    4. Homematic IP Einbindung
    • nieIP
      nieIP last edited by
      @eric2905:
      Im (zusätzlichen?) hm-rega wählst Du dann den entsprechenden hm-rpc als rfd (ist und bleibt ja Funk)
      Hast Du diese Kombination mal probiert?
      Eric `
      Hallo
      entschuldige die Lautstärke, aber ich habe keine andere Möglichkeit gesehen, die entscheidenden Stellen kenntlich zu machen, da es mir offenbar trotz mehrfacher Versuche nicht gelungen ist das Problem deutlich zu machen.
      Zum Thema…
      Wenn im hm-rega der Haken bei rfd gesetzt wird, dann stehen im Auswahlmenu rechts nur hm-rpc Adapter zur Verfügung die über Port 2001 auf HM Geräte zugreifen. Da wird in der GUI vor selectiert. Was ja auch sinnvoll ist.
      Eine Auswahl eines hm-rpc Adapters mit den Einstellungen HMIP XML Port 2010 ist nicht möglich.
      Diesen Screenshot hatte ich aber auch schon mal in einem anderen Beitrag gepostet.
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=3147
        Keine Panik.
        Ist alles ok!
        Hatte um Mitternacht nur keine Lust mehr zu antworten, da der Imperator mir gerade meine Argumentationsgrundlage geraubt hatte.
        Ich hatte das auch schon genauso verstanden wie es gemeint war.
        Ich hätte dann den gleichen Vorschlag wie Eric gemacht und habe wieder etwas dazugelernt.
        Hätte ich mir bei Bluefox aber denken müssen, dass er eine Plausibilitätsprüfung eingebaut hat und sich der Adapter nicht überlisten lässt.
        Dann müssen wir leider wirklich warten bis es eine vierte Checkbox im hm-rega für IP geben wird.
        Rainer
        • nieIP
          @Homoran:
          Rainer `
          Warteschleife 😉
            ktsalti last edited by
            hat schon jemand anderes probiert das Homematic IP-Thermostat mit dem hqwidget zu verknüpfen?
            Ich habe folgende Datenpunkte verwendet:
            ObjektID: hm-rpc.1.000393C98D0DE8.1.SET_POINT_TEMPERATURE
            Ist ID: hm-rpc.1.000393C98D0DE8.1.ACTUAL_TEMPERATURE
            VentilID: hm-rpc.1.000393C98D0DE8.1.VALVE_STATE
            BatteryID: hm-rpc.1.000393C98D0DE8.0.LOW_BAT
            wenn ich die Seite öffne, sieht es erstmal nur so aus:
            nach dem Einstellen einer Temperatur, aktualisiert es sich. Aber nur bis zum nächsten Neustart:
            hat jemand eine Idee?
            Salti
            • nieIP
              Hallo
              wenn ich den Adapter neu starte, der die Daten holt, sind auch erst mal alle Felder leer. Entweder ich mache eine Änderung am Gerät oder warte einige Minuten, bis der Thermostat gesendet hat.
              Werden denn die Daten regelmässig in ioBroker aktualisiert, wenn sie bei Dir ein mal angezeigt wurden, oder bleiben es immer die gleichen Werte?
              Was meinst Du mit Neustart?
                In iobroker sehe ich die Daten. Nur im Widget nicht.
                Mit Neustart meinte ich neu laden. Also sobald ich die Seite neu lade ist das Widget wieder leer.
                Normale Thermostate haben das Problem übrigens nicht.
                Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
                • ruhr70
                  ruhr70 last edited by
                  @ktsalti:
                  Ich habe folgende Datenpunkte verwendet: `
                  Läuft den Homematic IP überhaupt irgendwo brauchbar?
                  Ich bekomme es nicht hin.
                  • die Namen werden nicht abgeglichen (kann ich verschmerzen)
                  • die Datenpunkte werden immer wieder gelöscht und neu angelegt
                  (Damit sind auch jedes Mal die Monitorpunkte weg)
                  • in den Objekten und in VIS werden die Werte nur bei Aktualisierung angezeigt
                  (wenn dann der Datenpunkt wieder automatisch gelöscht wird, sind die Werte auch erst einmal wieder weg)
                  Hat das jemand laufen oder kann ich die weiteren Versuche mit den bestehenden Versionen erst einmal einstellen?
