    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Ошибка создания объекта в OWFS
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Haus:
      @Bluefox:
      Можешь ещё раз с гита. Я не могу исправить ошибку, т.к. она приходит от owfs сервера, но я попробовал её показать Bluefox может продолжим если есть время :)
      Вот это сообщение выдает модуль owfs
      > Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]
      Там ошибочно происходит конвертация объекта error и непонятно, что за ошибка.
      Можешь сделать следующие:
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop owfs
      export DEBUG=*
      node node_modules/iobroker.owfs/main.js --force --logs
      Должны посыпаться ошибки из owfs модуля.
        Haus last edited by
        @Bluefox:
        @Haus:
        @Bluefox:
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop owfs
        export DEBUG=*
        Должны посыпаться ошибки из owfs модуля. `
        offset: 0 },
        payload: '0' } ]
        Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
        2016-07-24 23:44:38.313 - debug: owfs.0 Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
        socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +22ms
        socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
        socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +1ms
        engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +0ms
        engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOUfmWh&b64=1&sid=YgYR7bOIThM41FCYAAAl +1ms
        engine.io-client:polling-xhr xhr data 102:42["setState","owfs.0.wires.�а�о�_Т�",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +0ms
        owfs:communication Receiving header +17ms { version: 0,
        payload: 1,
        ret: 1,
        controlflags: 32,
        offset: 0 }
        owfs:communication Receiving payload +1ms 0
        owfs:convert message to use +1ms [ { header:
        { version: 0,
        payload: 1,
        ret: 1,
        controlflags: 32,
        offset: 0 },
        payload: '0' } ]
        Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
        2016-07-24 23:44:38.322 - debug: owfs.0 Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
        socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +6ms
        socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
        socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +0ms
        engine.io-client:polling polling got data 151:42["message","owfs.0.","owfs.0.wires.�а�о�_Т�",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078321,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780077}] +15ms
        engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","owfs.0.
        ","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078321,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780077}]" +1ms
        socket.io-parser decoded 2["message","owfs.0.","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078321,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780077}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","owfs.0.","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078321,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780077}]} +1ms
        socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.","owfs.0.wires.Насос_ТП",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078321,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780077}] +1ms
        2016-07-24 23:44:38.342 - debug: inMem message owfs.0.
        owfs.0.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1469393078321, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469392780077
        engine.io-client:polling polling +2ms
        engine.io-client:polling-xhr xhr poll +0ms
        engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOUfmX7&b64=1&sid=YgYR7bOIThM41FCYAAAl +0ms
        engine.io-client:polling-xhr xhr data null +1ms
        engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +4ms
        engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOUfmXC&b64=1&sid=YgYR7bOIThM41FCYAAAl +0ms
        engine.io-client:polling-xhr xhr data 104:42["setState","owfs.0.wires.�а�о�_дом",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +1ms
        engine.io-client:polling polling got data 153:42["message","owfs.0.","owfs.0.wires.�а�о�_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078353,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780125}] +23ms
        ","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078353,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780125}]" +0ms
        socket.io-parser decoded 2["message","owfs.0.","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078353,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780125}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","owfs.0.","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078353,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780125}]} +1ms
        socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393078353,"q":0,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469392780125}] +0ms
        2016-07-24 23:44:38.374 - debug: inMem message owfs.0.
