    4. [Vorlage] Pflanzen gießen - Erinnerung (VIS, keine Hardware)
      bledrunner last edited by
      habe dein Script getestet und es funktioniert auch sehr gut bei mir.
      Wollte nur von Coffeelover wissen wie er dies mit Blockly umgesetzt hat.
        Monsterbacke last edited by
        komme leider mit dem Script noch nicht ganz klar, da ich blutiger Anfänger und am Lernen bin.
        Funktioniert aber soweit ganz gut, nur habe ich noch das Problem mit dem Icon. Es erscheint bei mir nicht.
        Wo verbirgt sich der Aufruf für das Icon?
        Hilfe wäre nett
        • Mic
          Mic Developer last edited by
          Du musst im Widget ein entsprechendes Icon hier hinzufügen:
            Danke, at funktioniert
              ami9o last edited by ami9o
              ich hole mal diesen Thread hervor, da ich ein solches Script gesucht habe. Vorab erst einmal vielen Dank für die Bereitstellung dieses Scriptes.
              Das Einbinden in Iobroker habe ich auch soweit hinbekommen (bin noch nicht allzu lange in diesem Bereich unterwegs).
              Nachdem das Script startete, bekam ich im Log folgende Meldung "Invalid callback for setTimeout! - undefined". Daraufhin habe ich im Script nachgeschaut, woran es liegen könnte. Bin jedoch nur auf die Zeile 89 gestoßen. In dieser könnte das Problem stecken.
              Leider sind meine Fähigkeiten nicht ausreichend, um das Script ohne Hilfe ans Laufen zu bekommen.
              Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
              Danke vorab und Gruß,
              ami9o
                paul53 @ami9o last edited by
                @ami9o sagte:
                Ändere mal:
                        setTimeout(restartCounter, 1000); // Damit das neue State-Datum auch gesetzt ist eine Sekunde Verzögerung
                  ami9o @paul53 last edited by
                  @paul53 said in [Vorlage] Pflanzen gießen - Erinnerung (für VIS, keine Hardware erforderlich) - Script:
                  @ami9o sagte:
                  Ändere mal:
                  Wow, super. Das hat funktioniert. Besten Dank für die super schnelle Hilfe.
                  Gruß,
                  ami9o
                  Stephan Schleich Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @ami9o last edited by Stephan Schleich
                    @mic wäre es möglich ein gießen für innen sowie außen anzulegen? außen ist ja häufiger wie innen 😉
                    Oder ein allgemeines Reminder Script? Hätte einige wieder anfallende Punkte
                    Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Mic
                      Mic Developer @ami9o last edited by
                      @ami9o
                      Danke für den Bericht @ami9o und danke an @paul53 für die Behebung des Fehlers.
                      Ich hatte vor einigen Monaten das Script verbessert und erweitert, aber nie veröffentlicht, hier die aktuelle Version 0.3.
                      Da sollte das behoben sein.
                      ACHTUNG
                      Das Widget im 1. Post wird ab dieser Version wohl nicht mehr so funktionieren, muss also angepasst werden.
                      Gerne könnt ihr hier ein angepasstes Widget den anderen Usern zur Verfügung stellen 😉
                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @Mic last edited by
                        Falls jemand n Widget hinbekommt würd ich mich freuen, schaffs leider nicht ^^
                        • Mic
                          Mic Developer @Stephan Schleich last edited by Mic
                          @Stephan-Schleich sagte in [Vorlage] Pflanzen gießen - Erinnerung (VIS, keine Hardware):
                          Version 0.3 bietet mehrere Bereiche 😉
                          Welche Schritte hast du gemacht und wo hängst du konkret?
                          • Stephan Schleich
                            @Mic die neue Version nutz ich bereits, jetzt Versuch ich nur alle reminder mit einem Widget dazustellen, aber vermutlich geht das nicht und man muss es über ein extra Script via Tabelle bereitsstellen oder alles einzeln aber das find ich doof
                            • Mic
                              Du kannst mehrere "Bereiche" halt untereinander darstellen, jeweils dafür in einer "Zeile" die entsprechenden Widgets, die den Status anzeigen.
                              • Stephan Schleich
                                @Mic Wenn ich dann aber mehrere Widget untereinander mach, hab ich manchmal leere Zeilen da es ja unterschiedliche Timer gibt, oder versteh ich dich falsch?
                                • Mic
                                  @Stephan-Schleich
                                  Ja, das wäre dann so. Ziel des Scripts war hier nicht, einen "Log" zu schaffen, der gleichzeitig Buttons o.ä. enthält aller Erinnerungen.
                                  Das Script kann aber gerne umgebaut/erweitert werden 😉
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @Mic last edited by Stephan Schleich
                                    @Mic Wäre es denn viel Aufwand für dich ein JSON für alle Reminder mit ausgeben zu lassen um es dann z.b. mit dem darzustellen? https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#alerts
                                    Bin leider programmier technisch nicht so fit 😞
                                    • Mic
                                      @Stephan-Schleich
                                      Habe derzeit keine Zeit aufgrund anderer Projekte.
                                      javascript
                                      3108
