    5. Poolheizung steuern
    Poolheizung steuern
      lowmax last edited by
      habe einen Shelly PM mit Temperatur Addon. Messe hier die Wassertemperatur und die Temperatur in meiner Heizung.
      Brauche hilfe ein Script zu erstellen welches die Temperaturen zwischen Sensor eins und Sensor zwei vergleicht und bei einem Unterschied von 2°C den Shelly schaltet. wenn der Unterschied kleiner 2°C ist soll er den shelly wieder abschalten.
        Homoran Global Moderator Administrators @lowmax last edited by
        @lowmax sagte in Poolheizung steuern:
        Was hast du denn bisher geschafft?
          lowmax @Homoran last edited by
          @Homoran leider noch nicht wirklich was. Bin noch neu im Blockly und habe überhaupt kein Ansatz was ich da nehmen sollte da ich bis jetzt immer mit Triggern gearbeitet habe und einen Status abgefragt habe um andere Dinge zu schalten.
            Dann mach das doch auch hier:
            Trigger auf Temp1 oder Temp2
            Dann schalten wenn Temp1-Temp2 > 2
              paul53 @lowmax last edited by
              @lowmax sagte:
              Und weshalb lässt Du die Temperatur-Datenpunkte nicht triggern ?
                So weit wäre ich schon mal. Fehlt nur noch die möglichkeit das uf >2 zu steuern.Unbenannt.PNG image url)
                  Homoran Global Moderator Administrators @lowmax last edited by Homoran
                  ist nicht ganz das was ich schrieb. Du hast keine Differenz gebildet.
                  und: das steuere muss in die Mäuler von den falls - mache Blöcken.
                  ich habe da mal etwas vorbereitet - aber VORSICHT, das sind teilweise die falschen Blöcke, da ich deine Installation nicht habe, habe ich textblöcke genutzt wo IDs hin müssen
                  EDIT: das untere wahr muss natürlich falsch heißen 😞
                    @Homoran wo finde ich denn das +? das habe ich noch nicht gefunden.
                      Mathe-Block (zum rechnen 😉 )
                      musst du natürlich auf - umstellen; nicht so schludrig wie ich
                        @Homoran Sorry, finde das nicht was du da genommen hast.
                          kann es sein, dass du nur den "langen" Block findest?
                          dann in der Mitte mit der rechten Maustaste drauf und "externe Eingänge" wählen. Dann wird der Block "umgebrochen". Macht das ganze übersichtlicher
                            @Homoran Ja super. Habe das auch gerade gefunden. Danke!
                            882