        owfs.0.wires.Насос_дом val=0, ack=true, ts=1469393078353, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469392780125
        engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOUfmXd&b64=1&sid=YgYR7bOIThM41FCYAAAl +0ms
        Вот так реагирует на попытку изменить с 0 на 1
        socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":1,"ack":false,"ts":1469393923024,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469393923024}] +1ms
        2016-07-24 23:58:43.045  - debug: inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=1, ack=false, ts=1469393923024, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469393923024
          engine.io-client:polling polling +5ms
          engine.io-client:polling-xhr xhr poll +1ms
          engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOUi-le&b64=1&sid=YgYR7bOIThM41FCYAAAl +0ms
          engine.io-client:polling-xhr xhr data null +2ms
        Write /3A.483B1E000000/PIO.B with "1"
        2016-07-24 23:58:43.057  - debug: owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with "1"
          owfs:communication Sending +4s { path: '/3A.483B1E000000/PIO.B\u00001',
          command: 3,
          server: '192.168.1.10',
          port: '4304' }
          owfs:communication Receiving header +2ms { version: 0,
          payload: 0,
          ret: -90,
          controlflags: 32,
          offset: 0 }
        2016-07-24 23:58:43.064  - warn: owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]
          socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +15ms
          socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
          socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +1ms
          engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOUi-lx&b64=1&sid=YgYR7bOIThM41FCYAAAl +1ms
          engine.io-client:polling-xhr xhr data 112:42["setState","owfs.0.wires.�а�о�_дом",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +1ms
          engine.io-client:polling polling got data 155:42["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.�а�о�_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393923083,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469393923083}] +24ms
          engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393923083,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469393923083}]" +1ms
          socket.io-parser decoded 2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393923083,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469393923083}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393923083,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469393923083}]} +1ms
          socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Насос_дом",{"val":0,"ack":true,"ts":1469393923083,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469393923083}] +1ms
        2016-07-24 23:58:43.096  - debug: inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=0, ack=true, ts=1469393923083, q=132, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393923083
          engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOUi-mR&b64=1&sid=YgYR7bOIThM41FCYAAAl +1ms
        Лог iobroker
        inMem 2016-07-24 23:59:38.748 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1469393978734, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469392780077
        inMem 2016-07-24 23:59:38.685 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_улица val=19.75, ack=true, ts=1469393978654, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393978654
        owfs-0 2016-07-24 23:59:38.653 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
        owfs-0 2016-07-24 23:59:38.635 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
        owfs-0 2016-07-24 23:59:38.612 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:19.75
        inMem 2016-07-24 23:59:08.727 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=0, ack=true, ts=1469393948687, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393923083
        inMem 2016-07-24 23:59:08.689 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1469393948656, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469392780077
        inMem 2016-07-24 23:59:08.660 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_улица val=19.6875, ack=true, ts=1469393948643, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393918617
        owfs-0 2016-07-24 23:59:08.644 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
        owfs-0 2016-07-24 23:59:08.611 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
        owfs-0 2016-07-24 23:59:08.595 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:19.6875
        inMem 2016-07-24 23:58:43.096 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=0, ack=true, ts=1469393923083, q=132, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393923083
        owfs-0 2016-07-24 23:58:43.064 warn Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]
        owfs-0 2016-07-24 23:58:43.056 debug Write /3A.483B1E000000/PIO.B with "1"
        inMem 2016-07-24 23:58:43.044 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=1, ack=false, ts=1469393923024, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469393923024
        inMem 2016-07-24 23:58:38.708 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=0, ack=true, ts=1469393918660, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393892606
        inMem 2016-07-24 23:58:38.671 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1469393918648, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469392780077
        inMem 2016-07-24 23:58:38.637 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_улица val=19.6875, ack=true, ts=1469393918617, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393918617
        owfs-0 2016-07-24 23:58:38.618 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
        owfs-0 2016-07-24 23:58:38.612 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
        owfs-0 2016-07-24 23:58:38.603 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:19.6875
        inMem 2016-07-24 23:58:12.622 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=0, ack=true, ts=1469393892606, q=132, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393892606
        owfs-0 2016-07-24 23:58:12.597 warn Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]
        owfs-0 2016-07-24 23:58:12.506 debug Write /3A.483B1E000000/PIO.B with "1"
        inMem 2016-07-24 23:58:12.498 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=1, ack=false, ts=1469393892481, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469393892481
        inMem 2016-07-24 23:58:08.696 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_улица val=19.625, ack=true, ts=1469393888686, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393888686
        owfs-0 2016-07-24 23:58:08.665 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:19.625
        inMem 2016-07-24 23:58:07.929 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_дом val=0, ack=true, ts=1469393887910, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469393623882
        inMem 2016-07-24 23:58:07.899 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос_ТП val=0, ack=true, ts=1469393887877, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469392780077
          Alekseym6 last edited by
          Управляю только через FS (добавил в драйвер owfs). ошибку нужно искать в пакете owfs
          • Bluefox
            По ошибке -90 нашел только:
            -90 (Message too long)
            Интересно, а сколько бит/байт надо?
            Либо строка "/3A.483B1E000000/PIO.B\u0001" интепретируется неправильно.
