    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    • Feuersturm
      Feuersturm @saeft_2003 last edited by Feuersturm
      @saeft_2003 Dein Skript wird ja mittlerweile schon von einigen Usern verwendet und scheint sich großer Beliebtheit zu erfreuen 🙂
      Wäre es für dich mit vertretbaren Aufwand möglich dies über Git zu versionieren?
        saeft_2003 Most Active @Feuersturm last edited by
        @Feuersturm
        Danke, aber ich muss fairerweise sagen, dass das Grundskript und der dazugehörige View nicht von mir ist.
        Ich würde ehr sagen das ich das Skript und vor allem den View etwas weiter entwickelt bzw. aufgehübscht habe. Wie man das über github machen könnte, weiß ich leider nicht. Falls das jemand von euch machen kann/will dann gerne.
          saeft_2003 Most Active @excalibur270 last edited by
          @excalibur270
          Erster Test ist gut gelaufen. Startzeit ist bei mir 8:00 um 7:20 wurden die Daten gesetzt und um 8:00 ist er mit 100% Akku losgefahren. Ob das mit den 100% Akku Zufall war oder ob der Akku nachgeladen wurde kann ich im Moment noch nicht sagen...
            excalibur270 @saeft_2003 last edited by excalibur270
            @saeft_2003 Zeiten wurden bei mir gesetzt. 09.30 startet er. Ob er gleich nachlädt sehe ich dann da ich den Stromverbrauch logge.
            Muss dann nur noch meine zonenwahl wieder reinscripten
            Edit: Er lädt jetzt gerade nach.
            Edit: Ist pünktlich rausgefahren.
              Fridolin01 @excalibur270 last edited by
              @excalibur270 Perfekt 🙂 Danke fürs testen
              Werde es heute Mittag auch mal einspielen.
                saeft_2003 Most Active last edited by
                Es gibt jetzt doch eine Sache die ich nicht verstehe:
                Heute 7:20 wurde die work time mit 90 min gesetzt
                Heute 7:57 wurde die work time nochmal mit 90 min gesetzt und das dürfte eigentlich nicht sein, ich weiß auch nicht wo das her kommt. Die Startzeit wurde nur einmal um 7:20 gesetzt so wie es sein soll. Könnt ihr mal History bei der work time aktivieren und schauen ob ihr das auch habt?
                0 	true 	worx.0 	        2020-08-25 07:20:11.453
                90 	false 	javascript.0 	2020-08-25 07:20:15.035
                90 	true 	worx.0 	        2020-08-25 07:20:16.979
                90 	true 	worx.0 	        2020-08-25 07:57:12.415
                90 	false 	javascript.0 	2020-08-25 07:57:17.365
                90 	true 	worx.0 	        2020-08-25 07:57:18.998
                  Fridolin01 @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003 muss ich die Datenpunkte für die 3 - 40 Minuten Umschaltung selber anlegen?
                  Verstehe gerade nach dem importieren nicht wie das geht ?
                  Habe das neuste blockly und vorher alle dp gelöscht.
                    saeft_2003 Most Active @Fridolin01 last edited by
                    @Fridolin01
                    Vorausgesetzt du willst umschalten können zwischen 3min und 40min brauchst du die zwei Datenpunkte, die musst du unter Objekts selber anlegen.
                    Objekts -->javascript.0 -->Rasenmäher --> oben auf das Plus Symbol klicken --> DP Name angeben --> Art Logikwert --> Speichern
                    Das ganze zwei mal das du im Ordner Rasenmäher die zwei DP "3min vor Startzeit" und "40min vor Startzeit" hast. Diese müssen einen Logikwert (true, false) haben. Diese DP musst du dann im Skript auswählen und über die VIS kannst du die DP steuern, wann die Zeiten gesetzt werden sollen.
                      Semmy @saeft_2003 last edited by
                      @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                      Datensetzung und Wetterberechnung 3 min vor Startzeit:
                      Hier wird wie vorher alles beide 3 min vor der Startzeit erledigt
                      Hallo
                      Muss diese Datensetzung trotzdem aktiviert bleiben, oder ist das zu deaktivieren?
                        saeft_2003 Most Active @Semmy last edited by
                        @Semmy
                        Also wenn du so wie ich in der VIS wählen willst, ob die Daten 3 oder 40min vor der Startzeit gesetzt werden dann muss das aktiviert bleiben.
