    4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    • OliverIO
      OliverIO @BoehserWolf last edited by
      @BoehserWolf
      ja, das ist noch ein offener punkt. dazu fehlt noch ein browse-widget, mit dem man durch den LMS-Menübaum browsen kann. dann noch ein playlist-widget, dann wäre der Ersatz für die lms-oberfläche komplett.
      das will ich mal noch nicht versprechen, da das Protokoll für das Menü etwas komplexer ist.
      Dann muss man da ein Weilchen dran bleiben, was im sommer bei schönem wetter bei mir definitiv nicht gewährleistet ist. meine produktive zeit für sowas ist definitiv der winter.
      ich schreibe es mal auf die todo-liste.
      • OliverIO
        OliverIO last edited by OliverIO
        Neue Version 1.3.0 im latest
        • Ein Fehler im player widget wurde behoben, welcher die Anzeige eigener Icons verhindete
        • Die Default-Größe des SyncGroup widgets wurde dem des player-widgets angeglichen.
        • Für jeden Player wurde der neue Datenpunkt "Alarms" hinzugefügt, der die aktuell konfigurierten Alarme als JSON verfügbar macht.
        @mis741 @Norbert78
          gcg67 last edited by
          Hi, bin gerade dabei auch die Widgets von Dir zu nutzen. Im Moment steuere ich alles über javascript. Aber was ich nicht finden kann:
          Wie schalte ich den Player wieder aus?
          Weder wenn ich auf das Player Icon gehe noch wenn ich auf den Favoriten drücke wird das jeweilige deaktiviert, muss man das toggle noch irgend wo einstellen?
          Wie kann ich den Favoriten eine festen Player zuweisen, habe verschieden Views z.B. am Wandtablet fürs BadRadio, von dort will ich auch nur das steuern.
          Ansonsten funktioniert alles super.
          • OliverIO
            OliverIO @gcg67 last edited by OliverIO
            @gcg67
            Ich setze hier nur raspberrys mit squeezelite ein.
            Diese Geräte sind immer am Netz angeschlossen.
            Nach meiner Erfahrung gibt,es hier keinen Unterschied zwischen Pause und stop (datenpunkt State)
            Darüber hinaus gibt es auch noch den datenpunkt power mit dem man aus oder an machen kann. Aber auch hier ist bei mir kein großer Unterschied. Daher wechsle ich immer nur zwischen Play und Pause.
            Einen separaten Aus oder stop Knopf kannst du machen, in dem du In den entsprechenden datenpunkt den richtigen Wert schreibst. Schau dazu in der Doku nach.
            Beim zweiten Punkt habe ich nicht ganz Verstanden was deine Absicht ist.
            Wenn du einen Favoriten Knopf drückst dann wird intern der Befehl an den Player gesendet, der im Player Widget eingestellt ist. Dadurch kannst du unterschiedliche Favoriten auch auf verschiedenen Playern abspielen.
            Ich setzt mal auf die todo list ein separates Widget für an und aus.
              Hi OliverIO,
              zu Punkt 1: für mich wäre ideal wenn ich z.B. auf Fav 1 drücke das dann der eingestellte Player Fav 1 abspielt, das tut er, aber wenn ich jetzt wieder auf Fav 1 drücke, das dann der Player in Stop geht meinte ich. Nicht über einen extra Button.
              zu Punkt 2: habe ein Wandtablet im Bad und möchte dort einfach auf einen Fav drücken und das Badradio soll anfangen diesen abzuspielen, möchte dem FavWidget einen festen Player, nämlich Bad vorgeben und nicht erst über das PlayerWidget auswählen. Wie geht das?
              • OliverIO
                @gcg67
                zu 1)
                das geht leider nicht. die Favoritenknöpfe kennen den aktuellen Zustand des Players nicht.
                Ich überlege mir ob ich das mal mit einbaue, aber wie schon an anderer stelle geschrieben, es ist sommer und die Muse für umfangreiche Änderungen hab ich nur bei schlechtem Wetter
                zu 2)
                aber du kannst für jeden favoriten einen eigenen toggle button erstellen (gebe im suchfeld bei den widgets "toggle" ein)
                setze den datenpunkt auf cmdGeneral deines Bad-Players
                trage bei Wert AN das folgende ein
                "favorites", "playlist","play","item_id:<favorite_itemid>"
                ersetze die spitzen klammern mit dem item_id deines gewünschten favoriten. diesen kannst du im iobroker bei den objekten von squeezeboxrpc im unterverzeichnis favoriten als datenpunkt id ablesen.