            Может мажордомо может писать данные. Я бы подсмотрел, как они делают 😉
              через PHP. у меня работало но медленно. на python работает. owfs.js пакет уже не записывает.
                host-odroid 2016-07-25 12:08:54.352 info Restart adapter system.adapter.owfs.2 because enabled
                host-odroid 2016-07-25 12:08:54.338 error instance system.adapter.owfs.2 terminated with code 6 (uncaught exception)
                TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at process._tickCallback (node.js:458:13)
                TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at _stream_readable.js:944:16
                TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at Socket.emit (events.js:117:20)
                TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/node_modules/owfs/build/base/communication.js:30:14)
                TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at callbackOnce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/node_modules/owfs/build/base/communication.js:21:9)
                TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/node_modules/owfs/build/base/convert.js:24:18
                TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js:112:42
                TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error Cannot call method 'replace' of undefined
                uncaught 2016-07-25 12:08:52.094 error exception: Cannot call method 'replace' of undefined
                • Bluefox
                  @Alekseym6:
                  uncaught 2016-07-25 12:08:52.094 error exception: Cannot call method 'replace' of undefined `
                  Какой то сигнал не до конца сконфигурирован был. Встроил проверку. Но на write это не должно отразится.
                  • Bluefox
                    @Alekseym6:
                    через PHP. у меня работало но медленно. на python работает. owfs.js пакет уже не записывает. `
                    Как выглядел код на PHP?
                      Haus last edited by
                      @Bluefox:
                      @Alekseym6:
                      через PHP. у меня работало но медленно. на python работает. owfs.js пакет уже не записывает. Как выглядел код на PHP?
                      У Андрея в demo http://ab-log.ru/files/File/ab-log-demo2.zip сделано через ownet.php третий год у меня работает без проблем
                      get_id("keys");
                      $key_addr = $ab->mod_read($keys_id, "#key_addr#", "", 1, "key_label='$key_label'");
                      $key_tmpID = $ab->mod_read($keys_id, "#tmpID#", "", 1, "key_label='$key_label'");
                      ! if ( empty($key_addr) )
                      exit;
                      ! // Обработчик для MegaD-328
                      if ( preg_match("/^megad./", $key_addr) )
                      list($null, $key_addr, $key_port) = explode(".", $key_addr);
                      $key_addr = "192.168.0.$key_addr";
                      $pass = "sec";
                      ! file_get_contents("http://$key_addr/$pass/?cmd=$key_port:$key_pio");
                      $key_time = microtime(get_as_float);
                      ! // Записываем в журнал только информацию о вкл/выкл, так как при переключении (команда "2") мы не знаем в каком положении ключ
                      if ( $key_pio < 2 )
                      $ab->mod_write($keys_id, "key_pio='$key_pio'", "key_label='$key_label'");
                      $ab->mod_write($ab->get_id("keys_journal"), "SYSDATE(), $key_tmpID, '$key_pio'");
                      // Обработчик для IP Power 9212 Deluxe
                      elseif ( preg_match("/^ipp./", $key_addr) )
                      ! ippower_set($key_addr, $key_port, $key_pio);
                      ! $ab->mod_write($keys_id, "key_pio='$key_pio'", "key_label='$key_label'");
                      // Обработчик для X10
                      elseif ( preg_match("/^x10./", $key_addr) )
                      $key_addr = preg_replace("/^x10./", "", $key_addr);
                      ! if ( !empty($key_level) )
                      $key_level_old = $ab->mod_read($keys_id, "#key_level#", "", 1, "key_label='$key_label'");
                      ! if ( $key_level > $key_level_old )
                      $bright_value = $key_level - $key_level_old;
                      exec("heyu bright $key_addr $bright_value");
                      elseif ( $key_level < $key_level_old )
                      $dim_value = $key_level_old - $key_level;
                      exec("heyu dim $key_addr $dim_value");
                      ! $ab->mod_write($keys_id, "key_level='$key_level'", "key_label='$key_label'");
                      else
                      if ( $key_pio == 1 )
                      $heyu_cmd = "on";
                      elseif ( $key_pio == 0 )
                      $heyu_cmd = "off";
                      ! exec("heyu $heyu_cmd $key_addr");
                      // Обработчик для виртуальных ключей
                      elseif ( $key_addr == "virt" )
                      ! if ( $key_label == "alarm" && $key_pio == 1 )
                      file_get_contents("http://192.168.0.231/sound.php?sound=alarm-on");
                      elseif ( $key_label == "alarm" && $key_pio == 0 )
                      file_get_contents("http://192.168.0.231/sound.php?sound=alarm-off");
                      // Обработчик для 1-wire
                      else
                      // ownet.php не удовлетворяет Strict Standarts
                      error_reporting(0);
                      $ow=new OWNet("tcp://localhost:3000");
                      ! if ( empty($key_ch) )
                      $key_ch = "PIO";
                      else
                      $key_ch = "PIO.".$key_ch;
                      ! if ( !preg_match("///", $key_addr) )
                      $key_addr = "$key_addr/$key_ch";
                      ! // Временное
                      $ow->set($key_addr, $key_pio);
                      ! $cpio = 10;
                      $cpio = $ow->read("/uncached/".$key_addr);
                      ! if ( $cpio != $key_pio )
                      $my_loop = 0;
                      while ( $cpio != $key_pio && $my_loop < 3 )
                      $my_loop++;
                      $cpio = $ow->get("/uncached/".$key_addr);
                      // $cpio = $ow->read("/uncached/".$key_addr);
                      sleep(5);
                      $log = fopen("/var/www/log_error.log", "a");
                      fwrite($log, date('d/m/Y H:i:s')." > [ $key_label | $key_pio | $key_ch ]\n");
                      fclose($log);
                      ! if ( empty($no_log) )
