    4. [Solved] Shelly: Historyaufzeicnung stoppt nach ca 2 Tagen
    UNSOLVED [Solved] Shelly: Historyaufzeicnung stoppt nach ca 2 Tagen
      klassisch Most Active last edited by klassisch
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz
      Arbeitsspeicher: 7.38 GB
      Festplattenart: SSD 122.15 GB frei
      Betriebssystem: Win 10 Pro
      Node-Version: 10.17.0
      Nodejs-Version: v10.17.0
      NPM-Version: 6.11.3
      Installationsart: Win Installer + AlCalozone Workaround
      Image genutzt: nein
      Gerät: Shellyplug 2
      FW: 20200812-091933/v1.8.0@8acf41b0
      Adapter ver: 4.0.1
      mode: CoAP and http
      Adapter Polltime: 15s
      History Adapter ver.: 1.9.10
      Reale Updaterate in den Objekten ca. 1 Sekunde. Scheint also nicht mit der Polltime zu korrelieren. Anderer Mechanismus?
      Aufzeichnung in history (version 1.9.10) setzt nach einigen Tagen (ca. 2 Tage) aus. Update in den Objekten noch immer sekündlich.
      Restart Shelly Adapter hilft nicht.
      Was kann ich testen?
      Werden die Daten vom Gerät sekündlich gepusht? Kann man das irgendwo einstellen?
        interessanterweise werden die Zeiten, in denen Eintragungen in die History vorgenommen werden geändert.
        Gestartet wird mit minütlicher Speicherung, dann wird auf 12h und dann auf 24h Intervalle geschaltet.
        Macht das der Shelly oder der history Adapter? Ist mir bisher so noch nirgendwo aufgefallen.
         10.25 	true 	shelly.0 	2020-08-26 00:17:46.749
        14.78 	true 	shelly.0 	2020-08-25 00:17:50.227
        17.4 	true 	shelly.0 	2020-08-24 12:17:47.299
        11.04 	true 	shelly.0 	2020-08-24 00:17:48.238
        12.16 	true 	shelly.0 	2020-08-24 00:17:27.238
        14.12 	true 	shelly.0 	2020-08-24 00:16:29.243
        10.54 	true 	shelly.0 	2020-08-24 00:15:32.238
        9.82 	true 	shelly.0 	2020-08-24 00:14:33.243
        10.31 	true 	shelly.0 	2020-08-24 00:13:35.240
        12.12 	true 	shelly.0 	2020-08-24 00:12:40.243
        14.46 	true 	shelly.0 	2020-08-24 00:11:44.240
        15.42 	true 	shelly.0 	2020-08-24 00:10:44.243
        15.79 	true 	shelly.0 	2020-08-24 00:09:45.244
        9.9 	true 	shelly.0 	2020-08-24 00:08:47.242
        11.24 	true 	shelly.0 	2020-08-24 00:07:49.241
        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • harrym
          harrym @klassisch last edited by
          @klassisch kommt darauf an, was du loggst. CoAP Werte kommen passiv vom Gerät andere werden via http abgefragt. Im derzeitigen CoAP ist ein FW Fehler vorhanden. Kann damit zusammenhängen.
          Es ist jedenfalls kein Fehler vom Adapter.
            klassisch Most Active @harrym last edited by
            @harrym vielen Dankfür Deine Expertise.
            Als Laie würde ich sagen, daß der Weg bis zum Adapter zu funktionieren scheint. Die Zahlen (Power) werden alle paar Sekunden aktualisiert, was man auch in der Objektansicht mitverfolgen kann.
            Auch das debug-log läßt darauf schließen.
