    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • Meistertr
      Meistertr Developer @kristina.da last edited by
      @kristina-da danke werde es bei gelegenheit einfließen lassen, dauert aber ein paar tage
        dirkhe Developer @Meistertr last edited by
        @Meistertr ich würde deine Mail Adresse mal editieren oder löschen, es gibt genug Bots, die solche Mailadressen suchen und dann zuspammen.
          kristina.da @Meistertr last edited by
          @Meistertr Super - Danke Dir. Gibst einfach kurz Bescheid, wenn ich testen kann/soll/darf.
            freaktech last edited by
            Hallo!
            Mit Jörgs Hilfe wurde heute mein iobroker neu aufgebaut auf einen NUC mit PROXMOX und Gravana
            Alles läuft nur der MAP Link bleibt weiter leer.
            Aktueller Adapter ist oben und es ist ein 5S MAX Modell.
            Wir beide stehen jetzt wirklich an (ich schon lange aber wenn er mal nicht mehr weiter weis) 😞
            muss es dann doch wohl am Adapter liegen.
            ich wär um jede Hilfe dankbar
            lg
            tom
              freaktech @freaktech last edited by
              @freaktech
              der Link is nun da , der Reingungsvorgang musste wohl nochmal gestartet werden
              jetzt muss ich schun wo ich das Widget finde
              muss es der MAP64 Link sein oder der MAPURL ?
                SchuetzeSchulz last edited by
                ich habe das Problem das meine beiden Sauger sich zwar über "clean_home" starten lassen, aber nicht mehr stoppen lassen (clean_home =false). Das ging aber bisher immer einwandfrei.
                Hat einer eine Ahnung woran das liegen kann Benötigt Ihr noch mehr Informationen?
                  dirkhe Developer @SchuetzeSchulz last edited by
                  @SchuetzeSchulz am besten den adapter msl auf debug stellen und stsrt und stop testen
                    DarkDevil last edited by
                    Hallo zusammen, da ich demnächst einen Roborock s6 maxV bekomme würde mich interessieren, wie ich diesen am besten in den Adapter bekomme? Aktuell habe ich einen S50 das funktioniert auch bestens. Brauche ich für den zweiten Roborock eine zweite Instanz des Adapters?
                      SchuetzeSchulz @dirkhe last edited by
                      @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                      Hallo Dirk,
                      hier das Log (in Zeile 26 sieht man das ich den Saugvorgang über Objekte gestartet habe, in Zeile 9 habe ich auch wieder über Objekte clean_home auf false gesetzt nur scheint das beim Adapter nicht anzukommen?):
                      2020-08-25 09:01:29.399  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_status"}
                      2020-08-25 09:01:29.405  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":6,"msg_seq":918,"state":8,"battery":100,"clean_time":209,"clean_area":5615000,"error_code":0,"map_present":0,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":15}
                      2020-08-25 09:01:29.406  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_consumable"}
                      2020-08-25 09:01:29.411  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":126741,"side_brush_work_time":126741,"filter_work_time":126741,"sensor_dirty_time":126741}],"id":16}
                      2020-08-25 09:01:29.907  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_clean_summary"}
                      2020-08-25 09:01:29.913  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":[3179394,46403550000,1387,[1598248800,1598162400,1598076000,1597989600,1597903200,1597816800,1597730400]],"id":17}
                      2020-08-25 09:01:31.479  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) system.adapter.admin.0: logging false
                      2020-08-25 09:01:31.484  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) system.adapter.admin.0: logging false
                      2020-08-25 09:01:31.573  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) stateChange mihome-vacuum.0.control.clean_home {"val":true,"ack":false,"ts":1598338891571,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1598338891571}
                      2020-08-25 09:01:31.573  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                      2020-08-25 09:01:31.574  - info: mihome-vacuum.0 (7940) trigger cleaning all
                      2020-08-25 09:01:31.575  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"app_start"}
                      2020-08-25 09:01:31.580  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":0,"id":18}
                      2020-08-25 09:01:31.930  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_status"}
                      2020-08-25 09:01:33.129  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":979,"state":8,"battery":100,"clean_time":2945,"clean_area":41970000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":28}
                      2020-08-25 09:01:33.130  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_consumable"}
                      2020-08-25 09:01:33.135  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":105388,"side_brush_work_time":105388,"filter_work_time":105388,"sensor_dirty_time":105388}],"id":29}
                      2020-08-25 09:01:33.574  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_status"}
                      2020-08-25 09:01:33.581  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":6,"msg_seq":920,"state":5,"battery":100,"clean_time":209,"clean_area":5615000,"error_code":0,"map_present":0,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":19}
                      2020-08-25 09:01:33.582  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_sound_volume"}
                      2020-08-25 09:01:33.587  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":[61],"id":20}
                      2020-08-25 09:01:33.632  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_clean_summary"}
                      2020-08-25 09:01:33.639  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) Receive <<< {"result":[1409063,22058512500,630,[1920696483,1920672653,1598252409,1598247899,1598186699,1598180399,1598168709,1598088609,1597996539,1597927657,1597829053,1597647977,1597586410,1597475136,1597436999,1597411809,1597326301,1597301249,1597212506,1597132810]],"id":30}
                      2020-08-25 09:01:35.430  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) system.adapter.admin.0: logging true
                      2020-08-25 09:01:35.430  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) system.adapter.admin.0: logging true
                      2020-08-25 09:01:45.212  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) stateChange mihome-vacuum.0.control.clean_home {"val":false,"ack":false,"ts":1598338905212,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1598338905212}
                      2020-08-25 09:01:45.213  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"app_charge"}
                      2020-08-25 09:01:45.219  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":0,"id":21}
                      2020-08-25 09:01:47.214  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_status"}
                      2020-08-25 09:01:47.221  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":6,"msg_seq":921,"state":5,"battery":100,"clean_time":209,"clean_area":5615000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":22}
                      2020-08-25 09:01:47.221  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_sound_volume"}
                      2020-08-25 09:01:47.227  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":[61],"id":23}
                      2020-08-25 09:01:51.931  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"get_status"}
                      2020-08-25 09:01:51.938  - debug: mihome-vacuum.1 (7951) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":980,"state":8,"battery":100,"clean_time":2945,"clean_area":41970000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":31}
                      2020-08-25 09:02:07.216  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_status"}
                      2020-08-25 09:02:07.228  - debug: mihome-vacuum.0 (7940) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":6,"msg_seq":922,"state":5,"battery":100,"clean_time":33,"clean_area":615000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":100,"dnd_enabled":0}],"id":24}
                        blackeagle998 last edited by
                        @dirkhe
                        Gibt die API irgendeine Möglichkeit her die aktuelle Position des Roboters als Koordinaten auszugeben?
