    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Ошибка создания объекта в OWFS
      Haus last edited by
      @Alekseym6:
      если в консоли считать значение: cat /var/1-wire/3A.CC3205000000/PIO.BYTE , то выдаст: ' 0' (перед значением есть пробелы).
      cat /var/1-wire/28.A12A3E040000/temperature выдаст: ' 22.6875' (перед значением есть пробелы).
      а когда в настройках owfs задать PIO.B все работает. в консоли: cat /var/1-wire/3A.CC3205000000/PIO.B ,выдаст: '0' (пробелов нет).
      ошибок в логе нет. `
      Объект у тебя создается?
      у меня на cat /mnt/1wire/28.FFF67D3B0400/temperature отвечает cat: /mnt/1wire/28.FFF67D3B0400/temperature: Сообщение слишком длинное
      а на head -n 1 /mnt/1wire/28.FFF67D3B0400/temperature | awk '{print $1}' отвечает 22.375
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Haus:
        @Alekseym6:
        а на head -n 1 /mnt/1wire/28.FFF67D3B0400/temperature | awk '{print $1}' отвечает 22.375 `
        Вечером поправлю
        • Bluefox
          Может кто нибудь попробовать с git?
            Haus last edited by
            @Bluefox:
            Может кто нибудь попробовать с git? `
            Объекты создались ошибок по датчикам температуры нету.
            DS2413 объекты создались состояние читает а вот с управлением проблемы
            inMem	2016-07-08 23:35:06.874	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дома val=true, ack=false, ts=1468010106870, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1468010106870
            inMem	2016-07-08 23:34:47.492	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дома val=0, ack=true, ts=1468010087472, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1468009642527
            owfs-0	2016-07-08 23:34:47.468	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
            inMem	2016-07-08 23:34:47.461	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1468010087443, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1468010069556
            owfs-0	2016-07-08 23:34:47.435	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
            inMem	2016-07-08 23:34:47.432	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_на_улице val=16.4375, ack=true, ts=1468010087409, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1468009997467
            owfs-0	2016-07-08 23:34:47.403	debug	Read /28.FFE6574E0400/temperature:16.4375
            inMem	2016-07-08 23:34:29.572	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1468010069556, q=132, from=system.adapter.owfs.0, lc=1468010069556
            owfs-0	2016-07-08 23:34:29.550	warn	Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.A: [object Object]
            owfs-0	2016-07-08 23:34:29.549	debug	Write /3A.483B1E000000/PIO.A:undefined
            owfs-0	2016-07-08 23:34:29.542	debug	Write /3A.483B1E000000/PIO.A with "1"
            inMem	2016-07-08 23:34:29.529	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_ТП val=true, ack=false, ts=1468010069520, q=0, from=system.adapter.socketio.0, lc=1468010069520
            inMem	2016-07-08 23:34:17.476	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дома val=0, ack=true, ts=1468010057462, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1468009642527
            owfs-0	2016-07-08 23:34:17.457	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
            inMem	2016-07-08 23:34:17.450	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1468010057431, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1468000757193
            owfs-0	2016-07-08 23:34:17.427	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
            inMem	2016-07-08 23:34:17.414	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_на_улице val=16.4375, ack=true, ts=1468010057400, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1468009997467
            owfs-0	2016-07-08 23:34:17.390	debug	Read /28.FFE6574E0400/temperature:16.4375
            inMem	2016-07-08 23:33:47.555	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дома val=0, ack=true, ts=1468010027533, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1468009642527
            owfs-0	2016-07-08 23:33:47.527	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
            inMem	2016-07-08 23:33:47.463	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1468010027445, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1468000757193
            owfs-0	2016-07-08 23:33:47.435	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
            • Bluefox
              Можешь ещё раз с гита. Я не могу исправить ошибку, т.к. она приходит от owfs сервера, но я попробовал её показать
                Haus last edited by
                @Bluefox:
                Можешь ещё раз с гита. Я не могу исправить ошибку, т.к. она приходит от owfs сервера, но я попробовал её показать `
                Версия осталась старая 0.1.0 ?
