    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • vandermohr
      vandermohr @jm1292 last edited by
      @jm1292 Wenn ich die Nachtruhe nicht über Zeiten sondern über ein Script steuern wolln würde, z.B. "Alexa ich gehe ins Bett" löst aus, dass Nachtruhe aktiviert wird und ein Cron "Sonnenaufgang" beendet die Nachtruhe. Dann würde doch bei aktiven Script und eingeschalteter Alarmanlage der "Sonnenaufgang" die Alarmanlage ausschalten, oder? Ich habe doch für alle Zustände der Alarmanlage nur den einen "disable". Sehe ich das richtig?
      • vandermohr
        vandermohr @blauholsten last edited by
        @blauholsten Wenn ich die Nachtruhe nicht über Zeiten sondern über ein Script steuern wolln würde, z.B. "Alexa ich gehe ins Bett" löst aus, dass Nachtruhe aktiviert wird und ein Cron "Sonnenaufgang" beendet die Nachtruhe. Dann würde doch bei aktiven Script und eingeschalteter Alarmanlage der "Sonnenaufgang" die Alarmanlage ausschalten, oder? Ich habe doch für alle Zustände der Alarmanlage nur den einen "disable". Sehe ich das richtig?
          ChrisXY @vandermohr last edited by ChrisXY
          Bin gerade am testen. MEGA Adapter da shätte mir vor 1-2 Jahren viel arbeit erspart.
          • Was mir aufgefallen ist wie kann ich auf einen bestimmten Status Reagieren ?
          Ich packe bei Überwachung z.b ein gerät rein was nur bei einem bestimmten state etwas machen soll. z.b Vibrationsstufe 3
          Jedoch wird es so aktuell bei jeder Änderung ausgelöst.
          • Was heißt "negieren" ?? bzw was genau soll es in diesem zusammenhang bedeuten ?
          • Und leider füllt sich bei mir nach paar Tests nicht das log today .. im "log" steht das was zuletzt passiert ist. Log Today ist und bleibt leer.
          • Wie verhält sich alles bei einem Stromausfall / iobroker Neustart ? Sollte nichts ausmachen oder?
          • Kann man die Nachtruhe auch ganz ausschalten?
            pmaisk last edited by
            Hallo, geht es hier noch weiter? Also weiter testen? 😀
            Kann jemand mein Problem vom 4.Aug bestätigen? Oder mache ich da wohl etwas falsch?
            Paul
            • Schmeckm
              Schmeckm @blauholsten last edited by
              @blauholsten
              Hallo Zusammen, kann mir jemand helfen. Ich habe den Adapter installiert. Ich benutze für die Fenstersensoren Homematik die ein "True" und "false" zurückmelden oder "open" und "closed".
              Was ich nicht ganz verstehe, was ich genau für ein Status genau eintragen (Object-ID) muss.
              Ich habe die die Object-ID eingetragen wie im Bild aufgeführt.
              Was ich nicht ganz verstehe, auf welchen Status geprüft wird oder wo man es eingeben muss, dass das Fenster geschlossen sein muss (false or closed).
              Was meint der Flag negieren?
              Markus
              Gruss, Markus
              Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homer.J.
                Homer.J. @Schmeckm last edited by
                @Schmeckm Eintragen brauchst du keinen Wert das macht der Adapter, der triggert auf true und auf number, negieren ist dafür da wenn dein jeweiliger Trigger z.B. nicht auf true sondern auf false triggern soll.
                Nimm bei negieren die Haken raus.
                Objekt ID hast du alles richtig drin, Die Namen kannst du nach Lust und Laune benennen so werden sie dir dann im Log angezeigt.
                blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • blauholsten
                  blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
                  @Homer-J danke für die Antwort!
                  Ich hatte die letzten Tage, Wochen wenig Zeit.
                  Homer.J. Schmeckm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Homer.J.
