    4. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren (Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr)
      Fitti last edited by
      Okay - ich peil es nicht.
      Habe jetzt nochmal Dein Skript <u>nur</u> aus dem ersten Beitrag versucht. So wie es ist, du hast es ja gestern angepasst, richtig?
      Ich nutze diese "normalen" Homematic Schaltsteckdosen mit Energiemessung.
      Das Skript erzeugt doch ebenfalls channel Namen mit Doppelpunkt (hier ein Logauszug):
      script.js.Stromverbrauchanalyse: channel Name: Garten_Schuppen_vorne_HeizluefterFrostschutz:2_
      Ist auch logisch, da ja im zweiten Kanal die Werte enthalten sind.
      Es kommt wieder der Fehler, der auffallend identisch mit meinem HTML AnzeigeProblem ist. "undefined" kann nicht verarbeitte werden:
      Logauszug:
      error hm-rpc.0.LEQ0272133.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'replace' of undefined
      ==>Warum läuft es dann bei euch, bei mir nicht?
      ==>Du schriebst, du nutzt die Blacklist… was entfernt diese? Kanäle, Datenpunkte - oder das gesamte Gerät? Letzteres hatte ich verstanden.
      Hänge jetzt bereits seit über 10h an diesem Problem drann und vernachlässige alle meine Pflichten… Bin über jede Hilfe echt dankbar.
        So, nochmals alles schritt für schritt debuged…
        Erste Situation: Bei mir gibt es auch :1.ENERGY_COUNTER Das habe ich mal in der function entferneDatenpunkt(geraet) { mit aufgenommen.
        Dann gibt es ein Problem ebenfalls in dieser Function, dass wenn nichts passt (meter, energy_counter), dann wird KEIN rückgabewert gebildet.
        Wäre hier ein else {rueckgabe = geraet;} sinnvoll?
        Dann knallt es hier (rot):
        setState(idKumuliert, obj.newState.val + getState(idBackup).val);
        mit TypeError: Cannot read property 'val' of null at Object.
        Frage: Warum überhaupt werden bei den kummulierten werten das Backup mit reingerechnet? Das ist doch dann eine Verdoppelung der werte?
        Eine weitere Situation:
        Beim Starten des Scriptes beim allerersten mal, ist noch gar nicht idKumuliert gesetzt. (obwohl vom Script her ich es anders sehe - aber das sind meine Beobachtungen.)
        Somit knallt es in der Zeile (rot markiert).
        berechneVerbrauchKosten(geraetename, (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3), getState(idStrompreis).val); // in kWh
        Er meckert dann den Wert 0 an. Durch den kann man nicht teilen.
        Wenn man Dein Skript eine Weile laufen lässt, dann gehen nach und nach die ganzen Fehlermeldungen weg. :geek:
        Und es gibt wohl mit der Datendefinition ein Problem. Siehe Log:
        ! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.821 warn javascript.0 Wrong type of javascript.0.Strom.FlurDekoRGB-Licht.Kosten.Jahr: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        ! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.821 warn javascript.0 Wrong type of javascript.0.Strom.FlurDekoRGB-Licht.Verbrauch.Jahr: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        ! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.821 warn javascript.0 Wrong type of javascript.0.Strom.FlurDekoRGB-Licht.Kosten.Quartal: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        ! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.821 warn javascript.0 Wrong type of javascript.0.Strom.FlurDekoRGB-Licht.Verbrauch.Quartal: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        ! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.820 warn javascript.0 Wrong type of javascript.0.Strom.FlurDekoRGB-Licht.Kosten.Monat: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        ! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.820 warn javascript.0 Wrong type of javascript.0.Strom.FlurDekoRGB-Licht.Verbrauch.Monat: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        ! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.820 warn javascript.0 Wrong type of javascript.0.Strom.FlurDekoRGB-Licht.Kosten.Woche: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        ! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.820 warn javascript.0 Wrong type of javascript.0.Strom.FlurDekoRGB-Licht.Verbrauch.Woche: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        ! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.819 warn javascript.0 Wrong type of javascript.0.Strom.FlurDekoRGB-Licht.Kosten.Tag: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        ! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.819 warn javascript.0 Wrong type of javascript.0.Strom.FlurDekoRGB-Licht.Verbrauch.Tag: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        ! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.819 info javascript.0 script.js.Stromverbrauchanalyse_p: Starte BerVerKo (GN=FlurDekoRGB-Licht idKumuliert=javascript.0.Strom.FlurDekoRGB-Licht.Zaehlerstand.kumuliert idStrompreis=javascript.0.Strom.Preis.aktu
        ! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.819 info javascript.0 script.js.Stromverbrauchanalyse_p: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt
        ! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.819 info javascript.0 script.js.Stromverbrauchanalyse_p: Gerätename: FlurDekoRGB-Licht
        ! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.819 info javascript.0 script.js.Stromverbrauchanalyse_p: GN1=Flur Deko RGB-Licht
        ! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.818 info javascript.0 script.js.Stromverbrauchanalyse_p: eDRG=Flur Deko RGB-Licht
        ! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.818 info javascript.0 script.js.Stromverbrauchanalyse_p: eD1=Flur Deko RGB-Licht:2.ENERGY_COUNTER
        ! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.818 info javascript.0 script.js.Stromverbrauchanalyse_p: IDbyNameFunktion: hm-rpc.0.LEQ0537650.2.ENERGY_COUNTER
        ! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.818 info javascript.0 script.js.Stromverbrauchanalyse_p: Einheit: Wh
        ! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.817 info javascript.0 script.js.Stromverbrauchanalyse_p: alter Wert: 294.8
        ! javascript.0 2016-07-11 18:59:15.817 info javascript.0 script.js.Stromverbrauchanalyse_p: neuer Wert: 294.8
          pix last edited by
          zuerst das versprochene CSS:
          /* C5 ------ Tabelle in View Strom ------------ /
          ! #strom {
          text-align: center;
          border-collapse: collapse; /
          kein Doppelrand, sonst "seperate"*/
          line-height: 100%;
          font-family: RobotoCondensed-Regular, Futura;
          ! #strom thead {
          font-size: 120%;
          text-align: center;
          margin: 0 0 10px 0;
          ! #strom tfoot {
          /display: none;/
          font-size: 100%;
          line-height: 250%;
          background-color: rgba(0,100,200,0.3);
          ! #strom caption { /* Raumnamen /
          font-size: 150%;
          text-align: left;
          margin: 10px 0 10px 0;
          Grösse /
          /Geräte Spalte/
          #strom td.strom_Messpunkt,
          #strom th.strom_Messpunkt {
          width: 200px;
          height: auto;
          font-size: 14px;
          font-weight: normal;
          ! /Zeitraum Spalte/
          #strom td.strom_Zeitraum,
          #strom th.strom_Zeitraum {
          width: 60px;
          font-size: 14px;
          /color: green;/
          ! /Zähler Spaltenüberschrift/
          #strom td.strom_Zaehler,
          #strom th.strom_Zaehler {
          width: 50px;
          height: auto;
          ! #strom th.strom_Zaehler {
          font-size: 14px;
          ! /Verbrauch Spaltenüberschrift/
          #strom th:nth-child(4) {
          width: 100px;
          height: auto;
          font-size: 14px;
          /color: green;/
          ! /Kosten, Leistung Spalte/
          #strom th:nth-child(5),
          #strom th:nth-child(6) {
          width: 80px;
          height: auto;
          font-size: 14px;
          ! #strom .strom_Spaltentitel { /Spaltentitel/
          line-height: 250%;
          Zeitraum Reihen Formatierung der Daten*/
          #strom tr td:nth-child(n+2) {
          /color: green;/
          text-align: right;
          padding-right: 0.7em;
          padding-top: 0.5em;
          padding-bottom: 0.5em;
          ! /Zeitraum Titel (Tag, Woche, ...) Formatierung/
          #strom tr td.strom_Zeitraum {
          /color: pink;/
          text-align: left;
          padding-left: 0.5em;
          font-size: 13px;
          ! /Leistung, Strom, Spannung, Frequenz unter Name/
          #strom .strom_Messpunkt span.strom_livedaten {
          color: rgba(200,200,200,0.9);
          font-size: 0.9em;
          ! /* Farben /
          #strom,
          #strom th,
          #strom td {
          border: 1px solid grey;
          #strom th {
          color: rgba(250,250,250,1);
          font-weight: 800;/
          ! #strom td {
          color: rgba(220,220,220,1);
          font-weight: 400; /
          background: rgba(000,100,200,0.5); /
          blau /
          ! tbody.strom_schlafzimmer {
          background: rgba(200,0,0,0.3);
          tbody.strom_wohnzimmer {
          background: rgba(200,100,000,0.3);
          tbody.strom_kueche {
          background: rgba(80,80,80,0.4);
          Geräte werden durchgezählt (nicht direkt adressiert), da leichter zu warten, falls ein Gerät mal rausfällt /
          Kühlschrank /
          #strom tr:nth-child(2) {
          background: rgba(200,200,200,0.1);
          Dampfgarer /
          #strom tr:nth-child(7) {
          background: rgba(200,200,200,0.25);
          Spülmaschine /
          #strom tr:nth-child(12) {
          Waschmaschine /
          #strom tr:nth-child(17) {
          Venta /
          #strom tr:nth-child(22) {
          aktuell (wird nicht weiter farblich definiert, da Hintergrund-Farbe vom Gesamtreihe (pro Gerät)/
          Tag
          #strom tr:nth-child(3),
          #strom tr:nth-child(8),
          #strom tr:nth-child(13),
          #strom tr:nth-child(18),
          #strom tr:nth-child(23),/
          #strom tr.strom_Zeitraum_Tag {
          background: rgba(0,250,0,0.2);
          Woche
          #strom tr:nth-child(4),
          #strom tr:nth-child(9),
          #strom tr:nth-child(14),
          #strom tr:nth-child(19),
          #strom tr:nth-child(24),/
          #strom tr.strom_Zeitraum_Woche {
          background: rgba(0,200,200,0.2);
          Monat
          #strom tr:nth-child(5),
          #strom tr:nth-child(10),
          #strom tr:nth-child(15),
