    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      Tirador @David G. last edited by
      @David-G said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Da scheinbar niemand das Problem mit Flot und dem iframe hat versuche ich mich jetztan einem anderen Weg.
      Ich lasse im Cards Ordner regelmäßig einen Screenshot des Flot erstellen.
      Diesen möchte ich nun als picture-entity einbinden.
      Mit URLs habe ich das auch schon erfolgreich am laufen.
      Nur mit lokalen Daten bekomme ich es nicht hin.
      Habe mir einen Datenpunkt erstellt und manuell als "camera" definiert.
      Aber wie muss ich nun den Pfad zum Bild eingeben?
      Habe
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/chart.png
      und
      /chart.png
      und
      getestet.
      Zusätzlich nochmal alles in "".
      Hat jemand eine Idee?
      Ich habe das mit den Bildern jetzt auch als Problem gehabt und mir näher angesehen. Ein Weg wie es funktioniert, habe ich nun in der Anleitung ergänzt:
      https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      • David G.
        David G. @Tirador last edited by
        Ich habe mir heute Morgen den card-mod installiert.
        klick
        Damit würde ich gerne den Hintergrund einer Karte komplett transparent machen.
        Es scheint ja zu gehen. In dem Bild mit Beispielen gibt es eine solche Karte.
        Kann mir jemand sagen, wie es geht.
        Ich schaffe es nicht .......
        • Garfonso
          Garfonso Developer @Tirador last edited by
          @Tirador
          Ich glaube, ich hab den Fehler gefunden und gefixt. (Mir ist nicht ganz klar, warum es nicht immer und bei allen crasht -> irgendwas ist bei deiner Config also etwas spezieller, als sonst, aber das ist ok, das ist der letzte Schritt beim debuggen)
          Probier mal bitte die letzte Dev Version aus (also aus meinem Repository).
          • Garfonso
            Garfonso Developer @allgrind last edited by
            @allgrind said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            leider bekomme ich den Shelly Dimmer mit der klassischen Zuordnung von Raum und Rolle nicht mehr lauffähig.
            Dementsprechend habe ich mich mit den Alias beschäftigt:
            Die Datenstruktur sieht wie folgt aus:
            Leider erkennt der Iobroker aber das Element nicht:
            lovelace.0	2020-08-18 19:05:59.466	debug	(30503) Could not add alias.0.Wohnzimmer.Galerie of type dimmer -> no on/off control found.
            Was mache ich falsch? Wenn ich die Datenpunkte händische steuer (Dimmer / Switch) klappen diese.
            Viele Grüße
            Jan
            Nach deinem Bild vom devices Adapter hast du den Switch bei "ON_ACTUAL" eingetragen, der gehört aber nach "ON_SET" (beim Bild von der Datenstruktur sieht es dagegen richtig aus...) -> das wäre jedenfalls ein passender Fehler zu der Fehlermeldung.
            Wobei ich das vermutlich mal etwas relaxen sollte... könntest du ein issue anlegen, dimmer auch ohne An/Aus-Schalter zu akzeptieren?
            Jedenfalls solltest du in deinem Fall sicher gehen, dass du im Geräte-Adapter einen Dimmer hast, bei dem "SET" auf halt das Objekt zum Dimmen gesetzt ist und "ON_SET" auf das Objekt zum an/aus schalten der Lampe.
            (Ja, das ist leider alles nicht dokumentiert).
              Tirador @Garfonso last edited by
              @Garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              @Tirador
              Hey, das klingt gut. Werde mich heute Abend Mal dran versuchen. Vg
                Tirador @Garfonso last edited by Tirador
                @Tirador
                Hallo garfonso, durch Zufall habe ich das meine Problem auch hier entdeckt mit vorgestellten Lösung
                https://forum.iobroker.net/topic/32308/gelöst-sonos-lovelace-mime-lookup-is-not-a-function
                  Tirador @Tirador last edited by
                  @Tirador said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  @Tirador
                  @Garfonso Habe die DEV-Version nun installiert. Ich konnte nun erfolgreich die Medienplayer auswählen. Sieht also auf den ersten Blick gut aus (d.h. der MIME-Error ist weg). Werde die DEV-Version nun eine zeitlang beobachten und sonst noch Rückmeldung geben. 😉
                  • David G.
                    Ich arbeite wie oben schonmal angesprochen im Moment mit den Flot-Tabellen.
                    Diese Links sind sehr lang.
                    Dabei ist mir aufgefallen, dass der Editor dort an seine Grenzen kommt.
                    Sobald die URL eingefügt ist, kann ich die Karte nur noch im RAW-Editor bearbeiten.
                    Der Abbrechen und Speichern Button verschwindet. Seitlich scrollen klappt auch nicht.
                    Das ist natürlich schade, da man dort wenn man nicht aufpasst, mehr kaputt machen kann als man möchte.
                    Sollte ich doch mal im normalen Editor der Karte landen, komme ich dort nur über einen neues laden der Seite raus.
