    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Ошибка создания объекта в OWFS
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      По ошибке -90 нашел только:
      -90 (Message too long)
      Интересно, а сколько бит/байт надо?
      Либо строка "/3A.483B1E000000/PIO.B\u0001" интепретируется неправильно.
      Может мажордомо может писать данные. Я бы подсмотрел, как они делают 😉
        Alekseym6 last edited by
        через PHP. у меня работало но медленно. на python работает. owfs.js пакет уже не записывает.
          host-odroid 2016-07-25 12:08:54.352 info Restart adapter system.adapter.owfs.2 because enabled
          host-odroid 2016-07-25 12:08:54.338 error instance system.adapter.owfs.2 terminated with code 6 (uncaught exception)
          TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at process._tickCallback (node.js:458:13)
          TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at _stream_readable.js:944:16
          TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at Socket.emit (events.js:117:20)
          TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/node_modules/owfs/build/base/communication.js:30:14)
          TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at callbackOnce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/node_modules/owfs/build/base/communication.js:21:9)
          TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/node_modules/owfs/build/base/convert.js:24:18
          TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js:112:42
          TypeError: 2016-07-25 12:08:52.577 error Cannot call method 'replace' of undefined
          uncaught 2016-07-25 12:08:52.094 error exception: Cannot call method 'replace' of undefined
          • Bluefox
            @Alekseym6:
            uncaught 2016-07-25 12:08:52.094 error exception: Cannot call method 'replace' of undefined `
            Какой то сигнал не до конца сконфигурирован был. Встроил проверку. Но на write это не должно отразится.
            • Bluefox
              @Alekseym6:
              через PHP. у меня работало но медленно. на python работает. owfs.js пакет уже не записывает. `
              Как выглядел код на PHP?
                Haus last edited by
                @Bluefox:
                @Alekseym6:
                через PHP. у меня работало но медленно. на python работает. owfs.js пакет уже не записывает. Как выглядел код на PHP?
                У Андрея в demo http://ab-log.ru/files/File/ab-log-demo2.zip сделано через ownet.php третий год у меня работает без проблем
                get_id("keys");
                $key_addr = $ab->mod_read($keys_id, "#key_addr#", "", 1, "key_label='$key_label'");
                $key_tmpID = $ab->mod_read($keys_id, "#tmpID#", "", 1, "key_label='$key_label'");
                ! if ( empty($key_addr) )
                exit;
                ! // Обработчик для MegaD-328
                if ( preg_match("/^megad./", $key_addr) )
                list($null, $key_addr, $key_port) = explode(".", $key_addr);
                $key_addr = "192.168.0.$key_addr";
                $pass = "sec";
                ! file_get_contents("http://$key_addr/$pass/?cmd=$key_port:$key_pio");
                $key_time = microtime(get_as_float);
                ! // Записываем в журнал только информацию о вкл/выкл, так как при переключении (команда "2") мы не знаем в каком положении ключ
                if ( $key_pio < 2 )
                $ab->mod_write($keys_id, "key_pio='$key_pio'", "key_label='$key_label'");
                $ab->mod_write($ab->get_id("keys_journal"), "SYSDATE(), $key_tmpID, '$key_pio'");
                // Обработчик для IP Power 9212 Deluxe
                elseif ( preg_match("/^ipp./", $key_addr) )
                ! ippower_set($key_addr, $key_port, $key_pio);
                ! $ab->mod_write($keys_id, "key_pio='$key_pio'", "key_label='$key_label'");
                // Обработчик для X10
                elseif ( preg_match("/^x10./", $key_addr) )
                $key_addr = preg_replace("/^x10./", "", $key_addr);
                ! if ( !empty($key_level) )
                $key_level_old = $ab->mod_read($keys_id, "#key_level#", "", 1, "key_label='$key_label'");
                ! if ( $key_level > $key_level_old )
                $bright_value = $key_level - $key_level_old;
                exec("heyu bright $key_addr $bright_value");
                elseif ( $key_level < $key_level_old )
                $dim_value = $key_level_old - $key_level;
                exec("heyu dim $key_addr $dim_value");
                ! $ab->mod_write($keys_id, "key_level='$key_level'", "key_label='$key_label'");
                else
                if ( $key_pio == 1 )
                $heyu_cmd = "on";
                elseif ( $key_pio == 0 )
                $heyu_cmd = "off";
                ! exec("heyu $heyu_cmd $key_addr");
                // Обработчик для виртуальных ключей
                elseif ( $key_addr == "virt" )
                ! if ( $key_label == "alarm" && $key_pio == 1 )
                file_get_contents("http://192.168.0.231/sound.php?sound=alarm-on");
