    • metaxa
      metaxa @rowein last edited by
      @rowein sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
      dass es prinzipiell noch gehen sollte, nur muss ich das über JS bzw. in JS umsetzen?
      Ich habe es nicht zusammengebracht, dafür bedarf es schon mehr als copy & paste und try & error in JS.
        rowein @metaxa last edited by rowein
        @metaxa
        Konnte es nun ohne Javascript lösen. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich dachte, dass Variablen einfach so funktionieren.
        Ich musste aber ein Icon für den initialen Aufruf verwenden.
        Um die Icons zu aktualisieren verwende ich zusätzlich den eh schon vorhandenen "dasWetter"-Adapter.
        ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/6.png|{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.iconURL}
        Das erste Icon existiert bei mir nicht und lädt ein weißes Fenster. Kurz darauf wird das eigentliche Icon geladen.
        Das funktioniert nun wie gewünscht 🙂
        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • metaxa
          Verzeih, da hatte ich dich mißverstanden. Ich bezog deine Frage auf das Erstellen von eigenen Datenpunkten außerhalb der vorgegebenen JS Instanz.
            @metaxa
            Kein Problem.
            Habe ja selbst komplizierter gedacht, als es dann eigentlich war^^
            Edit:
            wo ich gerade eh schon am bearbeiten meiner Oberfläche bin.
            Habe ich in iQontrol auch die Möglichkeit Html direkt anzeigen zu lassen oder geht das nur über ein Popup?
            Habe z. B. einen Abfallkalender in html aufbereitet. In Vis war das ja kein Problem dies direkt in der Seite einzubinden.
            Aber wie sieht das hier aus?
            metaxa s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              CrazyFloyd last edited by
              Ich würde gerne Im Thermostat Adapter den Indikator für den BatterieStatus nutzen.
              Leider ist bei mir als optisches Anzeigesymbol immer ein leere Batterie zu sehen, obwohl die Batterie (NORMAL) bzw. 100% voll ist.
              Mach ich was falsch?
              Ich nutze TADO Thermostate.
              C s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • metaxa
                Servus! Habe mich damit noch nicht beschäftigen können, m.W. ja, geht in einem seperaten Fenster auf. Vielleicht kann dir @sigi234 weiterhelfen, er hat schon viele super Sachen mit iQ verwirklicht.
                  CrazyFloyd @CrazyFloyd last edited by
                  @CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                  Oder kann man evtl. die Ventilstellung optisch anzeigen lassen?
                  • metaxa
                    metaxa @CrazyFloyd last edited by
                    Schau dir das einmal an: >>klick<<
                    LG
                    • s.bormann
                      Hey, mal was anderes:
                      Ich habe mal eine Wiki-Seite mit meinem Adapter-Monitor angelegt. Damit kann man seine Adapter überwachen:
                      Wer es nachbauen möchte:
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Adapter-Monitor
                      LG
                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @rowein last edited by
                        @metaxa
                        Kein Problem.
                        Edit:
                        fast jedes Gerät hat den HTML-Datenpunkt. HTML-Code, der da rein kommt (entweder über einen verlinkten Datenpunkt, oder als Konstante), wird in einem kleinen Fenster im Gerät angezeigt. Beispielkonfig habe ich gerade gepostet unter
                        Das ist das gleiche Prinzip, wie das, was Du möchtest.
                        (Statt des HTML-Datenpunktes kann man auch den URL-Datenpunkt verwenden, wenn man direkt auf eine schon bestehende Webseite bzw. HTML-Datei verweisen will.)
                        Viel Spaß!
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @CrazyFloyd last edited by
                          iQontrol erwartet einen "Batterie ist leer"-Datenpunkt. Also false = Batterie OK, true = Batterie leer. Ich werde das noch als Option in iQontrol invertierbar machen. Bis dahin kann man sich aber so beheben, dass man den Datenpunkt an sich mit dem Schraubenschlüssel bearbeitet und dort für iQontrol invertiert.
                          LG
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @metaxa last edited by
                            @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                            @rowein Nein, liegt kein Fehler vor. Deine Images sollten in einer selbst gestalteten Ordnerstruktur unter
                            zum Liegen kommen.
                            Erst wenn ich die Dateien über die Instanz direkt in den Ordner hochlade, funktioniert es soweit.
                            Genau dafür wurde diese Funktion von "s-bormann" geschaffen.
                            Die allgemeinen Regeln innerhalb iO wurden restriktiver. Wie du vielleicht auch schon bemerkt hast, du kannst auch mit einem Script keine eigenen DP irgendwo mehr erzeugen außer unter der JS Instanz. Dies geht nur noch mit JS-Hochseilakrobatik. Die Regeln wurden von Bluefox & Co zur Stabilität des gesamten Systems straffer gezogen.
