    4. Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
    • MichMein
      MichMein last edited by MichMein
      @Mic
      Die Geschwindigkeit mit der Du den Adapter nach vorne treibst ist echt erschreckend, so schlimm und schnell das man manches Mal mit dem testen nicht hinterher kommt 👍 RESPEKTABEL
      Ich habe gerade angefangen meine Scripte in den Adapter zu portieren, dabei fiel mir auf das es scheinbar keine Überprüfung dessen gibt was man als "Zeit" in "3. Auslöser" > "Zeitabhängige Auslöser" einträgt. Ich hatte versehentlich "sunse" anstatt "sunset" eingetragen und es wurde ohne Fehlermeldung gespeichert.
      EDIT: gerade einen Fehlereintrag im Log gesehen, also dort wird es dann ausgegeben.
      Bei der Gelegenheit hätte ich da auch gleich hierzu einen Wunsch sofern dieser "einfach" umzusetzen ist. Eine Checkbox "Astro" und wenn "Astro" ausgewählt dann ein Drop Down Menü mit Auswahl der möglichen Astrozeiten inklusive der tagesaktuellen Zeit in () dahinter (das wäre für diejenigen die die Astrozeiten nicht auswendig können, einfacher 😁 ).
      Vielen Dank und allen ein schönes Wochenende 😎
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        A Former User @Mic last edited by
        @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
        @telekom0815 sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
        was ist der Unterschied in der Abfrage der Sekunden im Reiter "Auslöser" und "Zonen"? Welcher Wert wird wann und wo abgefragt, bzw. welcher ist bevorrechtigt, wenn ich verschiedene Angaben mache?
        Welche Felder meinst du denn genau? Bitte am besten Screenshot.
        Diese meine ich, unter Auslöser und Zonen.
        Norbert
          @Mic paar "Kleinigkeiten" sind mir heute aufgefallen
          Logauszug
          smartcontrol.0	2020-08-22 20:04:04.656	error	(790) [User Error (Anwenderfehler)] - 5 error(s) found in adapter configuration --> Please check the previous warn log for details and then correct your configuration accordingly. You must fix these
          smartcontrol.0	2020-08-22 20:04:04.649	warn	(790) [Config Table 'Triggers: Times'] No valid time in field 'time': 'GoldenHour+300'
          smartcontrol.0	2020-08-22 20:04:04.503	warn	(790) [Config Table 'Target Devices'] State 'sonoff.0.Schlafzimmer.POWER' does not exist.
          smartcontrol.0	2020-08-22 20:04:04.498	warn	(790) [Config Table 'Target Devices'] State 'sonoff.0.Schlafzimmer.POWER' does not exist.
          smartcontrol.0	2020-08-22 20:04:04.481	warn	(790) [Config Table 'Target Devices'] State 'sonoff.0.Schlafzimmer.POWER' does not exist.
          smartcontrol.0	2020-08-22 20:04:04.477	warn	(790) [Config Table 'Target Devices'] State 'sonoff.0.Schlafzimmer.POWER' does not exist.
          Erklärung dazu:
          Hatte heute weitere Geräte ins System integriert, dabei einen Sonoff umbenannt. , also direkt das Gerät von Schlafzimmer auf Schlafzimmerlicht.
          Dabei hatte ich gar nicht an den Adapter gedacht und der Adapter auch nicht an mich😊 es kam nämlich gar keine Fehler/Warnmeldung, dass das Gerät nicht mehr existiert.
          Aufgefallen ist es erst, nachdem ich die Instanz bearbeiten wollte/hatte. Erst dann erschien es im Log,
          Und nun zum zweiten Problem
          Natürlich wollte ich auf die schnelle, eine Kleinigkeit in den Einstellungen anpassen....am Handy wohlgemerkt, jedoch ist das leider ein Ding der Unmöglichkeit. Da die Spaltengrößen in keinem Verhältnis stehen. Durch das scrollen in den pulldown Menüs, hab ich dadurch sämtliche Haken gesetzt und alles mögliche vestellt.
          Letztendlich bin ich auf abbrechen nicht gespeichert, damit eben keine Änderung stattfindet, um es am PC einzustellen. Hat leider auch nicht funktioniert. Einige Fehleinstellungen wurden trotzdem übernommen.
            crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
            @telekom0815 du meinst?
            Auslöser
            Zone
            • Chaot
              Chaot @Mic last edited by
              @Mic Ich bin seit einiger Zeit am Suchen, aber ich finde da nichts:
              Kann ich als Zielgerät einen Button schalten?
              Wenn ja, wie muss ich das auswählen.
              Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                A Former User @crunchip last edited by
                @crunchip ja, genau die meinte ich.
                Für mich machen doch beide das gleiche. Der eine Timer schaltet halt nur die Zielgeräte und der andere die Zone aus.