            2020-08-26 10:37:32.552 - debug: shelly.0 (3152) CoAP status package received: {"3332":"SHPLG2-1#6D9B6A#2","3412":38400,"3420":63882,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,18.96],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]}
            2020-08-26 10:37:32.552 - debug: shelly.0 (3152) Status update received for SHPLG2-1#6D9B6A#2: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,18.96],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]}
            2020-08-26 10:37:32.552 - debug: shelly.0 (3152) CoAP device description request for SHPLG2-1#6D9B6A#2 to 192.168.1.86(0)
            2020-08-26 10:37:32.552 - debug: shelly.0 (3152) CoAP Message for SHPLG2-1#6D9B6A#1 : {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,18.96],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]}
            2020-08-26 10:37:32.553 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,18.96],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:32.553 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Switch, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:32.553 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Power, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,18.96],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:32.553 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Power, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:32.553 - debug: shelly.0 (3152) State change : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Power, Value: 18.96 for 192.168.1.86 (shellyplug-s / shellyplug-s-6D9B6A / SHPLG2-1#6D9B6A#1)
            2020-08-26 10:37:32.553 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Energy, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,18.96],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:32.553 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Energy, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:32.553 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.temperature, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,18.96],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:32.553 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.temperature, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:32.553 - debug: shelly.0 (3152) State change : SHPLG2-1#6D9B6A#1.temperature, Value: null for 192.168.1.86 (shellyplug-s / shellyplug-s-6D9B6A / SHPLG2-1#6D9B6A#1)
            2020-08-26 10:37:32.554 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.overtemperature, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,18.96],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:32.554 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.overtemperature, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:32.562 - debug: shelly.0 (3152) CoAP response: {"3332":"SHPLG2-1#6D9B6A#2"}
            2020-08-26 10:37:32.562 - debug: shelly.0 (3152) Device description received: {"3332":"SHPLG2-1#6D9B6A#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":2},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/3500","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1}]}
            2020-08-26 10:37:35.551 - debug: shelly.0 (3152) CoAP status package received: {"3332":"SHPLG2-1#6D9B6A#2","3412":38400,"3420":64138,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,17.27],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]}
            2020-08-26 10:37:35.551 - debug: shelly.0 (3152) Status update received for SHPLG2-1#6D9B6A#2: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,17.27],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]}
            2020-08-26 10:37:35.551 - debug: shelly.0 (3152) CoAP device description request for SHPLG2-1#6D9B6A#2 to 192.168.1.86(0)
            2020-08-26 10:37:35.552 - debug: shelly.0 (3152) CoAP Message for SHPLG2-1#6D9B6A#1 : {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,17.27],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]}
            2020-08-26 10:37:35.552 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,17.27],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:35.552 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Switch, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:35.552 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Power, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,17.27],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:35.552 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Power, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:35.552 - debug: shelly.0 (3152) State change : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Power, Value: 17.27 for 192.168.1.86 (shellyplug-s / shellyplug-s-6D9B6A / SHPLG2-1#6D9B6A#1)
            2020-08-26 10:37:35.552 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Energy, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,17.27],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:35.552 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Energy, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:35.552 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.temperature, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,17.27],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:35.553 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.temperature, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:35.553 - debug: shelly.0 (3152) State change : SHPLG2-1#6D9B6A#1.temperature, Value: null for 192.168.1.86 (shellyplug-s / shellyplug-s-6D9B6A / SHPLG2-1#6D9B6A#1)
            2020-08-26 10:37:35.553 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.overtemperature, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,17.27],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:35.553 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.overtemperature, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:35.562 - debug: shelly.0 (3152) CoAP response: {"3332":"SHPLG2-1#6D9B6A#2"}
            2020-08-26 10:37:35.562 - debug: shelly.0 (3152) Device description received: {"3332":"SHPLG2-1#6D9B6A#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":2},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/3500","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1}]}
