    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      SchuetzeSchulz @dirkhe last edited by
      @dirkhe Kannst Du gern machen.
      Machst Du dann einen Pull-Request?
        dirkhe Developer @blackeagle998 last edited by
        @blackeagle998 Kannst du bitte mal von github (https://github.com/dirkhe/ioBroker.lgtv) installieren und schauen, ob es funktioniert? Ich habe jetzt mal zusätzlich die neue Struktur abgefragt. Wenn es klappt, würde ich den PR stellen
          blackeagle998 @dirkhe last edited by
          @dirkhe
          Funktioniert, besten Dank für den schnellen Support!!!
            SchuetzeSchulz last edited by
            Pull request ist gemerged. 🙂
            Danke Dirk!
              A Former User @SchuetzeSchulz last edited by
              @SchuetzeSchulz
              vielen Dank, der Adapter läuft mit allen Funktionen mit einem 86UN85006LA ( WebOs 5 ).
              Nur ist mir beim Installieren des Adapters LG aufgefallen, dass er keine Instanz 0 anlegt, sondern gleich eine Instanz 1.
              Warum? Weil ich für meinen älteren 2011er LG TV den LG11-Adapter installiert habe, und da meint der LG Adapter anscheinend, dass schon eine Instanz vorhanden ist...
              Vielleicht beim nächsten Update mal dran denken, ist ja kein Beinbruch, hat mich nur gewundert... 🙂
              S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                SchuetzeSchulz @Guest last edited by
                @ilovegym
                Sorry, das kann ich hier nicht nachvollziehen. Bei mir korrekt eine 0er Instanz erzeugt:
                  blackeagle998 @Guest last edited by blackeagle998
                  @ilovegym
                  da ich den gleichen TV habe, kurze Frage:
                  Kannst du mit dem Switch lgtv.0.states.power den Fernseher an und ausschalten?
                  An geht bei mir, für aus muss ich immer lgtv.0.remote.power nehmen.
                  @SchuetzeSchulz
                  Ist das aus Adapter Sicht korrekt oder muss hier wegen einem geänderten JSON noch was angepasst werden?
                    @SchuetzeSchulz
                    hmm hattest du den lgtv11 zuerst installiert?
                    ich teste nochmal auf dem Testsystem..
                    Hi, habs gerade auf dem Testsystem ausprobiert, da war der lg11 adapter installiert, und der lg-adapter wurde als Instanz 1 installiert. Mit der 0 bekomm ich das nicht hin.. :-()
                      A Former User @blackeagle998 last edited by
                      @blackeagle998 ja, ich schalte mit Power an und aus, ging aber erst, nachdem ich am TV "Wireless lan support" oder sowas aktiviert hatte.. hatte mir n Wolf gesucht.. da der TV per Kabel angeschlossen ist, und ich den eigentlich nicht im Wlan haben möchte.. geht aber nur so.. anscheinend wird dann der Energiesparmodus abgeschaltet für das Netzwerkmodul...
                        @ilovegym
                        Hmm das will bei mir einfach nicht funktionieren...
                        Mein TV ist per Kabel dran und der einzige Menüpunkt wo sich die von dir erwähnte Einstellung noch verstecken kann, ist "Erweiterte Wi-Fi Einstellungen". Der Punkt ist bei mir aber ausgegraut, da der TV per LAN verbunden ist.
                        Verstehe ich das richtig, dass du deinen TV nun doch per WLAN verbunden hast?
                        Wenn ich lgtv.0.state.power auf false switche passiert nichts, der TV bleibt einfach an.
                          A Former User @blackeagle998 last edited by A Former User
                          @blackeagle998 das nennt sich TV ein mit Mobilgerät,
                          Management der mobilinhalte...
                            @ilovegym @SchuetzeSchulz @dirkhe
                            Die genannte Option ist bei mir aktiviert, geht trotzdem nicht 🙁
                            Ich habe die Instanz mal auf Debug gestellt, hier die relevanten LOG Zeilen:
                            2020-08-24 21:39:54.671  - debug: lgtv.0 (26205) State change "states.power" - VALUE: false
                            2020-08-24 21:39:54.672  - debug: lgtv.0 (26205) Sending turn OFF command to WebOS TV: 192.xxx.xxx.xx
                            2020-08-24 21:40:00.265  - debug: lgtv.0 (26205) system.adapter.admin.0: logging true
                            Laut LOG sendet er "turn OFF", der TV reagiert aber nicht darauf.
                            Noch ne Idee dazu?
                              blackeagle998 @blackeagle998 last edited by
                              Fehler gefunden, ich hatte in der Instanz den Punkt "Schalten Sie den Fernseher als Fernbedienungstaste aus" aktiviert.
