      rowein @metaxa last edited by rowein
      @metaxa
      Kein Problem.
      Habe ja selbst komplizierter gedacht, als es dann eigentlich war^^
      Edit:
      wo ich gerade eh schon am bearbeiten meiner Oberfläche bin.
      Habe ich in iQontrol auch die Möglichkeit Html direkt anzeigen zu lassen oder geht das nur über ein Popup?
      Habe z. B. einen Abfallkalender in html aufbereitet. In Vis war das ja kein Problem dies direkt in der Seite einzubinden.
      Aber wie sieht das hier aus?
      metaxa s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        CrazyFloyd last edited by
        Ich würde gerne Im Thermostat Adapter den Indikator für den BatterieStatus nutzen.
        Leider ist bei mir als optisches Anzeigesymbol immer ein leere Batterie zu sehen, obwohl die Batterie (NORMAL) bzw. 100% voll ist.
        Mach ich was falsch?
        Ich nutze TADO Thermostate.
        C s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • metaxa
          metaxa @rowein last edited by
          @rowein sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
          Servus! Habe mich damit noch nicht beschäftigen können, m.W. ja, geht in einem seperaten Fenster auf. Vielleicht kann dir @sigi234 weiterhelfen, er hat schon viele super Sachen mit iQ verwirklicht.
            CrazyFloyd @CrazyFloyd last edited by
            @CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
            Oder kann man evtl. die Ventilstellung optisch anzeigen lassen?
            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • metaxa
              metaxa @CrazyFloyd last edited by
              Schau dir das einmal an: >>klick<<
              LG
              • s.bormann
                Hey, mal was anderes:
                Ich habe mal eine Wiki-Seite mit meinem Adapter-Monitor angelegt. Damit kann man seine Adapter überwachen:
                Wer es nachbauen möchte:
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Adapter-Monitor
                LG
                metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @rowein last edited by
                  @metaxa
                  Kein Problem.
                  Edit:
                  fast jedes Gerät hat den HTML-Datenpunkt. HTML-Code, der da rein kommt (entweder über einen verlinkten Datenpunkt, oder als Konstante), wird in einem kleinen Fenster im Gerät angezeigt. Beispielkonfig habe ich gerade gepostet unter
                  Das ist das gleiche Prinzip, wie das, was Du möchtest.
                  (Statt des HTML-Datenpunktes kann man auch den URL-Datenpunkt verwenden, wenn man direkt auf eine schon bestehende Webseite bzw. HTML-Datei verweisen will.)
                  Viel Spaß!
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @CrazyFloyd last edited by
                    iQontrol erwartet einen "Batterie ist leer"-Datenpunkt. Also false = Batterie OK, true = Batterie leer. Ich werde das noch als Option in iQontrol invertierbar machen. Bis dahin kann man sich aber so beheben, dass man den Datenpunkt an sich mit dem Schraubenschlüssel bearbeitet und dort für iQontrol invertiert.
                    LG
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @metaxa last edited by
                      @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                      @rowein Nein, liegt kein Fehler vor. Deine Images sollten in einer selbst gestalteten Ordnerstruktur unter
                      iqontrol.meta/userimages/
                      zum Liegen kommen.
                      Erst wenn ich die Dateien über die Instanz direkt in den Ordner hochlade, funktioniert es soweit.
                      Genau dafür wurde diese Funktion von "s-bormann" geschaffen.
                      Die allgemeinen Regeln innerhalb iO wurden restriktiver. Wie du vielleicht auch schon bemerkt hast, du kannst auch mit einem Script keine eigenen DP irgendwo mehr erzeugen außer unter der JS Instanz. Dies geht nur noch mit JS-Hochseilakrobatik. Die Regeln wurden von Bluefox & Co zur Stabilität des gesamten Systems straffer gezogen.
                      Ja, es geht nur noch mit "offiziellem hochladen". Dabei wird die Datei in der Datenbank von ioBroker mit angelegt, sonst hat man keinen Zugriff mehr. Deshalb geht hochladen mit FTP etc. nicht (mehr).
                      LG
                      • s.bormann
                        Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich flot Diagramme am besten eingebunden bekomme?
                        • FLOT-Diagramm anlegen
                        • Den Link zum FLOT-Diagramm im gewünschten Gerät in den URL-Datenpunkt einfügen
                        • Ggf. noch die Größe der Anzeige-Box unter Optionen bei HTML/URL anpassen
                        • Sollte laufen
                        LG
                        V C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • V
                          vepman @s.bormann last edited by
                          @s-bormann
                          Gibt es schon eine Idee, warum bei den Additional Buttons mehrfach ausgeführt wird?
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                            @vepman @s-bormann
                            Ich kann bestätigen, dass die Betätigung eines ADDITIONAL-BUTTONS den Befehl mehrfach sendet, bei mir sogar drei Mal.