                elseif ( $key_label == "alarm" && $key_pio == 0 )
                file_get_contents("http://192.168.0.231/sound.php?sound=alarm-off");
                // Обработчик для 1-wire
                else
                // ownet.php не удовлетворяет Strict Standarts
                error_reporting(0);
                $ow=new OWNet("tcp://localhost:3000");
                ! if ( empty($key_ch) )
                $key_ch = "PIO";
                else
                $key_ch = "PIO.".$key_ch;
                ! if ( !preg_match("///", $key_addr) )
                $key_addr = "$key_addr/$key_ch";
                ! // Временное
                $ow->set($key_addr, $key_pio);
                ! $cpio = 10;
                $cpio = $ow->read("/uncached/".$key_addr);
                ! if ( $cpio != $key_pio )
                $my_loop = 0;
                while ( $cpio != $key_pio && $my_loop < 3 )
                $my_loop++;
                $cpio = $ow->get("/uncached/".$key_addr);
                // $cpio = $ow->read("/uncached/".$key_addr);
                sleep(5);
                $log = fopen("/var/www/log_error.log", "a");
                fwrite($log, date('d/m/Y H:i:s')." > [ $key_label | $key_pio | $key_ch ]\n");
                fclose($log);
                ! if ( empty($no_log) )
                ! unset($ow);
                error_reporting($ab->err_rep);
                ! return $key_time;
                ! if ( !empty($_REQUEST['key_label']) )
                if ( !isset($_REQUEST['key_ch']) )
                $_REQUEST['key_ch'] = "";
                if ( !isset($_REQUEST['key_level']) )
                $_REQUEST['key_level'] = "";
                key_sw($_REQUEST['key_label'], $_REQUEST['key_pio'], $_REQUEST['key_ch'], $_REQUEST['key_level']);
                Ab-CMS
                >!  ![443_ab-cms-index-php-1469517956127.png](/assets/uploads/files/443_ab-cms-index-php-1469517956127.png)
                owfs 0.1.1
                при изменении 0 на 1
                engine.io-client:polling polling got data 147:42["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}] +8s
                  engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}]" +0ms
                  socket.io-parser decoded 2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}]} +1ms
                  socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":1,"ack":false,"ts":1469519559793,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1469519559793}] +1ms
                2016-07-26 10:52:39.805  - debug: inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus val=1, ack=false, ts=1469519559793, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469519559793
                  engine.io-client:polling polling +2ms
                  engine.io-client:polling-xhr xhr poll +0ms
                  engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFn-&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
                  engine.io-client:polling-xhr xhr data null +0ms
                Write /3A.483B1E000000/PIO.B with "1"
                2016-07-26 10:52:39.823  - debug: owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with "1"
                  owfs:communication Sending +8s { path: '/3A.483B1E000000/PIO.B\u00001',
                  command: 3,
                  server: '192.168.1.10',
                  port: '4304' }
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +24ms
                  socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                  socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null] +1ms
                  engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket +0ms
                  engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFoQ&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
                  engine.io-client:polling-xhr xhr data 158:42["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559831},null] +0ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                  socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                  socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null] +0ms
                  owfs:communication Receiving header +10ms { version: 0,
                  payload: 0,
                  ret: -90,
                  controlflags: 32,
                  offset: 0 }
                  owfs:communication Receiving payload +1ms
                Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]
                2016-07-26 10:52:39.840  - warn: owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +4ms
                  socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                  socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null] +5ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                  socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +1ms
                  socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null] +0ms
                  engine.io-client:socket flushing 3 packets in socket +10ms