                Поставил заново owfs.1 при первом старте Warn дальше всё также
                inMem	2016-07-09 11:25:31.875	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires._Насос_дома val=0, ack=true, ts=1468052731859, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052670939
                owfs-1	2016-07-09 11:25:31.853	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
                inMem	2016-07-09 11:25:31.844	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1468052731824, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052434705
                owfs-1	2016-07-09 11:25:31.817	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
                inMem	2016-07-09 11:25:31.805	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires.Температура_на_улице val=16.875, ack=true, ts=1468052731791, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052611770
                owfs-1	2016-07-09 11:25:31.784	debug	Read /28.FFE6574E0400/temperature:16.875
                inMem	2016-07-09 11:25:02.303	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires._Насос_дома val=0, ack=true, ts=1468052702285, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052670939
                inMem	2016-07-09 11:25:02.136	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1468052702079, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052434705
                owfs-1	2016-07-09 11:25:02.071	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
                owfs-1	2016-07-09 11:25:02.055	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
                inMem	2016-07-09 11:25:02.028	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires.Температура_на_улице val=16.875, ack=true, ts=1468052702001, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052611770
                owfs-1	2016-07-09 11:25:01.994	debug	Read /28.FFE6574E0400/temperature:16.875
                inMem	2016-07-09 11:24:31.836	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires._Насос_дома val=0, ack=true, ts=1468052671823, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052670939
                inMem	2016-07-09 11:24:31.814	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1468052671797, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052434705
                owfs-1	2016-07-09 11:24:31.807	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
                owfs-1	2016-07-09 11:24:31.793	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
                inMem	2016-07-09 11:24:31.782	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires.Температура_на_улице val=16.875, ack=true, ts=1468052671768, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052611770
                owfs-1	2016-07-09 11:24:31.762	debug	Read /28.FFE6574E0400/temperature:16.875
                inMem	2016-07-09 11:24:30.952	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires._Насос_дома val=0, ack=true, ts=1468052670939, q=132, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052670939
                owfs-1	2016-07-09 11:24:30.933	warn	Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]
                owfs-1	2016-07-09 11:24:30.927	debug	Write /3A.483B1E000000/PIO.B with "1"
                inMem	2016-07-09 11:24:30.915	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires._Насос_дома val=1, ack=false, ts=1468052670901, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1468052670901
                inMem	2016-07-09 11:24:02.330	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires._Насос_дома val=0, ack=true, ts=1468052642326, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052534945
                owfs-1	2016-07-09 11:24:02.295	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
                inMem	2016-07-09 11:24:01.892	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1468052641866, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052434705
                owfs-1	2016-07-09 11:24:01.855	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
                inMem	2016-07-09 11:24:01.795	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires.Температура_на_улице val=16.875, ack=true, ts=1468052641789, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052611770
                owfs-1	2016-07-09 11:24:01.757	debug	Read /28.FFE6574E0400/temperature:16.875
                inMem	2016-07-09 11:23:31.845	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires._Насос_дома val=0, ack=true, ts=1468052611830, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052534945
                inMem	2016-07-09 11:23:31.818	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1468052611802, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052434705
                owfs-1	2016-07-09 11:23:31.802	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
                owfs-1	2016-07-09 11:23:31.797	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
                inMem	2016-07-09 11:23:31.787	debug	message owfs.1.* owfs.1.wires.Температура_на_улице val=16.875, ack=true, ts=1468052611770, q=0, from=system.adapter.owfs.1, lc=1468052611770
                owfs-1	2016-07-09 11:23:31.758	debug	Read /28.FFE6574E0400/temperature:16.875
                owfs-1	2016-07-09 11:23:30.929	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                owfs-1	2016-07-09 11:23:30.848	debug	statesDB connected
                owfs-1	2016-07-09 11:23:30.829	debug	objectDB connected
                host-Server1	2016-07-09 11:23:29.699	info	instance system.adapter.owfs.1 started with pid 10804
                host-Server1	2016-07-09 11:23:27.747	info	instance system.adapter.owfs.1 terminated with code 0 (OK)
                host-Server1	2016-07-09 11:23:27.184	info	stopInstance system.adapter.owfs.1 killing pid 10615
                host-Server1	2016-07-09 11:23:27.183	info	stopInstance system.adapter.owfs.1
                host-Server1	2016-07-09 11:23:27.182	info	object change system.adapter.owfs.1
                owfs-1	2016-07-09 11:22:14.931	warn	Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]
                owfs-1	2016-07-09 11:20:34.802	warn	Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]
                owfs-1	2016-07-09 11:20:34.766	warn	Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.A: [object Object]
