    4. Neuer Robonect HX Adapter
    • braindead
      braindead Developer @fritz0815 last edited by
      @fritz0815 Danke. Da steht es ja noch viel eindeutiger: socket hang up. Ändert nichts daran, dass ich das abfangen sollte. 🙂
        Aiouh @stephan2k last edited by
        Hallo, ich habe mit Begeisterung mein Robonect im AM310installiert. Läuft auf Anhieb. (Firmware 1.2)
        Leider bekomme ich den Robonect NICHT verbunden obwohl das ja nicht DIE Herausforderung sein sollte :(. Benutzername / Kennwort schon mehrfach geprüft.
        robonect.0	2020-08-16 10:17:26.482	info	(17809) starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
        robonect.0	2020-08-16 10:16:52.074	info	(17786) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        robonect.0	2020-08-16 10:16:52.073	info	(17786) terminating
        robonect.0	2020-08-16 10:16:52.006	info	(17786) cleaned everything up...
        robonect.0	2020-08-16 10:16:52.005	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        robonect.0	2020-08-16 10:16:52.005	error	at Robonect.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42)
        robonect.0	2020-08-16 10:16:52.005	error	(17786) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
        robonect.0	2020-08-16 10:16:52.005	error	(17786) unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
        robonect.0	2020-08-16 10:16:51.986	error	(17786) Error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND top top:80
        robonect.0	2020-08-16 10:16:51.862	info	(17786) Done
        robonect.0	2020-08-16 10:16:27.466	warn	(17786) Rest period 2 configured (11:30 - 14:00). Only API call /json?cmd=status will be done.
        robonect.0	2020-08-16 10:16:27.460	warn	(17786) Rest period 1 configured (21:00 - 06:00). Only API call /json?cmd=status will be done.
        robonect.0	2020-08-16 10:16:27.365	info	(17786) starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
        Beim MQTT Adapter klappt alles problemlos, nur liefert der noch zu wenig Werte..
        Wo kann ich suchen, was mach ich falsch ? Bin für Hilfe dankbar.
        braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • braindead
          braindead Developer @Aiouh last edited by
          @Aiouh getaddrinfo ENOTFOUND lässt darauf schließen, dass die IP Adresse nicht stimmt. Da darfst hier wirklich nur die IP ohne Protokoll und Port etc. eingeben.
            Aiouh @braindead last edited by Aiouh
            @braindead Hi, die IP stimmt und ist ohne port eingetragen
            Im debug log steht auch nichts Erhellendes 😞
              Malz1902 last edited by
              Hab meinem Robonect mal ne neue Antenne gegönnt, seid dem keine Timeouts mehr im gleichen Garten, also scheint die Antenne vom Robonect nicht so toll zu sein
                Aiouh @Malz1902 last edited by Aiouh
                @Malz1902 Ich hab ja ne gute Verbindung (dank vier verteilter Fritzboxen auf dem Grundstück...). Sowohl zum originalen WebUI als auch MQTT, nur nicht zum Robonect Adapter - der aber eben die Werte liefert die ich brauche.
                  Aiouh @Aiouh last edited by
                  @braindead Hallo Markus, siehst Du eine Chance mein Problem irgendwie einzukreisen? Ich würde das ja selbst machen wenn ich wüsste wo anpacken. Hab mal mit wireshark ins Protokoll geschaut, da komm ich aber leide auch nicht weiter
                    hebe01 @Aiouh last edited by
                    @Aiouh Hatte das gleiche Problem mit der gleichen Fehlermeldung. Bei mir war der letzte character vom Password ein "#". Nachdem ich das Passwort geändert hatte, funktionierte es.
                      Aiouh @hebe01 last edited by Aiouh
                      @hebe01 Du bist der Held ! Bei mit war das # am Anfang. Neues simples Kennwort und Login geht 🙂
                      Hat etwas gedauert bis alle Werte da waren, jetzt scheints zu tickern, nur noch ein paar Fehlermeldungen.