                Ist das nicht dasselbe? Oder habe ich da einen Denkfehler?
                Norbert
                crunchip Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @telekom0815 so 100% kann ich dir das auch nicht beantworten.
                  Keine weiter zwischendurch **erkannte Bewegung**/wenn ein BWM der Zone **erfolgreich** ausgelöst hat
                  ob da bei beiden der Wechsel true/false oder auch eine Aktualisierung true/true mit inbegriffen ist, oder ob es eine reine Unterteilung, zwischen Zielgerät und Zone, ist
                  • Mic
                    Mic Developer @MichMein last edited by
                    @MichMein
                    Danke für deine Rückmeldung 🙂
                    Ja, im Log wird hier deutlich mehr ausgegeben. Grund: Im Adapter-Code selbst, also nicht in den Adapter-Optionen, habe ich deutlich bessere Möglichkeiten, die einzelnen Felder zu überprüfen. Werde aber zukünftig die Prüfungen in den Adapter-Optionen noch erweitern.
                    Schön wäre hierzu auch eine universelles node-module, und sowohl für Frontend als auch Backend. Mal sehen....
                    @MichMein sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                    Bei der Gelegenheit hätte ich da auch gleich hierzu einen Wunsch sofern dieser "einfach" umzusetzen ist. Eine Checkbox "Astro" und wenn "Astro" ausgewählt dann ein Drop Down Menü mit Auswahl der möglichen Astrozeiten inklusive der tagesaktuellen Zeit in () dahinter (das wäre für diejenigen die die Astrozeiten nicht auswendig können, einfacher ).
                    Die aktuellen Astro-Zeiten findest du unter den Objekten:
                    Aber ich gebe dir Recht, das sollte noch komfortabler zur Eingabe werden. Ein reines Drop Down reicht da aber nicht, weil ja auch noch ein Offset möglich ist (z.B. sunrise+30, also 30 Minuten nach Sonnenaufgang).
                    Habe ich aufgenommen.
                    • Mic
                      Mic Developer @Guest last edited by
                      @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                      Auslöser > Bewegungsmelder > Spalte "Sek":
                      Nach dieser Anzahl an Sekunden (und keiner weiteren zwischendurch erkannten Bewegung) werden die Zielgeräte ausgeschaltet.
                      Zonen > Spalte "Aus nach x sec":
                      Dies ist unabhängig vom Auslöser-Typ (also: Bewegungsmelder, "Andere Auslöser", "Zeitabhängige Auslöser").
                      Diese Option ist lediglich dafür da, damit automatisch nach Zeitvorgabe (z.B. 2 Stunden) nach Aktivierung eines Triggers ausgeschaltet wird. Z.B. Dachbodenlicht: man geht hoch, Auslöser wird ausgelöst, und -- warum auch immer -- wird halt nicht abgeschaltet. Nach 2 Stunden wird es dann dunkel 😉
                      • Mic
                        Mic Developer @Chaot last edited by
                        @Chaot sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                        Ist beschrieben unter Zielgeräte:
                        Da dann hier:
                        • Chaot
                          @Mic Äh Danke. So simpel.
                          Jetzt hänge ich am zweiten Problem.
                          Ich will um 5:50 Uhr einschalten (Datenpunkt 1 an) und um 23:20 ausschalten (Datenpunkt 2 an).
                          Muss ich noch knobeln wie das in den Bedingungen umsetzbar ist.
                          Mic K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Mic
                            Mic Developer @Chaot last edited by Mic
                            Spontan würde ich machen: 2 zeitabhängige Auslöser unter "3. AUSLÖSER" setzen. Dann dafür auch 2 Zonen anlegen. Bedingungen brauchst dann dafür so nicht.
                              Kueppert @Chaot last edited by Kueppert
                              @Chaot mache ich auch so, wie @Mic geschrieben hat:
                              Zonen:
                              • Mic
                                Mic Developer @Kueppert last edited by
                                Thematik "Homematic-Bewegungsmelder" und Timer habe ich nun hier als Issue angelegt.
                                https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/22
                                Dauert aber aus Zeitgründen noch mehrere Tage, da es "Umbauarbeiten" erfordert, die zeitaufwändig sind.
                                • Chaot
                                  @Mic
                                  @Kueppert
                                  Danke euch beiden
                                  Zwei Geräte, zwei Auslöser und dann zwei Zonen.
                                  Funktioniert.
                                  Wenn man die Logik dahinter mal kapiert hat scheint das ganz gut zu klappen.
                                  Jetzt habe ich das nächste Ereignis:
                                  DECT Thermostat soll bei Fenster offen auf den Wert 1 gesetzt werden und wenn geschlossen auf den Wert 0
                                  -- außer wenn der Datenpunkt "Summer active" auf true steht ---
                                  Gerät angelegt - ein =1 aus=0
                                  zusätzliche Bedingung angelegt - Datenpunkt Summer active - true
                                  Auslöser angelegt - Datenpunkt Fenster offen - true
                                  Zonen - Auslöser ???