                owfs-1	2016-07-09 11:20:34.704	warn	Cannot write value of /28.FFE6574E0400/temperature: [object Object]
                owfs-1	2016-07-09 11:20:34.357	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                host-Server1	2016-07-09 11:20:32.920	info	instance system.adapter.owfs.1 started with pid 10615
                host-Server1	2016-07-09 11:20:32.904	info	object change system.adapter.owfs.1
                host-Server1	2016-07-09 11:20:28.371	info	object change system.adapter.owfs.1
                P.S состояние меняю в вкладке объекты 0 на 1
                  Haus last edited by
                  @Bluefox:
                  Bluefox может продолжим если есть время 🙂
                  • Bluefox
                    @Haus:
                    @Bluefox:
                    Можешь ещё раз с гита. Я не могу исправить ошибку, т.к. она приходит от owfs сервера, но я попробовал её показать Bluefox может продолжим если есть время :)
                    Вот это сообщение выдает модуль owfs
                    Там ошибочно происходит конвертация объекта error и непонятно, что за ошибка.
                    Можешь сделать следующие:
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop owfs
                    export DEBUG=*
                    node node_modules/iobroker.owfs/main.js --force --logs
                    Должны посыпаться ошибки из owfs модуля.
                      Haus last edited by
                      @Bluefox:
                      @Haus:
                      @Bluefox:
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop owfs
                      export DEBUG=*
                      Должны посыпаться ошибки из owfs модуля. `
                      offset: 0 },
                      payload: '0' } ]
                      2016-07-24 23:44:38.313 - debug: owfs.0 Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
                      socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +22ms
                      socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                      socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +1ms
                      engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +0ms
                      engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOUfmWh&b64=1&sid=YgYR7bOIThM41FCYAAAl +1ms
                      engine.io-client:polling-xhr xhr data 102:42["setState","owfs.0.wires.�а�о�_Т�",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +0ms
                      owfs:communication Receiving header +17ms { version: 0,
                      payload: 1,
                      ret: 1,
                      controlflags: 32,
                      offset: 0 }
                      owfs:communication Receiving payload +1ms 0
                      owfs:convert message to use +1ms [ { header:
                      { version: 0,
                      payload: 1,
                      ret: 1,
                      controlflags: 32,
                      offset: 0 },
                      payload: '0' } ]
                      2016-07-24 23:44:38.322 - debug: owfs.0 Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
                      socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +6ms
                      socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                      socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +0ms
                      engine.io-client:polling polling got data 151:42["message","owfs.0.","owfs.0.wires.�а�о�_Т�",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078321,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780077}] +15ms
                      engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","owfs.0.
                      ","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078321,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780077}]" +1ms
                      socket.io-parser decoded 2["message","owfs.0.","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078321,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780077}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","owfs.0.","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078321,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780077}]} +1ms
                      socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078321,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780077}] +1ms
                      2016-07-24 23:44:38.342 - debug: inMem message owfs.0.
                      owfs.0.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1469393078321, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469392780077
                      engine.io-client:polling polling +2ms
                      engine.io-client:polling-xhr xhr poll +0ms
                      engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOUfmX7&b64=1&sid=YgYR7bOIThM41FCYAAAl +0ms
                      engine.io-client:polling-xhr xhr data null +1ms
                      engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +4ms
                      engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOUfmXC&b64=1&sid=YgYR7bOIThM41FCYAAAl +0ms
                      engine.io-client:polling-xhr xhr data 104:42["setState","owfs.0.wires.�а�о�_дом",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +1ms
                      engine.io-client:polling polling got data 153:42["message","owfs.0.","owfs.0.wires.�а�о�_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078353,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780125}] +23ms
                      ","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078353,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780125}]" +0ms
                      socket.io-parser decoded 2["message","owfs.0.","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078353,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780125}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","owfs.0.","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078353,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780125}]} +1ms
                      socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078353,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780125}] +0ms
                      2016-07-24 23:44:38.374 - debug: inMem message owfs.0.
