    • V
      verkel @s.bormann last edited by
      @s-bormann Ja es läuft wieder. Vielen Dank für die schnelle Fehlerbehebung. Die Visu ist einfach nur der Hammer. Läuft immer besser und ich glaube die alte Visu kann bald restlos gelöscht werden:-)
      • V
        @s-bormann Mir ist aber gerade noch was aufgefallen: Ich kann jetzt in der Geräteansicht keine Namen mehr ändern. Hab es mal eben in anderem Browser probiert. Funzt auch nicht
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @verkel last edited by
          @verkel Uff, krasser Fehler. Hing mit der sortable-Funktion zusammen. Sollte jetzt wieder gehen (Github-Version). Danke für den Hinweis.
          V B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • V
            @s-bormann ja funzt wieder👍
              blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
              @s-bormann
              Hallo Sebastian,
              ich habe die aktuellste Version von GIT 1.1.12 und trotzdem ist der Schraubenschlüssel beim Array immer noch ausgegraut:
              Du erwähntest die Bearbeitung sei auch über den Objektbaum möglich, das ist schon klar, aber ich habe doch gar keinen Datenpunkt dazu, sondern bisher nur Kombinationen aus Button-Bezeichnung + Rücklieferwert:
              Irgendwie fehlt mir hier gedanklich die Verbindung zum zu schaltenden Datenpunkt...
              Hilf mir mal bitte auf die Sprünge 😀
                @s-bormann
                Hat sich erledigt, wer lesen kann...
                • siggi85
                  siggi85 @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                  @s-bormann
                  Mal eine Frage in die Runde:
                  Was ist die bevorzugte Reihenfolge der Sektionen?
                  Meine Wahl wäre:
                  • 1 PAD (neu-das zu letzt gezeigte)
                  • 2 VOL/CH +/- (braucht man das ?)
                  • 3 NUMMER-TASTEN
                  • 4 ADDITIONAL_BUTTONS
                  • 5 FARBTASTEN
                  Finde ich gut!
                  • V
                    vepman @siggi85 last edited by
                    Meine Wahl wäre:
                    1. NUMMER-TASTEN
                    2. VOL/CH +/-
                    3. PAD
                    4. ADDITIONAL_BUTTONS
                    5. FARBTASTEN
                    • V
                      vepman @vepman last edited by
                      Ich bräuchte nochmal Hilfe bei den REMOTE_ADDITIONAL_BUTTONS.
                      Wenn ich jetzt z.B. Mute anklicke, wird Mute zweimal ausgeführt.
                      Bei den den anderen Buttons z.B. Source oder Guide ebenfalls.
                      Was mache ich falsch?
                      Nachfolgend meine Einstellungen:
                        blackeagle998 @vepman last edited by
                        @vepman @s-bormann
                        Ich kann bestätigen, dass die Betätigung eines ADDITIONAL-BUTTONS den Befehl mehrfach sendet, bei mir sogar drei Mal.
                        Mein manuell angelegter Trigger, für das An-/Ausschalten meines AVR zeigt dies, siehe hier:
                        Button Betätigung 1:
                        javascript.0	2020-08-24 13:23:21.685	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
                        javascript.0	2020-08-24 13:23:21.664	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                        javascript.0	2020-08-24 13:23:21.647	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                        Button Betätigung 2:
                        javascript.0	2020-08-24 13:23:54.410	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
                        javascript.0	2020-08-24 13:23:54.393	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                        javascript.0	2020-08-24 13:23:54.386	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                        Button Betätigung 3:
                        javascript.0	2020-08-24 13:24:19.905	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                        javascript.0	2020-08-24 13:24:19.885	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
                        javascript.0	2020-08-24 13:24:19.871	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                        Bei jedem Druck wird der Datenpunkt drei Mal getriggert, das Ergebnis (true/false) ist dabei unterschiedlich.
                        Ausgabe Entwicklerkonsole:
                        >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus
                        index.js:1697        converted state to boolean. New value is: true
                        index.js:1669 >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus
                        index.js:3307 Find active Toolbar Index
                        index.js:1123 deliverState done
                        index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true
                        index.js:1888 >> ack: false val: false newVal: true
                        2index.js:1123 deliverState done
                        6index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true
                        4index.js:1123 deliverState done
                        10index.js:1888 >> ack: false val: false newVal: true
                        translate.js:24 "an": {"en": "an", "de": "an", "ru": "an", "pt": "an", "nl": "an", "fr": "an"},
                        index.js:1763 << preventUpdate dexpired.