                    Homer.J. @blauholsten last edited by
                    @blauholsten Kein Problem bei mir wird es jetzt auch erst einmal weniger, unser Nachwuchs ist da😊 das ist jetzt wichtiger.
                    blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • blauholsten
                      @Homer-J Glückwunsch
                      • Homer.J.
                        @blauholsten Danke schön, wenn dann wieder ein bissel mehr Zeit ist kümmere ich mich um die Doku.
                        • Schmeckm
                          Schmeckm @blauholsten last edited by Schmeckm
                          @blauholsten
                          Super Danke für die schnelle Antwort. Trotzdem nochmal eine Frage.
                          Ich habe die Werte so drinnen und habe bei allen Sensoren zusätzlich den Haken bei allen "Alarmkreis" gesetzt.
                          Wenn ich aber die Alarmanlage einschalten will, kommt immer die Message das es nicht geht, da angeblich noch die Türen auf sind, obwohl alle zu sind 🕶
                          d.h. alle Sensoren haben den Wert "true" auf True gesetzt.
                          Was mache ich verkehrt?
                          BR, Markus
                          • Homer.J.
                            @Schmeckm Haben sie den Wert true im geschlossenen Zustand oder im geöffneten. ?
                            Wie du schreibst hast du HM die triggern auf true.
                            Mach nochmal einen aktuellen Screenshot von deinen jetzigen Einstellungen und mal einen von einem Sensor wie dieser schaltet.
                            Schmeckm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Schmeckm
                              Schmeckm @Homer.J. last edited by
                              @Homer-J
                              Danke für deine schnelle Hilfe.. Ja hier die Screenshots.
                              Ich habe erstmal die Küche verwendet. Dieser Sensor hat im geschlossenen Zustand die folgende Attributen
                              • State= closed
                              • State_Boolen = false
                              Ich denke die gleiche Logic muss auch eingehalten werden für die Sprachausgabe, richtig?
                              Was ist die Funktion vom Test Button dort? Wenn ich den Knopf drücke wird auch keine Sprache wiedergeben, obwohl der sayit. adapter installiert ist und funktioniert. Ich habe diesen schon mehrfach im Einsatz bei Scripten
                              Markus
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @Schmeckm last edited by
                                @Schmeckm unter Sprachausgabe musst du den sayit Adapter auswählen, dann sollte der Test Button auch arbeiten
                                Schmeckm M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Schmeckm
                                  @blauholsten
                                  Sorry ich kann unter der Sprachausgabe keinen Adapter auswählen. Der Sayit Adapter ist bei mir installiert.
                                  In der Hilfe steht drinnen, dass man die Sensoren State angeben muss für die Sprachausgabe plus mit einem Flag was dann bei einem Statuschange für ein Text aufgegeben wird.
                                  Tab Sprachausgabe
                                  Ist eine gewünschte Sprachausgabe z.B. bei bei Änderung des Zustandes gewünscht, lässt sich das hier mit den gewünschten Sätzen konfigurieren. Man muss sich sicher sein, das der ausgewählte Datenpunkt, mit einem Text beschrieben werden kann! Z.B. "sayit.0.tts"
                                  • Homer.J.
                                    @Schmeckm schau mal so muss es aussehen.
                                    Auf den Bleistift gehen den Ordner Sayit auswählen und den Datenpunkt einfügen.
                                    • Schmeckm
                                      @Homer-J ohe bin ich doof 🙂
                                      • Schmeckm
                                        @Homer-J
                                        Auf welchen State prüft die Logic True oder False bei der Überwachung?
                                        Bei mir sind folgende Stati bei den Homematic Komponenten:
                                        State= closed
                                        • Homer.J.
                                          @Schmeckm auf true.
                                          • Babo Babo
                                            Babo Babo last edited by
                                            Hallo
                                            Ich habe Probleme mit Blockly...😨
                                            Ich versuche Alarmanlage beim Anwesenheit zu deaktivieren/Aktivieren.
                                            Welche Objekte Id muss ich auswählen für alarm unscharf und scharf zustellen..🙇‍♂️
                                            Beispiel ??
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553475
