    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
      fastfoot @Pittini last edited by
      @Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
      @fastfoot sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
      Damit baut sich die Tabelle nach dem Löschen jetzt richtig auf und auch die Timer stimmen danach.
      Muß ich mir bei Gelegenheit noch mal in Ruhe anschauen. Aber Du darfst mir glauben, ich hab hier drölfzich Timer erstellt und gelöscht, sowohl beim testen als auch im Produktivbetrieb und es hat mit dem alten Code immer gepasst. Aber ich werd gern Deine Variante mal durchtesten, wie die sich dann verhält wenns der erste oder letzte Timer ist.
      Hiermit kannst du sehr leicht prüfen, was mit der Originalversion falsch läuft und dass meine Variante funktioniert, es ist die abgespeckte DeleteTimer() Funktion und es wird aus einem Array mit 4 Feldern immer ein Feld gelöscht, von 0-3
      let MyTimer = ['T0','T1','T2','T3'];
      let TimerCount = MyTimer.length;
      function DeleteTimer(whichone, x){
          let TempArray = [];
          let NewArray = [];
          if (whichone == 0) { //Erster Eintrag des Arrays soll gelöscht werden
              NewArray = MyTimer.slice(whichone + 1, TimerCount);
              if(x)log('Richtig => ' + whichone + ' ' + NewArray);
          else if (whichone == TimerCount - 1) {//Letzter Eintrag des Arrays soll gelöscht werden
              NewArray = MyTimer.slice(0, whichone);
          else { //Eintrag aus der Mitte des Array soll gelöscht werden
              NewArray = TempArray.concat(MyTimer.slice(0, whichone - 1), MyTimer.slice(whichone, TimerCount));
              if(x)log('Falsch => ' + whichone + ' ' + NewArray);
          NewArray = TempArray.concat(MyTimer.slice(0, whichone), MyTimer.slice(whichone + 1));
          if(!x)log('Richtig => ' + whichone + ' ' + NewArray);
          //MyTimer = NewArray;
          //MakeTable();
      log('Original');
      for(let i = 0; i < TimerCount; i++){
          DeleteTimer(i,1);
      log('nach Änderung');
          DeleteTimer(i,0);
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @Pittini last edited by
        @Pittini einen grossen Dank an Deine persönliche Hilfe über Fernverwaltung. Fehler ist gefunden. Das Problem lag an meiner Tabs Vorlage. Wie auf meinen Screenshots zu sehen ist, habe ich oberhalb der VIS Tabs der einzelnen Seiten. Dort muss es einen Bug geben. Wenn wir dies ohne diese Tabs Voreinstellung ausführen besteht der Fehler nicht.
        HERZLICHEN DANK 👍 💯
          Saschag last edited by
          @Pittini
          Ich habe häufiger das Problem dass der Javascriptadapter abstürzt beim hinzufügen eines neuen Timers
          javascript.0	2020-08-15 22:20:03.237	info	(10516) received all objects
          javascript.0	2020-08-15 22:20:01.859	info	(10516) received all states
          javascript.0	2020-08-15 22:19:59.847	info	(10516) requesting all objects
          javascript.0	2020-08-15 22:19:59.845	info	(10516) requesting all states
          javascript.0	2020-08-15 22:19:59.751	info	(10516) starting. Version 4.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
          javascript.0	2020-08-15 22:19:26.560	error	(8468) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          javascript.0	2020-08-15 22:19:26.560	error	(8468) at runMicrotasks (<anonymous>)
          javascript.0	2020-08-15 22:19:26.560	error	(8468) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
          javascript.0	2020-08-15 22:19:26.559	error	(8468) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          javascript.0	2020-08-15 22:19:26.559	error	(8468) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:547:55
          javascript.0	2020-08-15 22:19:26.559	error	(8468) at script.js.Timer.TimerV217:260:17
          javascript.0	2020-08-15 22:19:26.559	error	(8468) at FillTimerArray (script.js.Timer.TimerV217:281:9)
          javascript.0	2020-08-15 22:19:26.559	error	(8468) at CreateDeviceTrigger (script.js.Timer.TimerV217:1056:5)
          javascript.0	2020-08-15 22:19:26.558	error	(8468) at on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1151:28)
          javascript.0	2020-08-15 22:19:26.558	error	(8468) at Object.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:112)
          javascript.0	2020-08-15 22:19:26.557	error	(8468) script.js.Timer.TimerV217: TypeError: Cannot read property 'period' of null
          Eine Idee und Danke im Voraus
            Pittini Developer @Saschag last edited by
            @Saschag sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
            N komplettes Log wär schon hilfreich.
              rotamint last edited by
              Hallo, guten Abend zusammen! Ich brauche bitte (mal wieder) Eure Hilfe. Ich habe den Aktor der Poolpumpe getauscht und einen neuen Namen vergeben. Die Timer haben sich nicht löschen lassen, daher habe ich in der Java-Instanz alles gelöscht ....
              Auch das Script habe ich neu installiert, auch wenn ich nicht wüsste, in welchem Zusammenhang es stehen sollte, dass ich immernoch folgende Meldung erhalte
              Sonoff.0.Poolpumpe war der alte Aktor, der existiert nicht mehr, und ich bin der Meinung, ich habe auch alles entsprechend gelöscht.
              Wer hat eine Idee, wo der Fehler versteckt sein könnte?
              Danke für Eure Hilfe!
              Schönen Abend, Gruß Stefan.