                beispiel
                "favorites", "playlist","play","item_id:10"
                Bei AUS kannst du dann den folgenden wert eintragen
                stop
                  gcg67 @OliverIO last edited by
                  @OliverIO
                  Alles gut, wollte wie geschrieben Deine Widgets nutzen, anders läuft es ja bereits. Ist nur halt bei Änderungen mehr Aufwand da was anzupassen, dachte ich komme mit Deinen kompakten Widgets da besser, auch wegen der automatischen Anordnung. Deine Widgets können jetzt schon im Betastatus mehr als meine Bastellösung. Gestalte die Anzeige am Tablet gerade neu.
                  Mir geht es auch so, zur Winterzeit habe ich auch mehr Zeit grundlegendes zu ändern.
                  metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • metaxa
                    metaxa @gcg67 last edited by metaxa
                    Hallo, ich beschäftige mich nun seit heute morgen mit diesem Adapter und meiner Herausforderung 🙂
                    Danke @OliverIO für deine viele Arbeit mit dem Adapter!
                    Ich will/wollte mit dem LMS meinen Homematic.mp3 Player für meine Uhrzeitansagen, Temperaturen, etc ... ablösen. Technisch hätte ich jetzt schon einiges beisammen, Player auf einem Raspi1(!!!) läuft einwandfrei, ich kann auch Favoriten auswählen und abspielen.
                    Aber, ich finde seit Stunden keine Möglichkeit, verschiedene mp3 blocklygesteuert hintereinander abzuspielen. Mir liegen alle notwendigen Files vor. z.B. "20 Uhr" und ein weiteres mit "3", die hinterienander abgespielt, ergibt "20Uhr3". Dies ändert sich natürlich laufend, bzw auch die Aussentemperaturen werden manchesmal aus 2 Files zusammengestellt.
                    Habe ich da irgendwas übersehen, oder grundsätzlich mißverstanden?
                    LG, mxa
                    OliverIO I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      OliverIO @metaxa last edited by
                      @metaxa
                      Mit dem datenpunkt
                      cmdPlayFavorite Und
                      cmdPlayUrl
                      Kannst du einzelne Dateien abspielen lassen.
                      Ob das vom timing her klappt musst du ausprobieren.
                      Die nächste Möglichkeit wäre für eine Ansage eine individuelle Playlist zu erzeugen und die dann abspielen lassen.
                      Besser wäre es natürlich die Ansage jedesmal individuell in eine mp3 Datei zu schreiben und diese dann abspielen lassen. Zusammenfügen von mp3 unter linux geht mit dem Programm mp3wrap.
                      Beachte, alle Dateien müssen so vorliegen, das der lms drauf zugreifen kann.
                      • metaxa
                        metaxa @OliverIO last edited by
                        @OliverIO lieben Dank für deine rasche Reaktion!
                        @OliverIO sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                        Mit dem datenpunkt
                        cmdPlayFavorite Und
                        cmdPlayUrl
                        Davon bin ich ursprünglich ausgegangen. Kann wunderbar einzelne mp3 aufrufen und abspielen, finde jedoch keine Syntax wie z.B.:
                        file:///volume1/music/Squeeze/002_Andreas.mp3; file:///volume1/music/Squeeze/001_Renata.mp3
                        oder
                        file:///volume1/music/Squeeze/002_Andreas.mp3 & file:///volume1/music/Squeeze/001_Renata.mp3
                        Dazu habe ich nicht wirklich - für mich schlüssiges - gefunden. VLC, Winamp, etc. habe ich in diesem Thread gefunden, da fehlt mir aber voll der Plan umsomehr ich die Ansteuerung des LMS mit Blockly verwirklichen möchte.
                        Das werde ich mir näher ansehen, bis dato versuche ich nur alles zu vermeiden auf der virtuellen Maschine wo iO läuft, zusätzliche Linuxprogramme zu installieren. In erster Linie wegen eines eventuellen Neuaufsetzen.
                        Deine erstgenannten Möglichkeiten wären mir von daher das Liebste 🙂
                        Frage: Kannst du mir zum Erstellen von individuellen Playlists mehr sagen?
                        LG, mxa
                        metaxa OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • metaxa
                          metaxa @metaxa last edited by metaxa
                          Edit zu oberhalb: mit dem Linux Befehl cat (unter Problemlösungen) funktioniert es blitzschnell! (Geht aber nur, wenn die Bitrate ident ist) z.B.:
                          cat 002_Andreas.mp3 001_Renata.mp3 > kombi.mp3
                          Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das real mit Blockly umsetze.