                        Ich muss meine Ladestation versetzen und möchte neben Räumen auch Zonen nutzen.
                        Nur sehe ich momentan keine Möglichkeit die neuen Koordinaten dafür zu ermitteln.
                          moviehunter @BamBam89 last edited by moviehunter
                          @haselchen @Meistertr @dirkhe
                          ich habe das gleiche Problem allerdings mit Version 2.2.3
                          Token sind bei mir beide identisch
                          Hier ein Auszug meines logs...
                          mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:38.365	debug	(6318) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:38.360	debug	(6318) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:38.359	info	(6318) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                          mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:38.357	debug	(6318) Receive <<< Helo <<< 213100200000000013d62eac5f4562e2ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:33.412	debug	(6318) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:33.411	debug	(6318) no answer for id:1 received, giving up
                          mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:28.410	debug	(6318) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:23.408	debug	(6318) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.836	info	(6318) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                          mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.407	debug	(6318) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.396	debug	(6318) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.395	info	(6318) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                          mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.393	debug	(6318) Receive <<< Helo <<< 213100200000000013d62eac5f4562ceffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.377	debug	(6318) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.341	debug	(6318) server started on 0.0.0.0:53421
                          mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.316	info	(6318) Cloud control disabled
                          mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.314	info	(6318) Expert mode disabled, states deleted
                          mihome-vacuum.0	2020-08-25 21:13:18.258	info	(6318) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                          kannst du mir auch weiter helfen? Bekomme keine Verbindung zum Sauger...
                          M 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            dirkhe Developer @blackeagle998 last edited by
                            @blackeagle998 über die API nicht. Ich hatte mal angefangen, die Map auszulesen und die Koordinaten entsprechend umzurechnen, ist aber mangels Zeit eingeschlafen.
                              @SchuetzeSchulz er gibt das an den Robbie weiter, nämlich den Befehl app_charge. Aber anscheinend mag er den Befehl bei dir nicht. Müssten wir mal schauen, was deiner mag, dann könnte man das ggf. Mal alternativ einbauen. Ich war mal angefangen, die Kommunikation zu abstrahieren, aber mittlerweile hat sich der Code schon wieder soweit verändern, dass ich praktisch von vorne anfangen kann. Ist eher was für den Winter.
                                Aber es hat ja mal funktioniert.
                                Oder wurde durch irgend ein Update des Adapters mal was geändert in der Hinsicht?
                                  moviehunter @moviehunter last edited by
                                  @moviehunter said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                  Welche Informationen benötigt ihr, um mir helfen zu können?
                                    @SchuetzeSchulz kann ich so direkt nicht sagen. Ich glaube in einer früheren Version würde mal erst Pause und dann charge gesendet. Vlt kannst das ja Bei dir mal ausprobieren?
                                      dirkhe Developer @moviehunter last edited by
                                      @moviehunter ggf.mal die mihome App öffnen und einen Moment warten, dazu muss der natürlich Internet haben und mit der App connected sein. Wenn das alles nicht hilft,anstimmt irgendwas mit deinem Token nicht, würde ich vermuten
                                        Hallo Dirk,
                                        habe das eben ausprobiert.
                                        Mit clean_home gestartet, kurz gewartet und dann erst "pause" und dann "home" gedrückt.
                                        Das funktioniert.
                                        Kann man das irgendwie im "clean_home" false auch so machen? Gern auch als Haken in den Einstellungen?
                                          blackeagle998 @dirkhe last edited by
                                          @dirkhe
                                          Danke für die Info, auch wenn ich mir etwas anderes erhofft hatte 🙁
                                            @SchuetzeSchulz das mit der Einstellung ist eine gute Idee. Ich schaue mal, das ich das einbaue
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            467886
