiche Unterstützung im Netz. Bei mir läuft der NUC gleichzeitig unter Ubuntu auch als Plex Medieaserver im Heimnetzwerk - erste Sahne und blitzschnell.
                              Virtualbox vs. ESXi.
                              Ich kenne ESXi nicht, aber würde dir trotzdem zu Ubuntu + Virtualbox als Host raten. Das ist gerade für Einsteiger pflegeleichter. Mit Virtualbox kann man auch Knopfdruck ein Backup vom Image vor Updates machen und genauso schnell wieder zurückspielen (dauert jeweils 3 Sekunden). Es gibt eine riesen Community, jede Frage wurde praktisch schon beantwortet und jedes Problem gelöst. Du kannst über Virtualbox auch ganz einfach dich auf deinen VM Bildschirm aufschalten und ihn wieder schließen, manchmal will man ja doch etwas "grafisch" lösen und nicht nur über Terminal. Mit dem Ubuntu Host kann man auch die normalen, täglichen Aufgaben machen, während im Hintergrund die iobroker VM läuft.
                              ESXi ist eher was für Fortgeschrittene und Profis, das Konzept ist auch ein anderes. Es ist praktisch ein Betriebssystem welches nur VMs bereitstellt. Ich weiß gar nicht ob man dort dann direkt eine VM auf den Bildschirm rufen kann um damit zu arbeiten, oder ob man für einen Zugriff von einem 2. Rechner aus zugreifen muss.
                                Wenn ESXi läuft musst vom anderen Pc zugreifen, da du dann nur eine Console zu sehen bekommst, wenn du ein Monitor anschließen würdest [emoji6]
                                  @ Solear: Dank für deine ausführlichen Hinweise.
                                  Habe meine Config noch einmal angepasst.
                                  Meine Einkaufsliste sieht jetzt so aus :-):
                                  NUC6i3SYH
                                  500GB M.2: Samsung 850 Evo 500 GB
                                  16GB RAM: KVR21S15D8/16
                                  Bei Festplatte und Speicher gibt es echt eine riesige Auswahl. Für den Einsteiger ist hier nicht wirklich ein Unterschied feststellbar. Ich hoffe jetzt habe ich eine gute Wahl getroffen.
                                  Michael
                                    Hallo Michael.
                                    Meines Wissens unterstützt der nuc Dual Channel RAM.
                                    Da wären 2* 8GB besser.
                                    Habe auch einen nuc6i5syh im Moment noch als PC, da habe ich das so drin.
                                    Rainer
                                      Moin zusammen, hab das am WE hinbekommen. Esxi läuft! (5CPYH) System ist auf einem USB Stick. Falls das jemand wissen möchte wie es geht, kann ich dazu eine kurze Anleitung schreiben. ISO für den Stick würde ich auch bereitstellen, ich habe aber leider keine Möglichkeit das irgendwo zum download abzulegen.
                                        @krissi:
                                        Moin zusammen, hab das am WE hinbekommen. Esxi läuft! (5CPYH) `
                                        tönt interessant - wäre an Anleitung interessiert. (PPYH müsste dann auch gehen, allerdings kann ich erst nach dem Urlaub testen - es eilt also nicht).
                                        Gruss
                                        starfish
                                          Schatn last edited by
                                          Hallo! Hat schon jemand die CCU2 auf einem Intel NUC virtualisiert? Finde leider nur Anleitungen für den RaspberryPi. LXCCU funktioniert anscheinend nur auf Einplatinenrechnern.
                                          • Jey Cee
                                            Wenn auf deinem NUC ein Debian basiertes linux läuft kannst du YAHM probieren. Das sollt gehen laut Beschreibung, ist aber noch experimentell.
                                            Die Installtion sollte funktionieren wie sie in der Readme auf Github zu finden ist.
                                            https://github.com/leonsio/YAHM
                                            1.0k
                                            173
                                            44062
