    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      saeft_2003 Most Active @Fridolin01 last edited by
      @Fridolin01
      Vorausgesetzt du willst umschalten können zwischen 3min und 40min brauchst du die zwei Datenpunkte, die musst du unter Objekts selber anlegen.
      Objekts -->javascript.0 -->Rasenmäher --> oben auf das Plus Symbol klicken --> DP Name angeben --> Art Logikwert --> Speichern
      Das ganze zwei mal das du im Ordner Rasenmäher die zwei DP "3min vor Startzeit" und "40min vor Startzeit" hast. Diese müssen einen Logikwert (true, false) haben. Diese DP musst du dann im Skript auswählen und über die VIS kannst du die DP steuern, wann die Zeiten gesetzt werden sollen.
        Semmy @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
        Datensetzung und Wetterberechnung 3 min vor Startzeit:
        Hier wird wie vorher alles beide 3 min vor der Startzeit erledigt
        Hallo
        Muss diese Datensetzung trotzdem aktiviert bleiben, oder ist das zu deaktivieren?
          saeft_2003 Most Active @Semmy last edited by
          @Semmy
          Also wenn du so wie ich in der VIS wählen willst, ob die Daten 3 oder 40min vor der Startzeit gesetzt werden dann muss das aktiviert bleiben.
          Wenn du aber sagst ich will eh nur das die Daten 40min vor der Startzeit gesetzt werden dann kannst du es deaktivieren.
            @saeft_2003 Ok. Kann es sein, dass in der Wetterberechnung 3 min vor Startzeit ein Fehler drin ist? Muss da nicht der DP 3min vor Startzeit rein?
              @Semmy
              Nein das passt, weil dort wird 3min vor der Startzeit nur das Wetter berechnet und das soll nur geschehen wenn schon 40min vor der Startzeit die Daten gesetzt wurden.
                @saeft_2003 Ah ja, alles klar. Ich werde das jetzt auch mal testen. Vielen Dank.
                  skokarl last edited by
                  Morgen zusammen,
                  Hat jemand von Euch ne Kamera auf dem Mäher ?
                  Wie ist das realisiert.....größte Problem ist wahrscheinlich die Stromversorgung.
                  S Feuersturm E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    saeft_2003 Most Active @skokarl last edited by
                    @skokarl
                    Ich auf jeden Fall nicht.
                      saeft_2003 Most Active @saeft_2003 last edited by
                      Heute habe ich nochmal gesehen das alles wie gewünscht funktioniert:
                      7:20 wurden die Daten gesetzt
                      7:30 Regenverzögerung aktiv
                      7:57 work time wurde wieder auf 0 gesetzt 🙂
                      8:03 da es nicht wirklich nass war habe ich In der VIS Wetter berücksichtigen ausgeschaltet und habe Daten setzen 3min vor Startzeit aktiviert. Startzeit geändert auf 8:10.
                      8:07 Daten wurden gesetzt
                      8:10 Robby ist losgefahren 🙂
                      0	true	worx.0	2020-08-26 07:20:12.178
                      90	false	javascript.1	2020-08-26 07:20:15.053
                      90	true	worx.0	2020-08-26 07:20:16.726
                      90	true	worx.0	2020-08-26 07:49:50.535
                      0	false	javascript.1	2020-08-26 07:57:02.078
                      0	true	worx.0	2020-08-26 08:07:10.254
                      90	false	javascript.1	2020-08-26 08:07:17.041
                      90	true	worx.0	2020-08-26 08:07:18.702
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @skokarl last edited by
                        @skokarl was ist denn dein Anwendungsfall für den Einsatz der Kamera?
                          excalibur270 @skokarl last edited by excalibur270
                          @skokarl https://youtu.be/HIVDO00tXNo
                          Da streamt jemand wenn seiner fährt. In einem anderen Forum stellt er auch vor wieder das gemacht hat
                            skokarl @Feuersturm last edited by
                            @Feuersturm sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                            Ich brauchte die Cam eine Zeit lang für unseren Mops Welpen, jetzt liegt sie rum.
                            Unser Grundstück hat mehrere Ecken, ich weiß nie wo der Mäher gerade ist.
                            Was liegt jetzt also näher als die Cam da drauf zu setzen ? 😁
                            • hsteinme
                              hsteinme @hsteinme last edited by
                              @hsteinme sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                              Die Spezifikationen zu den neuen Funktionalitäten (2. Mähzeit pro Tag, Party Modus, One Time Scheduler, ...) liegen @Meistertr vor. Er ist derzeit in Urlaub und wollte sich danach diese Themen näher ansehen.
                              @Meistertr sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                              Könnte mal jemand mit double schedule den adapter von git testen ob die Punkte erstellt und befüllt werden?
                              @Meistertr hat für seine im Hinblick auf die neuen Funktionen der FW 3.16 gerade entstehenden Erweiterungen des Worx Adapters den folgenden Thread im ioBroker-Forum angelegt:
                              Test Adapter worx v1.2.X (Kress/Landxcape)
                              Er bittet darum, die bisher in verschiedenen Threads im Roboter-Forum als auch im ioBroker-Forum laufenden Diskussionen künftig nur noch zentral im o.g. Thread zu führen, da es für ihn so wesentlich leichter wird, den Beiträgen zu folgen und auch zu antworten.
                              Zur Erläuterung: Der gerade in der Entwicklung befindliche Stand muss direkt aus GitHub heraus im ioBroker installiert werden. Er ist derzeit ein reiner Teststand, noch kein Produktivstand. Bitte schätzt selbst ein, welche Risiken hier für Eure ioBroker Installation entstehen können.
                                @saeft_2003 Funktioniert bei mir auch soweit, endlich mal ein Start mit voller Akkuladung.
                                Im Log habe ich folgendes entdeckt:
                                2020-08-27 11:20:15.016 - warn: javascript.0 (5180) You are assigning a string to the state "worx.0.20181100221100031341.calendar.thursday.workTime" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                Was hat das zu bedeuten?
                                Viele Grüße
                                Semmy
                                  @Semmy sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                  Viele Grüße
                                  Semmy
                                  Das weiß ich nicht, aber vielleicht @Meistertr
                                  • Bostil
                                    Bostil last edited by
                                    Werden uns im kommenden Frühjahr - Stand heute - auch einen Landroid Worx M500 anschaffen und dank dieses Threads konnte ich schon eine Ahnung bekommen, welche Daten in der VIS abgreifbar wären. In der neuesten Firmware 3.16 wurden ja noch einige Dinge, wie Partymodus nachgeliefert.
                                    Anbei mal der Status meines Homescreens - work in progress:
                                    haselchen L D AlCalzone 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Bostil last edited by
                                      @Bostil
                                      Kurz OT
                                      Wie hast du die Laufleiste eingebaut in die VIS?
                                        skokarl @haselchen last edited by skokarl
                                        @haselchen sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                        @Bostil
                                        Kurz OT
                                        vielleicht so .... Adapter RSS Feed von @OliverIO
                                        Link Text
                                          @saeft_2003 Hallo. Ich möchte gerne noch die aktuelle Zone integrieren, in der er gerade mäht. Wie kann man das umsetzen?
                                          Viele Grüße
                                          Semmy
                                            locito09 @Bostil last edited by
                                            @Bostil
                                            Kannst du bitte die VIS mit uns teilen?
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190011