          #strom tr:nth-child(20),/
          #strom tr.strom_Zeitraum_Monat{
          background: rgba(0,0,80,0.5);
          Quartal
          #strom tr:nth-child(6),
          #strom tr:nth-child(11),
          #strom tr:nth-child(16),
          #strom tr:nth-child(21),
          #strom tr:nth-child(26),/
          #strom tr.strom_Zeitraum_Quartal {
          background: rgba(0,150,0,0.2);
          Jahr
          #strom tr:nth-child(20),*/
          #strom tr.strom_Zeitraum_Jahr {
          background: rgba(180,0,0,0.5);
          Zum Skript:
          Wenn nach und nach die Fehler verschwinden, liegt das wohl daran, dass nach und nach alle Geräte ihre ersten Werte senden und dann erst die States angelegt und befüllt werden.
          Entferne Datenpunkt:
          Du kriegst doch (wenn logging=true) die ganzen States aus dem auslösenden Objekt
          if (logging) {
                  log('-------- Strommesser ---------');
                  log('RegExp-Funktion ausgelöst');
                  log('Gewerk:       ' + obj.role);   // undefined
                  log('Beschreibung: ' + obj.desc);   // undefined
                  log('id:           ' + obj.id);
                  log('Name:         ' + obj.common.name);   // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER !!!!! Mac mini Strommessung.METER
                  log('channel ID:   ' + obj.channelId);     // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
                  log('channel Name: ' + obj.channelName);   // Waschmaschine Küche:2
                  log('device ID:    ' + obj.deviceId);      // hm-rpc.0.MEQ0170864
                  log('device name:  ' + obj.deviceName);    // Küche Waschmaschine
                  log('neuer Wert:   ' + obj.newState.val);  // 16499.699982
                  log('alter Wert:   ' + obj.oldState.val);  // 16499.699982
                  log('Einheit:      ' + obj.common.unit);   // Wh
                  log('IDbyNameFunktion: ' + idbyname[0]); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2.ENERGY_COUNTER
                  //log('Geräte-Typ:   ' + getObject(obj.deviceId).native.TYPE );
          Da wird doch im Code genau gesagt (hinter dem Kommentar), wie der Name, der der Funktion entferne Datenpunkt übergeben wird, aussieht: bei mir Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER
          Dann wird noch die Blacklist gecheckt und darin steht eindeutig, das ":2" auch gelöscht werden soll.
          ! var blacklist = [' Strommessung', ' Küche', ':2']; // persönliche Blacklist: Diese Teile werden aus den Homematic Gerätenamen entfernt !
          Daraus wird danach im log(geraetename) hier:"Waschmaschine"
          -------- Strommesser --------- 2016-07-11 21:58:23.449 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Strom.Strom_ZaehlerVerbrauchKosten: RegExp-Funktion ausgelöst 2016-07-11 21:58:23.449 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Strom.Strom_ZaehlerVerbrauchKosten: Gewerk: undefined 2016-07-11 21:58:23.449 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Strom.Strom_ZaehlerVerbrauchKosten: Beschreibung: undefined 2016-07-11 21:58:23.449 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Strom.Strom_ZaehlerVerbrauchKosten: id: hm-rpc.0.MEQ0170864.2.ENERGY_COUNTER 2016-07-11 21:58:23.450 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Strom.Strom_ZaehlerVerbrauchKosten: Name: Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER 2016-07-11 21:58:23.450 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Strom.Strom_ZaehlerVerbrauchKosten: channel ID: hm-rpc.0.MEQ0170864.2 2016-07-11 21:58:23.450 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Strom.Strom_ZaehlerVerbrauchKosten: channel Name: Waschmaschine Küche:2 2016-07-11 21:58:23.450 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Strom.Strom_ZaehlerVerbrauchKosten: device ID: hm-rpc.0.MEQ0170864 2016-07-11 21:58:23.450 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Strom.Strom_ZaehlerVerbrauchKosten: device name: Küche Waschmaschine 2016-07-11 21:58:23.450 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Strom.Strom_ZaehlerVerbrauchKosten: neuer Wert: 47597.699951 2016-07-11 21:58:23.451 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Strom.Strom_ZaehlerVerbrauchKosten: alter Wert: 47597.699951 2016-07-11 21:58:23.451 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Strom.Strom_ZaehlerVerbrauchKosten: Einheit: Wh 2016-07-11 21:58:23.451 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Strom.Strom_ZaehlerVerbrauchKosten: IDbyNameFunktion: hm-rpc.0.MEQ0170864.2.ENERGY_COUNTER 2016-07-11 21:58:23.452 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Strom.Strom_ZaehlerVerbrauchKosten: Gerätename: Waschmaschine 2016-07-11 21:58:23.455 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Strom.Strom_ZaehlerVerbrauchKosten: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt 2016-07-11 21:58:23.459 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Strom.Strom_ZaehlerVerbrauchKosten: Stromverbrauch und -kosten (Waschmaschine) aktualisiert 2016-07-11 21:58:23.462 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Strom.Strom_ZaehlerVerbrauchKosten: ------------ ENDE ------------[/code]
          ! Und damit wird ein State mit Namen Waschmaschine angelegt und darein die Werte geschrieben.