                      ! unset($ow);
                      error_reporting($ab->err_rep);
                      ! return $key_time;
                      ! if ( !empty($_REQUEST['key_label']) )
                      if ( !isset($_REQUEST['key_ch']) )
                      $_REQUEST['key_ch'] = "";
                      if ( !isset($_REQUEST['key_level']) )
                      $_REQUEST['key_level'] = "";
                      key_sw($_REQUEST['key_label'], $_REQUEST['key_pio'], $_REQUEST['key_ch'], $_REQUEST['key_level']);
                      Ab-CMS
                      >!  ![443_ab-cms-index-php-1469517956127.png](/assets/uploads/files/443_ab-cms-index-php-1469517956127.png)
                      owfs 0.1.1
                      при изменении 0 на 1
                      engine.io-client:polling polling got data 147:42["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}] +8s
                        engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}]" +0ms
                        socket.io-parser decoded 2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}]} +1ms
                        socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}] +1ms
                      2016-07-26 10:52:39.805  - debug: inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus val=1, ack=false, ts=1469519559793, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469519559793
                        engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFn-&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
                        engine.io-client:polling-xhr xhr data null +0ms
                      2016-07-26 10:52:39.823  - debug: owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with "1"
                        owfs:communication Sending +8s { path: '/3A.483B1E000000/PIO.B\u00001',
                        command: 3,
                        port: '4304' }
                        socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +24ms
                        socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                        socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null] +1ms
                        engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFoQ&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
                        engine.io-client:polling-xhr xhr data 158:42["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null] +0ms
                        socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                        socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                        socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null] +0ms
                        owfs:communication Receiving header +10ms { version: 0,
                        payload: 0,
                        ret: -90,
                        controlflags: 32,
                        offset: 0 }
                      2016-07-26 10:52:39.840  - warn: owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]
                        socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +4ms
                        socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                        socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +5ms
                        socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                        socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                        socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null] +0ms
                        engine.io-client:socket flushing 3 packets in socket +10ms
                        engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFop&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +2ms
                        engine.io-client:polling-xhr xhr data 158:42["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null]104:42["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null]179:42["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null] +2ms
                        engine.io-client:polling polling got data 147:42["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}] +17ms
                        engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}]" +6ms
                        socket.io-parser decoded 2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}]} +4ms
                        socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}] +1ms
                      2016-07-26 10:52:39.890  - debug: inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus val=0, ack=true, ts=1469519559868, q=132, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469519559868
                        engine.io-client:polling polling +4ms
                        engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFpL&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
                        socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +5ms
                        socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                        socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null] +1ms
                        engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFpU&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
                        engine.io-client:polling-xhr xhr data 158:42["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null] +0ms
                      ^C  socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3 +3s
                        socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} +0ms
                        socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} +0ms
                        socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} as 23["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}] +1ms
                        engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCGU8&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
                        engine.io-client:polling-xhr xhr data 101:423["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}] +0ms
                        engine.io-client:polling polling got data 39:433[null,"system.adapter.owfs.0.alive"] +11ms
                        engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "33[null,"system.adapter.owfs.0.alive"]" +1ms
                        socket.io-parser decoded 33[null,"system.adapter.owfs.0.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":3,"data":[null,"system.adapter.owfs.0.alive"]} +0ms
                        socket.io-client:socket calling ack 3 with [null,"system.adapter.owfs.0.alive"] +1ms
                      MajorDoMo я поставил 1wire считал, как теперь подслушать?
