      blackeagle998 @s.bormann last edited by
      @s-bormann
      Hat sich erledigt, wer lesen kann...
      • siggi85
        siggi85 @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
        @s-bormann
        Mal eine Frage in die Runde:
        Was ist die bevorzugte Reihenfolge der Sektionen?
        Meine Wahl wäre:
        • 1 PAD (neu-das zu letzt gezeigte)
        • 2 VOL/CH +/- (braucht man das ?)
        • 3 NUMMER-TASTEN
        • 4 ADDITIONAL_BUTTONS
        • 5 FARBTASTEN
        Finde ich gut!
        • V
          vepman @siggi85 last edited by
          Meine Wahl wäre:
          1. NUMMER-TASTEN
          2. VOL/CH +/-
          3. PAD
          4. ADDITIONAL_BUTTONS
          5. FARBTASTEN
          • V
            vepman @vepman last edited by
            Ich bräuchte nochmal Hilfe bei den REMOTE_ADDITIONAL_BUTTONS.
            Wenn ich jetzt z.B. Mute anklicke, wird Mute zweimal ausgeführt.
            Bei den den anderen Buttons z.B. Source oder Guide ebenfalls.
            Was mache ich falsch?
            Nachfolgend meine Einstellungen:
              blackeagle998 @vepman last edited by
              @vepman @s-bormann
              Ich kann bestätigen, dass die Betätigung eines ADDITIONAL-BUTTONS den Befehl mehrfach sendet, bei mir sogar drei Mal.
              Mein manuell angelegter Trigger, für das An-/Ausschalten meines AVR zeigt dies, siehe hier:
              Button Betätigung 1:
              javascript.0	2020-08-24 13:23:21.685	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
              javascript.0	2020-08-24 13:23:21.664	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
              javascript.0	2020-08-24 13:23:21.647	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
              Button Betätigung 2:
              javascript.0	2020-08-24 13:23:54.410	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
              javascript.0	2020-08-24 13:23:54.393	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
              javascript.0	2020-08-24 13:23:54.386	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
              Button Betätigung 3:
              javascript.0	2020-08-24 13:24:19.905	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
              javascript.0	2020-08-24 13:24:19.885	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
              javascript.0	2020-08-24 13:24:19.871	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
              Bei jedem Druck wird der Datenpunkt drei Mal getriggert, das Ergebnis (true/false) ist dabei unterschiedlich.
              Ausgabe Entwicklerkonsole:
              >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus
              index.js:1697        converted state to boolean. New value is: true
              index.js:1669 >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus
              index.js:3307 Find active Toolbar Index
              index.js:1123 deliverState done
              index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true
              index.js:1888 >> ack: false val: false newVal: true
              2index.js:1123 deliverState done
              6index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true
              4index.js:1123 deliverState done
              10index.js:1888 >> ack: false val: false newVal: true
              translate.js:24 "an": {"en": "an", "de": "an", "ru": "an", "pt": "an", "nl": "an", "fr": "an"},
              index.js:1763 << preventUpdate dexpired.
              V s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • V
                vepman @blackeagle998 last edited by
                @blackeagle998
                Ja, manchmal sind es auch 3 Wiederholungen.
                  CrazyFloyd last edited by
                  Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich flot Diagramme am besten eingebunden bekomme?
                    rowein last edited by rowein
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe mich auch mal an der Oberfläche probiert.
                    Ich wollte die dynamische Aktualisierung von Icons für das Wetter bei mir einrichten.
                    Wenn ich allerdings Dateien über z. B. Putty in den Ordner kopiere (iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/xyz/.), dann werden diese mir nicht in Iqontrol angezeigt und dementsprechend bringt die Oberfläche ein "404 (Not Found)".
                    Erst wenn ich die Dateien über die Instanz direkt in den Ordner hochlade, funktioniert es soweit.
                    Habe dann auch die Dateien verglichen, die im Ordner waren. Sie sind von der Benamung und Rechten identisch.
                    Ein "Aktualisieren" des Ordners in der Instanz oder gar ein Neustart der Maschine bringt keine Änderung.
                    Ist das derzeit noch ein Fehler oder mache ich hier etwas falsch?
                    Getestet habe ich unter Anderem folgenden Befehl:
                    ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/6.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.iconURL}.png
                    Edit:
                    ich habe gerade beim durchsuchen noch einen Fehler entdeckt von Demo-Icons bei mir.