                  engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFop&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +2ms
                  engine.io-client:polling-xhr xhr data 158:42["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Write /3A.483B1E000000/PIO.B with \"1\"","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559835},null]104:42["setState","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0"},null]179:42["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"owfs.0 Cannot write value of /3A.483B1E000000/PIO.B: [object Object]","severity":"warn","from":"owfs.0","ts":1469519559846},null] +2ms
                  engine.io-client:polling polling got data 147:42["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}] +17ms
                  engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}]" +6ms
                  socket.io-parser decoded 2["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}] as {"type":2,"nsp":"/","data":["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}]} +4ms
                  socket.io-client:socket emitting event ["message","owfs.0.*","owfs.0.wires.Pomp_haus",{"val":0,"ack":true,"ts":1469519559868,"q":132,"from":"system.adapter.owfs.0","lc":1469519559868}] +1ms
                2016-07-26 10:52:39.890  - debug: inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus val=0, ack=true, ts=1469519559868, q=132, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469519559868
                  engine.io-client:polling polling +4ms
                  engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFpL&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
                  engine.io-client:polling-xhr xhr data null +1ms
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +5ms
                  socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} +0ms
                  socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null] +1ms
                  engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCFpU&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
                  engine.io-client:polling-xhr xhr data 158:42["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus","severity":"debug","from":"owfs.0","ts":1469519559900},null] +0ms
                ^C  socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3 +3s
                  socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} +0ms
                  socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} +0ms
                  socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} as 23["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}] +1ms
                  engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=LOcCGU8&b64=1&sid=x-m1DmC5VQaCoA4UAABJ +1ms
                  engine.io-client:polling-xhr xhr data 101:423["setState","system.adapter.owfs.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.owfs.0"}] +0ms
                  engine.io-client:polling polling got data 39:433[null,"system.adapter.owfs.0.alive"] +11ms
                  engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "33[null,"system.adapter.owfs.0.alive"]" +1ms
                  socket.io-parser decoded 33[null,"system.adapter.owfs.0.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":3,"data":[null,"system.adapter.owfs.0.alive"]} +0ms
                  socket.io-client:socket calling ack 3 with [null,"system.adapter.owfs.0.alive"] +1ms
                MajorDoMo я поставил 1wire считал, как теперь подслушать?
                  обновился
                  не создается объект DS18b20
                  Wrong 2016-07-26 12:09:39.317 error type of owfs.0.wires.SensorTemp.common.def
                    Haus last edited by
                    @Alekseym6:
                    обновился
                    Wrong 2016-07-26 12:09:39.317 error type of owfs.0.wires.SensorTemp.common.def `
                    У себя такого не наблюдаю.
                    • Bluefox
                      Что надо, что бы протестить 1wire читать/писать на малине?
                        Haus last edited by
                        @Bluefox:
                        Что надо, что бы протестить 1wire читать/писать на малине? `
                        Если ко мне вопрос, внизу есть данные
                        Единственный нюанс, 1wire адаптер на другом (едентичном) сервере в той же сети
                        • Bluefox
                          @Haus:
                          @Bluefox:
                          Единственный нюанс, 1wire адаптер на другом (едентичном) сервере в той же сети `
                          Мне бы ссылку на что надо купить, что бы подключить 1wire к малине. Причем, что бы можно было не только читать, но и писать.
                            Haus last edited by
                            @Bluefox:
                            @Haus:
                            @Bluefox:
                            Единственный нюанс, 1wire адаптер на другом (едентичном) сервере в той же сети Мне бы ссылку на что надо купить, что бы подключить 1wire к малине. Причем, что бы можно было не только читать, но и писать.