                            Ja, es geht nur noch mit "offiziellem hochladen". Dabei wird die Datei in der Datenbank von ioBroker mit angelegt, sonst hat man keinen Zugriff mehr. Deshalb geht hochladen mit FTP etc. nicht (mehr).
                            LG
                            • s.bormann
                              Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich flot Diagramme am besten eingebunden bekomme?
                              • FLOT-Diagramm anlegen
                              • Den Link zum FLOT-Diagramm im gewünschten Gerät in den URL-Datenpunkt einfügen
                              • Ggf. noch die Größe der Anzeige-Box unter Optionen bei HTML/URL anpassen
                              • Sollte laufen
                              LG
                              V C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • V
                                vepman @s.bormann last edited by
                                @s-bormann
                                Gibt es schon eine Idee, warum bei den Additional Buttons mehrfach ausgeführt wird?
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                                  @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                  @vepman @s-bormann
                                  Ich kann bestätigen, dass die Betätigung eines ADDITIONAL-BUTTONS den Befehl mehrfach sendet, bei mir sogar drei Mal.
                                  Mein manuell angelegter Trigger, für das An-/Ausschalten meines AVR zeigt dies, siehe hier:
                                  Button Betätigung 1:
                                  javascript.0	2020-08-24 13:23:21.685	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
                                  javascript.0	2020-08-24 13:23:21.664	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                                  javascript.0	2020-08-24 13:23:21.647	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                                  Button Betätigung 2:
                                  javascript.0	2020-08-24 13:23:54.410	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
                                  javascript.0	2020-08-24 13:23:54.393	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                                  javascript.0	2020-08-24 13:23:54.386	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                                  Button Betätigung 3:
                                  javascript.0	2020-08-24 13:24:19.905	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                                  javascript.0	2020-08-24 13:24:19.885	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
                                  javascript.0	2020-08-24 13:24:19.871	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                                  Bei jedem Druck wird der Datenpunkt drei Mal getriggert, das Ergebnis (true/false) ist dabei unterschiedlich.
                                  Ausgabe Entwicklerkonsole:
                                  >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus
                                  index.js:1697        converted state to boolean. New value is: true
                                  index.js:1669 >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus
                                  index.js:3307 Find active Toolbar Index
                                  index.js:1123 deliverState done
                                  index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true
                                  index.js:1888 >> ack: false val: false newVal: true
                                  2index.js:1123 deliverState done
                                  6index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true
                                  4index.js:1123 deliverState done
                                  10index.js:1888 >> ack: false val: false newVal: true
                                  translate.js:24 "an": {"en": "an", "de": "an", "ru": "an", "pt": "an", "nl": "an", "fr": "an"},
                                  index.js:1763 << preventUpdate dexpired.
                                  Jupp, Fehler gerade gefunden. Wenn man 10 Buttons hatte, wurde der 1. 10x, der 2. 9x, der 3. 8x u.s.w. ausgeführt. Sollte in der aktuellen Github-Version jetzt gehen.
                                  V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • V
                                    @s-bormann
                                    Top!!! 😃
                                      rowein @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                      Viel Spaß!
                                      Danke für die Info.
                                      Im Prinzip ging es eher um die Frage, ob ich HTML direkt anzeigen lassen kann, anstatt eine Kachel auf die geklickt werden muss. Ich vermute aber, dass das so nicht möglich ist.
                                      LG
                                      OK.
                                      Ich konnte es aber umgehen, in dem ich in diesem Fall direkt den sich änderten DP von "dasWetter" genutzt habe.
                                      Das Icon wird dadurch ebenfalls automatisch aktualisiert 🙂
                                      • metaxa
                                        metaxa @s.bormann last edited by metaxa
                                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                        LG
                                        <joke an> .... ui, können wir dir helfen ? ...... </joke an> 🙂 🙂 🙂
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                                          LG
                                          Hab das mal schnell nachgeliefert. Man hat jetzt die Möglichkeit, das frei zu konfigurieren:
                                          LG
                                          Habe das mal implementiert, analog zu dem neuen Feature, mit dem man den aktiv/inaktiv-Zustand der Kachel bestimmen kann.
                                          Habs gerade auf Github geladen, kann getestet werden.
                                          Bitte dran denken: Nach einem Github-Install immer auch einen Upload anstoßen.
                                          VG
                                            CrazyFloyd @s.bormann last edited by
                                            • Sollte laufen
                                            LG
                                            Danke, hat geholfen.
                                            296
                                            7637
                                            6954906