          ! Zu kumuliert und Backup:
          ! Ich habe es schon mehrmals in diesem Thread beschrieben:
          ! Wenn der Leistungsmesser vom Strom getrennt wird oder der FS20-Messer "überläuft", setzt er den Geräteeigenen Zähler auf 0. Dann würde "neuer Wert - alter Wert" eine Negativzahl ergeben. Schlecht!
          ! Daher gibt es eine Erkennung, falls das passiert. Dann wird automatisch, der sowieso ständig mitprotokollierte kumulierte Wert mit der eben beschriebenen Differenz (nicht Negativzahl) addiert. Denn diese Differenz mal minus eins ist dann das Backup.
          ! Vielleicht eine Tabelle?
          ! <size size="85">~~[size]~~Zähler ~~[color]~~Backup[/color] ~~[color]~~Kumuliert[/color]
          ! 00 ~~[color]~~00 [/color] ~~[color]~~00[/color]
          ! 10 ~~[color]~~00 [/color] ~~[color]~~10[/color]
          ! 20 [color] 00 [/color] ~~[color]~~20[/color]
          ! 30 ~~[color]~~00[/color] ~~[color]~~30 [/color]
          ! ~~[color]~~00[/color] ~~[color]~~30 [/color] ~~[color]~~30[/color] (Kumuliert = Zähler + Backup);
          ! 10 [color] 30[/color] ~~[color]~~40[/color]
          ! 20 ~~[color]~~30 [/color] [color] 50[/color]
          ! 30 ~~[color]~~30 [/color] ~~[color]~~60[/color]
          ! 40 ~~[color]~~30[/color] ~~[color]~~70[/color]
          ! ~~[color]~~00[/color] ~~[color]~~70[/color] ~~[color]~~70[/color] (Backup = Backup + (Kumuliert - Zähler) )
          ! 10 [color] 70[/color] ~~[color]~~80[/color][/size]</size>
          ! usw.
          ! Die korrekte Definition der States als Number und eben auch die Füllung als Number habe ich schon weiter vorn im Thread eingebracht (toFixed liefert string, deshalte parseFLoat(toFixed()).
          ! http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... =20#p29136
          ! Gruß
          ! Pix
            mamoel last edited by
            Hallo pix, ich hätte da eine Frage zu folgendem Abschnitt im Script:
            if (obj.newState.val >= obj.oldState.val) {                                     // neuer Wert größer alter wert -> alles gut
            	setState(idKumuliert, obj.newState.val + getState(idBackup).val);           // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
            } else {        // neuer Wert kleiner als alter Wert -> Achtung Zähler im Gerät übergelaufen oder genullt
            	var differenz = obj.oldState.val - obj.newState.val;                        // Differenz berechnen
            	setState(idBackup, getState(idBackup).val + differenz);                     // und Differenz und Backup addieren "und den Werteabriss ausgleichen"
            	setState(idKumuliert, data.newState.val + getState(idBackup).val);          // damit neuer kumulierter Wert stetig weiter wächst
            	meldung = 'Achtung!\n\n'
            			+ 'Der Stromzählerstand (' + geraetename + ') ist übergelaufen oder gelöscht worden (ggf. Stromausfall).\n'
            			+ 'Der letzte Zählerstand vor dem Reset wird nun zum Neuen addiert. Bitte unbedingt die Werte prüfen. \n\n '
            			+ 'ioBroker';
            	betreff = 'ioBroker Meldung';
            	prio = getState(OptinPushPrio).val;
            	meldung_push(meldung, betreff, prio);
            	log('Zählerstand (' + geraetename + ') übergelaufen oder genullt. Backup wird ab jetzt verwendet.', 'error');
            Müsste das statt
            nicht
            lauten? Die Variable 'data' wurde nirgends deklariert oder ist die global?
