    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      hajuerue last edited by
      Hallo Mercedes Me User,
      ich habe die Tage von IoBroker 2.2.9 node 10 auf 3.1.6 node 12 geupdated.
      Habe den Me Adapter mit Version 0.0.21 installiert.
      Es lief in der vorherigen Konstellation einwandfrei.
      Nun sagt er beim einrichten gleich "Error getting Vehicles"
      Ich habe auch die neue Mercedes Me App in Verwendung, aber das war schon letzte Woche,
      deswegen vermute ich hier eigentlich keine Verbindung...
      Gibt es da bei euch Ideen, ob evtl nur ein Node Problem oder ähnliches?
      Gruss
      HaJueRue
        tombox @Dome227 last edited by
        @Dome227
        Ja ich benötige ihn selber,aber sie haben alles neu gemacht.
        Mit websockets und hex Befehlen... nicht schön...
          Dome227 @hajuerue last edited by
          @hajuerue
          Ich vermute dennoch einen Zusammenhang mit der neuen App.
          Ohne eine Aktualisierung von Node habe ich den selben Ablauf - ich vermute eher, dass bis zum Tag X beide Apps noch parallel gelaufen sind. Ich konnte letzte Woche trotz neuer App noch auf die alte zugreifen, nun nicht mehr. Sie haben also scheinbar die alten Dienste komplett vom Netz genommen.
          @tombox
          Oh je! Vielen vielen Dank für deine Arbeit - leider kenne ich mich in diesem Thema nicht tief genug aus, um zu unterstützen 😞
          LG und allen ein schönes Wochenende!
            klassisch Most Active @tombox last edited by
            @tombox Vielen Dank für Deine Mühe. Vielleicht hat die Umstellung ja mit dem Hack einer Chinesischen Truppe zu tun https://www.golem.de/news/daimler-wlan-sicherheitsluecken-sonst-noch-was-2008-150125.html
              Login geht mit der neuen App für alle nur noch ohne Passwort?
                K_o_bold @tombox last edited by K_o_bold
                @tombox ,
                ich muss kein Passwort eingeben. Nur einmalig bei dem ersten Start der App mussten die Benutzerdaten von MercedesMe hinterlegt werden..
                P.s. Ich teste gerne, falls es eine neue Version des Adapters geben sollte...
                  tombox @K_o_bold last edited by
                  Ich habe login und allgemeine daten schon wieder hinbekommen aber leider ist das neue datenformat noch nicht so einfach zb hier die outside temp
                                                            74   9        Z1  out
                  00000110  73 69 64 65 54 65 6d 70 65 72 61 74 75 72 65 12   sideTemperature
                  00000120  1b 08 8b f5 bb f9 05 50 f8 dd 8a fc bc 2e f2 01          P     .
                  00000130  02 9c 04 39 00 00 00 00 00 80 3d 40 5a 28 0a 0e      9      =@Z(
                  00000140  61 75 78 68 65 61 74 72 75 6e 74 69 6d 65 12 16   auxheatruntime
                  H amg_666 M Jan Mohs 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                    hajuerue @tombox last edited by hajuerue
                    @tombox
                    Cool es geht voran.
                    Wenn du Tester brauchst, sag bescheid.
                    Ich hab leider aktuell bei der App das Problem dass die Vorklimatisierung sich nicht einschalten lässt.
                    Von Mercedes selbst keinerlei Rückmeldung 😞
                    Hier noch das aktuelle Log des Adapter v.0.0.21
                    • amg_666
                      amg_666 @tombox last edited by
                      @tombox Hallo tombox, danke für deine Mühen und den Aufwand den du da reinsteckst. Bin auch "Betroffener" und würde gerne durch Testen unterstützen falls das gewünscht wird.
                        mabi @tombox last edited by
                        @tombox
                        Ich bin auch betroffen und würde an dieser Stelle gerne meine Mithilfe oder Unterstützung anbieten.
                          darkiop Most Active last edited by
                          @tombox Kannst du uns eine Wasserstandsmeldung geben?
                          • Jan Mohs
                            Jan Mohs @tombox last edited by
                            @tombox wie ist denn der aktuelle Status, kannst du abschätzen wann / ob es jemals wieder geht der Adapter? Danke Gruß Jan
                              tombox @Jan Mohs last edited by
                              @Jan-Mohs die protobufs sind leider schwieriger als gedacht. Wenn ich mehr Zeit habe oder Hass.io schneller ist wird der Adapter aktualisiert. Es ist auch stark in meinem Interessen
                              Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Bjoern77
                                Bjoern77 @tombox last edited by
                                Moin
                                Hat jemand eine Idee, was ich gegen diese Warnungen machen kann?
                                Der Adapter läuft sonst prima.