                      owfs.0.wires.Насос_дом val=0, ack=true, ts=1469393078353, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469392780125
                      engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOUfmXd&b64=1&sid=YgYR7bOIThM41FCYAAAl +0ms
                      Вот так реагирует на попытку изменить с 0 на 1
                      socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":1,"ack":false,"ts":1469393923024,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469393923024}] +1ms
                      2016-07-24 23:58:43.045  - debug: inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=1, ack=false, ts=1469393923024, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469393923024
                        engine.io-client:polling polling +5ms
                        engine.io-client:polling-xhr xhr poll +1ms
                        engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOUi-le&b64=1&sid=YgYR7bOIThM41FCYAAAl +0ms
                        engine.io-client:polling-xhr xhr data null +2ms
                      2016-07-24 23:58:43.057  - debug: owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with "1"
                        owfs:communication Sending +4s { path: '/3A.483B1E000000/PIO.B\u00001',
                        command: 3,
                        server: '192.168.1.10',
                        port: '4304' }
                        owfs:communication Receiving header +2ms { version: 0,
                        payload: 0,
                        ret: -90,
                        controlflags: 32,
                        offset: 0 }
                      2016-07-24 23:58:43.064  - warn: owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]
                        socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +15ms
                        socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                        socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +1ms
                        engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOUi-lx&b64=1&sid=YgYR7bOIThM41FCYAAAl +1ms
                        engine.io-client:polling-xhr xhr data 112:42["setState","owfs.0.wires.�а�о�_дом",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +1ms
                        engine.io-client:polling polling got data 155:42["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.�а�о�_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393923083,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469393923083}] +24ms
                        engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393923083,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469393923083}]" +1ms
                        socket.io-parser decoded 2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393923083,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469393923083}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393923083,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469393923083}]} +1ms
                        socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393923083,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469393923083}] +1ms
                      2016-07-24 23:58:43.096  - debug: inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=0, ack=true, ts=1469393923083, q=132, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393923083
                        engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOUi-mR&b64=1&sid=YgYR7bOIThM41FCYAAAl +1ms
                      Лог iobroker
                      inMem 2016-07-24 23:59:38.748 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1469393978734, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469392780077
                      inMem 2016-07-24 23:59:38.685 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_улица val=19.75, ack=true, ts=1469393978654, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393978654
                      owfs-0 2016-07-24 23:59:38.653 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
                      owfs-0 2016-07-24 23:59:38.635 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
                      owfs-0 2016-07-24 23:59:38.612 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:19.75
                      inMem 2016-07-24 23:59:08.727 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=0, ack=true, ts=1469393948687, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393923083
                      inMem 2016-07-24 23:59:08.689 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1469393948656, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469392780077
                      inMem 2016-07-24 23:59:08.660 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_улица val=19.6875, ack=true, ts=1469393948643, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393918617
                      owfs-0 2016-07-24 23:59:08.644 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
                      owfs-0 2016-07-24 23:59:08.611 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
                      owfs-0 2016-07-24 23:59:08.595 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:19.6875
                      inMem 2016-07-24 23:58:43.096 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=0, ack=true, ts=1469393923083, q=132, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393923083
                      owfs-0 2016-07-24 23:58:43.064 warn Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]