                  • nieIP
                    Hallo
                    Auch bei mir werden die Datenpunkte immer wieder neu angelegt, zumindest sehe ich das im Log File. Ich hatte das hier im Forum auch schon mal rein geschrieben.
                    Ich würde vorschlagen, wir machen zu jedem der Fehler ein Ticket im Jira, damit Bluefox das dann abarbeiten kann. Leider hat er selbst kein HMIP
                    Solange ich aber allein mit den HHMIP Problemen da stehe, ist zum einen der Bedarf nicht erkennbar und es könnte mich ja auch nur zu blöd anstellen ….
                    Wenn wir das im Jira zusammen pflegen udn Testergebnisse einstellen, dann bin ich dabei.
                    Hast Du Dich schon im ioBroker Jira angemeldet?
                    Getippelt mit Tapatalk HD
                    • nieIP
                      Hallo
                      ich habe das jetzt mal getestet
                      Wollen wir das jetzt weiter verfolgen, oder ist HMIP ganz unten auf der Liste?
                      Der Weg Gerät -> io.broker -> Vis geht wenigstens
                      Beim Verknüpfen der Datenpunkte sind teilweise die Filter falsch, weil die Datenpunkte bei HMIP anders heissen.
                      Das bekommt man noch hin
                      Was gar nicht geht, ist das sinnvolle einstellen der Soll Temperatur.
                      • ruhr70
                        Ich fasse meine Themen zusammen und lege sie auf Gira und Github ab.
                        • eric2905
                          eric2905 last edited by
                          habe mir mal den neuen Bewegungsmelder "HmIP-SMI" gegönnt.
                          ioBroker scheint aber noch Probleme damit zu haben:
                          • Es gibt kein Icon für das Gerät (laut Log-Meldung)
                          hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.800	warn	No image for 'HmIP-SMI' found.
                          • Die Datenpunkte werden immer wieder gelöscht und neu angelegt - das macht ein Logging mit dem SQL-Adapter unmöglich
                          sql-0	2016-07-30 14:27:10.841	info	disabled logging of hm-rpc.1.00091569927889.1.ILLUMINATION
                          sql-0	2016-07-30 14:27:10.840	info	disabled logging of hm-rpc.1.00091569927889.1.MOTION
                          hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.800	info	xmlrpc <- newDevices 3
                          hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.669	info	device 00091569927889 deleted
                          Delete	2016-07-30 14:27:10.668	info	channel hm-rpc.1.00091569927889.0
                          hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.668	info	channel 00091569927889.0 '00091569927889.0' deleted
                          Delete	2016-07-30 14:27:10.668	info	channel hm-rpc.1.00091569927889.1
                          hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.668	info	channel 00091569927889.1 '00091569927889.1' deleted
                          hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.667	info	xmlrpc <- deleteDevices 3
                          hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.579	info	xmlrpc -> 3 devices
                          hm-rpc-1	2016-07-30 14:27:10.572	info	xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.1']
                          Kann das jemand bestätigen?
                          Geht es mit der HM-IP-Einbindung weiter? Der hm-rega hat ja auch noch nichts mit HM-IP am Hut.
                          Gruß,
                          Eric
                          • nieIP
                            Hallo
                            die ersten beiden Punkte sind bei allen HMIP Geräten so (Icon und ständiges Löschen)
                            Dazu gibt es jeweils ein JIRA Ticket
                            Der letzte Punkt (neue Zeile im hm-rega Konfig Fenster) ist auch noch offen. Dazu kannst Du gern ein neues Ticket im JIRA aufmachen. Evtl. mit Bildschirmfoto ? 🙂
                            Wann das weiter entwickelt wird, weiss nur der Erfinder. Das größte Problem scheint dabei zu sein, dass er selbst keine HMIP Geräte zum testen hat. Ich habe schon mal überlegt, ob ich leihweise eine HMIP-PSM zur Verfügung stelle.
                            BTW bei dem HMIP Wandthermostaten geht eigentlich in VIS noch gar nicht viel. Bei der Einrichtung in VIS werden teilweise falsche Datenpunkte vor gewählt (oder keine) weil der Name anders ist als bei HM. Und Einstellen der Soll Temp. ist in einem Bereich von -xxxx bis +xxxx möglich (wird natürlich nicht übernommen 🙂
                            • eric2905
                              HI,
                              habe die damalige Diskussion schon verfolgt, aber irgendwie ging es da nicht weiter.