                      (Die zu GPS ist mir klar, da keines verbaut ist)
                      So sieht das Log aus
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:31.928	debug	(26637) API call /json?cmd=version done
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:31.927	error	(26637) Error: JSON not valid
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:21.843	debug	(26637) API call /json?cmd=version started
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:21.833	debug	(26637) API call /json?cmd=timer done
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:21.568	debug	(26637) API call /json?cmd=timer started
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:21.568	debug	(26637) API call /json?cmd=push done
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:21.490	debug	(26637) API call /json?cmd=push started
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:21.489	debug	(26637) API call /json?cmd=portal done
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:21.450	debug	(26637) API call /json?cmd=portal started
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:21.450	debug	(26637) API call /json?cmd=motor done
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:21.450	error	(26637) Error: JSON not valid
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:11.412	debug	(26637) API call /json?cmd=motor started
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:11.412	debug	(26637) API call /json?cmd=hour done
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:11.411	error	(26637) Error: JSON not valid
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:11.143	info	(26637) Polling done
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:11.143	debug	(26637) doRegularPoll: false
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:11.143	debug	(26637) currentStatus: 17
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:11.142	debug	(26637) isRestTime: false
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:11.142	debug	(26637) pollType: Status
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:11.142	debug	(26637) API call /json?cmd=status done
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:11.078	debug	(26637) API call /json?cmd=status started
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:11.077	debug	(26637) Polling started
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:01.379	debug	(26637) API call /json?cmd=hour started
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:01.378	debug	(26637) API call /json?cmd=gps done
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:01.378	error	(26637) Error: No GPS installed
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:01.321	debug	(26637) API call /json?cmd=gps started
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:01.320	debug	(26637) API call /json?cmd=ext done
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:01.275	debug	(26637) API call /json?cmd=ext started
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:01.274	debug	(26637) API call /json?cmd=error done
                      robonect.0	2020-08-25 12:57:01.274	error	(26637) Error: JSON not valid
                      robonect.0	2020-08-25 12:56:51.242	debug	(26637) API call /json?cmd=error started
                      robonect.0	2020-08-25 12:56:51.242	debug	(26637) API call /json?cmd=battery done
                      robonect.0	2020-08-25 12:56:51.241	error	(26637) Error: JSON not valid
                      robonect.0	2020-08-25 12:56:41.193	debug	(26637) API call /json?cmd=battery started
                      anbei noch ein paar simpe GIFs die ich mir für die Anzeige der Stati gebaut habe, vielleicht kanns jemand brauchen.
                      AM310.zip
                      • braindead
                        @Aiouh
                        Welche Adapter Version ist installiert?
                        Kannst Du mal bitte einen kompletten Screenshot Deiner Instanz Konfiguration zeigen?
                        Außerdem bitte einen kompletten Screenshot vom Robonect Webinterface mit den installierten Versionen (Robonect - Firmware Update).
                          @braindead
                          klar, mach ich gerne
                          Adapterversion ist 0.1.3
                          kann ich gerade noch die Frage anhängen ob/wie ich den AM auch stoppen und wieder kann?
                          Du schreibst im help
                          The mode of the lawn mower can be controlled by changing robonect.0.status.mode. Possible modes are "Auto", "Home", "Manual", "End of day" and "Job" (not fully implemented at the moment)."
                          Wenn ich in den status/mode schaue zeigt er aktuell "Auto(0) an. Wäre das Kommando dann der gesamte string oder nur "Auto" und geht "Stop" auch ?
                            SchuetzeSchulz @Aiouh last edited by
                            @Aiouh sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                            @braindead
                            Also bei meinem geht kein "Stop":
                            Ich setze bei mir den Mode auf "Auto" damit der Mäher gemäß Timer mäht.
                            Sollte ich ihn abbrechen wollen, setze ich Mode einfach auf "Home".
                              Aiouh @SchuetzeSchulz last edited by
                              @SchuetzeSchulz said in Neuer Robonect HX Adapter:
                              Auch ne gute Idee, das reicht mir ja auch aus 👍
                                Aiouh @Aiouh last edited by Aiouh
                                Hallo, was ist denn genau der Unterschied der beiden Batteriewerte ? ( Der Akku ist neu )
                                • braindead
                                  @Aiouh Das Robonect Modul gibt den Akkustand in zwei verschiedenen Abfragen (batteries und status) zurück. Wenn beide Abfragen direkt nacheinander laufen, dann sind die Werte gleich. Da batteries nicht immer läuft, kommt es zu den Abweichungen (siehe Zeitstempel).
                                    @braindead Danke Dir !
                                    • nils50122
                                      nils50122 @Latzi last edited by
                                      @Latzi
                                      Danke für deinen Export!
                                      Leider funktionieren die Skripte Mode und Status bei mir nicht wie Sie sollen.
                                      Die zwei von mir angelegten Datenpunkte "Javascript.0.Status.Robonect.Status + Javascript.0.Status.Robonect.Mode" werden nicht beschrieben. Ist hier eventuell eine Konfig der Datenpunkte notwendig?
                                      Die Pfade wurden natürlich in den Skripts geändert (Flocki durch Robonect ersetzt).
                                      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Latzi
                                        Latzi @nils50122 last edited by
                                        @nils50122
                                        hast du die beiden Datenpunkte als Rolle "state" und Art "Zeichenkette" angelegt? Damit funktioniert´s bei mir ohne Probleme.
                                        Tippfehler irgendwo im Skript bei den Datenpunkten?
                                        Fehlermeldung bei ausführen des Skipts?
                                        nils50122 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • nils50122
                                          @Latzi
                                          Danke, das war das Problem.
                                          • nils50122
                                            @Latzi
                                            Wie ermittelst du die Regenmenge PRO Tag?
                                            Meine Wetterstation aus HM liefert nur eine Regenmenge insgesamt, wann auch immer die resettet wird.
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            99208