            2020-08-26 10:37:38.552 - debug: shelly.0 (3152) CoAP status package received: {"3332":"SHPLG2-1#6D9B6A#2","3412":38400,"3420":64394,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,14.91],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]}
            2020-08-26 10:37:38.552 - debug: shelly.0 (3152) Status update received for SHPLG2-1#6D9B6A#2: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,14.91],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]}
            2020-08-26 10:37:38.553 - debug: shelly.0 (3152) CoAP device description request for SHPLG2-1#6D9B6A#2 to 192.168.1.86(0)
            2020-08-26 10:37:38.554 - debug: shelly.0 (3152) CoAP Message for SHPLG2-1#6D9B6A#1 : {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,14.91],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]}
            2020-08-26 10:37:38.554 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Switch, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,14.91],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:38.554 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Switch, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:38.554 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Power, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,14.91],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:38.554 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Power, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:38.554 - debug: shelly.0 (3152) State change : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Power, Value: 14.91 for 192.168.1.86 (shellyplug-s / shellyplug-s-6D9B6A / SHPLG2-1#6D9B6A#1)
            2020-08-26 10:37:38.555 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Energy, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,14.91],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:38.555 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.Relay0.Energy, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:38.555 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.temperature, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,14.91],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:38.555 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.temperature, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:38.555 - debug: shelly.0 (3152) State change : SHPLG2-1#6D9B6A#1.temperature, Value: null for 192.168.1.86 (shellyplug-s / shellyplug-s-6D9B6A / SHPLG2-1#6D9B6A#1)
            2020-08-26 10:37:38.555 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.overtemperature, Payload: {"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,4101,14.91],[0,4103,87606],[0,6102,0],[0,6109,0]]} for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:38.555 - debug: shelly.0 (3152) Create State : SHPLG2-1#6D9B6A#1.overtemperature, Payload: [object Object] for SHPLG2-1#6D9B6A#1
            2020-08-26 10:37:38.563 - debug: shelly.0 (3152) CoAP response: {"3332":"SHPLG2-1#6D9B6A#2"}
            2020-08-26 10:37:38.563 - debug: shelly.0 (3152) Device description received: {"3332":"SHPLG2-1#6D9B6A#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":2},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/3500","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1}]}
            Dennoch landen diese Werte, dann nicht mehr im history-json file, wie man auch im Diagramm sehen kann
            Deshalb wa meine Vermutung, daß es beim handover der Daten vom Shelly Adapter zum history Adapter zu irgendwelchen Unstimmigkeiten kommt.
            harrym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • harrym
              @klassisch ich nutze den influxdb in verbindung mit grafana und habe keinerlei "aussetzer". liegt also sicherlich nicht am shelly-adapter 😉
                klassisch Most Active @harrym last edited by klassisch
                @harrym Damit sind wir an dieser Stelle disjunkt. Ich nutze history und damit werden alle anderen Werte ohne Aussetzer aufgezeichnet, also....
                Ich habe leider keine Ahnung, wie der handover-Prozeß zwischen Adaptern und history funktioniert und wie man den überprüfen kann.
                Ich vermute mal, daß history bei den Adaptern subscribiert und dann Lieferungen erwartet, die dann über eine standardisierte Schnittstelle des Controllers übertragen werden.
                Es könnte aber auch sein, daß eine andereInstanz die Objekte beobachtet und dann auch die Subscriptionen verwaltet und bearbeitet.
                Wie gesagt, reine Vermutung und keine Ahnung, wie das zu testen ist.
                  paul53 @klassisch last edited by paul53
                  @klassisch sagte:
                  Zeige mal die History-Einstellungen zu dem Datenpunkt.
                    klassisch Most Active @paul53 last edited by
                    @paul53 gerne,..
                      @klassisch
                      Das hatte ich vermutet: Du hast eine Entprellzeit von 60 s eingestellt. Wenn Wertänderungen schneller erfolgen, verhindert die Entprellzeit die Aufzeichnung.
                      Du möchtest nur jede Minute einen Wert aufzeichnen ? Dann benötigst Du einen eigenen Datenpunkt, der nur jede Minute aktualisiert wird - idealerweise mit dem Mittelwert über die Minute.
                        @paul53 sagte in Shelly: Historyaufzeicnung stoppt nach ca 2 Tagen:
                        @klassisch
                        vielen Dank, @paul53 . scheint ein Volltreffer zu sein. Also liegt das Problem in der unverstandenen Konfiguration und damit vor dem Rechner .
                        Du kannst Gedanken lesen.
                        Also die Aufzeichnung dieses Datenpunktes aufheben und einen eigenen Datenpunkt, z.B. unter 0-usetrdata anlegen und per javascript kopieren bzw. moving average? Oder anders?
                          @klassisch sagte:
                          moving average?
                          Kein "moving average", sondern Mittelwert über die Zeitspanne zwischen zwei Aktualisierungen: Z.B. Schedule jede Minute: Mittelwert über Array ermitteln und in eigenen Datenpunkt schreiben, anschließend Array leeren. Trigger auf den Shelly-Datenpunkt füllen das Array mit den Werten.