                              Daher habe ich nachgefragt.
                              JIRA-Ticket mache ich später auf - bin nicht zu Hause.
                              Gruß,
                              Eric
                                AndyT5 last edited by
                                hey, ich befasse mich auch schon eine weile mit dem Thema… 😐
                                habe nun endlich eine HM-IP - Schaltsteckdose (HMIP-PS) nach langer probiererei zum laufen gebracht (Ein / Aus)
                                was ich bisher noch nicht hinbekommen habe sind die fensterkontakte (HMIP-SWDO) - die einfache Statusabfrage Fenster offen / geschlossen will einfach nicht funktionieren…
                                vielleicht kann mir jemand zeigen wie es gehen könnte…? :?:
                                habe es zwischenzeitlich anhand meiner HomeMatic Funk-Statusanzeige LED16 (eQ-3 104798) abfrage gelöst die bei offenem Fenster die anzeige ändert - dies ist aber nur zur not und unsauber…
                                hoffe da tut sich bald was - wollte eigentlich nachundnach mein system erweitern - zukunftssicher mit den neuen homematic-Komponenten und nicht durch die neuen Spielzeuge nur ärger haben... :evil:
                                • nieIP
                                  Hallo
                                  bei mir ist der Stand immer noch so, dass bei jeder Abfrage die HMIP Geräte gelöscht und neu angelegt werden.
                                  Dadurch sind Statusanzeigen nicht benutzbar.
                                  Ich hatte es auch nur hin bekommen, die Steckdose zu schalten. Die Messdaten waren aber nicht auswertbar, da bei jedem neu anlegen der Geräte der Haken beim History Adapter wieder weg ist.
                                  Mein heutiger Kenntnisstand … HMIP ist mit iObroker noch nicht nutzbar.
                                    mamoel last edited by
                                    Auch wenn das Thema inzwischen 3 Monate alt ist, würde es mich interessieren, ob schon jemand einen Weg gefunden hat, die ständige Neuanlage der Datenpunkte zu umgehen?
                                    • nieIP
                                      Hallo
                                      bei mir ist der Stand noch so, dass ich die Adapter abgeschaltet habe.
                                      Ich vermute (so hatte ich das verstanden), dass der Entwickler selbst kein HMIP hat und somit die Entwicklung nicht weiter geht.
                                      Habe schon mal überlegt, ob ich für Forschungszwecke einen Wand- und einen Heizungsthermostat zum halben Preis anbiete, da ich sie selbst nicht mehr brauche. Andererseits kann ich ja dann wieder nicht testen, falls es doch ml eine neue Version der Adapter gibt 😉
                                        smuxus last edited by
                                        @nieIP:
                                        Hallo
                                        Mein heutiger Kenntnisstand … HMIP ist mit iObroker noch nicht nutzbar. `
                                        Hi.. Ja muss ich leider bestätigen. Habe ebenfalls den Bewegungssender im Einsatz und die selbe Problematik wie du. Außerdem habe ich noch zwei HmIP-BSM (Schalt-Mess-Aktor) gegönnt. Klasse Geräte bei Wechsel- und Kreuzschaltungen 😉 Wäre schön wenn die Entwicklung irgendwie weiter ginge. Wäre durchaus bereit irgendwie zu unterstützen (flattr oder so).
                                        VG
                                        • Bluefox
                                          Bluefox last edited by
                                          @smuxus:
                                          @nieIP:
                                          Hallo
                                          VG `
                                          Eigentlich habe ich gedacht, dass eq3 daran interessiert ist. Aber die haben mir geantwortet, dass ich keine HW brauche, und es sollte so gehen.
                                          • Bluefox
                                            Das ist offizielle Antwort von Eq3:
                                            ` > vielen Dank für Ihre Anfrage.
                                            Sie benötigen keine spezielle Hardware.
                                            Da ioBroker über XML-RPC auf die CCU2 zugreift, benötigen Sie lediglich die Dokumentation zu den Homematic IP Besonderheiten.
                                            Diese finden Sie auf eq-3.de im Downloadbereich (HmIP Addendum):
                                            http://www.eq-3.de/service/downloads.html?id=182 `
                                            Meine Frage jetzt: ist das wirklich so? Geht das mit YAML und Network Gateway?
                                            Ich bin ziemlich enttäuscht in eq3.
                                            134
                                            33157