                      owfs-0 2016-07-24 23:58:43.056 debug Write /3A.483B1E000000/PIO.B with "1"
                      inMem 2016-07-24 23:58:43.044 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=1, ack=false, ts=1469393923024, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469393923024
                      inMem 2016-07-24 23:58:38.708 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=0, ack=true, ts=1469393918660, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393892606
                      inMem 2016-07-24 23:58:38.671 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1469393918648, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469392780077
                      inMem 2016-07-24 23:58:38.637 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_улица val=19.6875, ack=true, ts=1469393918617, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393918617
                      owfs-0 2016-07-24 23:58:38.618 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
                      owfs-0 2016-07-24 23:58:38.612 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
                      owfs-0 2016-07-24 23:58:38.603 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:19.6875
                      inMem 2016-07-24 23:58:12.622 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=0, ack=true, ts=1469393892606, q=132, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393892606
                      owfs-0 2016-07-24 23:58:12.597 warn Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]
                      owfs-0 2016-07-24 23:58:12.506 debug Write /3A.483B1E000000/PIO.B with "1"
                      inMem 2016-07-24 23:58:12.498 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=1, ack=false, ts=1469393892481, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469393892481
                      inMem 2016-07-24 23:58:08.696 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_улица val=19.625, ack=true, ts=1469393888686, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393888686
                      owfs-0 2016-07-24 23:58:08.665 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:19.625
                      inMem 2016-07-24 23:58:07.929 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=0, ack=true, ts=1469393887910, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393623882
                      inMem 2016-07-24 23:58:07.899 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1469393887877, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469392780077
                        Alekseym6 last edited by
                        Управляю только через FS (добавил в драйвер owfs). ошибку нужно искать в пакете owfs
                        • Bluefox
                          По ошибке -90 нашел только:
                          -90 (Message too long)
                          Интересно, а сколько бит/байт надо?
                          Либо строка "/3A.483B1E000000/PIO.B\u0001" интепретируется неправильно.
                          Может мажордомо может писать данные. Я бы подсмотрел, как они делают 😉
                            через PHP. у меня работало но медленно. на python работает. owfs.js пакет уже не записывает.
                              host-odroid 2016-07-25 12:08:54.352 info Restart adapter system.adapter.owfs.2 because enabled
                              host-odroid 2016-07-25 12:08:54.338 error instance system.adapter.owfs.2 terminated with code 6 (uncaught exception)
                              TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at process._tickCallback (node.js:458:13)
                              TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at _stream_readable.js:944:16
                              TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at Socket.emit (events.js:117:20)
                              TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/node_modules/owfs/build/base/communication.js:30:14)
                              TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at callbackOnce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/node_modules/owfs/build/base/communication.js:21:9)
                              TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/node_modules/owfs/build/base/convert.js:24:18
                              TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js:112:42
                              TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error Cannot call method 'replace' of undefined
                              uncaught 2016-07-25 12:08:52.094 error exception: Cannot call method 'replace' of undefined
                              • Bluefox
                                @Alekseym6:
                                uncaught 2016-07-25 12:08:52.094 error exception: Cannot call method 'replace' of undefined `
                                Какой то сигнал не до конца сконфигурирован был. Встроил проверку. Но на write это не должно отразится.
                                • Bluefox
                                  @Alekseym6:
                                  через PHP. у меня работало но медленно. на python работает. owfs.js пакет уже не записывает. `
                                  Как выглядел код на PHP?
                                    Haus last edited by
                                    @Bluefox:
                                    @Alekseym6:
                                    через PHP. у меня работало но медленно. на python работает. owfs.js пакет уже не записывает. Как выглядел код на PHP?