            Dann hätte ich noch eine zweite Frage:
            Warum genau hast Du die Verzögerungen bei den Etappenübergängen eingebaut?
              pix last edited by
              @pix:
              Müsste das statt
              nicht
              lauten? Die Variable 'data' wurde nirgends deklariert oder ist die global? `
              Du hättest das das ganze Skript zitieren müssen. Die entscheidende Zeile ist ja nicht dabei:
              on({id: /\.METER|\.ENERGY_COUNTER$/
              }, function(obj) {
              @pix:
              Warum genau hast Du die Verzögerungen bei den Etappenübergängen eingebaut? `
              Dazu diese Ausschnit aus dem Skript:
              // ETAPPENWERTE SPEICHERN und RESETS DER WERTE #################################
              // Verzögerungen eingebaut. Resets, wenn die ersten Werte der neuen Etappe reinkommen
              if ( zeit(obj.oldState.ts).Stunde > zeit(obj.newState.ts).Stunde ) { // neue Stunde kleiner als alte Stunde (Mitternacht)
              setTimeout(function() {
              resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Tag');
              }, 1000);
              schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Tag');
              }, 1500);
              if ( zeit(obj.oldState.ts).Wochentag === 0 && zeit(obj.newState.ts).Wochentag === 1) { // So auf Mo
              resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Woche');
              }, 2000);
              schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Woche');
              }, 2500);
              if ( zeit(obj.oldState.ts).Tag > zeit(obj.newState.ts).Tag ) { // wenn alter Tag größer als neuer Tag (am 1. eines Monats)
              resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Monat');
              }, 3000);
              schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Monat');
              }, 3500);
              var old_month = parseInt(zeit(obj.oldState.ts).Monat,10);
              var new_month = parseInt(zeit(obj.state.ts).Monat, 10);
              // wenn obj.oldState.ts im März [3] und obj.newState.ts im April [4] oder
              // obj.oldState.ts im Juni [6] und obj.newState.ts im Juli [7] oder
              // obj.oldState.ts im Sept [9] und obj.newState.ts im Okt [10] oder
              // obj.oldState.ts im Dez [12] und obj.newState.ts im Jan [1], dann Quartal
              //log('Monat (alt): ' + old_month);
              //log('Monat (neu): ' + new_month);
              if ( (old_month === 3 && new_month === 4) || (old_month === 6 && new_month === 7) || (old_month === 9 && new_month === 10) || (old_month === 12 && new_month === 1) ) {
              resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Quartal');
              }, 4000);
              schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Quartal');
              }, 4500);
              // wenn obj.oldState.ts im alten Jahr liegt, dann Jahr
              if (zeit(obj.oldState.ts).Jahr < zeit(jetzt).Jahr) {
              resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Jahr');
              }, 5000);
              schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Jahr');
              }, 5500);
              if (logging) log('------------ ENDE ------------');
              Die Verzögerungen sollen ein wenig Ordnung in den Ablauf des Werteschreibens bringen.
              Wenn Mitternacht am Montag erreicht ist, dann werden die Tageswerte und die Wochenwerte zurückgesetzt. Das geht noch. Wenn das dann auch noch auf den ersten eines Monats und vielleicht auch noch auf den 1\. April oder 1\. Juli (jeweils Quartalsbeginn) oder gar ersten Januar (Neujahr) fällt, dann werden doch einige Befehle gleichzeitig ausgeführt. Sollte eigentlich gehen, aber so ist es mir lieber.
              Pix
                Danke für die Rückinfo.
                Das mit den Verzögerungen kann ich jetzt nachvollziehen, aber wenn wie im verlinkten Code (im ersten Beitrag)
                }, function(obj) {
                definiert wurde, gibt es doch kein 'data'? (Sorry falls die Frage dämlich ist, aber meine Kenntnisse sind bisher ziemlich auf C# begrenzt).
                  @mamoel:
                  …aber wenn wie im verlinkten Code (im ersten Beitrag)
                  }, function(obj) {
                  definiert wurde, gibt es doch kein 'data'? (Sorry falls die Frage dämlich ist, aber meine Kenntnisse sind bisher ziemlich auf C# begrenzt). `
                  Sehe ich genauso und habe auch noch mit der einen oder anderen Variablen "Probleme", sie bleibt einfach auf null.
                  Sei es drum..