                    JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JB1985
                      JB1985 @David G. last edited by
                      Bei mir funktioniert das dunkle Theme einfach nicht. Ich hab per Copy&Paste folgendes drin:
                      transparent:
                          lovelace-background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                          mdc-theme-surface: var(--primary-background-color)
                          # Main colors
                          primary-color: '#363941'                                                        # Header
                          accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
                          dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
                          light-primary-color: 'var(--accent-color)'                                      # Horizontal line in about
                          ha-card-border-radius: '20px'
                          ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
                          # Text colors
                          primary-text-color: '#FFFFFF'                                                   # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color
                          text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'                                 # Primary text colour
                          secondary-text-color: '#5294E2'                                                 # For secondary titles in more info boxes etc.
                          disabled-text-color: '#7F848E'                                                  # Disabled text colour
                          label-badge-border-color: 'green'                                               # Label badge border, just a reference value
                          # Background colors
                          primary-background-color: '#383C45'                                             # Settings background
                          secondary-background-color: '#383C45'                                           # Main card UI background
                          divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'                                             # Divider
                          # Table rows
                          table-row-background-color: '#353840'                                           # Table row
                          table-row-alternative-background-color: '#3E424B'                               # Table row alternative
                          # Nav Menu
                          paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'                                     # Navigation menu selection hoover
                          paper-listbox-background-color: '#2E333A'                                       # Navigation menu background
                          paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                          paper-grey-200: '#414A59'                                                       # Navigation menu selection
                          # Paper card
                          paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'                                  # Card header text colour
                          paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Card background colour
                          paper-dialog-background-color: '#434954'                                        # Card dialog background colour
                          paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'                              # Icon color
                          paper-item-icon-active-color: '#F9C536'                                         # Icon color active
                          paper-item-icon_-_color: 'green'
                          paper-item-selected_-_background-color: '#434954'                               # Popup item select
                          paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                          # Labels
                          label-badge-red: 'var(--accent-color)'                                          # References the brand colour label badge border
                          label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'                             # Now same as label badge border but that's a matter of taste
                          label-badge-background-color: '#2E333A'                                         # Same, but can also be set to transparent here
                          label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'
                          # Switches
                          paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                          paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                          paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
                          paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                          paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                          paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                          # Sliders
                          paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                          paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
                          paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
                          paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                          paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                          paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                          paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                          paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                          # Google colors
                          google-red-500: '#E45E65'
                          google-green-500: '#39E949'
                      Lovelace schon mehrmals neugestartet. Aber es es will einfach nicht. Jemand eine Idee?
                      • JB1985
                        JB1985 last edited by
                        transparent:
                            # Main colors
                            # Text colors
                            # Background colors
                            # Table rows
                            # Nav Menu
                            # Paper card
                            # Labels
                            # Switches
                            # Sliders
                            # Google colors
                        • JB1985
                          JB1985 @JB1985 last edited by
                          Theme funktioniert jetzt doch, nachdem ich den kompletten Server mal neugestartet habe.
                          • JB1985
                            Weißt denn jemand, warum mit der neuen Version die Icons nicht vergrößert werden können, siehe dazu auch https://forum.iobroker.net/topic/36186/lovelace-1-2-6-bugs
                              cavediver last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              mittlerweile habe ich die 1.2.6 auch bei mir eingespielt und bis auf den Fehler im Editor (beschrieben von marcuski am 30.06.2020 23:25) funktioniert alles sehr gut! @Garfonso vielen Dank für deine tolle Arbeit! Ich habe mich sehr gefreut als ich gelesen habe:
                              • list itemich habe bei den binary_sensor und sensor entities, die der Adapter erstellt, die device_class hinzugefügt. Damit werden dann auch vernünftige Übersetzungen für den State erzeugt (also z.B. "Offen"/"Geschlossen" für Fenster / Tür Kontakte).
                              Leider bekomme ich es nicht zum laufen. Wie binde ich die device_class ein? Ich glaube, ich habe schon in der entities card alles mögliche ausprobiert, ohne Erfolg...
                                clockwise @WW1983 last edited by
                                @WW1983
                                1. das Editieren klappt leider wirklich nicht so richtig, der Cursor ist irgendwo;
                                2. in einem entity-filter stehen bei mir über 100 Zeilen, die Nummerierung bzw. Anzeige geht nur bis 82, eine Bearbeitung ist nur im RAW möglich;
                                3. bei mir erscheint seit dem lovelace-Update im entity-filter ab 2 gültigen, also angezeigten Zeilen immer der header-button; alle Versuchen mit <show_header_toggle: false> schlagen leider fehl, ich bekomme den (funktionsunfähigen) Schalter nicht weg ;
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @cavediver last edited by
                                  @cavediver said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                  Hallo Zusammen,
                                  Die device_class wird gesetzt, wenn der type-detector den richtigen Gerätetyp erkennt (mit Geräte-Tab vom devices-adapter überprüfen) und du dann das entity automatisch von lovelace erstellen lässt (also raum & funktion gesetzt sind). Bei manuell erstellten Entities gibt es dafür bisher keinen Weg.