                Pittini Developer @rotamint last edited by
                @rotamint sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                Das sieht mir nach ner Leiche in den Aufzählungen aus. Wenn man nen Dp löscht, der ner Funktion zugeordnet war, wird diese Zuordnung manchmal nicht gelöscht. Geh mal in Aufzählungen > Funktionen und kontrollier bei TimerTarget ob da der alte Dp noch aufgeführt ist. Wenn ja, dort löschen, dann sollte es wieder klappen.
                  rotamint @Pittini last edited by
                  @Pittini Perfekt! Wieder einmal vielen Dank für Deine schnelle & kompetente Hilfe. Genau dort hatte sich der Fehler versteckt 🙂
                  Danke. Stefan.
                    deta Most Active @Pittini last edited by
                    Hallo, ich hab auch mal was wieder 🙂
                    @Pittini , gestern warum auch immer waren alle einzelnen Positionen weg. Vielleicht hat es mit dem Skript Engerie Update gestern zu tun gehabt, es kam ja heute bereits wieder ein Update davon.
                    Wie auch immer es waren alle Postionen weg 😞
                    Musste alle wieder neu eintragen, wollte kein Backup der letzten Tage komplett wieder einspielen.
                    Es geht wieder alles.
                    Was super wäre:
                    1. Backup Möglichkeit der einzelnen Positionen, einfach irgendwo ein Button, draufklicken und die Postionen werden gespeichert. Sollte es noch mal passieren, Restore Button um die Positionen wieder einzuspielen. Dann spart man sich die ganze Arbeit.
                    2. Sortierung nach Zeit der Positionen. Das diese ggf. nicht durcheinander sind. z.b. hab ich vergessen einmal eine Ausschaltzeit einzugeben, kann man nachträglich, aber dann ist diese an der letzten Position.
                    So das war erst mal. Vielleicht kann man gelegentlich mal Einbauen.
                      Pittini Developer @deta last edited by
                      @deta sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                      Was super wäre:
                      Hm, sorry, wirds beides nicht geben, aus unterschiedlichen Gründen.
                      Backup wirds nicht geben weil, der Datenverlust kam ja nicht durchn Skriptfehler. In dem Fall wäre der einfachste Backup Weg wohln Screenshot, dann ist das doch fix wieder eingetragen. Von wieviel Timern sprechen wir denn?
                      Die Sache mit dem sortieren nach Zeit fände ich sinnvoll, hab auch schon mal drüber nachgedacht, war mir aber ehrlich gesagt zuviel Aufwand. Mal sehen, vieleicht is mir ja mal langweilig 😊 .
                      D Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Was super wäre:
                        War nicht das große drama, aber wäre eine gute Erleichterung, kommt ja nicht jeden Tag vor, aber warum das mit einmal weg war, keine Ahnung. Alles andere lief.
                        Jup, hat ja keine Eile 🙂 So wie du Lust und Laune hast.
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @Pittini last edited by
                          @Pittini
                          Ich weiß nicht ob es hier schon angemerkt wurde oder schon gelöst wurde weil ich jetzt länger nicht mehr so intensiv dem Thread folgen konnte.
                          Mir ist aufgefallen, dass wenn ich z.B. Beginn Sonnenuntergang als Zeit auswähle, der richtige Zeitpunkt ausgewählt wird, sich aber über ein paar Tage hinweg nicht selbstständig aktualisiert. Erst beim erneuten speichern eines Timers wird der Zeitpunkt aktualisiert. Ich könnte mir vorstellen, dass dies nicht von dir gewollt ist.
                          • Rene55
                            Rene55 last edited by
                            @Pittini Vielen Dank für das tolle Script - hat nach den Anweisungen zur Installation auch bei mir als relativem Neuling sofort geklappt. Ich habe nur festgetellt, dass beim Löschen von Timern etwas nicht stimmt. Wenn ich Timer 5 löschen will muss ich auf Timer 6 einstellen, sonst wird der falsche Eintrag gelöscht. Somit kann ich den letzten Timer auch nicht löschen. Liegt das an mir oder hat sonst jemand auch diesen Effekt.
                            Danke fürs nachschauen.
                              fastfoot @Rene55 last edited by
                              @Rene55 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                              siehe hier, @Pittini kann es aber nicht nachvollziehen
                              • Rene55
                                @fastfoot Danke für die prompte Antwort. Ich habe es daraufhin gerade nochmals versucht: Angewählt habe Timer 4 -> und Timer 3 wurde gelöscht. Scheint also reproduzierbar zu sein.
                                  Ja, ist es. Der erste und letzte Timer lassen sich aber problemlos löschen. Im Beitrag darunter habe ich meine Lösung dazu gepostet
                                  • Rene55
                                    @fastfoot Ich hab diese Änderung mal eingebaut. Timer lassen sich dann richtig löschen. Außer Timer 1 - den krieg ich nicht weg!
                                    Noch eine Idee?
                                      Noch eine Idee?
                                      Nur wenn es nicht der einzige ist, ansonsten schon
                                      • Rene55
                                        @fastfoot Sorry falsch ausgedrückt. Timer 1 ist im Moment bei mir der letzte - unlöschbar?
                                          nee, sollte schon funktionieren, solange es mehrere sind. Evtl. kommt das noch von der ungepatchten Version. Ich würde alle Datenpunkte unter javascript.0.Timer löschen und neu aufbauen, geht doch schnell 🙂
                                          • Rene55
                                            @fastfoot es sind eben gerade nicht mehrere sondern es ist der "allereinzigste" Timer.
                                            Weiß denn jemand, ob es nochmal eine neue Version von @Pittini geben wird?
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111713
