Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter
Vorwerk empfiehlt mittlerweile eine neue App.
"MyKobold"
Kann es sein das der Adapter mit dieser App nicht funktioniert?
Danke vorab für die Auskunft und Gruß, Philipp
@Pihero
der Adapter steuert den VR200 und nicht die App, somit sollte wurscht sein welche App da noch zusätzlich läuft.
Wobei, man muss sich am Account anmelden und die neuen App nutzt da kein Passwort mehr und somit geht das tatsächlich nicht mit der neuen APP direkt. Man müsste sich wohl mit der alten App ein Acount anlegen und diese Daten im Adapter hinterlegen. die neue App dann zusätzlich installieren. -
@Eisbaeeer wo sehe ich den die ZIP Datei?
lg -
@Dominik_neu welche ZIP Datei meinst du? Gib mal ein paar Infos mehr , bitte.
@Eisbaeeer du schreibst oben das du eine VIEW erstellt hast und die Daten in der ZIP Datei davon. die würde ich mir gerne mal anschauen.
Und kannst du mir sagen warum mein VR200 nicht in Objekte anzeigt wird?
lg -
Ich habe diesen Adapter installiert und eingerichtet. Er wird auch grün, allerdings ist in den Objekten nur folgendes angelegt:
Es fehlen die Objekte für die Steuerung... Was mache ich denn falsch? Außer Benutzername und Kennwort (und Pollinterwall) wird ja nichts abgefragt...
Vielen Dank für jede Hilfe!
Hi. Ich vermute das liegt an dem Update, welches von Vorwerk zur Verfügung gestellt wird. Ich kann z.B. nicht mehr per App auf den VR200 zugreifen, jedoch funktioniert die Steuerung über iobroker ohne Probleme. Ich habe aber auch keine neue Firmware aufgespielt. Vorwerk spricht hier von einem "Roboter-Server-Kommunikationsproblem" und bittet alle Benutzer upzudaten. Eventuell kann hier jemand was dazu sagen, der die neue Firmware aufgespielt hat?
Funktioniert mit der aktuellen Firmware der VR200 noch?@Totto: du hast doch einen VR200 und keinen VR300?
Gruß Eisbaeeer -
@Dominik_neu Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/255919
@Eisbaeeer Ja, ich habe einen VR200.
Ein Deinstallieren des Adapters mit anschließender Neuinstallation hat auch nichts gebracht...
@Eisbaeeer Hast Du eine Idee für mich?
@Totto
mit der neuen APP läuft der Adapter wohl nicht mehr, nimm das alte Vorwerk APP. -
@Jan1 die alte App wird zum März 2020 laut Vorwerk eingestellt. Weiß jemand ob ein Adapter für die neue App geplant oder in Arbeit ist?
@FischerICT
na März 2020 ist schon lange um und mein VR200 läuft noch ohne Probleme mit der alten APP
@Jan1 Sorry meinte natürlich 2021
@FischerICT
Ticket dazu ist auf Github geschrieben, dann hat der Entwickler ja noch Zeit
ich habe denn Adapter installiert und auch unter Instanzen eingerichtet aber ich sehe nix unter Objekte warum? noch jemand das Problem?
@Dominik_neu Guten Morgen. Welche App hast du zum registrieren verwendet? Es funktionierniert nur die "alte" Vorwerk App. Dort deinen VR200 registrieren und die Zugangsdaten in iobroker eintragen. Leider funktioniert das mit der "neuen" App derzeit nicht. Gruß Eisbaeeer
@Eisbaeeer ich hatte ihn in der alten registriert und nutze jetzt die neue. Also ich hatte beide und bei beiden geht es nicht.
@Dominik_neu Das ist schlecht. Sobald ich Zeit habe, kümmere ich mich um das Problem. Dann sollte sich der VR300 mit dem Adapter funktionieren. Im Moment bin ich aber ziemlich busy. Gruß Eisbaeeer
@Dominik_neu said in Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter:
Ich habe meinen VR200 folgendermaßen wieder ans Laufen bekommen:
- VR200 aus der neuen App löschen.
- Alten Benutzeraccount in der alten App wieder anlegen.
- VR200 wieder in der alten App registrieren.
VG Alex
