    4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    • chucky666
      chucky666 last edited by
      Wird das Problem behoben ?
        tombox @chucky666 last edited by
        @chucky666 die Prozente sind leider nicht sehr aussagekräftig bist du auf 13.6.1 und wieviele Minuten sind es?
        chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • chucky666
          chucky666 @tombox last edited by
          @tombox ich habe jetzt das neueste iOS installiert, und habe es mal ein paar Tage getestet. Jetzt scheint es wieder zu funktionieren.
          Danke für deine geniale App
            Markus84 last edited by
            @Markus84 said in Test iPhone iOS App 1.0.x:
            @tombox Ist eine Apple Watch App geplant? Ich würde mir dies sehr wünschen, auch wenn man nur z.B. 2 Datenpunkte schalten könnte. Das wäre eine enorme Erleichterung, um z.B. den Alarm vom Handgelenk an der Haustür ausschalten zu können.
            Ich hatte vor einiger Zeit mal gefragt, ob eine App für die Apple Watch in Planung ist. @tombox: hast du das übersehen oder ist die Frage so abwegig, dass du sie einfach ignoriert hast?
            • ice987
              ice987 last edited by ice987
              Ich benutze seit einiger Zeit Ihr App und bin begeistert!
              Beim rumspielen in den Optionen änderte ich den Wert „Statusbar Hintergrundfarbe“ auf z.B. rot
              jedoch passiert in der App nichts, die Farbe bleibt schwarz
              iPhone: Xs
              iOS: 13.6.1
              ioBroker-APP: 1.0.22
              ist das nur bei meiner Konfiguration so oder kann dies jemand reproduzieren?
                tombox @Markus84 last edited by
                @Markus84 für eine Apple Watch Entwicklung fehlt mir im Moment die Zeit
                Statusbarfarbe lässt sich mit iOS 13 nicht mehr ändern
                  Markus84 @tombox last edited by
                  @tombox said in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                  Sehr schade! So ein paar Datenpunkte über die Watch zu schalten wäre schon eine feine Sache. Also falls du irgendwann mal wieder Zeit hast, ich würde mich sehr freuen 😉 👍
                    dtp @Markus84 last edited by dtp
                    @Markus84
                    Das kann man doch auch mit dem yahka-Adapter und der Home App per Homekit lösen.
                      Markus84 @dtp last edited by
                      @dtp Das ist eine super Idee, danke!
                        @Markus84
                        Gern geschehen. Funktioniert zudem ziemlich gut.
                        • foxriver76
                          @tombox gibt es eigentlich die Möglichkeit, Username und PW in der App zu hinterlegen, falls die Web Instanz dies erfordert?
                            tombox @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 Ja extern und User Passwort
                              dtp @tombox last edited by
                              kleines Problem. Ich nutze u.a. eine Kamera mit RTSP-Stream, die ich über meine Synology DiskStation mit folgendem MJPEG-Link in ein "basic - Image"-Widget einbinde:
                              https://192.168.0.10:5001/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=9&StmKey=%xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                              Im Browser (z.B. Firefox) erhalte ich damit auch sofort bei Aufruf des Widgets ein Bild angezeigt. In der App aber erst nach 10 Sekunden, wenn überhaupt. Woran kann das liegen?
                                Mr.Oz last edited by
                                Hi @tombox,
                                ist es möglich für externe Verbindungen eine eigene View (analog Querformat) zu öffnen?
                                Mein Problem bei meiner jetzigen View ist, dass diese sehr groß ist. Zuhause im WLAN kein Problem. Da will ich auch verschiedene Bildchen oder Flots sehen. Wenn ich aber unterwegs bin, will ich eine abgespeckte Version öffnen. Bei mir werden bei jeden Reload mehr als 5MB geladen. Klingt nicht viel aber bei 3GB Volumen im Monat geht's schnell 😄
                                  tombox @Mr.Oz last edited by
                                  @Mr-Oz macht es dann nicht Sinn im nicht Intern Modus das ein andere view geladen wird
                                    el_malto @tombox last edited by
                                    @tombox das kann man ja gerade nicht einstellen. Er will, wenn er Intern ist seine normale VIS laden und wenn er Extern ist eine andere VIS. Man kann in der App aber nur eine VIS einstellen. Die wird dann immer geöffnet, egal ob intern oder von extern.
                                      Naja im internen Modus spielt das Datenvolumen keine Rolle (für mich). Extern würde ich eine andere View (zum Bsp Iqontrol) öffnen wollen. Diese öffnet dann schneller und verbraucht weniger Datenvolumen. Vorteil bei schlechten Empfang oder wenig monatlichen Datenvolumen
                                        dtp @Mr.Oz last edited by dtp
                                        hat keine eine Idee, warum der Aufruf im Widget mit
                                        im Browser sofort und in der App nur extrem verzögert bis gar nicht angezeigt wird? Mit "http://<IP>:5000/..." geht's übrigens auch nicht schneller.
                                        Warum bremst die App das hier so aus? Es ist übrigens egal, ob ich den Aufruf im WLAN oder per LTE und VPN vornehme.
                                        Und nach wir vor besteht das Problem, dass ich nach dem Start der App mit einer VPN-Verbindung über LTE nur einen weißen Bildschirm angezeigt bekomme. Da dreht sich dann zwar die blaue Fortschrittsanzeige oben links, die dann auch nach einigen Sekunden verschwindet, aber mehr passiert nicht. Muss dann immer erst den Zweifinger-Doppeltap machen, damit der Bildschirm nochmals aktualisiert wird.
                                        • ice987
                                          ich habe mich um die Sicherheit meines Systems gekümmert und wollte den lokalen Zugang auf https:// umstellen. Unter "Instanzen -> admin.0 -> Konfiguration" habe ich die folgende Einstellung, welches auch TipTop funktioniert:
                                          als weiteren Schritt wollte ich die "Visualisierung" und "vis runtime" umstellen: unter "Instanzen -> web.0 -> Konfiguration" habe ich die folgende Einstellung, welches im Browser "Chrome" auch funktioniert:
                                          wie muss ich nun die iPhone-App ioBroker konfigurieren? Mit den folgenden Einstellungen stürzt die APP immer ab (xxx ist die lokale IP, welche ohne https:// auch funktioniert, APP stürzt nicht ab):
                                          vielen Dank bereits im Voraus für eure Unterstützung,
                                            root_ last edited by
                                            Hab benutze ein iPad4 mit Helix Jailbreak. Diesen benötige ich, da ich activator brauche. Mit JB läuft die iobroker app nicht, bzw wird kein Server gefunden. Ohne JB läuft alles. Alle anderen Apss die ich installiert habe laufen aber störungsfrei. VIS ist auch über Kioskbrowser usw erreichbar. Hat diese kombi jemand am laufen?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            app apple ios ios app ipad iphone
                                            43
                                            299
                                            37736