                                (Ich habe im LOG die FIN gegen ein WDDx getauscht)
                                Danke und Gruß
                                Björn
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.683	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.683	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.scoringAvailable: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.681	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.681	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.onTrip: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.680	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.679	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.tankRange: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.678	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.677	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.ignitionStateRaw: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.676	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.676	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.tripScore: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.674	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.674	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.measuredMileage: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.673	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.672	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.accelerationEventMaximum: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestam
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.671	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.670	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.brakeLiningCriticalOccurredOnTrip: The state contains the forbidden properties value, type, unit,
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.669	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.668	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.ignitionStateBoolean: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.667	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.666	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.fuelLevelMin: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.665	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.665	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.brakeFluidLevelCriticalOccurredOnTrip: The state contains the forbidden properties value, type, u
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.663	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.663	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.brakingCount: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.661	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.661	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.mileageDouble: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.660	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.659	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.acceleratingScore: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.658	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.657	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.engineCoolantFluidLevelCritical: The state contains the forbidden properties value, type, unit, t
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.656	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.656	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.tripStartMileageDouble: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.654	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.654	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.accelerationEvent: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.653	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.652	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.batteryVoltage: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.651	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.650	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.maintenanceRemainingTime: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestam
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.649	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.648	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.generalMalfunctionIndicated: The state contains the forbidden properties value, type, unit, times
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.647	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.647	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.engineCoolantFluidLevelCriticalOccurredOnTrip: The state contains the forbidden properties value,
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.645	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.644	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.maintenancePrioResidual: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.642	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.642	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.vehicleSpeed: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.640	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.640	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.fuelVolume: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.639	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.636	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.brakeLiningCritical: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.634	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.634	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.mileage: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.632	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.632	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.acceleratingEventCount: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.631	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.630	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.maximumBatteryVoltage: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.629	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.628	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.brakingScore: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.627	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.627	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.tripStartedTime: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.625	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.625	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.mileageOfLastFuelRead: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.624	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.623	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.maintenanceRemainingDistanceInMiles: The state contains the forbidden properties value, type, uni
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.622	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.621	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.maintenanceRaw1: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.620	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.620	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.ignitionOffVoltageThreshold: The state contains the forbidden properties value, type, unit, times
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.618	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.618	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.uniformityCount: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.616	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.616	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.maintenanceRaw2: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.615	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.614	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.acceleration: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.612	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.611	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.maintenanceRemainingDistance: The state contains the forbidden properties value, type, unit, time
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.608	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.607	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.brakeFluidLevelCritical: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.601	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.600	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.engineOilPressureCriticalOccurredOnTrip: The state contains the forbidden properties value, type,
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.597	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.596	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.tripAverageSpeed: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.591	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.589	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.generalMalfunctionIndicatedOccurredOnTrip: The state contains the forbidden properties value, typ
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.581	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.580	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.fuelVolumeStatistics: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.574	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.573	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.engineOilPressureCritical: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timesta
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.567	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.563	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues: The state contains the forbidden properties engineOilPressureCritical, fuelVolumeStatistics, gen
                                  guazzle @Bjoern77 last edited by
                                  Hallo liebes Forum,
                                  ich habe immer noch das Problem dass er mir im Log rausschreibt das die Vehicle nicht gefunden werden. Auch die Variablen werden nicht angelegt.
                                  mercedesme.0 2020-09-23 15:56:13.840 error (23873) Error getting Vehicles
                                  mercedesme.0 2020-09-23 15:56:13.839 warn (23873) Vehicles not found please start the mercedes me app: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                  Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                                  Vielleicht liegt es aber auch gerade daran dass ich ein Hybrid - Auto neu habe?
                                    jhg @guazzle last edited by
                                    @guazzle Ich habe dieselbe Fehlermeldung.
                                    Und kein Hybrid-Fahrzeug.
                                    Bei den Online-Diensten steht bei mir, dass die Fahrzeug-Daten für Drittanbieter zur Verfügung gestellt werden.
                                    Prinzipiell sollte es also gehen.
                                      K_o_bold @jhg last edited by
                                      @jhg , @guazzle ,
                                      schaut euch bitte mal die letzten 2 Seiten dieses Threads an!.
                                      Daimler hat seine API grundlegend geändert. Der Adapter funktioniert deshalb nicht mehr.
                                        Rumpeltec last edited by
                                        wer evtl. neben Iobroker auch parallel FHEM nutzt sollte mal ein Blick auf dieses Modul werfen,
                                        https://forum.fhem.de/index.php/topic,113521.0.html
                                        Eventuell hilft es für die Weiterentwicklung des IoB Adapters.
                                        Über den FHEM Adapter kann alles auch in IObroker eingebunden werden.
                                        Ich hatte fhem ursprünglich mal installiert um meine Arlo Cams in IoB zu integrieren, was auch hervorragend funktioniert.
                                        G Thomas Jansen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          guazzle @Rumpeltec last edited by
                                          Hallo und guten Abend, das heisst mit dieser API dass es wohl auf längere Zeit nichts mit nem Adapter wird oder?
                                          (Sorry bin noch Programmier leise)
                                          Schönen Abend
                                          Guazzle
                                            Aufgrund derzeitigen Situation habe ich leider wenig Zeit ich hoffe aber das es ab Ende Oktober mehr Zeit ist
                                            Pedder007 U 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230296
