    4. VIS startet nach Neuinstallation nicht
      Thomas Braun Most Active @Duc900SD last edited by
      @Duc900SD Versionsnummer von vis?
        Homoran Global Moderator Administrators @Duc900SD last edited by
        @Duc900SD Versionsnummer von socket.io?
          Duc900SD @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          VIS-Version ist 1.2.4
          socket-io 3.013 installiert udn verfügbar 3.09 ???
          simple restful API 2.4.7 installiert un d2.4.6 verfügbar???
          Da scheint was faul, oder? Wie kann ich das denn "downdraden"
          LG
          Fritz
            @Duc900SD sagte in VIS startet nach Neuinstallation nicht:
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
            Punkt 6, icon 9
              Duc900SD @Homoran last edited by
              @Homoran
              Vielen Dank! Es hat sich was getan, aber es geht immer noch nicht 😞
              Ich habe die beiden Adapter nun auf die verfügbaren Versionen eingestellt (musste erst löschen und dann neu einschalten und dann downgraden ?!)
              Der neue Status ist jetzt: Die Seite ist nicht erreichbar 😮 Was habe ich denn da gemacht??
              LG
              Fritz
                Duc900SD @Duc900SD last edited by
                @Duc900SD
                zur Klärung: wenn ich den Editor aufrufe, kommt diese Meldung
                  @Duc900SD
                  Neuer Status: Problem gelöst! Ich hab eeinfach einen Reboot gemacht
                  Herzlichen Dank!!
                  • da_Woody
                    da_Woody @Duc900SD last edited by
                    @Duc900SD reboot macht gut... 😄
                      Punky @da_Woody last edited by
                      @da_Woody
                      Downgrade socket.io auf 3.0.9 hat bei mir das Problem gelöst
                      • da_Woody
                        da_Woody @Punky last edited by
                        @Punky warum ich? ich hab keine probleme...
                          Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                          @da_Woody sagte in VIS startet nach Neuinstallation nicht:
                          Bist du sicher? 😂
                          • da_Woody
                            da_Woody @Homoran last edited by
                            @Homoran zumindest da nicht... ich bin das problem!!! 😄
                              @da_Woody
                              Ja sorry , war auf für Duc 👼
                                Homoran Global Moderator Administrators @Punky last edited by
                                @Punky und der hat bereits downgegradet und es läuft wieder
                                • da_Woody
                                  @Homoran auch noch leichte nachwirkungen vom wochenende? 😉
                                    @da_Woody nur der Sarkasmuslevel ist noch etwas erhöht 😉
                                    vis
                                    1039