                        обновился
                        не создается объект DS18b20
                        Wrong 2016-07-26 12:09:39.317 error type of owfs.0.wires.SensorTemp.common.def
                          Haus last edited by
                          @Alekseym6:
                          обновился
                          Wrong 2016-07-26 12:09:39.317 error type of owfs.0.wires.SensorTemp.common.def `
                          У себя такого не наблюдаю.
                          • Bluefox
                            Что надо, что бы протестить 1wire читать/писать на малине?
                              Haus last edited by
                              @Bluefox:
                              Что надо, что бы протестить 1wire читать/писать на малине? `
                              Если ко мне вопрос, внизу есть данные
                              Единственный нюанс, 1wire адаптер на другом (едентичном) сервере в той же сети
                              • Bluefox
                                @Haus:
                                @Bluefox:
                                Единственный нюанс, 1wire адаптер на другом (едентичном) сервере в той же сети `
                                Мне бы ссылку на что надо купить, что бы подключить 1wire к малине. Причем, что бы можно было не только читать, но и писать.
                                  Haus last edited by
                                  @Bluefox:
                                  @Haus:
                                  @Bluefox:
                                  Единственный нюанс, 1wire адаптер на другом (едентичном) сервере в той же сети Мне бы ссылку на что надо купить, что бы подключить 1wire к малине. Причем, что бы можно было не только читать, но и писать.
                                  К малине в основном подключают на gpio, но можно и к usb DS9490R адаптер ну и тогда ещё нужно датчик DS18B20 и ключ DS2413 и т.д. Последние это микросхемы но бывают и готовые устройства. Может проще дать тебе подключится к моему тестовому серверу?
                                  P.S. Кстати в owfs.conf есть какая та имитация датчика температуры и ключа, может можно ими дергать для отладки
                                  ######################## SOURCES ########################
                                  # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                                  # local machine...
                                  ! server: server = localhost:4304
                                  # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
                                  # This part must be changed on real installation
                                  #server: FAKE = DS18S20,DS2405
                                  Даже работает, iobroker с него читает но так же не может изменить
                                  inMem	2016-07-27 00:57:59.005	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.TEST val=0, ack=true, ts=1469570279001, q=132, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469570279001
                                  owfs-0	2016-07-27 00:57:58.937	warn	Cannot write value of /05.4AEC29CDBAAB/PIO: [object Object]
                                  owfs-0	2016-07-27 00:57:58.930	debug	Write /05.4AEC29CDBAAB/PIO with "1"
                                  inMem	2016-07-27 00:57:58.926	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.TEST val=1, ack=false, ts=1469570278911, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469570278911
                                  inMem	2016-07-27 00:57:53.861	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus val=0, ack=true, ts=1469570273846, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469530880310
                                  inMem	2016-07-27 00:57:53.792	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_TP val=0, ack=true, ts=1469570273769, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469529532725
                                  owfs-0	2016-07-27 00:57:53.767	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
                                  owfs-0	2016-07-27 00:57:53.758	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
                                  inMem	2016-07-27 00:57:53.751	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Temperature_IN val=25.25, ack=true, ts=1469570273737, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469570168401
                                  owfs-0	2016-07-27 00:57:53.728	debug	Read /28.FF7B414E0400/temperature:25.25
                                  • Bluefox
                                    @Haus:
                                    @Bluefox:
                                    @Haus:
                                    # local machine...
                                    Классно! Я попробую 😄
                                      Haus last edited by
                                      @Bluefox:
                                      @Haus:
                                      @Bluefox:
                                      Мне бы ссылку на что надо купить, что бы подключить 1wire к малине. Причем, что бы можно было не только читать, но и писать. `
                                      # local machine...
                                      Классно! Я попробую 😄 `
                                      Я дописал в эту строчку DS2413 и получил ещё один виртуальный ключ (двухкональный)
                                      server: FAKE = DS18S20,DS2405,DS2413
                                      • Bluefox
                                        Идея с виртуальным датчиком была гениальной.
