    4. Test Adapter EnOcean v0.3.x
    • AxelF1977
      AxelF1977 @AxelF1977 last edited by AxelF1977
      @AxelF1977 sagte in Test Adapter EnOcean v0.3.x:
      Moin,
      der Adapter will mal wieder nicht. Ich habe heute mein System neu aufgebaut. Basis ist Proxmox. ioBroker läuft in einer VM mit Debian 10.14.
      Rechner ist gleich geblieben. Auch vorher war es ein Debian 10.14.
      Ich habe das Backup eingespielt und alles läuft, bis auf den Enocean Adapter. Bzw. finde ich keine Schnittstellen. Ich kann den USB Anschuß nicht wählen.
      Ich habe schon ausgeführt
      npm install serialport
      Denn das Log sagt er kann sich nicht mit ihm verbinden
      enocean.0	2020-06-01 01:41:21.328	warn	(15246) Unable to connect to serial port. + {}
      enocean.0	2020-06-01 01:41:21.295	info	(15246) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
      Den Adapter habe ich mehrmals deinstalliert und neu installiert.
      Node und Node.js 12.17.0
      npm 6.14.4
      Jemand eine Idee was ich noch machen kann? Ich hatte das letztes Jahr schonmal, da reichte es den Adapter neu zu installieren, diesmal leider nicht.
      Hat sicher erledigt. ich lasse es aber mal drin, falls noch einer mal das Problem hat.
      Was ich nicht wusste, ist das ich unter Proxmox die USB Sticks an die VM´s durchreichen muss. Nachdem ich das erledigt hatte
      https://pve.proxmox.com/wiki/USB_Devices_in_Virtual_Machines#Assigning_Devices_to_VMs
      läuft nun wieder alles wie gewohnt und gewünscht.
      Ich sage trotzdem Danke
      • JackDaniel
        JackDaniel @Mareleon last edited by
        @Mareleon
        thx, ging bei mir genau so 👍
          Grantlhaua @Grantlhaua last edited by Grantlhaua
          @Jey-Cee
          Guten Morgen,
          ist der Multisensor von weiter oben eigentlich implimentiert oder nicht? Würde immer noch gerne ein Paar Raff-Stores mit Shellys ausrüsten, brauche aber die Wetterdaten für den Windwächter...
          Danke!
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Grantlhaua last edited by
            @Grantlhaua hast du es den getestet? Ich hab den sensor nicht und die implementierung kommt von Alcazon. Der code von ihm ist im Adapter.
            Mehr kann ich dazu nicht sagen.
            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Grantlhaua @Jey Cee last edited by
              @Jey-Cee
              Sobald ich ein paar Minuten Zeit hab spiel ich mich mal damit 🙂 Danke trotzdem!
                @Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean v0.3.x:
                Ich habe eben versucht den Enocean Adapter zu installieren, leider ist die Instanz immer auf gelb und ich kann keine Schnittstelle (Meinen eingesteckten USB300 Stick) auswählen. Weißt du vielleicht wo das Problem liegen könnte?
                Der Multisensor müsste gehen. Hab hier im Tread einen Post gefunden, der sagt er funktioniert 1A.
                Viele Grüße
                  So, mitlerweile hab ich herrausgefunden dass ich den USB Port bei Proxmox durchschleifen muss. lieder bin ich da anscheinend zu doof dafür 😞
                    pgBroker @Grantlhaua last edited by pgBroker
                    ... falscher Reply 😶
                      pgBroker last edited by pgBroker
                      Nachdem die Einbindung von ein paar Hoppe Fenstergriffen per USB300 Stick auf Anhieb geklappt hatte, war ich mutig und habe mir 2 Eltako FAH60B Helligkeitssensoren für den Außenbereich bestellt, mit denen ich meine Rollläden helligkeitsabhängig steuern möchte. Leider werden die aber nicht korrekt eingebunden. Mit automatischer Erkennung erhalte ich im LOG:
                      info (1732) Teachin: true
                      info (1732) EEP A5-06-01 detected for device with ID 0587xxxx, manufacturer: ELTAKO
                      warn (1732) The EEP/description (A5-06-01/native) has not been found and is therefore not supported.
                      Liegt anscheinend daran, dass die EEP A5-06-01 nicht im Adapter definiert wurde.
                      Eingebunden wird er, aber ich sehe keine Datenpunkte für die Helligkeit:
                      Gibt es ne Chance, die Einzubauen? Bin gerne bereit Infos zu liefern und zu Testen, habe aber leider keine Ahnung vom Adapter-Bau.
                      Die Eltako FAH60 sind IMO die einzigen wetterfesten Helligkeitssensoren für den Außenbereich, die kein Stromkabel benötigen. Sind deshalb vielleicht auch für andere von Interesse für eine helligkeitsabhängige Rollladensteuerung.
                        @Jey-Cee
                        habs jetzt probiert und leider ist die EEP nicht drin.
                        Wär die EEP A5-13-01 UND 02, könnte man die noch hinzufügen oder läuft alles auf deinen neuen Adapter hinaus?
                        Vielen Dank!
                          pgBroker @pgBroker last edited by
                          @pgBroker Habe einen Workaround gefunden:
                          Lese den Helligkeitswert über Node Red aus uns schreibe ihn in einen selbst erzeugten Datenpunkt in ioBroker.
                          -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • -cs-
                            -cs- @pgBroker last edited by -cs-
                            aus mehreren Gründen welche ich nicht genauer erläutern möchte, habe ich mich von EnOcen verabschiedet, und möchte mein "Starterset" welches nur 1x zum Testen hergenommen wurde verkaufen.
                            Einfach Ebay- Kleinanzeigen Anzeigennr.: 1536606778, dann müsstet Ihr es finden.
                            (oder ist der Link hier erlaubt? ist dieser Beitrag erwünscht? Ich meine ja, da hier ja diejenigen sind, welche großes Interesse haben könnten falls nicht bitte bescheid geben)
                            Wenn jemand Interesse hat, gehe ich für Forumsmitglieder nochmal 10.- € runter. Einfach PN schreiben.
                            @Jey-Cee meinen Beitrag zur Entwicklung habe ich dennoch gerne gezahlt/gegeben und wünsche noch viel Erfolg.
                            Chris
                              batteliere last edited by
                              ich versuche gerade vergeblich den Eltako FWS61 (Datenmodul für Multisensor MS) anzulernen.
                              Der FWS61 wird im dem "Gerät hinzufügen" Dialog angeboten. Aber wenn ich den versuche zu koppeln, passiert einfach nichts. Im Log ist ebenfalls nichts zu sehen.
                              Hat das schonmal jemand hinbekommen? Was kann ich noch versuchen?
                              Danke! Gruß Thomas
                                mustang @batteliere last edited by
                                @batteliere
                                hallo - du bist im falschen Thread unterwegs. Schau doch mal bitte hier: [https://forum.iobroker.net/topic/37331/test-adapter-enocean-2-v0-3-x/396#](Link Adresse)
                                  batteliere @mustang last edited by
                                  @mustang Danke
                                  enocean
                                  31
                                  265
                                  49086