                            К малине в основном подключают на gpio, но можно и к usb DS9490R адаптер ну и тогда ещё нужно датчик DS18B20 и ключ DS2413 и т.д. Последние это микросхемы но бывают и готовые устройства. Может проще дать тебе подключится к моему тестовому серверу?
                            P.S. Кстати в owfs.conf есть какая та имитация датчика температуры и ключа, может можно ими дергать для отладки
                            ######################## SOURCES ########################
                            # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                            # local machine...
                            ! server: server = localhost:4304
                            # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
                            # This part must be changed on real installation
                            #server: FAKE = DS18S20,DS2405
                            Даже работает, iobroker с него читает но так же не может изменить
                            inMem	2016-07-27 00:57:59.005	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.TEST val=0, ack=true, ts=1469570279001, q=132, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469570279001
                            owfs-0	2016-07-27 00:57:58.937	warn	Cannot write value of /05.4AEC29CDBAAB/PIO: [object Object]
                            owfs-0	2016-07-27 00:57:58.930	debug	Write /05.4AEC29CDBAAB/PIO with "1"
                            inMem	2016-07-27 00:57:58.926	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.TEST val=1, ack=false, ts=1469570278911, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469570278911
                            inMem	2016-07-27 00:57:53.861	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_haus val=0, ack=true, ts=1469570273846, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469530880310
                            inMem	2016-07-27 00:57:53.792	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Pomp_TP val=0, ack=true, ts=1469570273769, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469529532725
                            owfs-0	2016-07-27 00:57:53.767	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.B:0
                            owfs-0	2016-07-27 00:57:53.758	debug	Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
                            inMem	2016-07-27 00:57:53.751	debug	message owfs.0.* owfs.0.wires.Temperature_IN val=25.25, ack=true, ts=1469570273737, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469570168401
                            owfs-0	2016-07-27 00:57:53.728	debug	Read /28.FF7B414E0400/temperature:25.25
                            • Bluefox
                              @Haus:
                              @Bluefox:
                              @Haus:
                              # local machine...
                              Классно! Я попробую 😄
                                Haus last edited by
                                @Bluefox:
                                @Haus:
                                @Bluefox:
                                Мне бы ссылку на что надо купить, что бы подключить 1wire к малине. Причем, что бы можно было не только читать, но и писать. `
                                # local machine...
                                Классно! Я попробую 😄 `
                                Я дописал в эту строчку DS2413 и получил ещё один виртуальный ключ (двухкональный)
                                server: FAKE = DS18S20,DS2405,DS2413
                                • Bluefox
                                  Идея с виртуальным датчиком была гениальной.
                                  Я обновил драйвер и сделал поиск сенсоров. И запись работает.
                                  Всё ещё на гите.
                                    Haus last edited by
                                    @Bluefox:
                                    Всё ещё на гите. `
                                    owfs 0.2.0
                                    Read addresses ничего не показывает
                                    Вбил руками ключи переключаются
                                    Первый новый датчик температуры выдал -95 ,дальше нормально
                                    Добавил второй
                                    ! inMem 2016-07-28 01:42:06.541 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=24.9375, ack=true, ts=1469659326518, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659295783
                                    ! owfs-0 2016-07-28 01:42:06.511 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:24.9375
                                    ! inMem 2016-07-28 01:42:05.645 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659325623, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
                                    ! owfs-0 2016-07-28 01:42:05.617 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
                                    ! inMem 2016-07-28 01:41:36.560 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659296534, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
                                    ! owfs-0 2016-07-28 01:41:36.526 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
                                    ! inMem 2016-07-28 01:41:35.835 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659295816, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
                                    ! inMem 2016-07-28 01:41:35.803 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=24.9375, ack=true, ts=1469659295783, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659295783
                                    ! owfs-0 2016-07-28 01:41:35.783 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
                                    ! owfs-0 2016-07-28 01:41:35.734 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:24.9375
                                    ! inMem 2016-07-28 01:41:34.959 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659294941, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
                                    ! owfs-0 2016-07-28 01:41:34.931 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
                                    ! inMem 2016-07-28 01:41:06.489 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659266471, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
