    4. deconz verbindung verloren
    UNSOLVED deconz verbindung verloren
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @patrick039212 last edited by
      @patrick039212 das Update wird nichts bringen, es gibt auf Github schon eine Meldung mit dem selben Problem und Version 1.3.1
      • haselchen
        haselchen Most Active @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee
        Macht evtl. die Deconz Version noch nen Unterschied (fehlertechnisch) ?
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @haselchen last edited by
          @haselchen könnte sein. Im issue ist version .74 in Verwendung.
          @patrick039212 welche version hast du?
            patrick039212 @Jey Cee last edited by
            @Jey-Cee
            1.2.6, habe den Adapter ca seit einem Monat am laufen, die Probleme habe ich jetzt seit ca einer Woche...
            • Jey Cee
              @patrick039212 nicht Adapter sondern deConz
                @Jey-Cee said in deconz verbindung verloren:
                Über die Phoscon Seite zeigt er mir 2.05.75 an, oder was meinst du genau, sry bin noch ein ziemlicher Anfänger...
                  r0b1zZle last edited by
                  Gibt es schon eine Lösung? Gleiches Problem auch bei mir.
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @r0b1zZle last edited by
                    @r0b1zZle welche Version vom Adapter läuft bei dir? Wenn es nicht die 1.3.10 ist bitte erst mal ein Update machen.
                      r0b1zZle @Jey Cee last edited by r0b1zZle
                      @Jey-Cee Es ist die 1.3.10 drauf. Phoscon App hat 2.05.80 / 8.3.2020 (Firmware 26580700).
                      • Jey Cee
                        @r0b1zZle funktioniert es wieder sobald du den Adapter stopst und neu startest?
                          @Jey-Cee Leider erst nach einem kompletten Neustart des Raspberry Pis. In der Phoscon App läuft aber alles so wie es soll.
                          • Jey Cee
                            @r0b1zZle hm läuft deConz auch auf dem Pi?
                              @Jey-Cee Ja, nach dieser Anleitung: phoscon-app-findet-gateway-nicht/7
                              • Jey Cee
                                @r0b1zZle dann kann ich jetzt auf die schnelle nichts machen.
                                Wenn du mutig bist und es dir Zutraust kannst du den interval mit dem die Websocket Verbindung neu aufgebaut wird verändern.
                                Dazu musst du in den Code vom Adapter, den findest du im Ordner /iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js
                                Dort muss du 2 stellen ändern.
                                1. Zeile 698, die 60 entsprechen 60 Sekunden. Setz sie auf 300.
                                        ws.on('error', async (err) => {
                                            adapter.log.warn('Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. ' + err);
                                            if(ws !== null) ws.terminate();
                                            adapter.setState('info.connection', {val: false, ack: true});
                                            setTimeout(async () => {
                                                await getAutoUpdates();
                                            }, 60 * 1000)
                                1. Zeile 664, wie bei erstens
                                function autoReconnect(host, port){
                                    reconnect = setTimeout(() => {
                                        ws.terminate();
                                        getAutoUpdates();
                                    }, 60 * 1000);
                                R 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @Jey-Cee Ok, habe es geändert. Mal schauen, ob das hilft. Ich melde mich morgen wieder nach ein paar Tests. Danke für den späten Support!
                                    @Jey-Cee Immer noch das gleiche Problem. Die o. g. Warning tritt offenbar immer dann auf, wenn ich Änderungen via Alexa-App oder in der Phoscon-Web-App vornehme. Kurioserweise kann ich aber weiterhin über die IoBroker Objekte Lichter steuern, nur der Status wird nicht mehr abgerufen (also senden geht, empfangen nicht).
                                    Noch eine Idee?
                                    PS: Existiert ein Unterschied im Adapter zwischen der Host-IP 127.0.0.1:80 und der Adresse im Netzwerk (192.168...)?
                                      @Jey-Cee Ich meine nun das Problem gefunden zu haben. Und zwar fiel mir auf, dass nichts mehr ging, direkt nachdem ich eine Lampe bspw. konfiguriert habe (in der Phoscon-Web-App). Offenbar bleibt, wenn man den Web-App-Tab nicht schließt oder komplett zurück ins Hauptmenü navigiert, der Konfigurationsmodus aktiviert. Das behindert dann die Kommunikation. Achte ich hingegen darauf, den Tab zu schließen, funktioniert alles sofort wieder. Diese Beobachtung deckt sich auch mit der Tatsache, dass es immer erst nach einem komplett Neustart des Raspis (und damit des Phoscon Webservers) ging.
                                      • Jey Cee
                                        @r0b1zZle kannst du mir bitte mal den link zur Phoscon Seite geben mit der es nicht gehen soll.
                                          @Jey-Cee Sobald ich auf die "http://phoscon.de/app" Seite gehe und er sich daraus dann eine "http://phoscon.de/pwa/index.html?..." URL generiert, sind sämtliche Statusupdates nicht mehr verfügbar. Ich muss dann "Zurück ins Hauptmenü" und den Tab schließen, dann geht die Anbindung in ioBroker wieder korrekt.
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @r0b1zZle last edited by
                                            @r0b1zZle
                                            Passiert das auch wenn du nicht über phoscon.de sondern über die IP des Gateways direkt auf die Seite gehst ? Das geht bei mir Problemlos. Allerdings gehe ich auch nie über phoscon.de
                                            A.
                                            Jey Cee R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            deconz
                                            5300
