    4. JavaScript
    5. Go e-charger
    Go e-charger
      fuchs1978 last edited by
      ich habe etwas Javascript geschrieben um die API des Go e-chargers anzusprechen. Ich kann ihn steuern und auslesen. Insgesamt sind es drei Scripte. Das regelmäßige auslesen, das dekodieren der Phasen und meine Überschuss Automatik. Es ist kein Code um ihn eins zu eins zu kopieren aber vielleicht Grundlage für den einen oder anderen.
      https://github.com/fuchs-1978/iobroker.go_e-charger?files=1
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • O
        oneill2612 last edited by
        Sehr interessant ich arbeite mich gerade in den Thema ioBroker rein und habe zuhause ein PV Anlage und den goE charger und hatte vor diesen iwie Grafisch auf eine Oberfäche zu bringen damit ich sehen kann wieviel geladen wird und sowas in der Art wäre das damit möglich ? Und was genau müsste geändert werden ? Sry bin halt noch neu und lerne gerade noch
        • lobomau
          lobomau @fuchs1978 last edited by
          @fuchs1978 ich habe mal deine Scripte bei mir gestartet.
          Gibt da einen error:
          javascript.0	2020-09-20 19:02:34.879	error	(22512) Request error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.178.62undefined
          javascript.0	2020-09-20 19:02:34.878	error	(22512) script.js.common.Energie.Wallbox.pollen: Fehler aufgetreten: Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.178.62undefined
          javascript.0	2020-09-20 19:02:34.823	info	(22512) script.js.common.Energie.Wallbox.pollen: registered 2 subscriptions and 1 schedule
          javascript.0	2020-09-20 19:02:34.804	info	(22512) Start javascript script.js.common.Energie.Wallbox.pollen
          Man trägt doch bei ip die IP des go-echargers ein? Richtig?
          var json = '{"version":"B"} ';
          var ip ="192.168.178.62";
          var link_temp;
          var link_parameter ="http://"+ ip + "/mqtt?payload=";
          var request = require('request');
          //Notice - module request is available via variable request. There is no need to write var request = require('request');.
          var goe_status = JSON.parse(json);
          • lobomau
            lobomau @frana120500 last edited by
            @frana120500 ja, geht mir auch immer so, wenn ich mir fremde Blockly anschaue. Und ich habe es zu knapp beschrieben.
            "Ueberschuss_Go-echarger_EIN" ist ein fester Wert, den ich in meinem Beispiel bei 1300 W habe. Wenn der Überschuss größer wird als 1300 W und der Knopf "Go-e bei PV Überschuss EIN" (DP: Go-echarger_bei_Ueberschuss_EIN) auf EIN steht, dann wird geprüft ob die Wallbox Laden erlaubt; falls nicht wird die Erlaubnis erteilt.
            frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Wildbill @Homoran last edited by
              @homoran Jo, vertippt. Habs editiert. Danke.
              Gruss, Jürgen
              1.2k
              javascript