                                  Hier sollte jetzt doch nach meinem Verständnis der Auslöser Fenster und die zusätzliche Bedingung eingetragen werden. Die Bedingung erscheint aber nicht in der Auswahl.
                                  Alternativ könnte auch die Bedingung im Auslöser angelegt werden, aber hier ist es nur möglich bei zeitgesteuerten Auslösern zusätzliche Bedingungen auszuwählen.
                                  • Mic
                                    Danke für deine Tests 🙂
                                    Verstehe dich gut, das scheint verwirrend, dass nur "Zeitabhängige Auslöser" zusätzliche Bedingungen erlauben.
                                    Grund hierfür: Es ist eben ein zeitabhängiger Auslöser, und der bietet relativ wenig, halt Cron oder konkrete Zeitangabe. Mit den "Zusatzbedingungen" will ich ermöglichen, dass der User das noch "feiner" limitieren kann. Außerdem um hier ggf. doppelte Zonen ggf. zu vermeiden.
                                    Aber letztendlich greift für alle Auslöser hier "4. ZONEN" > "Ausführung", also was dort eingestellt ist, wird dann auch wirklich und letztendlich geschaltet. Für die zeitabhängigen Auslöser wird da halt schon vorher ausgefiltert.
                                    In deinem Beispiel zB
                                    Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Chaot
                                      @Mic Ah, da ist das versteckt.
                                      Das habe ich in der Anleitung dann anders gelesen.
                                      Da sollte man vielleicht schreiben das sich unter "Ausführen" weitere Bedingungen einstellen lassen.
                                      Nicht böse sein, aber ich werde in den nächsten Tagen versuchen mehrere meiner Scripts über den Adapter zu steuern. Dabei werde ich bewusst die Anleitungen nur überfliegen um zu sehen ob sich das Ding auch weitgehend intuitiv bedienen lässt. Erst wenn ich da auf die Nase falle gehe ich an die Anleitung. Was ich dann dort nicht finde oder verstehe werde ich dann hier posten.
                                      Ich denke mal das die einfache Bedienung genauso wesentlich sein dürfte wie die korrekte Funktionsweise.
                                      So wie ich das sehe könnte das eine recht gute Alternative zu der furchtbar schlecht übersetzten Blockly Konstruktion sein. Vor JS schrecken dann erst recht sehr viele (gerade neue) Nutzer zurück. Genau dafür dürfte das der perfekte Adapter werden.
                                      • Mic
                                        @Chaot
                                        Danke, jedes Feedback hierzu ist willkommen.
                                        Wo genau würdest du das erwarten? Im Tab "4. ZONEN" steht bereits:
                                        Bin da für konkrete Verbesserungsvorschläge sehr offen.
                                        • Chaot
                                          @Mic Ach, ich war nur auf der ersten Seite mit der Konfiguration.
                                          Hier führst du alles zusammen, in dem du alle "Zonen" definierst (z.B. Badezimmer 1.OG, Kaffeeecke, usw.) und Auslöser und zu schaltende Zielgeräte zuweist, sowie auch weitere Bedingungen zur Ausführung definierst.
                                          Unter "Ausführung" gerade mit dem Uhrsymbol würde ich jetzt so intuitiv nicht suchen.
                                          Eventuell wäre das die Überschrift "Bedingung" oder "Konditionen" treffender.
                                          Was ich nicht ganz verstehe:
                                          Ich kann unter "Auslöser" einen Cronjob anlegen.
                                          Später in Zonen kann ich dann nochmal eine Zeitsteuerung eingeben. Macht das wirklich Sinn oder sorgt das eher für Verwirrung weil die User dort versuchen werden Cronjobs einzugeben.
                                            @Mic ich bekomme ne simple Schaltung nicht zum laufen,
                                            möchte abhängig vom battery level, eine (Sonoff)Steckdosenleiste an/aus schalten
                                            das ganze eigentlich noch mit zusätzlicher Bedingung (habe ich aber erstmal rausgenommen) zur Vereinfachung, aber irgendwie will das nicht greifen, es passiert nichts. sämtliche Varianten mit > / >= / = oder auch < / <= / =
                                            Zielgerät
                                            0d5b744d-6ef1-491d-b833-d5b072965a9e-image.png 1a6f1282-ab37-4610-9750-eab2d3561e94-image.png
                                            Anderer Auslöser
                                            9bbc3b96-0d3f-4aab-b807-93ddd2c53b22-image.png 732c95be-257d-4374-810c-d257d6679a17-image.png
                                            Zone
                                            adapter bewegungsmelder geräte ifttt lichter schalten smartcontrol test zeitplan
                                            22
                                            155
                                            17222