                  Hi Pix,
                  aufgrund wirklich erheblicher Performanceprobleme im Browser(! - mittlerweile habe ich ja ein neues linux-Gerät eingerichtet mit wesentlich mehr Power) musste ich alles anpassen. Ich erstelle mit Hilfe Deines Scriptes nun eine HTML Seite pro Gerät, die ich dann in einem Widget pro Gerät einbinde. Und ebenfalls habe ich nicht mehr alle Variablen in der Anzeige verwendet. So bin ich also von hundert Variablen runter auf 10. Der Unterschied ist erheblich bei mir. Und nicht mehr der Browser muss rechnen (Bindings), sondern das macht der kleine LinuxRechner. DIe Berechnung zum geschätzten Jahreswert habe ich mit Hilfe von Dreisatz und Wertverschiebung selber etwas anders berechnet, da ich auch berücksichtige, das ich erst seit wenigen Tagen die Messwerte erfasse.
                  So sieht es jetzt aus, du wolltest ja mal das Ergebniss sehen:
                  So sieht der erstellte html code dann aus, wenn ich ihn in eine Variable speichere:
                  ! ! Stromzaehler | <nobr>Tagesverbrauch: **10.85 kw/h**</nobr> | <nobr>Kosten/Tag: **3.12 €**</nobr> | <nobr>Jahresverbrauch gemessen: **466.06 kw/h**</nobr> | <nobr>Kosten/Jahr: **133.99 €**</nobr> | <nobr>Geschätzter Jahresverbrauch: ** 829.82 kw/h**</nobr> | <nobr>Geschätzte Kosten: **238.57 €**</nobr> | !
                    Hallo fitti,
                    Willst du mir wirklich erzählen, dass du mit 750 kWh im Jahr auskommen willst?
                    Bei mir ist es Faktor 10! Ok, Warmwasser und Herdüber Strom.
                    Aber alleine die Summen der einzeln gemessenen Geräte ergeben bereits im Überschlag 900 kWh.
                    Ansonsten gefällt mir dein View sehr gut.
                    So was wollte ich mir auch mal bauen. Aber um Stromeinsparpotentiale zu finden erst mal diverse messsteckdosen und Hutschienenaktoren zu kaufen rechnet sich ja auch nicht.
                    Rainer
                      @Homoran:
                      Hallo fitti,
                      Bei mir ist es Faktor 10! `
                      Nee - bin ja zufrieden, dass es bei Dir auch der Faktor 10 ist. Wir haben auch so um die 7.000kw/h /anno.
                      Ging um das Layout, nicht um die Daten. Und darum, wie ich die Probleme umschiffe.
                      Warum die Zahlen noch nicht so ganz stimmen, habe ich nicht herausgefunden. Ob es ein Teilerproblem ist oder ob es an den Variablen liegt, die einfach nicht richtig hochgezählt werden. Weiß der Geier. Siehe auch mein ersten Kommentar dazu im letzten Posting.
                        pix last edited by
                        @Fitti:
                        Hi Pix,
                        aufgrund wirklich erheblicher Performanceprobleme im Browser(! - mittlerweile habe ich ja ein neues linux-Gerät eingerichtet mit wesentlich mehr Power) musste ich alles anpassen. Ich erstelle mit Hilfe Deines Scriptes nun eine HTML Seite pro Gerät, die ich dann in einem Widget pro Gerät einbinde. Und ebenfalls habe ich nicht mehr alle Variablen in der Anzeige verwendet. So bin ich also von hundert Variablen runter auf 10. Der Unterschied ist erheblich bei mir. Und nicht mehr der Browser muss rechnen (Bindings), sondern das macht der kleine LinuxRechner. DIe Berechnung zum geschätzten Jahreswert habe ich mit Hilfe von Dreisatz und Wertverschiebung selber etwas anders berechnet, da ich auch berücksichtige, das ich erst seit wenigen Tagen die Messwerte erfasse. `
                        Hallo Fitti,
                        deine View gefällt mir sehr gut. Echt schön.
                        Die Umsetzung ist wohl auch der bessere Weg, da muss ich dann noch mal ran.
                        Also erst in Javascript die Werte berechnen und dann als HTML Code in ein Objekt schreiben. Dieses Objekt dann in einem HTML Objekt einbinden. Das sollte die Geschwindigkeit erhöhen.
                        Pix
                          pix last edited by
                          Kleines Update im Skript: Nach Typfehler beim Zählerstandschreiben, habe ich parseFloat mal anders gesetzt.
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 262#p19603
                          Pix
                            stephan61 last edited by
                            Hallo Pix
                            habe eben dein geändertes Script installiert und bekomme jetzt folgende Fehlermeldung
                            vorher lief es ohne Fehler
                            Gruß Stephan
                              michihorn last edited by
                              Hallo Pix
                              ich habe noch eine Fehlermeldung.
