    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Лог на странице vis.
    • Santos
      Santos last edited by
      Привет.
      Уже пару дней как пытаюсь вывести главный лог на планшет. Мне интересно видеть все сообщения системы, а не только те, которые я могу вывести с функцией tolog. Подскажите пжлста как это сделать?
      Заранее спасибо!
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        У меня нескромный порос ,НАХРЕНА?
        в лог iobroker летит столько всего …...
        а если по сути ,парсить файл лога и выводить его ,но это оч сомнительное решение для виз
        • Santos
          Спасибо за быстрый ответ.
          1. Просто у меня почти все скрипты в Blockly, и как я туда вставлю функцию tolog.
          2. Некоторые мне нужные статусы выводятся в главный лог, например если какойто адаптер повис, или соединение с каким то модулем было потеряно.
          Не знаю, я привык каждый день заглядывать в лог, там все ясно и понятно. Хотелось бы теперь и в VIS.
          Адаптер Parser установил, но не знаю пока как настраивать на считывание лог файла.
          • aurodionov
            Можно попробовать toLog('messages', true, '#556677');
            messages, задать как объект, а в блокли уже что-то писать в него
            но всё равно придется парсить лог или курить это
            log - Gives out the message into log
            log(msg, sev);
            Message is a string and sev is one of the following: 'debug', 'info', 'warn', 'error'. Default severity is 'info'
            exec - execute some OS command, like "cp file1 file2"
            exec(cmd, callback);
            Execute system command and get the outputs.
            // reboot linux system 🙂
            exec('reboot');
            // Get the list of files and directories in /var/log
            exec('ls /var/log', function (error, stdout, stderr) {
            console.log('stdout: ' + stdout);
            Notice: you must enable Enable command "setObject" option to call it.
            просто представь, как он РАЗРАСТЁТСЯ
            • Santos
              Глянул, файл лога весит 1мб, наверно действительно там куча мусора.
              Буду тогда выводить отдельную информацию с toLog.
              Спасибо за подсказки!
              P.S. такой вопрос. В виджете из первого поста выводит только 10 строчек лога, такой бегущий список. Как можно сделать, чтобы выводилось на все окно виджета?
              Ок, сам понял, покопался в скрипте и выставил на 20 строчек, все заработало.
                smoker_vvo @Santos last edited by
                @Santos А как отформатировать вывод текста. Что бы каждое сообщение начиналось с новой строки??
                aurodionov 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • aurodionov
                  aurodionov @smoker_vvo last edited by aurodionov
                  @smoker_vvo оно и так каждое с новой строки , странно что у вас не так
                  на всякий случай прикладываю импорт виджета который работает у меня
                  [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"javascript.0.log","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_css_border":false},"style":{"left":"863px","top":"86px","width":"398px","height":"572px","color":"","z-index":"2","font-size":"large","font-weight":"","font-family":"\"Times New Roman\", Times, serif","font-style":"italic"},"widgetSet":"basic"}]
                    smoker_vvo @aurodionov last edited by
                    @aurodionov
                    Все так же, а переносов нет
                      Разобрались сообща и все заработало. Спасибо!!
                      Igor Polnikov 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Igor Polnikov
                        Igor Polnikov @smoker_vvo last edited by
                        @smoker_vvo
                        а что было? у меня тоже перевода каретки нет.
                        logfiles vis
                        6392