                                    У Андрея в demo http://ab-log.ru/files/File/ab-log-demo2.zip сделано через ownet.php третий год у меня работает без проблем
                                    get_id("keys");
                                    $key_addr = $ab->mod_read($keys_id, "#key_addr#", "", 1, "key_label='$key_label'");
                                    $key_tmpID = $ab->mod_read($keys_id, "#tmpID#", "", 1, "key_label='$key_label'");
                                    ! if ( empty($key_addr) )
                                    exit;
                                    ! // Обработчик для MegaD-328
                                    if ( preg_match("/^megad./", $key_addr) )
                                    list($null, $key_addr, $key_port) = explode(".", $key_addr);
                                    $key_addr = "192.168.0.$key_addr";
                                    $pass = "sec";
                                    ! file_get_contents("http://$key_addr/$pass/?cmd=$key_port:$key_pio");
                                    $key_time = microtime(get_as_float);
                                    ! // Записываем в журнал только информацию о вкл/выкл, так как при переключении (команда "2") мы не знаем в каком положении ключ
                                    if ( $key_pio < 2 )
                                    $ab->mod_write($keys_id, "key_pio='$key_pio'", "key_label='$key_label'");
                                    $ab->mod_write($ab->get_id("keys_journal"), "SYSDATE(), $key_tmpID, '$key_pio'");
                                    // Обработчик для IP Power 9212 Deluxe
                                    elseif ( preg_match("/^ipp./", $key_addr) )
                                    ! ippower_set($key_addr, $key_port, $key_pio);
                                    ! $ab->mod_write($keys_id, "key_pio='$key_pio'", "key_label='$key_label'");
                                    // Обработчик для X10
                                    elseif ( preg_match("/^x10./", $key_addr) )
                                    $key_addr = preg_replace("/^x10./", "", $key_addr);
                                    ! if ( !empty($key_level) )
                                    $key_level_old = $ab->mod_read($keys_id, "#key_level#", "", 1, "key_label='$key_label'");
                                    ! if ( $key_level > $key_level_old )
                                    $bright_value = $key_level - $key_level_old;
                                    exec("heyu bright $key_addr $bright_value");
                                    elseif ( $key_level < $key_level_old )
                                    $dim_value = $key_level_old - $key_level;
                                    exec("heyu dim $key_addr $dim_value");
                                    ! $ab->mod_write($keys_id, "key_level='$key_level'", "key_label='$key_label'");
                                    else
                                    if ( $key_pio == 1 )
                                    $heyu_cmd = "on";
                                    elseif ( $key_pio == 0 )
                                    $heyu_cmd = "off";
                                    ! exec("heyu $heyu_cmd $key_addr");
                                    // Обработчик для виртуальных ключей
                                    elseif ( $key_addr == "virt" )
                                    ! if ( $key_label == "alarm" && $key_pio == 1 )
                                    file_get_contents("http://192.168.0.231/sound.php?sound=alarm-on");
                                    elseif ( $key_label == "alarm" && $key_pio == 0 )
                                    file_get_contents("http://192.168.0.231/sound.php?sound=alarm-off");
                                    // Обработчик для 1-wire
                                    else
                                    // ownet.php не удовлетворяет Strict Standarts
                                    error_reporting(0);
                                    $ow=new OWNet("tcp://localhost:3000");
                                    ! if ( empty($key_ch) )
                                    $key_ch = "PIO";
                                    else
                                    $key_ch = "PIO.".$key_ch;
                                    ! if ( !preg_match("///", $key_addr) )
                                    $key_addr = "$key_addr/$key_ch";
                                    ! // Временное
                                    $ow->set($key_addr, $key_pio);
                                    ! $cpio = 10;
                                    $cpio = $ow->read("/uncached/".$key_addr);
                                    ! if ( $cpio != $key_pio )
                                    $my_loop = 0;
                                    while ( $cpio != $key_pio && $my_loop < 3 )
                                    $my_loop++;
                                    $cpio = $ow->get("/uncached/".$key_addr);
                                    // $cpio = $ow->read("/uncached/".$key_addr);
                                    sleep(5);
                                    $log = fopen("/var/www/log_error.log", "a");
                                    fwrite($log, date('d/m/Y H:i:s')." > [ $key_label | $key_pio | $key_ch ]\n");
                                    fclose($log);
                                    ! if ( empty($no_log) )
                                    ! unset($ow);
                                    error_reporting($ab->err_rep);
                                    ! return $key_time;
                                    ! if ( !empty($_REQUEST['key_label']) )
                                    if ( !isset($_REQUEST['key_ch']) )
                                    $_REQUEST['key_ch'] = "";
                                    if ( !isset($_REQUEST['key_level']) )
                                    $_REQUEST['key_level'] = "";
                                    key_sw($_REQUEST['key_label'], $_REQUEST['key_pio'], $_REQUEST['key_ch'], $_REQUEST['key_level']);
                                    Ab-CMS
                                    >!  ![443_ab-cms-index-php-1469517956127.png](/assets/uploads/files/443_ab-cms-index-php-1469517956127.png)
                                    owfs 0.1.1
                                    при изменении 0 на 1
                                    engine.io-client:polling polling got data 147:42["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}] +8s
                                      engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}]" +0ms
                                      socket.io-parser decoded 2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}]} +1ms
                                      socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}] +1ms
                                    2016-07-26 10:52:39.805  - debug: inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus val=1, ack=false, ts=1469519559793, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469519559793
