    4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    • OliverIO
      OliverIO @gcg67 last edited by
      @gcg67
      zu 1)
      das geht leider nicht. die Favoritenknöpfe kennen den aktuellen Zustand des Players nicht.
      Ich überlege mir ob ich das mal mit einbaue, aber wie schon an anderer stelle geschrieben, es ist sommer und die Muse für umfangreiche Änderungen hab ich nur bei schlechtem Wetter
      zu 2)
      aber du kannst für jeden favoriten einen eigenen toggle button erstellen (gebe im suchfeld bei den widgets "toggle" ein)
      setze den datenpunkt auf cmdGeneral deines Bad-Players
      trage bei Wert AN das folgende ein
      "favorites", "playlist","play","item_id:<favorite_itemid>"
      ersetze die spitzen klammern mit dem item_id deines gewünschten favoriten. diesen kannst du im iobroker bei den objekten von squeezeboxrpc im unterverzeichnis favoriten als datenpunkt id ablesen.
      beispiel
      "favorites", "playlist","play","item_id:10"
      Bei AUS kannst du dann den folgenden wert eintragen
      stop
        gcg67 @OliverIO last edited by
        @OliverIO
        Alles gut, wollte wie geschrieben Deine Widgets nutzen, anders läuft es ja bereits. Ist nur halt bei Änderungen mehr Aufwand da was anzupassen, dachte ich komme mit Deinen kompakten Widgets da besser, auch wegen der automatischen Anordnung. Deine Widgets können jetzt schon im Betastatus mehr als meine Bastellösung. Gestalte die Anzeige am Tablet gerade neu.
        Mir geht es auch so, zur Winterzeit habe ich auch mehr Zeit grundlegendes zu ändern.
        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • metaxa
          metaxa @gcg67 last edited by metaxa
          Hallo, ich beschäftige mich nun seit heute morgen mit diesem Adapter und meiner Herausforderung 🙂
          Danke @OliverIO für deine viele Arbeit mit dem Adapter!
          Ich will/wollte mit dem LMS meinen Homematic.mp3 Player für meine Uhrzeitansagen, Temperaturen, etc ... ablösen. Technisch hätte ich jetzt schon einiges beisammen, Player auf einem Raspi1(!!!) läuft einwandfrei, ich kann auch Favoriten auswählen und abspielen.
          Aber, ich finde seit Stunden keine Möglichkeit, verschiedene mp3 blocklygesteuert hintereinander abzuspielen. Mir liegen alle notwendigen Files vor. z.B. "20 Uhr" und ein weiteres mit "3", die hinterienander abgespielt, ergibt "20Uhr3". Dies ändert sich natürlich laufend, bzw auch die Aussentemperaturen werden manchesmal aus 2 Files zusammengestellt.
          Habe ich da irgendwas übersehen, oder grundsätzlich mißverstanden?
          LG, mxa
          OliverIO I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @metaxa last edited by
            @metaxa
            Mit dem datenpunkt
            cmdPlayFavorite Und
            cmdPlayUrl
            Kannst du einzelne Dateien abspielen lassen.
            Ob das vom timing her klappt musst du ausprobieren.
            Die nächste Möglichkeit wäre für eine Ansage eine individuelle Playlist zu erzeugen und die dann abspielen lassen.
            Besser wäre es natürlich die Ansage jedesmal individuell in eine mp3 Datei zu schreiben und diese dann abspielen lassen. Zusammenfügen von mp3 unter linux geht mit dem Programm mp3wrap.
            Beachte, alle Dateien müssen so vorliegen, das der lms drauf zugreifen kann.
            • metaxa
              metaxa @OliverIO last edited by
              @OliverIO lieben Dank für deine rasche Reaktion!
              @OliverIO sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
              Mit dem datenpunkt
              cmdPlayFavorite Und
              cmdPlayUrl
              Davon bin ich ursprünglich ausgegangen. Kann wunderbar einzelne mp3 aufrufen und abspielen, finde jedoch keine Syntax wie z.B.:
              file:///volume1/music/Squeeze/002_Andreas.mp3; file:///volume1/music/Squeeze/001_Renata.mp3
              oder
              file:///volume1/music/Squeeze/002_Andreas.mp3 & file:///volume1/music/Squeeze/001_Renata.mp3
              Dazu habe ich nicht wirklich - für mich schlüssiges - gefunden. VLC, Winamp, etc. habe ich in diesem Thread gefunden, da fehlt mir aber voll der Plan umsomehr ich die Ansteuerung des LMS mit Blockly verwirklichen möchte.