                          @OliverIO danke für den Schubs in die Richtung!
                          • OliverIO
                            @metaxa
                            Verketten von Dateien geht gemäß LMS-konvention nicht. Wie gesagt, dazu musst du eine Playlist erstellen. Die Beschreibung des formats findest du hier
                            https://de.wikipedia.org/wiki/M3U
                            http://www.scvi.net/pls.htm
                            LMS kann M3U und PLS, beide Formate wurden damals von Nullsoft/winamp erfunden.
                            Zum abspielen dann die url zur playlist an den LMS übergeben.
                            • OliverIO
                              @metaxa
                              Wenn cat funktioniert, dann super. da du die mp3 dateien ja vorproduzierst, kannst du die kodierung ja selbst bestimmen.
                              ansonsten hier die deutsche beschreibung für mp3wrap
                              https://wiki.ubuntuusers.de/mp3wrap/
                              OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • OliverIO
                                OliverIO @OliverIO last edited by
                                @OliverIO
                                mir ist da noch ein LMS-plugin eingefallen. ob das noch richtig funktioniert
                                weiß ich nicht.
                                https://www.nexus0.net/pub/sw/lmsannounce/
                                • metaxa
                                  metaxa @OliverIO last edited by metaxa
                                  @OliverIO danke für die weiteren Links.
                                  Auf der https://wiki.ubuntuusers.de/mp3wrap/ habe ich den Hinweis mit cat gefunden und mittlerweile auch schon damit ein wenig herumprobiert. Für mich optimal, ja, weil ich die Standardansagen schon alle vorliegen habe. Genau so eine Lösung hatte ich gesucht!
                                  In dem Link steht zwar 'cat' macht nur bei gleicher bitrate Sinn, ich habs dennoch versucht und funktioniert auch. Das Ergebnis wird augenscheinlich auf die geringste Bitrate angepasst.
                                  Lieben Dank und Grüße aus Wien, mxa
                                  • OliverIO
                                    @metaxa
                                    cat fügt dateien einfach nur binär hintereinander.
                                    cat ist es egal um welche daten es sich da handelt
                                    • I
                                      iobroker_Alex @metaxa last edited by
                                      @metaxa meine Idee dazu: du installierst in iobroker den Adapter tts say it und wählst „linux Ausgabe“ tts erstellt dann bei jedem speak Befehl eine mp3 diese schiebst du per cp auf lms und danach spielst du es ab. Zwischen dem erzeugen und kopieren müssen ein paar ms Pause sein, sonst spielt er das „alte“ ab. Funktioniert so...
                                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • metaxa
                                        metaxa @iobroker_Alex last edited by
                                        @iobroker_Alex
                                        danke für deine Rückmeldung!
                                        @iobroker_Alex sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                                        Wo genau wäre das bitte einzustellen?
                                        Beschäftige mich schon länger mit SayIt, passend wäre da nur "System".
                                        LG
                                          stsch83 last edited by
                                          Hallo, ich spiele seit ein paar Tagen mit dem Adapter herum und muss sagen er funktioniert hervorragen.
                                          Nun zu meiner Frage: gibt es eine Möglichkeit in blocky herauszufinden, wie viele Favoriten ich habe? Zum Hintergrund. Ich habe mir einen Taster mit 4 Buttons von Aqara besorgt (16€).
                                          Oben links - langer Tastendruck: player ausschalten
                                          Oben links - kurzer Tastendruck: player volume kleiner
                                          Oben rechts - langer Tastendruck: player einschalten
                                          Oben rechts - kurzer Tastendruck: player volume größer
                                          Unten links - kurzer Tastendruck: vorheriger Favorit
                                          Unten rechts - kurzer Tastendruck: nächster Favorit
                                          Ich möchte die Favoriten in einer Art Karussell durchschalten können. Dafür benötige ich allerdings die Anzahl der vorhandenen Favoriten.
                                          Favoriten sind bei mir aktuell nur Radiosender.
                                          OliverIO W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @stsch83 last edited by
                                            @stsch83
                                            Mit blockly kenne ich mich leider gar nicht aus.
                                            Mit javascript müsste man einfach alle states unter squeezeboxrpc.0.Favoriten abrufen und durch 6 teilen.
                                            squeezeboxrpc adapter
                                            29
                                            376
                                            61543