                           <variables>
                             <variable id="yoCJ7sNly#qzH`?RWc:9">Liste</variable>
                             <variable id="Tm]_XH:h.VU).GWyvqYq">avr</variable>
                           </variables>
                           <block type="variables_set" id="bxQV9rHVA~v30iVNO#[S" x="37" y="-113">
                             <field name="VAR" id="yoCJ7sNly#qzH`?RWc:9">Liste</field>
                               <block type="lists_create_with" id="_tDF~@-Z|l{qH)}Z3G,=">
                               <block type="schedule" id="$*vJ):gAOBInxpbjFB2Z">
                                 <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                   <block type="controls_if" id="`eQdd)qT[!xm*QaPJ2.:">
                                       <block type="logic_compare" id="6T2(J`:?{*K?ug(EPn|T">
                                         <field name="OP">GT</field>
                                           <block type="lists_length" id="DTJ2tpP~)Y*L;2M{]?V:">
                                               <block type="variables_get" id="*0lv$n_O^(oeSQjr$H[V">
                                           <block type="math_number" id="zNzm]vtG|teq#=u_mH.p">
                                             <field name="NUM">0</field>
                                       <block type="variables_set" id="I9e,lBKjx*3,56^1w8}Q">
                                         <field name="VAR" id="Tm]_XH:h.VU).GWyvqYq">avr</field>
                                           <block type="math_on_list" id="2Y%V1ck9zi%ow:g}DWpV">
                                             <mutation op="AVERAGE"></mutation>
                                             <field name="OP">AVERAGE</field>
                                             <value name="LIST">
                                               <block type="variables_get" id="xw$#7/L:vDDM42(x14@Q">
                                           <block type="update" id="tD{2Sg.%8*Y_Nvhm@J5K">
                                               <block type="math_rndfixed" id="FyRS}2u{gpAx(iKf(;|K">
                                                 <field name="n">1</field>
                                                 <value name="x">
                                                   <shadow type="math_number" id="rjn!qzLsI}34as3!4RUF">
                                                     <field name="NUM">3.1234</field>
                                                   <block type="variables_get" id="NB*i}e.Oedpnxpv-Q1NG">
                                       <block type="variables_set" id="v/G)#O8%MCUh[8@hdsTj">
                                           <block type="lists_create_with" id="JDab;C,D-Y[Lq2,.nTh)">
                                   <block type="on_ext" id="E/q*?PD]6S~~=#A9t2PE">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="bP3,|T}sr:fN@lcy[6*O">
                                       <block type="lists_setIndex" id="maNXG{X%p|bpb{=Op]wq">
                                         <mutation at="false"></mutation>
                                         <field name="WHERE">LAST</field>
                                         <value name="LIST">
                                           <block type="variables_get" id="hzr0PzXohpR0IMuVT#bz">
                                         <value name="TO">
                                           <block type="on_source" id="f/yk50;+Vc%xUeUUi|]|">
                            @paul53 Respekt und tief verneigt! Hatte bisher nichts mit blockly gemacht.
                            Hier in Deinem Blockly jetzt die zwei Datenpunkte eingetragen und läuft auf Anhieb! Respekt!
                            Wie machst Du das so schnell? Hast Du einen wohlorganisierten Werkzeugkasten mit Lösungen für immer wiederkehrende Standardlösungen?
                              @klassisch sagte:
                              Hatte Anfangs eine Abneigung gegenüber Blockly und nutze selbst nur Javascript. Da aber die Mehrzahl der Nutzer offenbar Blockly gegenüber Javascript bevorzugt, bin ich darauf eingegangen und muss mittlerweile nicht mehr suchen, sondern brauche die Lösung, die ich bereits im Kopf habe, nur noch zusammen klicken.
                              Um das Fragezeichen gegen ein grünes Häkchen auszutauschen, markiere die Antwort, die am besten geholfen hat.
                                geht mir ähnlich
                                Auch dafür Respekt! 👍 Und vielen Dank, daß Du uns allen so den Weg weist!
                                Also keine Sammlung auf dem Rechner, sondern alle Templates im Kopf und geschwind zusammengeklickt?
                                Nochmals Respekt! Respekt! 👍 👍
                                shelly shellyplug2
                                678
