    4. Deconz + LUX Aktualisierung von Xioami Auqara Motion Sensor
    • qqolli
      qqolli @MartinK. last edited by
      @MartinK
      Yo, hab mir auch gleich mal einen bestellt; sollte am Dienstag da sein.
      Ich habe ein ähnliches Problem und werde mal versuchen das mit einer Zigbee-Steckdose (z. B. Xiaomi) oder dem IKEA-Repeater (hab noch 2 da) als Repeater zu lösen.
      Wenn Du eine andere Lösung finden solltes die geht, dann immer her damit :-).
      MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Jan.S100 last edited by
        @Jan-S100
        Kannst du mal die Datenpunkte zeigen, die du bekommst?
          Jan.S100 @haselchen last edited by
          @haselchen Die Daten kommen alle 5 Minuten. Hier mal von heute Morgen.
          • haselchen
            @Jan-S100
            Öhm, ich meinte die Datenpunkte unter Objekte 🤔
              @haselchen Lesen müsste man können. 😂
              • MartinK.
                MartinK. @qqolli last edited by
                @qqolli Also ich habe meinen Sensor (https://www.amazon.de/gp/product/B082YZQ2SW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1) gestern Abend bereits wieder Amazon zurück geschickt... ließ sich nicht verbinden mit dem deconz Adapter / bzw. Phoscon ... Auf dem Teil war noch nicht einmal ein XIAOMI Logo drauf 🙄 sehr seltsam das ganze... 😉 ... ich werde es jetzt doch mit einem Wlan Selbstbau versuchen 😉
                qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • qqolli
                  qqolli @MartinK. last edited by qqolli
                  @MartinK
                  Hi Martin,
                  na, da bin ich mal gespannt. Meiner kommt heute, mal sehen ob ich ihn mit dem deconz-Adapter verbinden kann; wenn nicht geht er auch wieder zurück.
                  Sag Euch dann Bescheid.
                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @qqolli last edited by
                    @qqolli
                    @MartinK
                    Neeeeeeeeeeeeeeeeein , hört auf, ich hab meinen gestern bestellt 😥
                    qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • qqolli
                      qqolli @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      Na ja, mal sehen. Vielleicht hatte Martin ja ein Montagsmodell. Hatte ich auch schon, hatte den dann auch zurückgeschickt und einen neuen bestellt; der hat dann funktioniert 🙂
                      • MartinK.
                        @qqolli .... das vermute ich auch 😉 .... aber wie gesagt - ich habe am Einbauort leider auch kein Zigbeesignal. Deshalb muss ich mir was mit Wlan bauen 😁
                        • qqolli
                          @MartinK
                          Wie gesagt, ich probiere es mal mit dem IKEA Repeater und/oder einer Xiaomi-Steckdose. Mal sehen ob es funktioniert ...
                          • qqolli
                            @haselchen
                            Ich denke mal @MartinK hatte tatsächlich ein Montagsmodell. Meiner (kam gerade eben) ging über ConBee II sofort:
                            @MartinK: Mal schauen wie es mit der Reichweite aussieht wenn ich ein Ikea oder Xiomi-Steckdose als Repeater nehme 🙂
                            haselchen MartinK. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • haselchen
                              @qqolli
                              Dann habe ich ja Hoffnung.
                              Bis meiner kommt dauert es noch nen bissl.
                              Vielleicht magst Du mal beobachten, wie genau das Ding die LUX Werte aktualisiert.
                              • qqolli
                                @haselchen
                                Tja, dazu bräuchte ich eine kalibrierte Referenz 🙂
                                Aber bei mir auf der Arbeit könnte ich das mal von meinen Jungs im Optiklabor nachmessen lassen. Mal sehen, wie genau oder eben nicht genau der dann ist. Kann aber wegen Home-Office noch ein bisschen dauern bis ich wieder auf die Arbeit komme.
                                • MartinK.
                                  MartinK. @qqolli last edited by MartinK.
                                  @qqolli Ja, das mit der Reichweite würde mich dann auch interessieren. Ich habe einen Xiaomi Motion Sensor am Dachüberstand (Außenseite vom Haus) montiert und der Stall ist in ca. 20 meter Sichtweite ohne große Hindernisse, aber das schafft das Zigbee Signal vom Motion Sensor nicht mehr...
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @qqolli last edited by haselchen
                                    @qqolli
                                    Meiner kam auch gerade und anscheinend stelle ich mich zu blöd an.
                                    Versuche ihn anzulernen wie jedes andere Gerät auch schon.
                                    Über Sensoren -> Andere -> Suchen
                                    Vorher beim Gerät 5sek auf den Button gedrückt.
                                    Nix passiert.
                                    Kannst du den Sensor in Phoscon sehen? MIt Icon etc?
                                    • qqolli
                                      @haselchen
                                      Du bist nicht zu blöd, sondern der wird einfach nicht in deConz angezeigt. Wenn Du auf Sensoren, neuen Sensor anlernen gehst, dann den Sensor auf den Anlernmodus stellst und ab und zu auf den Knopf drückst, wird in deConz der Balken grün und der Sensor ist angelernt - bloß erscheint er nicht in deConz; das ist bekannt und war bei mir und vielen anderen auch so 🙂
                                      Aber: Wenn Du dann in ioBroker nachschaust sollte er da sein.
                                      • haselchen
                                        @qqolli
                                        Taaadaaaaaa.....mit der neuesten Version ist er da, sogar mit Bild.
                                        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • qqolli
                                          @haselchen
                                          Na schau mal einer kuck 🙂
                                          Mit neuester Version meinst Du die des Adapters oder FW von VonBee II Stick? Bin ja immer brav auf "Default" Repository 🙂
                                          • haselchen
                                            @qqolli
                                            Ich hab ne Synology und darauf Docker mit Containern.
                                            Hatte noch Deconz Version 2.5.70
                                            Damit wollte er partout den Sensor nicht.
                                            Bisschen quergelesen und die neueste Container Version geladen , 2.5.80, und schwupps da war er sofort.
                                            aquara motion deconz luxwert
                                            4321