              Das werde ich mir näher ansehen, bis dato versuche ich nur alles zu vermeiden auf der virtuellen Maschine wo iO läuft, zusätzliche Linuxprogramme zu installieren. In erster Linie wegen eines eventuellen Neuaufsetzen.
              Deine erstgenannten Möglichkeiten wären mir von daher das Liebste 🙂
              Frage: Kannst du mir zum Erstellen von individuellen Playlists mehr sagen?
              LG, mxa
              metaxa OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • metaxa
                metaxa @metaxa last edited by metaxa
                Edit zu oberhalb: mit dem Linux Befehl cat (unter Problemlösungen) funktioniert es blitzschnell! (Geht aber nur, wenn die Bitrate ident ist) z.B.:
                cat 002_Andreas.mp3 001_Renata.mp3 > kombi.mp3
                Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das real mit Blockly umsetze.
                @OliverIO danke für den Schubs in die Richtung!
                • OliverIO
                  @metaxa
                  Verketten von Dateien geht gemäß LMS-konvention nicht. Wie gesagt, dazu musst du eine Playlist erstellen. Die Beschreibung des formats findest du hier
                  https://de.wikipedia.org/wiki/M3U
                  http://www.scvi.net/pls.htm
                  LMS kann M3U und PLS, beide Formate wurden damals von Nullsoft/winamp erfunden.
                  Zum abspielen dann die url zur playlist an den LMS übergeben.
                  • OliverIO
                    @metaxa
                    Wenn cat funktioniert, dann super. da du die mp3 dateien ja vorproduzierst, kannst du die kodierung ja selbst bestimmen.
                    ansonsten hier die deutsche beschreibung für mp3wrap
                    https://wiki.ubuntuusers.de/mp3wrap/
                    OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • OliverIO
                      OliverIO @OliverIO last edited by
                      @OliverIO
                      mir ist da noch ein LMS-plugin eingefallen. ob das noch richtig funktioniert
                      weiß ich nicht.
                      https://www.nexus0.net/pub/sw/lmsannounce/
                      • metaxa
                        metaxa @OliverIO last edited by metaxa
                        @OliverIO danke für die weiteren Links.
                        Auf der https://wiki.ubuntuusers.de/mp3wrap/ habe ich den Hinweis mit cat gefunden und mittlerweile auch schon damit ein wenig herumprobiert. Für mich optimal, ja, weil ich die Standardansagen schon alle vorliegen habe. Genau so eine Lösung hatte ich gesucht!
                        In dem Link steht zwar 'cat' macht nur bei gleicher bitrate Sinn, ich habs dennoch versucht und funktioniert auch. Das Ergebnis wird augenscheinlich auf die geringste Bitrate angepasst.
                        Lieben Dank und Grüße aus Wien, mxa
                        • OliverIO
                          @metaxa
                          cat fügt dateien einfach nur binär hintereinander.
                          cat ist es egal um welche daten es sich da handelt
                          • I
                            iobroker_Alex @metaxa last edited by
                            @metaxa meine Idee dazu: du installierst in iobroker den Adapter tts say it und wählst „linux Ausgabe“ tts erstellt dann bei jedem speak Befehl eine mp3 diese schiebst du per cp auf lms und danach spielst du es ab. Zwischen dem erzeugen und kopieren müssen ein paar ms Pause sein, sonst spielt er das „alte“ ab. Funktioniert so...
                            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • metaxa
                              metaxa @iobroker_Alex last edited by
                              @iobroker_Alex
                              danke für deine Rückmeldung!
                              @iobroker_Alex sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                              Wo genau wäre das bitte einzustellen?
                              Beschäftige mich schon länger mit SayIt, passend wäre da nur "System".
                              LG
                                stsch83 last edited by
                                Hallo, ich spiele seit ein paar Tagen mit dem Adapter herum und muss sagen er funktioniert hervorragen.
                                Nun zu meiner Frage: gibt es eine Möglichkeit in blocky herauszufinden, wie viele Favoriten ich habe? Zum Hintergrund. Ich habe mir einen Taster mit 4 Buttons von Aqara besorgt (16€).