                        V s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • V
                          vepman @blackeagle998 last edited by
                          @blackeagle998
                          Ja, manchmal sind es auch 3 Wiederholungen.
                            CrazyFloyd last edited by
                            Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich flot Diagramme am besten eingebunden bekomme?
                              rowein last edited by rowein
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe mich auch mal an der Oberfläche probiert.
                              Ich wollte die dynamische Aktualisierung von Icons für das Wetter bei mir einrichten.
                              Wenn ich allerdings Dateien über z. B. Putty in den Ordner kopiere (iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/xyz/.), dann werden diese mir nicht in Iqontrol angezeigt und dementsprechend bringt die Oberfläche ein "404 (Not Found)".
                              Erst wenn ich die Dateien über die Instanz direkt in den Ordner hochlade, funktioniert es soweit.
                              Habe dann auch die Dateien verglichen, die im Ordner waren. Sie sind von der Benamung und Rechten identisch.
                              Ein "Aktualisieren" des Ordners in der Instanz oder gar ein Neustart der Maschine bringt keine Änderung.
                              Ist das derzeit noch ein Fehler oder mache ich hier etwas falsch?
                              Getestet habe ich unter Anderem folgenden Befehl:
                              ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/6.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.iconURL}.png
                              Edit:
                              ich habe gerade beim durchsuchen noch einen Fehler entdeckt von Demo-Icons bei mir.
                              Nach Überprüfung liegen diese Icons unter
                              iqontrol/userimages/demo/
                              genommen wird allerdings (laut Debug im Browser)
                              iqontrol.meta/userimages/demo/
                              Habe ich hier einen Fehler in meiner Config?
                              • V
                                vepman @rowein last edited by
                                @rowein sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                Ob ein Fehler vorliegt, weiß ich leider nicht.
                                Meine eigenen Bilder liegen unter \iqontrol.meta\userimages\bilder\
                                metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • metaxa
                                  metaxa @vepman last edited by
                                  @rowein Nein, liegt kein Fehler vor. Deine Images sollten in einer selbst gestalteten Ordnerstruktur unter
                                  zum Liegen kommen.
                                  Genau dafür wurde diese Funktion von "s-bormann" geschaffen.
                                  Die allgemeinen Regeln innerhalb iO wurden restriktiver. Wie du vielleicht auch schon bemerkt hast, du kannst auch mit einem Script keine eigenen DP irgendwo mehr erzeugen außer unter der JS Instanz. Dies geht nur noch mit JS-Hochseilakrobatik. Die Regeln wurden von Bluefox & Co zur Stabilität des gesamten Systems straffer gezogen.
                                  R s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    rowein @metaxa last edited by
                                    @metaxa
                                    Okay, das erklärt das ganze natürlich.
                                    Dann habe ich diese Änderung so nicht mitbekommen.
                                    Das heißt aber, dass es prinzipiell noch gehen sollte, nur muss ich das über JS bzw. in JS umsetzen?
                                    • metaxa
                                      metaxa @rowein last edited by
                                      Ich habe es nicht zusammengebracht, dafür bedarf es schon mehr als copy & paste und try & error in JS.
                                        rowein @metaxa last edited by rowein
                                        @metaxa
                                        Konnte es nun ohne Javascript lösen. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich dachte, dass Variablen einfach so funktionieren.
                                        Ich musste aber ein Icon für den initialen Aufruf verwenden.
                                        Um die Icons zu aktualisieren verwende ich zusätzlich den eh schon vorhandenen "dasWetter"-Adapter.
                                        ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/6.png|{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.iconURL}
                                        Das erste Icon existiert bei mir nicht und lädt ein weißes Fenster. Kurz darauf wird das eigentliche Icon geladen.
                                        Das funktioniert nun wie gewünscht 🙂
                                        • metaxa
                                          Verzeih, da hatte ich dich mißverstanden. Ich bezog deine Frage auf das Erstellen von eigenen Datenpunkten außerhalb der vorgegebenen JS Instanz.
                                            @metaxa
                                            Kein Problem.
                                            Habe ja selbst komplizierter gedacht, als es dann eigentlich war^^
                                            Edit:
                                            wo ich gerade eh schon am bearbeiten meiner Oberfläche bin.
                                            Habe ich in iQontrol auch die Möglichkeit Html direkt anzeigen zu lassen oder geht das nur über ein Popup?
                                            Habe z. B. einen Abfallkalender in html aufbereitet. In Vis war das ja kein Problem dies direkt in der Seite einzubinden.
                                            Aber wie sieht das hier aus?
                                            metaxa s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6951789