                    Nach Überprüfung liegen diese Icons unter
                    iqontrol/userimages/demo/
                    genommen wird allerdings (laut Debug im Browser)
                    iqontrol.meta/userimages/demo/
                    Habe ich hier einen Fehler in meiner Config?
                    • V
                      vepman @rowein last edited by
                      @rowein sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                      Ob ein Fehler vorliegt, weiß ich leider nicht.
                      Meine eigenen Bilder liegen unter \iqontrol.meta\userimages\bilder\
                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • metaxa
                        metaxa @vepman last edited by
                        @rowein Nein, liegt kein Fehler vor. Deine Images sollten in einer selbst gestalteten Ordnerstruktur unter
                        zum Liegen kommen.
                        Genau dafür wurde diese Funktion von "s-bormann" geschaffen.
                        Die allgemeinen Regeln innerhalb iO wurden restriktiver. Wie du vielleicht auch schon bemerkt hast, du kannst auch mit einem Script keine eigenen DP irgendwo mehr erzeugen außer unter der JS Instanz. Dies geht nur noch mit JS-Hochseilakrobatik. Die Regeln wurden von Bluefox & Co zur Stabilität des gesamten Systems straffer gezogen.
                        R s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          rowein @metaxa last edited by
                          @metaxa
                          Okay, das erklärt das ganze natürlich.
                          Dann habe ich diese Änderung so nicht mitbekommen.
                          Das heißt aber, dass es prinzipiell noch gehen sollte, nur muss ich das über JS bzw. in JS umsetzen?
                          • metaxa
                            metaxa @rowein last edited by
                            Ich habe es nicht zusammengebracht, dafür bedarf es schon mehr als copy & paste und try & error in JS.
                              rowein @metaxa last edited by rowein
                              @metaxa
                              Konnte es nun ohne Javascript lösen. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich dachte, dass Variablen einfach so funktionieren.
                              Ich musste aber ein Icon für den initialen Aufruf verwenden.
                              Um die Icons zu aktualisieren verwende ich zusätzlich den eh schon vorhandenen "dasWetter"-Adapter.
                              ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/6.png|{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.iconURL}
                              Das erste Icon existiert bei mir nicht und lädt ein weißes Fenster. Kurz darauf wird das eigentliche Icon geladen.
                              Das funktioniert nun wie gewünscht 🙂
                              • metaxa
                                Verzeih, da hatte ich dich mißverstanden. Ich bezog deine Frage auf das Erstellen von eigenen Datenpunkten außerhalb der vorgegebenen JS Instanz.
                                  @metaxa
                                  Kein Problem.
                                  Habe ja selbst komplizierter gedacht, als es dann eigentlich war^^
                                  Edit:
                                  wo ich gerade eh schon am bearbeiten meiner Oberfläche bin.
                                  Habe ich in iQontrol auch die Möglichkeit Html direkt anzeigen zu lassen oder geht das nur über ein Popup?
                                  Habe z. B. einen Abfallkalender in html aufbereitet. In Vis war das ja kein Problem dies direkt in der Seite einzubinden.
                                  Aber wie sieht das hier aus?
                                  metaxa s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Ich würde gerne Im Thermostat Adapter den Indikator für den BatterieStatus nutzen.
                                    Leider ist bei mir als optisches Anzeigesymbol immer ein leere Batterie zu sehen, obwohl die Batterie (NORMAL) bzw. 100% voll ist.
                                    Mach ich was falsch?
                                    Ich nutze TADO Thermostate.
                                    C s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • metaxa
                                      Servus! Habe mich damit noch nicht beschäftigen können, m.W. ja, geht in einem seperaten Fenster auf. Vielleicht kann dir @sigi234 weiterhelfen, er hat schon viele super Sachen mit iQ verwirklicht.
                                        CrazyFloyd @CrazyFloyd last edited by
                                        @CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                        Oder kann man evtl. die Ventilstellung optisch anzeigen lassen?
                                        • metaxa
                                          metaxa @CrazyFloyd last edited by
                                          Schau dir das einmal an: >>klick<<
                                          LG
                                          • s.bormann
                                            Hey, mal was anderes:
                                            Ich habe mal eine Wiki-Seite mit meinem Adapter-Monitor angelegt. Damit kann man seine Adapter überwachen:
                                            Wer es nachbauen möchte:
                                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Adapter-Monitor
                                            LG
                                            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            295
                                            7634
                                            6719668
