    2. Nederlands
    3. Visualisatie
    4. visualisatie wil niet opstarten
      chris nij @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      i have update all adapters to the last versions. stil not working
      thanks.
        Thomas Braun Most Active @chris nij last edited by
        @chris-nij
        iobroker restart
          @Thomas-Braun
          doesn`t work😢
            @chris-nij Version Numbers of socket.io, web and vis?
              @chris-nij
              iobroker update
              iobroker upgrade
                @Thomas-Braun
                web server is 3.0.9
                vis 1.2.4
                socket.io i dont know, how can i see that??
                thankst homas that you wil help
                chris
                  chris nij @chris nij last edited by
                  @chris-nij socket.io is 3.0.13
                    @chris-nij
                    de iobroker op de synology doet de vis het ook al niet meer😕
                    heb echt geen flauw idee wat dit kan zijn.
                    firewal en virus scanner ook al een keer uit gedaan, hielp ook niet.
                    ben bang dat ik het moet opgeven, was blij met iobroker.
                    weet misschien iemand nog een oplossing.
                      @chris-nij said in visualisatie wil niet opstarten:
                      @chris-nij
                      heb material ook installed deze geeft het zelfde probleem.
                        @chris-nij
                        via de site iobroker kun je ook vis opstarten. daar gaf hij dit aan. edit is not allowed.
                        wat kan dit betekenen??????
                        groetjes chris
                          @chris-nij
                          pff na veel lezen van problemen die zijdelings er mee te maken zouden kunnen hebben.
                          Heb ik het weer werkend.
                          Waarschijnlijk gaat er bij de installatie iets niet goed. door wat voor reden dan ook.
                          wat heb ik gedaan, ik heb de vis gedeïnstalleerd en heb ik via cat rechtstreeks van de github de vis geupload en daarna geïnstalleerd.
                          nu werkt hij weer.
                          gr,
                          chris
                          vis
                          1645
