    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • Mike Weber
      Mike Weber @blauholsten last edited by
      @blauholsten wobei was echt komisch ist, das im Debug Log die ganze Nacht folgende Änderungen protkolliert werden, dies der Fenster- und Türkontakte.
      Beispiele:
      War defintiv keiner wach. 😉 Anlage löst aber auch nicht aus.
      2020-08-04 01:59:01.099 - debug: alarm.0 (13231) state hm-rpc.2.0023DA49A3CE1C.1.STATE changed: 0 (ack = true)
      2020-08-04 03:00:37.554 - debug: alarm.0 (13231) state hm-rpc.1.0007D8A98BB18F.1.STATE changed: 0 (ack = true)
      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • vandermohr
        vandermohr @blauholsten last edited by vandermohr
        @blauholsten
        Ich habe irgendwie ein Verständnisproblem mit der "Nachtruhe".
        Grundsätzlich funxt der Adapter bei mir wunderbar und ich finde den richtig gut.
        Alles was bei scharf ansprechen soll, aktiviere ich bei Alarmkreis.
        Alles was nicht ansprechen soll (z.B. Innenbewegungsmelder, wenn man zu Hause ist und die Aussenhülle (z.B. Fenstersensoren) scharf sein soll deaktiviere ich bei Scharf innen.
        Nachtruhe erlaubt ein automatisches Aktivieren in einem vorgegebenen Zeitfenster.
        Aber wenn aktiv, dann spricht bei mir jeder Sensor an. Ich bin aber im Haus bei Nachtruhe und interne Bewegungsmelder sollten dann doch nicht aktiv werden. Aber wo definiere ich das?
        Was verstehe ich da nicht so wirklich?
        Oder wo ist mein Verständnisproblem?
        Gruß vandermohr
        • blauholsten
          blauholsten Developer @vandermohr last edited by
          @vandermohr nur wenn im Benachrichtigungskreis ein hacken gesetzt ist, bekommt man während der Nachtruhe eine Meldung
          vandermohr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • blauholsten
            blauholsten Developer @Mike Weber last edited by
            @Mike-Weber hi,
            Aktuell sollte es so oder so nur mit true und false gehen. Der log sagt aus, dass der state aktualisiert oder ähnliches wird, von Alarm Adapter wird dies jedoch ignoriert.
            • vandermohr
              @blauholsten Okay verstanden.
              Funxt.
              Wenn ich das richtig verstehe, ist die Idee, wenn man Nachtruhezeiten definiert, dass man maximal eine Benachrichtigung bekommt, wenn definierte Sensoren angesprochen werden. Ansonsten wird nichts weiter ausgelöst?
                jm1292 @vandermohr last edited by
                @vandermohr richtig, man könnte es auch als Benachrichtigungsmodus bezeichnen. Die ausgewählten Sensoren geben dann nur eine Nachricht aus.
                vandermohr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • vandermohr
                  vandermohr @jm1292 last edited by
                  @jm1292 Wenn ich die Nachtruhe nicht über Zeiten sondern über ein Script steuern wolln würde, z.B. "Alexa ich gehe ins Bett" löst aus, dass Nachtruhe aktiviert wird und ein Cron "Sonnenaufgang" beendet die Nachtruhe. Dann würde doch bei aktiven Script und eingeschalteter Alarmanlage der "Sonnenaufgang" die Alarmanlage ausschalten, oder? Ich habe doch für alle Zustände der Alarmanlage nur den einen "disable". Sehe ich das richtig?
                  • vandermohr
                    @blauholsten Wenn ich die Nachtruhe nicht über Zeiten sondern über ein Script steuern wolln würde, z.B. "Alexa ich gehe ins Bett" löst aus, dass Nachtruhe aktiviert wird und ein Cron "Sonnenaufgang" beendet die Nachtruhe. Dann würde doch bei aktiven Script und eingeschalteter Alarmanlage der "Sonnenaufgang" die Alarmanlage ausschalten, oder? Ich habe doch für alle Zustände der Alarmanlage nur den einen "disable". Sehe ich das richtig?
                      ChrisXY @vandermohr last edited by ChrisXY
                      Bin gerade am testen. MEGA Adapter da shätte mir vor 1-2 Jahren viel arbeit erspart.
                      • Was mir aufgefallen ist wie kann ich auf einen bestimmten Status Reagieren ?
                      Ich packe bei Überwachung z.b ein gerät rein was nur bei einem bestimmten state etwas machen soll. z.b Vibrationsstufe 3
                      Jedoch wird es so aktuell bei jeder Änderung ausgelöst.