                        Wenn du aber sagst ich will eh nur das die Daten 40min vor der Startzeit gesetzt werden dann kannst du es deaktivieren.
                          @saeft_2003 Ok. Kann es sein, dass in der Wetterberechnung 3 min vor Startzeit ein Fehler drin ist? Muss da nicht der DP 3min vor Startzeit rein?
                            @Semmy
                            Nein das passt, weil dort wird 3min vor der Startzeit nur das Wetter berechnet und das soll nur geschehen wenn schon 40min vor der Startzeit die Daten gesetzt wurden.
                              @saeft_2003 Ah ja, alles klar. Ich werde das jetzt auch mal testen. Vielen Dank.
                                skokarl last edited by
                                Morgen zusammen,
                                Hat jemand von Euch ne Kamera auf dem Mäher ?
                                Wie ist das realisiert.....größte Problem ist wahrscheinlich die Stromversorgung.
                                S Feuersturm E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  saeft_2003 Most Active @skokarl last edited by
                                  @skokarl
                                  Ich auf jeden Fall nicht.
                                    saeft_2003 Most Active @saeft_2003 last edited by
                                    Heute habe ich nochmal gesehen das alles wie gewünscht funktioniert:
                                    7:30 Regenverzögerung aktiv
                                    7:57 work time wurde wieder auf 0 gesetzt 🙂
                                    8:03 da es nicht wirklich nass war habe ich In der VIS Wetter berücksichtigen ausgeschaltet und habe Daten setzen 3min vor Startzeit aktiviert. Startzeit geändert auf 8:10.
                                    8:07 Daten wurden gesetzt
                                    8:10 Robby ist losgefahren 🙂
                                    0	true	worx.0	2020-08-26 07:20:12.178
                                    90	false	javascript.1	2020-08-26 07:20:15.053
                                    90	true	worx.0	2020-08-26 07:20:16.726
                                    90	true	worx.0	2020-08-26 07:49:50.535
                                    0	false	javascript.1	2020-08-26 07:57:02.078
                                    0	true	worx.0	2020-08-26 08:07:10.254
                                    90	false	javascript.1	2020-08-26 08:07:17.041
                                    90	true	worx.0	2020-08-26 08:07:18.702
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @skokarl last edited by
                                      @skokarl was ist denn dein Anwendungsfall für den Einsatz der Kamera?
                                        excalibur270 @skokarl last edited by excalibur270
                                        @skokarl https://youtu.be/HIVDO00tXNo
                                        Da streamt jemand wenn seiner fährt. In einem anderen Forum stellt er auch vor wieder das gemacht hat
                                          skokarl @Feuersturm last edited by
                                          @Feuersturm sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                          Ich brauchte die Cam eine Zeit lang für unseren Mops Welpen, jetzt liegt sie rum.
                                          Unser Grundstück hat mehrere Ecken, ich weiß nie wo der Mäher gerade ist.
                                          Was liegt jetzt also näher als die Cam da drauf zu setzen ? 😁
                                          • hsteinme
                                            hsteinme @hsteinme last edited by
                                            @hsteinme sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                            Die Spezifikationen zu den neuen Funktionalitäten (2. Mähzeit pro Tag, Party Modus, One Time Scheduler, ...) liegen @Meistertr vor. Er ist derzeit in Urlaub und wollte sich danach diese Themen näher ansehen.
                                            @Meistertr sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                            Könnte mal jemand mit double schedule den adapter von git testen ob die Punkte erstellt und befüllt werden?
                                            @Meistertr hat für seine im Hinblick auf die neuen Funktionen der FW 3.16 gerade entstehenden Erweiterungen des Worx Adapters den folgenden Thread im ioBroker-Forum angelegt:
                                            Test Adapter worx v1.2.X (Kress/Landxcape)
                                            Er bittet darum, die bisher in verschiedenen Threads im Roboter-Forum als auch im ioBroker-Forum laufenden Diskussionen künftig nur noch zentral im o.g. Thread zu führen, da es für ihn so wesentlich leichter wird, den Beiträgen zu folgen und auch zu antworten.
                                            Zur Erläuterung: Der gerade in der Entwicklung befindliche Stand muss direkt aus GitHub heraus im ioBroker installiert werden. Er ist derzeit ein reiner Teststand, noch kein Produktivstand. Bitte schätzt selbst ein, welche Risiken hier für Eure ioBroker Installation entstehen können.
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190010
