    4. Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub
      Thomas Braun Most Active @Bluelinux last edited by
      @Bluelinux Zumindest ist es geloggt.
        Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
        Keine Ahnung. Hat evtl. mit dem Großbuchstaben im Adapternamen zutun. Das wird vielleicht falsch interpretiert. Jedenfalls reagiert die Konsole, als sei der Befehl nicht komplett. Allerdings funktioniert eine Deinstallation über npm auch nicht.
        @apollon77 Hast du da vielleicht noxh einen magischen npm-Befehl in petto? Mit den mir bekannten Dingen bekomme ich den Adapter nicht deinstalliert.
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun ich bin zwar nicht @apollon77, aber hab da noch ne idee:
          1. Instanz löschen
          2. per SSH auf den host verbinden
          3. in den Ordner node_modules im ioBroker Verzeichnis gehen
          4. sudo rm -R iobroker.rtspStream
          5. ioBroker neustarten
          Das sollte den Adapter Vollständig entfernen.
          Thomas Braun Bluelinux 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Thomas Braun Most Active @Jey Cee last edited by Thomas Braun
            @Jey-Cee sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
            1. Instanz löschen
            Thanks! Das hat den Kram rausgekickt. Ich war nicht sicher, ob nicht auch noch in irgendwelchen json Files was geändert werden müsste.
            Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Jey Cee
              Ich war nicht sicher, ob nicht auch noch in irgendwelchen json Files was geändeet werden müsste.
              Nur wenn man die Instanz vorher nicht löscht.
                bob der 1. @Jey Cee last edited by
                @Jey-Cee
                Die Instanz lässt sich bei mir nicht mal löschen!
                • Bluelinux
                  Bluelinux @Jey Cee last edited by
                  @Jey-Cee bei mir kappt das leider nicht
                  • Jey Cee
                    Dann löscht mal alle Objekte von Hand.
                    Anschließend schaltet ihr den Expertenmodus ein und sucht nach system.adapter.rtspStream und löscht die Objekte dort auch.
                    Bluelinux B Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Bluelinux
                      @Jey-Cee spitzenmäßig.... jetzt hat es geklappt... alles wech... dankeschön
                        @Bluelinux
                        Probiere es direkt morgen.....bin nun im Dienst.
                        Danke schon mal
                          @Jey-Cee Zu früh gefreut. Der Adapter taucht nach einiger Zeit wieder in der Liste der Adapter auf. Objekte / Instanzen hat der aber dann keine.
                          wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wawyo
                            wawyo Developer @Thomas Braun last edited by wawyo
                            @Thomas-Braun
                            RTSPStream nochmal über GitHub installieren (Upgraden) dann deinstallieren.
                            • wawyo
                              wawyo Developer @wawyo last edited by wawyo
                              Nicht vergessen:
                              sudo iobroker upgrade iobroker.rtspstream
                              Dann deinstallieren, Daten unter opt/iobroker/iobroker-data/files/RTSPStream.admin löschen
                              • dbweb
                                dbweb last edited by
                                Sorry für die späte Rückmeldung, war gerade etwas zu beschäftigt.
                                Der Adapter sollte selbst keine Probleme machen beim Deinstallieren. Für die Deinstallation ist alleine iobroker zuständig, es gibt keinen "Deinstallations"-Code beim Adapter, von daher muss ich leider auf die iobroker-Entwickler verweisen.
                                Hab ihn jetzt aber auch nochmals mehrfach installiert und wieder deinstalliert, das klappt bei mir, also muss es irgend eine Kombination mit eurem System sein.
                                  Thomas Braun Most Active @wawyo last edited by
                                  @wawyo sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                                  Nicht vergessen:
                                  Der Murks (sorry...) lässt sich nicht deinstallieren. Ich habe jetzt schon alle Dateien die 'rtsp' im Namen haben aus /opt/iobroker gelöscht. Der Zombie-Adapter taucht immer wieder auf. Wo steckt der Kram denn, das der immer wieder in der Liste der Adapter auftaucht?
                                  Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Xsev
                                    Xsev @Thomas Braun last edited by
                                    Bekomme den Adapter auch nicht mehr gelöscht. Auch neuinstallieren mit Upload geht bei mir nicht.
