    4. Verzweifele an einem Alias
      Berlon @haselchen last edited by
      @haselchen
      typ=number ist schon richtig, da vom original DP hier ein Wert generiert wird und auch number im typ steht.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Berlon last edited by haselchen
        @Berlon
        Und wenn du bei min und max Werte eingibst ?
        Zum Beispiel "0" bei min und "4000" bei max?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Berlon last edited by dslraser
          @Berlon
          Ich erstelle meine alias per Script...
          Hier stand quatsch.....
          Edit: doch, ist richtig. Ich habe eben mal einen alias über Geräte erstellt, dann steht das bei mir auch so...
            Berlon @haselchen last edited by Berlon
            @haselchen
            Keine Änderung des Fehlers.
            Min und max müssen meines Wissens nicht unbedingt mit einem Wert versehen sein.
            @dslraser
            Ich will meine Exceldatei hierfür nutzen. Aber das Script von xCruziX erstellt keinen Eintrag. Alle meine Homaticgeräte habe ich mit diesem Script problemlos eingetragen. An dem sonoff verzweifele ich.
            dslraser paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              @Berlon sagte in Verzweifele an einem Alias:
              Wenn schon Alias bestehen und ich mit dem Script noch welche dazu erstellen will/wollte, dann ging es bei mir auch manchmal nicht.
              Da ich alle meine Alias in diesem einem Script habe, habe ich dann alle bestehenden Alias gelöscht und anschließend in einem Rutsch alle neu erstellt, dann ging es bei mir.
              • dslraser
                @Berlon
                das kann auch helfen
                https://forum.iobroker.net/post/459473
                  crunchip Forum Testing Most Active @Berlon last edited by
                  @Berlon wenn ich vergleiche mit meinem erstellten alias (per Geräte) sieht das so aus
                  bei dir jedoch steht "type": "state", innerhalb der{
                  und dir fehlt die "_id": "alias.0.wiedeinAliasheißensoll",
                    Berlon @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    die Aliaserstellung mit allen Geräten ist vorhanden. Habe mir dieses Script kopiert und setze es als Testscript für einzelne Alias ein.
                    Habe dazu die ganzen vorhandene createAlias durch das zu testende createAlias ersetzt.
                    Aber irgendwie hat das händische erstellen und auch das Script Probleme mit dem sonoff.
                    • mickym
                      mickym Most Active @Berlon last edited by mickym
                      @Berlon Fehlt da nicht die id des Alias (also mit Pfad an sich)? - Da muss doch auch noch:
                        "_id": "alias.0.<Pfad zum Alias>",
                        "type":"state",
                      stehen?
                      sehe gerade das hat @crunchip ebenfalls bereits moniert^^.
                        paul53 @Berlon last edited by paul53
                        @Berlon sagte:
                        "min" und "max" müssen nicht vorhanden sein, aber wenn vorhanden, müssen sinnvolle Zahlen zugewiesen werden (kein Leerstring), da die Grenzen bei setState() geprüft werden.
                        Auf die fehlende Objekt-ID wurde bereits hingewiesen.
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @paul53 last edited by
                          könnte das Leerzeichen hier auch ein Problem sein?
                          "role": "Aktuelle Ampere",
                            paul53 @FredF last edited by
                            @FredF sagte:
                            Nein, aber die Rolle ist ungültig.
                            FredF haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • FredF
                              Danke. Dann hat ja @Berlon nun drei Dinge die er ändern muss
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @paul53 last edited by
                                Wäre value.power eine Möglichkeit für role?
                                  paul53 @haselchen last edited by
                                  @haselchen sagte:
                                  Da die Masseinheit "A" ist, sollte role value.current sein.
                                  javascript
                                  573