                                      engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFn-&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
                                      engine.io-client:polling-xhr xhr data null +0ms
                                    2016-07-26 10:52:39.823  - debug: owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with "1"
                                      owfs:communication Sending +8s { path: '/3A.483B1E000000/PIO.B\u00001',
                                      command: 3,
                                      port: '4304' }
                                      socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +24ms
                                      socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                      socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null] +1ms
                                      engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFoQ&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
                                      engine.io-client:polling-xhr xhr data 158:42["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null] +0ms
                                      socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                      socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                      socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null] +0ms
                                      owfs:communication Receiving header +10ms { version: 0,
                                      payload: 0,
                                      ret: -90,
                                      controlflags: 32,
                                      offset: 0 }
                                    2016-07-26 10:52:39.840  - warn: owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]
                                      socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +4ms
                                      socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                      socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +5ms
                                      socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                                      socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                                      socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null] +0ms
                                      engine.io-client:socket flushing 3 packets in socket +10ms
                                      engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFop&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +2ms
                                      engine.io-client:polling-xhr xhr data 158:42["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null]104:42["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null]179:42["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null] +2ms
                                      engine.io-client:polling polling got data 147:42["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}] +17ms
                                      engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}]" +6ms
                                      socket.io-parser decoded 2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}]} +4ms
                                      socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}] +1ms
                                    2016-07-26 10:52:39.890  - debug: inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus val=0, ack=true, ts=1469519559868, q=132, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469519559868
                                      engine.io-client:polling polling +4ms
                                      engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFpL&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
                                      socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +5ms
                                      socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                                      socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null] +1ms
                                      engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFpU&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
                                      engine.io-client:polling-xhr xhr data 158:42["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null] +0ms
                                    ^C  socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3 +3s
                                      socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} +0ms
                                      socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} +0ms
                                      socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} as 23["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}] +1ms
                                      engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCGU8&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
                                      engine.io-client:polling-xhr xhr data 101:423["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}] +0ms
                                      engine.io-client:polling polling got data 39:433[null,"system.adapter.owfs.0.alive"] +11ms
                                      engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "33[null,"system.adapter.owfs.0.alive"]" +1ms
                                      socket.io-parser decoded 33[null,"system.adapter.owfs.0.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":3,"data":[null,"system.adapter.owfs.0.alive"]} +0ms
                                      socket.io-client:socket calling ack 3 with [null,"system.adapter.owfs.0.alive"] +1ms
                                    MajorDoMo я поставил 1wire считал, как теперь подслушать?
                                      обновился
                                      не создается объект DS18b20
                                      Wrong 2016-07-26 12:09:39.317 error type of owfs.0.wires.SensorTemp.common.def
                                        Haus last edited by
                                        @Alekseym6:
                                        обновился
                                        Wrong 2016-07-26 12:09:39.317 error type of owfs.0.wires.SensorTemp.common.def `
                                        У себя такого не наблюдаю.
                                        • Bluefox
                                          Что надо, что бы протестить 1wire читать/писать на малине?
                                            Haus last edited by
                                            @Bluefox:
                                            Что надо, что бы протестить 1wire читать/писать на малине? `
                                            Если ко мне вопрос, внизу есть данные
                                            Единственный нюанс, 1wire адаптер на другом (едентичном) сервере в той же сети
                                            17911