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @Garfonso last edited by
                                    @clockwise said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                    @WW1983
                                    Ja, das ist ärgerlich. Ich hab den Bug bisher nicht gefunden (und kenne mich an der Stelle leider auch nicht wirklich aus... 😞 ) Hier ein Workaround (hab ich auch oben eingefügt):
                                    der Cursor im Editor ist nach dem öffnen versetzt. Und zwar wird die Zeilenhöhe zu klein angenommen. Desto weiter man nach unten scrollt, desto mehr klaffen eigentliche Zeile und Position an der der Cursor angezeigt wird auseinander.
                                    Workaround: In der ersten Zeile solange Leerzeichen einfügen, bis ein Scrollbalken erscheint -> danach geht es richtig (bis der Editor geschlossen wird und neu geöffnet, leider)
                                    1. bei mir erscheint seit dem lovelace-Update im entity-filter ab 2 gültigen, also angezeigten Zeilen immer der header-button; alle Versuchen mit <show_header_toggle: false> schlagen leider fehl, ich bekomme den (funktionsunfähigen) Schalter nicht weg ;
                                    Kannst du mir dazu ein Beispiel code geben, dann guck ich mal.
                                      schittl @Garfonso last edited by
                                      Ich habe auch die Version 1.2.6 installiert und mir ist folgendes aufgefallen:
                                      1. Manuelles Editieren wirklich schwierig
                                      2. Der Detector bei Lampen über Deconz erkennt nix,wenn der Datenpunkt weitere Unterpunkte mit Szenen hat! Löscht man diese funktioniert es bis zum nächsten Neustart von deconz und die DP's wurden erneuert.Anmerkung 2020-08-28 164620.jpg
                                        Es wird folgendes generiert:
                                        deconz.0.Groups.1.on --> light.Test --> OK
                                        deconz.0.Groups.3.Scene_4.store --> switch.Kueche --> Wieso store und nicht light.K_che?
                                      Zusätzlich passt das folgendes nicht. Habe es aber über zwischenzeitlich über input_number und slider gelöst (Nicht schön aber besser wie nix)
                                      hm-rpc.0.MEQXXXXXX.1.RAMP_STOP --> switch.Dimmer_Wohnzimmer_Dimmer --> Wieso das und nicht das Level (hm-rpc.0.MEQXXXXXX.LEVEL)?
                                      Ob das nun ein Fehler der neuesten Version kann ich leider nicht einschätzen, da ich gerade erst damit beginne. Ansonsten klasse Arbeit weiter so.
                                      David G. T Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • David G.
                                        David G. @schittl last edited by David G.
                                        Heute melde ich mich nochmal mit einem Problem.
                                        Habe eben lovelace auf Ssl umgestellt.
                                        Daraus haben sich nun 2 Probleme ergeben.
                                        Das erste ist nicht so wild, das Theme ist verschwunden. Habe ich schon wieder rein kopiert.
                                        Das zweite ist eher schlimm.
                                        Alle Geräte die schonmal in Lovelace eingebunden wurden, werden von Type-Detector nicht mehr erkannt. Die anderen habe ich noch zur Auswahl.
                                        Habe fast überall "Entität nicht verfügbar".
                                        Ein restore über BackupIt bringt keine Besserung.
                                        Man müsste den Type-Detector irgendwie resetten können.....
                                        Hatte das Problem ja auch schonmal, als ich ein Alias gelöscht habe und unter dem selben Namen neu angelegt habe. Damals war es nicht so schlimm, da die Aliase noch niergens hinterlegt waren.
                                        Was ich probiert habe:
                                        • Verschiedene Backups
                                        • reboot
                                        • warten ob was passiert
                                        EDIT:
                                        Die Wetterkarte geht noch. Ist evtl ein Indiz dafür, dass es mit dem Alias zu tun haben könnte.
                                          Tirador @schittl last edited by
                                          @schittl said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                          Das Problem hatte ich mit deconz und den Gruppen auch und hatte dies auch im anderen Test-Beitrag gepostet. Der TypeDetector erkennt diese Situation einfach nicht richtig. Ich sehe nur folgenden Ausweg. Bug für den TypeDetector erfassen oder der deconz-Adapter müsste die Gruppen woandershin verlagern (was eher sinnbefreit ist).
                                          P.S. Ich habe die Gruppen in deconz gelöscht, damit ich nicht wiederkehrend das Problem habe 😉
                                          @David-G Der TypeDetector wird mit Lovelace ausgeführt. D.h. wenn du den Lovelace-Adapter neustartest werden alle Geräte neu erkannt. Das Verhalten ist sonst nur begrenzt durch die zugeordneten "Rollen" beeinflussbar (siehe den Leitfaden). Kannst du mal Beispiele/Screenshots von Entitäten posten, die jetzt nicht mehr erkannt werden. D.h. welche Entität wurde vorher erkannt (mit Namen) und wie sieht der Objektbaum dazu aus.
                                          Das
                                          • David G.
                                            @Tirador
                                            Anbei ein Screen aus lovelace.
                                            Hier die dazugehörigen Objekte
                                            Die Heizungen sind ein Beispiel. Andere Sensoren haben das selbe Problem. Vor der Umstellung auf Ssl im Adapter lief alles. Auch nach einen reboot etc.
                                            Kennst mein Projekt ja aus "Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung"
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            587243
