    4. HUE übernimmt Farbe aus Colorpicker nicht
      ami9o last edited by ami9o
      wie fange ich am besten an... Ich nutze einen odroid c2 mit einem Conbee 2 Stick. Zudem läuft ioBroker über einen Raspberry Pi 4. Über den Conbee 2 Stick sind verschiedene Sensoren (Aqara, Philips Bewegungsmelder etc.) angebunden. Die Konfiguration läuft insoweit problemlos.
      Nun habe ich seit ein paar Tagen die Philips Hue White and color ambiance auch über den Conbee 2 Stick eingebunden. Auch das war, dem ersten Anschein nach, problemlos.
      Im nächsten Schritt habe ich die Lampen in die Visualisierung aufgenommen und zusätzlich den Colorpicker - Philips HUE mit eingerichtet. Dort werden in den Eigenschaften, unter Allgemein, drei Datenpunkte hinterlegt. Die XY- und die Level ID habe ich direkt finden können. Allerdings fehlt der Datenpunkt Command ID (siehe Screenshot)
      Version meines Zigbee-Servers
      Die HUE Lampen sind alle mit der aktuellsten Firmware geupdatet.
      Das Zürücksetzen und neu einbinden der Lampen hatte keinen Erfolg. Da ich auch über Suchmaschinen keine Lösung gefunden habe, wende ich mich jetzt an euch.
      Danke vorab für eure Hilfe.
      Gruß,
      ami9o
      B Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        bob der 1. @ami9o last edited by bob der 1.
        @ami9o
        Update beim Stick!
        2.05.77 ist aktuell....März 2020
        Am besten direkt Update nicht Ota
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @ami9o last edited by
          @ami9o command gibt es beim deconz Adapter nicht, das heist action.
          Welche version des Adapters hast du installiert?
            ami9o @Jey Cee last edited by ami9o
            @Jey-Cee said in Datenpunkt bei Philips Hue fehlt (über Conbee 2):
            Adapterversion ist 1.3.10
            Habe jetzt sämtliche Updates hinter mir. Auch habe ich im colorpicker den Datenpunkt action bei command id eingetragen (siehe Screenshot). Der Farbbefehl ist dann auch im Datenpunkt Action zu sehen. Leider wird die Einstellung scheinbar nicht an die Hue gesendet. Der Vollständigkeit halber, es handelt sich um Lampen der 5. Generation.
            Bin gerade etwas ratlos.
              ami9o @ami9o last edited by ami9o
              Sobald ich über den Colorpicker eine Farbe wähle, meldet das LOG von IoBroker folgende Warnung:
              (11151) Code 400: Bad request set light state 5: [{"error":{"address":"/lights/5/state","description":"body contains invalid JSON","type":2}}]
              Aus dieser Meldung werde ich allerdings nicht schlau. Vielleicht kann jemand dazu etwas sagen?!
              Danke und Gruß
                Hat jemand vielleicht ein ähnliches Problem?
                • Jey Cee
                  @ami9o das problem könnte sein das der Hue adapter eine andere Zeichenkette für command id verwendet. Zeig mal was in action steht nachdem du versucht hast zu steuern.
                    @Jey-Cee
                    Das wäre denkbar. Wenn es daran liegen sollte, benötige ich bei der Fehlerbehebung Unterstützung 🙂
                      @ami9o said in HUE übernimmt Farbe aus Colorpicker nicht:
                      @Jey-Cee
                      Für alle die ein ähnliches Problem mit dem Dekonz-Adapter haben, hier mein Workaround:
                      Ich bin vom Dekonz zum Hue-Extended Adapter gewechselt und siehe da, es funktioniert problemlos. Die Hue Lampen lassen sich perfekt über den Hue Color-Picker steuern. Auch habe ich bislang noch keinen Stau der Befehle feststellen können.
                      Vielleicht hilft dies ja dem ein oder anderen.
                      Gruß,
                      ami9o
                      conbee 2 deconz datenpunkte nicht angelegt hue zigbee