                              Zwei Geräte werden offenbar richtig gefunden und es werden auch Daten geliefert. Nur ein Gerät nicht.
                              Bin schon den gesamten Verlauf in diesem Thema durch gegangen, aber nicht gefunden, was ich evtl. vergessen haben könnte.
                              Gruß Michael
                                GeosShark last edited by
                                bei mir kommt auch nur der Fehler:
                                TypeError: 2016-08-18 09:24:03.878 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                TypeError: 2016-08-18 09:24:03.878 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2114:37)
                                TypeError: 2016-08-18 09:24:03.878 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17)
                                TypeError: 2016-08-18 09:24:03.878 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17)
                                TypeError: 2016-08-18 09:24:03.878 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2659:28)
                                TypeError: 2016-08-18 09:24:03.878 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2640:17)
                                TypeError: 2016-08-18 09:24:03.878 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48
                                TypeError: 2016-08-18 09:24:03.878 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1207:48)
                                TypeError: 2016-08-18 09:24:03.878 error at Object. (script.js.Test.Stromprotokoll:210:30)
                                TypeError: 2016-08-18 09:24:03.878 error Cannot read property 'replace' of undefined
                                message 2016-08-18 09:24:03.873 error hm-rpc.0.NEQ0384910.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'replace' of undefined
                                javascript-1 2016-08-18 09:24:03.864 info script.js.Test.Stromprotokoll: IDbyNameFunktion: hm-rpc.0.NEQ0384910.2.ENERGY_COUNTER
                                javascript-1 2016-08-18 09:24:03.863 info script.js.Test.Stromprotokoll: Einheit: Wh
                                javascript-1 2016-08-18 09:24:03.861 info script.js.Test.Stromprotokoll: alter Wert: 581.7
                                javascript-1 2016-08-18 09:24:03.860 info script.js.Test.Stromprotokoll: neuer Wert: 581.799999
                                javascript-1 2016-08-18 09:24:03.859 info script.js.Test.Stromprotokoll: device name: EG_Ter_Schafstall
                                javascript-1 2016-08-18 09:24:03.858 info script.js.Test.Stromprotokoll: device ID: hm-rpc.0.NEQ0384910
                                javascript-1 2016-08-18 09:24:03.856 info script.js.Test.Stromprotokoll: channel Name: EG_Ter_Schafstall_Messung:2
                                javascript-1 2016-08-18 09:24:03.855 info script.js.Test.Stromprotokoll: channel ID: hm-rpc.0.NEQ0384910.2
                                javascript-1 2016-08-18 09:24:03.843 info script.js.Test.Stromprotokoll: Name: EG_Ter_Schafstall_Messung.ENERGY_COUNTER
                                javascript-1 2016-08-18 09:24:03.842 info script.js.Test.Stromprotokoll: id: hm-rpc.0.NEQ0384910.2.ENERGY_COUNTER
                                javascript-1 2016-08-18 09:24:03.841 info script.js.Test.Stromprotokoll: Beschreibung: undefined
                                javascript-1 2016-08-18 09:24:03.839 info script.js.Test.Stromprotokoll: Gewerk: undefined
                                javascript-1 2016-08-18 09:24:03.838 info script.js.Test.Stromprotokoll: RegExp-Funktion ausgelöst
                                javascript-1 2016-08-18 09:24:03.836 info script.js.Test.Stromprotokoll: -------- Strommesser ---------
                                Ich habe nur 1 Stromzähler…
                                Als Objekte werden nur die Preise angelegt....
                                Korrektur: Ich hatte in der Benamsung die Kanalnummer gelöscht... jetzt habe ich die wieder drangehangen, also ":2" am Ende.
                                Jetzt wird ein Datenpunkt angelegt, allerdings als "undefined"... Wo sollte der Name herkommen?
                                DEr Name ist jetzt: "EG_Ter_Messung_Schafstall:2"
                                  pix last edited by
                                  Das Skript lässt sich durch die Nutzung der Blacklist anpassen.
                                  Dein Gerätename (obj.common.name) ist "EG_Ter_Schafstall_Messung.ENERGY_COUNTER", so sagt es dein Log.
                                  Dieser String wird durch die Funktion entferneDatenpunkt() geschickt. EG_Ter_Schafstall_Messung.ENERGY_COUNTER
                                  Dort wird ein evtuelles ".ENERGY_COUNTER" oder/und ein evtl. ".METER" entfernt und anschließend der Rest an checkBlacklist() geschickt. EG_Ter_Schafstall_Messung
                                  Dort wird geprüft, ob einer der Strings [' Strommessung', ' Küche', ':2'] vorhanden ist und falls ja, wird dieser entfernt. Ist nicht. Du kannst di Blacklist recht weit oben im Skript anpassen, wenn du zB noch den Teil "_Messung" entfernen willst.