                                        Я обновил драйвер и сделал поиск сенсоров. И запись работает.
                                        Всё ещё на гите.
                                          Haus last edited by
                                          @Bluefox:
                                          Всё ещё на гите. `
                                          owfs 0.2.0
                                          Read addresses ничего не показывает
                                          Вбил руками ключи переключаются
                                          Первый новый датчик температуры выдал -95 ,дальше нормально
                                          Добавил второй
                                          ! inMem 2016-07-28 01:42:06.541 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=24.9375, ack=true, ts=1469659326518, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659295783
                                          ! owfs-0 2016-07-28 01:42:06.511 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:24.9375
                                          ! inMem 2016-07-28 01:42:05.645 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659325623, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
                                          ! owfs-0 2016-07-28 01:42:05.617 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
                                          ! inMem 2016-07-28 01:41:36.560 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659296534, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
                                          ! owfs-0 2016-07-28 01:41:36.526 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
                                          ! inMem 2016-07-28 01:41:35.835 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659295816, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
                                          ! inMem 2016-07-28 01:41:35.803 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=24.9375, ack=true, ts=1469659295783, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659295783
                                          ! owfs-0 2016-07-28 01:41:35.783 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
                                          ! owfs-0 2016-07-28 01:41:35.734 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:24.9375
                                          ! inMem 2016-07-28 01:41:34.959 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659294941, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
                                          ! owfs-0 2016-07-28 01:41:34.931 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
                                          ! inMem 2016-07-28 01:41:06.489 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659266471, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
                                          ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.466 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
                                          ! inMem 2016-07-28 01:41:06.462 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659266441, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
                                          ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.433 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
                                          ! inMem 2016-07-28 01:41:06.419 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=25, ack=true, ts=1469659266406, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659266406
                                          ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.399 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:25
                                          ! inMem 2016-07-28 01:41:05.632 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659265607, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
                                          ! owfs-0 2016-07-28 01:41:05.601 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
                                          ! inMem 2016-07-28 01:40:36.605 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=0, ack=true, ts=1469659236586, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659236586
                                          ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.580 debug Write /Температура лестница/холл/temperature:true
                                          ! inMem 2016-07-28 01:40:36.565 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659236543, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
                                          ! inMem 2016-07-28 01:40:36.534 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=25, ack=true, ts=1469659236513, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659236513
                                          ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.524 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
                                          ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.503 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:25
                                          ! inMem 2016-07-28 01:40:35.755 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659235735, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
                                          ! owfs-0 2016-07-28 01:40:35.727 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
                                          ! inMem 2016-07-28 01:40:35.627 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659235609, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
                                          ! owfs-0 2016-07-28 01:40:35.602 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
                                          ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.998 debug Write /28.FF1C154A0400/temperature with "0"
                                          ! inMem 2016-07-28 01:40:34.979 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_лестница_холл val=0, ack=false, ts=1469659234958, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659234958
                                          ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.782 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                                          ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.679 debug statesDB connected
                                          ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.649 debug objectDB connected
                                          ! host-Server1 2016-07-28 01:40:33.450 info instance system.adapter.owfs.0 started with pid 4438
                                          ! host-Server1 2016-07-28 01:40:31.489 info instance system.adapter.owfs.0 terminated with code 0 (OK)
                                          ! owfs-0 2016-07-28 01:40:31.461 info terminating
                                          ! inMem 2016-07-28 01:40:31.205 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1469659231162, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469659231162
                                          ! host-Server1 2016-07-28 01:40:30.927 info stopInstance system.adapter.owfs.0 killing pid 3291
                                          ! host-Server1 2016-07-28 01:40:30.926 info stopInstance system.adapter.owfs.0
                                          в объектах "0"(красным), в состояние непонятно что
                                            обновился. опять ошибка owfs.0 2016-07-28 07:58:33.314 error Wrong type of owfs.0.wires.SensorTemp.common.def
                                            закоментировал некоторые строки, теперь работает.
                                            17911