                            Mein manuell angelegter Trigger, für das An-/Ausschalten meines AVR zeigt dies, siehe hier:
                            Button Betätigung 1:
                            javascript.0	2020-08-24 13:23:21.685	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
                            javascript.0	2020-08-24 13:23:21.664	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                            javascript.0	2020-08-24 13:23:21.647	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                            Button Betätigung 2:
                            javascript.0	2020-08-24 13:23:54.410	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
                            javascript.0	2020-08-24 13:23:54.393	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                            javascript.0	2020-08-24 13:23:54.386	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                            Button Betätigung 3:
                            javascript.0	2020-08-24 13:24:19.905	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                            javascript.0	2020-08-24 13:24:19.885	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
                            javascript.0	2020-08-24 13:24:19.871	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
                            Bei jedem Druck wird der Datenpunkt drei Mal getriggert, das Ergebnis (true/false) ist dabei unterschiedlich.
                            Ausgabe Entwicklerkonsole:
                            >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus
                            index.js:1697        converted state to boolean. New value is: true
                            index.js:1669 >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus
                            index.js:3307 Find active Toolbar Index
                            index.js:1123 deliverState done
                            index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true
                            index.js:1888 >> ack: false val: false newVal: true
                            2index.js:1123 deliverState done
                            6index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true
                            4index.js:1123 deliverState done
                            10index.js:1888 >> ack: false val: false newVal: true
                            translate.js:24 "an": {"en": "an", "de": "an", "ru": "an", "pt": "an", "nl": "an", "fr": "an"},
                            index.js:1763 << preventUpdate dexpired.
                            Jupp, Fehler gerade gefunden. Wenn man 10 Buttons hatte, wurde der 1. 10x, der 2. 9x, der 3. 8x u.s.w. ausgeführt. Sollte in der aktuellen Github-Version jetzt gehen.
                            V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • V
                              @s-bormann
                              Top!!! 😃
                                rowein @s.bormann last edited by
                                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                Viel Spaß!
                                Danke für die Info.
                                Im Prinzip ging es eher um die Frage, ob ich HTML direkt anzeigen lassen kann, anstatt eine Kachel auf die geklickt werden muss. Ich vermute aber, dass das so nicht möglich ist.
                                LG
                                OK.
                                Ich konnte es aber umgehen, in dem ich in diesem Fall direkt den sich änderten DP von "dasWetter" genutzt habe.
                                Das Icon wird dadurch ebenfalls automatisch aktualisiert 🙂
                                • metaxa
                                  metaxa @s.bormann last edited by metaxa
                                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                  LG
                                  <joke an> .... ui, können wir dir helfen ? ...... </joke an> 🙂 🙂 🙂
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                                    LG
                                    Hab das mal schnell nachgeliefert. Man hat jetzt die Möglichkeit, das frei zu konfigurieren:
                                    LG
                                    Habe das mal implementiert, analog zu dem neuen Feature, mit dem man den aktiv/inaktiv-Zustand der Kachel bestimmen kann.
                                    Habs gerade auf Github geladen, kann getestet werden.
                                    Bitte dran denken: Nach einem Github-Install immer auch einen Upload anstoßen.
                                    VG
                                      CrazyFloyd @s.bormann last edited by
                                      • Sollte laufen
                                      LG
                                      Danke, hat geholfen.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active last edited by s.bormann
                                        HowTo Device-Counter und Servicemeldungen:
                                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Device-Counter-and-Servicemessages
                                        ..äh, und ja, dank defektem Zigbee-Stick habe ich gerade wirklich 25 Servicemeldungen 😞
                                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • s.bormann
                                          1.1.14 (2020-08-24)
                                          • (sbormann) Made HTML/URL-iFrame resizable (can be turned off by option).
                                          • (sbormann) Bugfixing remote control.
                                          • (sbormann) Added option to configure conditions for active battery-empty-icon.
                                          • (sbormann) Dialog is now repositioned and bigger when phone is rotated to horizontal view.
                                          • (sbormann) Breaking Change: Using now shuffle.js to reposition the tiles after resizig or orientation change. For now its only a nice effect, but this opens possibilities for future development with different tile-sizes.
                                          Shuffle.js-Integration:
                                          Die Kacheln werden nun mit shuffle.js angeordnet. Aktuell sieht man das nur an einer netten Animation, wenn man die Bildschirmgröße änder oder das Handy rotiert. Dies bitte ausgiebig testen!
                                          Später soll dies dazu dienen, die Kacheln auch dann gescheit anzuordnen, wenn sie unterschiedliche Größen haben. Hier mal ein Beispiel, wie das aussehen könnte:
                                          Wichtig: Es kann sein, dass die neuen shuffle.js-libaries noch nicht im Gerätecache sind und iQontrol deshalb erst mal nicht mehr lädt. Dann einfach Browser-Cache leeren und neu laden.
                                          Bin mal gespannt, ob das bei allen funktioniert!
                                          VG!
                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                            blackeagle998 @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann
                                            Hey, das hört sich ja super an!
                                            Cache gelöscht, Ergebnis:
                                            Auf folgendem Screen ist die oberste Reihe weiter eingerückt:
                                            296
                                            7637
                                            6953680