                              Sorry für die Umstände.
                                @blackeagle998 ah, das wusste ich auch nicht, hab da am Anfang eingespielt, bis es ging.. 🙈🙈🤣🤣
                                Aber der TV ist gut.. hab die Groove Ambiente hinten dran, funktioniert..
                                  @ilovegym
                                  Hehe, bin bisher auch voll überzeugt von dem Teil.
                                  Was ist denn Groove Ambiente?
                                    @blackeagle998
                                    etwas o.t. aber für die anderen vielleicht auch interessant, hab lange gesucht, und bin damit zufrieden:
                                    Goovee Ambiente alle TV alle Eingänge ( mit Camera )
                                    • O
                                      OliverB last edited by
                                      ich habe ein Problem mit meinem neuen LG C9 OLED TV im Zusammenspiel mit der elektrischen Wandhalterung EFWE6455-RC von vogel's. Ich hoffe das Problem mit diesem Adapter lösen zu können.
                                      Das Netzkabel des Fernsehers ist mit der Wandhalterung verbunden, diese erkennt wenn der Fernseher eingeschaltet wird und fährt den Fernseher automatisch aus. Allerdings scheint der C9 so sparsam zu sein, dass die Wandhalterung denkt der Fernseher sei ausgeschaltet, sobald ein etwas dunkleres Bild gezeigt wird. Dann fährt die Wandhalterung den Fernseher wieder an die Wand, sobald ein helles Bild gezeigt wird fährt er wieder aus, wieder an die Wand bei einem dunklen Bild, usw. Dies geschieht, obwohl die Wandhalterung auf die höchste Empflindlichkeit gestellt ist. In der Standardeinstellung wurde gar nicht erkannt, dass der Fernseher eingeschaltet ist.
                                      Die Wandhalterung lässt sich per Infrarot auch manuell bedienen, die beschriebenen Auto-Funktionen lassen sich ausschalten.
                                      Meine Idee zur Problemlösung:
                                      Sobald der iobroker anhand dieses Adapters erkennt, dass der Fernseher eingeschaltet ist, soll per Harmony Hub und Infrarot das Signal an die Wandhalterung geschickt werden, den Fernseher auf die letzte Position zu fahren. Sobald der Fernseher ausgeschaltet wird, soll der Fernseher auf die Position "Wand" fahren. Die Bewegung des Fernsehers kann über den Harmony Adapter für iobroker oder über den Google Assistant via iobroker kommandiert werden.
                                      (Ich möchte, dass der Fernseher sich auch bewegt, wenn ich nur die LG Magic Remote verwende oder ein Video per Chromecast auf den Fernseher schicke. Daher der "Umweg" über iobroker, anstatt einfach eine Multifunktionsfernbedienung zu verwenden.)
                                      Ich bin absoluter Neuling in Sachen iobroker. Einen Raspberry Pi habe ich mir schon zugelegt. Bevor ich mir ein Harmony Hub kaufe, würde ich jedoch gerne wissen, ob meine Überlegungen richtig sind!
                                      Vielen Dank
                                      Oliver
                                        dirkhe Developer @OliverB last edited by
                                        @OliverB ich denke, das sollte gehen. Ich kenn mich jetzt nicht mit dem harmony hub aus, Aber der Adapter liefert dir Sie Information. Du kannst einfach Auf den datenpunkt Info.connetion reagieren. Ich denke, du solltest es jetzt erstmal hinbekommen, die wandhalterung per iobroker zu steuern, dann brauchst du das nur noch mit dem adapter datenpunkt zu verbinden
                                          exmerci @dirkhe last edited by exmerci
                                          da ich auch einen LG-TV habe, habe ich mir Gestern auch mal den Adapter installiert. Soweit so gut (oder auch nicht).
                                          Der Adapter bleibt Gelb, weil er sich anscheinend nicht mit meinem Fernseher verbindet.
                                          Es kommt auf dem Fernseher auch nicht das im Adapter erwähnte Fenster, auf dem ich die Verbindung erlauben soll.
                                          Muss ich noch etwas beachten oder einstellen? Mein Fernseher ist ein TV--LG-60LA7408-ZA
                                          Und wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden Adaptern? Brauche ich vielleicht den Anderen? Ich habe den WebOS Adapter installiert.
                                            dirkhe Developer @exmerci last edited by
                                            @exmerci der Adapter sollte schon der richtige sein. Zum einen musst du die App Steuerung zulassen. Wenn es dann immer noch nicht klappt, den adapter mal auf debug stellen und dann das Log hier posten
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312095