                                  Dann werden in der Haupt Subscription noch evtl. Leerzeichen entfernt (geraetename = geraetename.replace(/\s/g, ""); // per Regexp Leerzeichen entfernen), hier sind aber keine vorhanden.
                                  Das heißt, bei dir werden States zB so angelegt:
                                  javascript.1.Strom.EG_Ter_Schafstall_Messung.Zaehlerstand.Tag
                                  Seltsamerweise arbeitet dein Skript aber nicht mit dem Namen (obj.common.name), sondern mit der idByName (idbyname[0]) also "hm-rpc.0.NEQ0384910.2.ENERGY_COUNTER" nicht "EG_Ter_Schafstall_Messung.ENERGY_COUNTER" (siehe oben, das ist der Name). Daher der Fehler.
                                  Bitte das Skript überprüfen.
                                  Pix
                                    Hallo Pix,
                                    das Script habe ich hier aus dem Forum. 1. Beitrag.
                                    Wo kann ich das aktuelle finden?
                                      pix last edited by
                                      Hallo GeoShark,
                                      das ist schon das richtige Skript. Ich nutze das auch und bei mir läufts.
                                      Zum Test: Ersetze mal die Zeile
                                      var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                                      ````durch
                                      var geraetename = obj.deviceName;
                                      log('Arbeitsname: ' + geraetename);
                                      Die Veränderung ist einfacher rückgängig zu machen, wenn du vor die alte Zeile einfach zwei Schrägstriche einfügst "//" und die neuen Zeilen drunter schreibst.
                                      Pix
                                        Hallo Pix,
                                        das ergibt dann das: (habe mittlerweile den Namen geändert)
                                        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.728 error TypeError: Cannot read property 'val' of null at Object. (script.js.Test.Stromprotokoll:226:64) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js
                                        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.728 error message hm-rpc.0.NEQ0384910.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'val' of null
                                        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.727 warn javascript.1 State "javascript.0.Strom.Schafstall.Zaehlerstand.Backup" not found
                                        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.727 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt
                                        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.727 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: Gerätename: Schafstall
                                        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.727 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: Arbeitsname: Schafstall
                                        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.727 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: IDbyNameFunktion: hm-rpc.0.NEQ0384910.2.ENERGY_COUNTER
                                        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.726 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: Einheit: Wh
                                        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.726 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: alter Wert: 621.4
                                        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.726 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: neuer Wert: 621.5
                                        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.726 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: device name: Schafstall
                                        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.725 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: device ID: hm-rpc.0.NEQ0384910
                                        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.725 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: channel Name: Schafstall_Verbrauch:2
                                        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.725 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: channel ID: hm-rpc.0.NEQ0384910.2
                                        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.725 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: Name: Schafstall_Verbrauch.ENERGY_COUNTER
                                        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.724 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: id: hm-rpc.0.NEQ0384910.2.ENERGY_COUNTER
                                        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.723 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: Beschreibung: undefined
                                        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.722 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: Gewerk: undefined
                                        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.722 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: RegExp-Funktion ausgelöst
                                        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.720 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: -------- Strommesser ---------
                                        "_Verbrauch" wurde geblacklisted :-)
                                        javascript.0.Strom.Schafstall.Zaehlerstand.Backup existiert aber. <– Genau das war mein Fehler.... Im Test arbeite ich mit Instanz1...
                                        Instanz# geändert --> Erfolg.
                                        Danke für die Hinweise.
                                          Stmiko last edited by
                                          zunächst mal vielen Dank an Pix für dieses super Script!
                                          Leider habe ich aber Probleme die Daten zu visualisieren.
                                          Kann mir jemand in Noob-Worten erklären, mit welchem Widget ich diese Tabelle hinbekomme?
                                          Habe schon versucht die von Pix zu importieren, aber leider verstehe ich nicht, wie ich das an meine Verhältnisse angepasst bekomme 😞
                                          Leider besitze ich kaum HTML, und keine CSS Kenntnisse 🙂
                                          Gibt es nicht ein fertiges Widget welches man verwenden kann?
                                          Vielen Dank im Voraus.
                                          Lg,
                                            pix last edited by
                                            Halo Stmiko,
                                            wenn das kombinierte Widget von oben (HTML Widget) zu kompliziert ist, musst du für jeden Wert ein Val Number Widget verwenden. Wenn du zB das erste Widget mit den Stomkosten pro Tag angelegt hast, geht es sicher schneller, für die anderen Zeiträume dieses Widget zu duplizieren und in der rechten Editor-Spalte leicht anzupassen, statt wieder ein neues Widget aus der linken Spalte in die View zu ziehen und zu konfigurieren. Es gibt kein fertiges einzelnes Widget.
                                            Pix
                                            148
                                            46613