                                    Bekomme folgende Fehlermeldung
                                    Fertig mit Fehler: Commands:iobroker setup [--objects ] [--states ] [custom]iobroker start - starts the js-controlleriobroker stop - stops the js-controlleriobroker start [.instance] - starts a specified adapter instanceiobroker stop .[instance] - stops a specified adapter instanceiobroker start all - starts js-controller and all adaptersiobroker restart - restarts the js-controlleriobroker restart [.instance] - restarts a specified adapteriobroker debug [--ip=] [--port=] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter --wait stops the execution until the debugger is attached. --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.iobroker info - shows the host infoiobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]iobroker add [desiredNumber] [--enabled] [--host ] [--port ]iobroker install - installs a specified adapteriobroker rebuild |self [--install]iobroker url [] - install adapter from specified url, e.g. GitHubiobroker del - remove adapter from systemiobroker del . - remove adapter instanceiobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash checkiobroker upgrade [repository url]iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository urliobroker upgrade [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository urliobroker upload iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instancesiobroker upload - upload specified adapter files to make them available for instancesiobroker object get - get object specified by idiobroker object set - set object with the given id by providing a new json objectiobroker object set propertyname= - update part of the object by providing a new value or partial objectiobroker object extend - extend object with the given id by providing a new json objectiobroker object del [--yes]iobroker object chmod [state-mode] iobroker object chown iobroker object list iobroker state get - get state, specified by idiobroker state getplain [--pretty]iobroker state getvalue iobroker state set [ack]iobroker state del iobroker message [.instance] []iobroker list [filter]iobroker chmod iobroker chown iobroker touch iobroker rm iobroker file read []iobroker file write iobroker file rm iobroker file synciobroker user add [--ingroup group] [--password pass]iobroker user del iobroker user passwd [--password pass]iobroker user enable iobroker user disable iobroker user get iobroker user check [--password pass]iobroker group add iobroker group del iobroker group list iobroker group enable iobroker group disable iobroker group get iobroker group adduser iobroker group deluser iobroker host thisiobroker host iobroker host set iobroker host remove iobroker set . [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]iobroker license iobroker cert createiobroker cert view []iobroker cleaniobroker backupiobroker restore - restore a specified backupiobroker validate - validate a specified backupiobroker --timeout 5000iobroker status [all|.]iobroker repo [name]iobroker repo add iobroker repo set iobroker repo del iobroker uuidiobroker unsetupiobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installationiobroker multihost [--secure true|false]iobroker multihost browseiobroker multihost connectiobroker compact status - show if compact mode is enabled in generaliobroker compact - enable or disable compact mode in generaliobroker compact . status - show if compact mode is enabled for a specific instanceiobroker compact . group - define compact group of a specific adapteriobroker compact . - enable or disable compact mode for specified adapter instanceiobroker compact . [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionallyiobroker plugin enable [--host ] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is usediobroker plugin disable [--host ] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is usediobroker plugin status [--host ] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is usediobroker plugin enable --instance [.] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)iobroker plugin disable --instance [.] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)iobroker plugin status --instance [.] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapteriobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapterOptions: --help Hilfe anzeigen [boolean] --version Version anzeigen [boolean]
                                      Thomas Braun Most Active @Xsev last edited by
                                      @Xsev Das ist keine Fehlermeldung, das ist die Meldung, wenn
                                      iobroker
                                      ohne weitere Argumente eingegeben wird. Aus irgendeinem Grund wird das nicht übernommen.
                                      • Iccube
                                        Iccube last edited by
                                        Hi, hat es mittlerweile einer geschafft den Adapter zu löschen ?
                                        Habe es geschafft die Instanz zu löschen den Adapter jedoch nicht das von @Jey-Cee habe ich auch schon durch ohne erfolge
                                        • wawyo
                                          wawyo Developer @Iccube last edited by
                                          @Iccube
                                          Ich habe mich beschäftigt mit der Problematik.
                                          Der Grund warum kann der Adapter nicht deinstalliert werden (Zombie verhalten) ist:
                                          Der Adapter hat falsche Name: rtspStream
                                          Der Grossbuchstabe "S" sorgt dafür dass die Deinstallation erfolglos ist!
                                          Was ist die Lösung?
                                          Erstmal, keine!
                                          Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Iccube
                                            Iccube @wawyo last edited by
                                            @wawyo okay danke für die info
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            rtsp stream
                                            36
                                            157
                                            18646