                      • Was heißt "negieren" ?? bzw was genau soll es in diesem zusammenhang bedeuten ?
                      • Und leider füllt sich bei mir nach paar Tests nicht das log today .. im "log" steht das was zuletzt passiert ist. Log Today ist und bleibt leer.
                      • Wie verhält sich alles bei einem Stromausfall / iobroker Neustart ? Sollte nichts ausmachen oder?
                      • Kann man die Nachtruhe auch ganz ausschalten?
                        pmaisk last edited by
                        Hallo, geht es hier noch weiter? Also weiter testen? 😀
                        Kann jemand mein Problem vom 4.Aug bestätigen? Oder mache ich da wohl etwas falsch?
                        Paul
                        • Schmeckm
                          Schmeckm @blauholsten last edited by
                          @blauholsten
                          Hallo Zusammen, kann mir jemand helfen. Ich habe den Adapter installiert. Ich benutze für die Fenstersensoren Homematik die ein "True" und "false" zurückmelden oder "open" und "closed".
                          Was ich nicht ganz verstehe, was ich genau für ein Status genau eintragen (Object-ID) muss.
                          Ich habe die die Object-ID eingetragen wie im Bild aufgeführt.
                          Was ich nicht ganz verstehe, auf welchen Status geprüft wird oder wo man es eingeben muss, dass das Fenster geschlossen sein muss (false or closed).
                          Was meint der Flag negieren?
                          Markus
                          Gruss, Markus
                          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homer.J.
                            Homer.J. @Schmeckm last edited by
                            @Schmeckm Eintragen brauchst du keinen Wert das macht der Adapter, der triggert auf true und auf number, negieren ist dafür da wenn dein jeweiliger Trigger z.B. nicht auf true sondern auf false triggern soll.
                            Nimm bei negieren die Haken raus.
                            Objekt ID hast du alles richtig drin, Die Namen kannst du nach Lust und Laune benennen so werden sie dir dann im Log angezeigt.
                            • blauholsten
                              blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
                              @Homer-J danke für die Antwort!
                              Ich hatte die letzten Tage, Wochen wenig Zeit.
                              Homer.J. Schmeckm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Homer.J.
                                Homer.J. @blauholsten last edited by
                                @blauholsten Kein Problem bei mir wird es jetzt auch erst einmal weniger, unser Nachwuchs ist da😊 das ist jetzt wichtiger.
                                blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • blauholsten
                                  @Homer-J Glückwunsch
                                  • Homer.J.
                                    @blauholsten Danke schön, wenn dann wieder ein bissel mehr Zeit ist kümmere ich mich um die Doku.
                                    • Schmeckm
                                      Schmeckm @blauholsten last edited by Schmeckm
                                      @blauholsten
                                      Super Danke für die schnelle Antwort. Trotzdem nochmal eine Frage.
                                      Ich habe die Werte so drinnen und habe bei allen Sensoren zusätzlich den Haken bei allen "Alarmkreis" gesetzt.
                                      Wenn ich aber die Alarmanlage einschalten will, kommt immer die Message das es nicht geht, da angeblich noch die Türen auf sind, obwohl alle zu sind 🕶
                                      d.h. alle Sensoren haben den Wert "true" auf True gesetzt.
                                      Was mache ich verkehrt?
                                      BR, Markus
                                      • Homer.J.
                                        @Schmeckm Haben sie den Wert true im geschlossenen Zustand oder im geöffneten. ?
                                        Wie du schreibst hast du HM die triggern auf true.
                                        Mach nochmal einen aktuellen Screenshot von deinen jetzigen Einstellungen und mal einen von einem Sensor wie dieser schaltet.
                                        Schmeckm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Schmeckm
                                          Schmeckm @Homer.J. last edited by
                                          @Homer-J
                                          Danke für deine schnelle Hilfe.. Ja hier die Screenshots.
                                          Ich habe erstmal die Küche verwendet. Dieser Sensor hat im geschlossenen Zustand die folgende Attributen
                                          • State= closed
                                          • State_Boolen = false
                                          Ich denke die gleiche Logic muss auch eingehalten werden für die Sprachausgabe, richtig?
                                          Was ist die Funktion vom Test Button dort? Wenn ich den Knopf drücke wird auch keine Sprache wiedergeben, obwohl der sayit. adapter installiert ist und funktioniert. Ich habe diesen schon mehrfach im Einsatz bei Scripten
                                          Markus
                                          • blauholsten
                                            blauholsten Developer @Schmeckm last edited by
                                            @Schmeckm unter Sprachausgabe musst du den sayit Adapter auswählen, dann sollte der Test Button auch arbeiten
                                            Schmeckm M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553522