                                Oben links - langer Tastendruck: player ausschalten
                                Oben links - kurzer Tastendruck: player volume kleiner
                                Oben rechts - langer Tastendruck: player einschalten
                                Oben rechts - kurzer Tastendruck: player volume größer
                                Unten links - kurzer Tastendruck: vorheriger Favorit
                                Unten rechts - kurzer Tastendruck: nächster Favorit
                                Ich möchte die Favoriten in einer Art Karussell durchschalten können. Dafür benötige ich allerdings die Anzahl der vorhandenen Favoriten.
                                Favoriten sind bei mir aktuell nur Radiosender.
                                OliverIO W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • OliverIO
                                  OliverIO @stsch83 last edited by
                                  @stsch83
                                  Mit blockly kenne ich mich leider gar nicht aus.
                                  Mit javascript müsste man einfach alle states unter squeezeboxrpc.0.Favoriten abrufen und durch 6 teilen.
                                    stsch83 @OliverIO last edited by
                                    @OliverIO Wie zählt man denn die Anzahl der States in javascript?
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @stsch83 last edited by OliverIO
                                      @stsch83
                                      Achtung die Vorgehensweise ist auf dem Server eine andere wie auf dem client.
                                      In den Skripten auf dem Server (also in iobroker) kannst du den folgenden Befehl verwenden um alle States nach einem bestimmten Muster zu erhalten
                                      $('squeezeboxrpc.0.Favorites.*')
                                      Mit dem einfachen teilen habe ich mich geirrt, da je nach Favoritentyp es mehr wie 6 Datenpunkte geben kann.
                                      du kannst ja mal in ein Skript den folgenden Befehl eintragen und dann dir die Logausgabe anschauen
                                      log( $('squeezeboxrpc.0.Favorites.*'))
                                        @OliverIO Da kommt folgendes heraus:
                                        {'0':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.Name','1':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.hasitems','2':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.id','3':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.isaudio','4':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.type','5':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.url','6':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.Name','7':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.hasitems','8':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.id','9':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.isaudio','10':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.type','11':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.url','12':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.Name','13':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.hasitems','14':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.id','15':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.isaudio','16':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.type','17':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.url','18':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.Name','19':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.hasitems','20':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.id','21':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.isaudio','22':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.type','23':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.url','length':24}
                                        Ich kann auch nachvollziehen, wie ich es machen kann. Allerdings müsste man ja die Elemente irgendwie gezählt bekommen und nicht nur im Log angezeigt bekommen. Meine skills in Javascript gehen aber gen 0, so dass ich nicht weiß wie ich weiter machen soll.
                                        • OliverIO
                                          @stsch83
                                          Hier sehr kompakt:
                                          var count = Object.entries($('squeezeboxrpc.0.Favorites.*')).reduce((values, [k,v]) => {
                                          	if (k !== 'length' && typeof v !== "function") {
                                          		v=v.split(".").slice(0,-1).join(".");
                                          		if (!values.set[v]) {
                                          			values.set[v] = 1;
                                          			values.count++;
                                          	return values;
                                            }, { set: {}, count: 0 }).count;
                                          log(String(count));
                                          Als Erklärung
                                          $('squeezeboxrpc.0.Favorites.*') ermittelt alle Favoritendatenpunkte
                                          Object.entries ergibt eine Auflistung der Datenpunkte in einem Array in Form key,value
                                          .reduce klappert das Array der Reihe nach ab.
                                          v.split(".").slice(0,-1).join(".") ermittelt den Datenpunktnamen, ohne das letzte Element
                                          Der Rest innerhalb von Reduce speichert die Werte in ein internes Array und zählt.
                                            stsch83 @OliverIO last edited by stsch83
                                            @OliverIO said in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                                            var count = Object.entries($('squeezeboxrpc.0.Favorites.*')).reduce((values, [k,v]) => { if (k !== 'length' && typeof v !== "function") { v=v.split(".").slice(0,-1).join("."); if (!values.set[v]) { values.set[v] = 1; values.count++; } } return values; }, { set: {}, count: 0 }).count;
                                            Vielen Dank. Das funktioniert ausgezeichnet.
                                            squeezeboxrpc adapter
                                            29
                                            376
                                            61543
