    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    • hsteinme
      hsteinme @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      Ist etwas schwierig zu erklären ich hoffe du verstehst was ich mein.
      Ja, mittlerweile schon. Dein Statement war so generell formuliert, dass ich es zunächst auf den Mäher als solchen bezog. Du hattest es aber (nur) auf Dein Skript bzw. die darin verwendete Programmlogik bezogen.
        saeft_2003 Most Active @hsteinme last edited by
        @hsteinme sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
        Genau so war es 🙂 Du hattest angesprochen das der Akku nicht nachgeladen wird, dass habe ich jetzt angepasst (siehe Post oben)....
          excalibur270 @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 da würde ich mich doch anbieten wollen um mitzutesten
            saeft_2003 Most Active @excalibur270 last edited by saeft_2003
            @excalibur270
            Hier bitte, das ist jetzt das komplette blockly. Deine Datenpunkte usw. musst du ändern. Kannst ja mal Bescheid sagen ob der Akku jetzt nachgeladen wird, falls alles funktioniert.
            Aber kopiere bitte vorher dein funktionierendes! Ich will nicht das du wegen mir dann ein rießen Aufwand hast wieder alles ans laufen zu bekommen...
            robby blockly.txt
            E Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @saeft_2003
              Danke schonmal. Ich habe eh ein Sicherheitsbackup von meinem Aktiven Script.
              Probiere ich aus.
              • Feuersturm
                Feuersturm @saeft_2003 last edited by Feuersturm
                @saeft_2003 Dein Skript wird ja mittlerweile schon von einigen Usern verwendet und scheint sich großer Beliebtheit zu erfreuen 🙂
                Wäre es für dich mit vertretbaren Aufwand möglich dies über Git zu versionieren?
                  saeft_2003 Most Active @Feuersturm last edited by
                  @Feuersturm
                  Danke, aber ich muss fairerweise sagen, dass das Grundskript und der dazugehörige View nicht von mir ist.
                  Ich würde ehr sagen das ich das Skript und vor allem den View etwas weiter entwickelt bzw. aufgehübscht habe. Wie man das über github machen könnte, weiß ich leider nicht. Falls das jemand von euch machen kann/will dann gerne.
                    @excalibur270
                    Erster Test ist gut gelaufen. Startzeit ist bei mir 8:00 um 7:20 wurden die Daten gesetzt und um 8:00 ist er mit 100% Akku losgefahren. Ob das mit den 100% Akku Zufall war oder ob der Akku nachgeladen wurde kann ich im Moment noch nicht sagen...
                      excalibur270 @saeft_2003 last edited by excalibur270
                      @saeft_2003 Zeiten wurden bei mir gesetzt. 09.30 startet er. Ob er gleich nachlädt sehe ich dann da ich den Stromverbrauch logge.
                      Muss dann nur noch meine zonenwahl wieder reinscripten
                      Edit: Er lädt jetzt gerade nach.
                      Edit: Ist pünktlich rausgefahren.
                        Fridolin01 @excalibur270 last edited by
                        @excalibur270 Perfekt 🙂 Danke fürs testen
                        Werde es heute Mittag auch mal einspielen.
                          saeft_2003 Most Active last edited by
                          Es gibt jetzt doch eine Sache die ich nicht verstehe:
                          Heute 7:20 wurde die work time mit 90 min gesetzt
                          Heute 7:57 wurde die work time nochmal mit 90 min gesetzt und das dürfte eigentlich nicht sein, ich weiß auch nicht wo das her kommt. Die Startzeit wurde nur einmal um 7:20 gesetzt so wie es sein soll. Könnt ihr mal History bei der work time aktivieren und schauen ob ihr das auch habt?
                          0 	true 	worx.0 	        2020-08-25 07:20:11.453
                          90 	false 	javascript.0 	2020-08-25 07:20:15.035
                          90 	true 	worx.0 	        2020-08-25 07:20:16.979
                          90 	true 	worx.0 	        2020-08-25 07:57:12.415
                          90 	false 	javascript.0 	2020-08-25 07:57:17.365
                          90 	true 	worx.0 	        2020-08-25 07:57:18.998
                            Fridolin01 @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003 muss ich die Datenpunkte für die 3 - 40 Minuten Umschaltung selber anlegen?
                            Verstehe gerade nach dem importieren nicht wie das geht ?
                            Habe das neuste blockly und vorher alle dp gelöscht.
                              saeft_2003 Most Active @Fridolin01 last edited by
                              @Fridolin01
                              Vorausgesetzt du willst umschalten können zwischen 3min und 40min brauchst du die zwei Datenpunkte, die musst du unter Objekts selber anlegen.
                              Objekts -->javascript.0 -->Rasenmäher --> oben auf das Plus Symbol klicken --> DP Name angeben --> Art Logikwert --> Speichern
                              Das ganze zwei mal das du im Ordner Rasenmäher die zwei DP "3min vor Startzeit" und "40min vor Startzeit" hast. Diese müssen einen Logikwert (true, false) haben. Diese DP musst du dann im Skript auswählen und über die VIS kannst du die DP steuern, wann die Zeiten gesetzt werden sollen.
                                Semmy @saeft_2003 last edited by
                                Datensetzung und Wetterberechnung 3 min vor Startzeit:
                                Hier wird wie vorher alles beide 3 min vor der Startzeit erledigt
                                Hallo
                                Muss diese Datensetzung trotzdem aktiviert bleiben, oder ist das zu deaktivieren?
                                  saeft_2003 Most Active @Semmy last edited by
                                  @Semmy
                                  Also wenn du so wie ich in der VIS wählen willst, ob die Daten 3 oder 40min vor der Startzeit gesetzt werden dann muss das aktiviert bleiben.
                                  Wenn du aber sagst ich will eh nur das die Daten 40min vor der Startzeit gesetzt werden dann kannst du es deaktivieren.
                                    @saeft_2003 Ok. Kann es sein, dass in der Wetterberechnung 3 min vor Startzeit ein Fehler drin ist? Muss da nicht der DP 3min vor Startzeit rein?
                                      @Semmy
                                      Nein das passt, weil dort wird 3min vor der Startzeit nur das Wetter berechnet und das soll nur geschehen wenn schon 40min vor der Startzeit die Daten gesetzt wurden.
                                        @saeft_2003 Ah ja, alles klar. Ich werde das jetzt auch mal testen. Vielen Dank.
                                          skokarl last edited by
                                          Morgen zusammen,
                                          Hat jemand von Euch ne Kamera auf dem Mäher ?
                                          Wie ist das realisiert.....größte Problem ist wahrscheinlich die Stromversorgung.
                                          S Feuersturm E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            saeft_2003 Most Active @skokarl last edited by
                                            @skokarl
                                            Ich auf jeden Fall nicht.
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190010