                                    ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.466 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
                                    ! inMem 2016-07-28 01:41:06.462 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659266441, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
                                    ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.433 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
                                    ! inMem 2016-07-28 01:41:06.419 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=25, ack=true, ts=1469659266406, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659266406
                                    ! owfs-0 2016-07-28 01:41:06.399 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:25
                                    ! inMem 2016-07-28 01:41:05.632 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659265607, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
                                    ! owfs-0 2016-07-28 01:41:05.601 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
                                    ! inMem 2016-07-28 01:40:36.605 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=0, ack=true, ts=1469659236586, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659236586
                                    ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.580 debug Write /Температура лестница/холл/temperature:true
                                    ! inMem 2016-07-28 01:40:36.565 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос дома val=true, ack=true, ts=1469659236543, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659111622
                                    ! inMem 2016-07-28 01:40:36.534 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура лестница/холл val=25, ack=true, ts=1469659236513, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659236513
                                    ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.524 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.B:1
                                    ! owfs-0 2016-07-28 01:40:36.503 debug Read /28.FF1C154A0400/temperature:25
                                    ! inMem 2016-07-28 01:40:35.755 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Насос ТП val=false, ack=true, ts=1469659235735, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469658440592
                                    ! owfs-0 2016-07-28 01:40:35.727 debug Read /3A.483B1E000000/PIO.A:0
                                    ! inMem 2016-07-28 01:40:35.627 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура на улице val=21.0625, ack=true, ts=1469659235609, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659197457
                                    ! owfs-0 2016-07-28 01:40:35.602 debug Read /28.FFE6574E0400/temperature:21.0625
                                    ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.998 debug Write /28.FF1C154A0400/temperature with "0"
                                    ! inMem 2016-07-28 01:40:34.979 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Температура_лестница_холл val=0, ack=false, ts=1469659234958, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1469659234958
                                    ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.782 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                                    ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.679 debug statesDB connected
                                    ! owfs-0 2016-07-28 01:40:34.649 debug objectDB connected
                                    ! host-Server1 2016-07-28 01:40:33.450 info instance system.adapter.owfs.0 started with pid 4438
                                    ! host-Server1 2016-07-28 01:40:31.489 info instance system.adapter.owfs.0 terminated with code 0 (OK)
                                    ! owfs-0 2016-07-28 01:40:31.461 info terminating
                                    ! inMem 2016-07-28 01:40:31.205 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1469659231162, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1469659231162
                                    ! host-Server1 2016-07-28 01:40:30.927 info stopInstance system.adapter.owfs.0 killing pid 3291
                                    ! host-Server1 2016-07-28 01:40:30.926 info stopInstance system.adapter.owfs.0
                                    в объектах "0"(красным), в состояние непонятно что
                                      обновился. опять ошибка owfs.0 2016-07-28 07:58:33.314 error Wrong type of owfs.0.wires.SensorTemp.common.def
                                      закоментировал некоторые строки, теперь работает.
                                      • Bluefox
                                        @Haus:
                                        @Bluefox:
                                        Всё ещё на гите. `
                                        owfs 0.2.0
                                        Добавил второй
                                        ! filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1469660867297.png" index="1">~~ `
                                        Что бы заработало readAddresses надо добавить
                                        • Bluefox
                                          @Alekseym6:
                                          закоментировал некоторые строки, теперь работает. `
                                          Как выглядит owfs.0.wires.SensorTemp?
                                          iobroker o g owfs.0.wires.SensorTemp --pretty
                                            Haus last edited by
                                            @Bluefox:
                                            @Haus:
                                            @Bluefox:
                                            Всё ещё на гите. `
                                            owfs 0.2.0
                                            Добавил второй
                                            ! filename="screencapture-192-168-1-11-8081-1469660867297.png" index="2">~~ Что бы заработало readAddresses надо добавить
                                            Добавил, локально 127.0.0.1 датчик находит но с warn
                                            owfs-1	2016-07-28 09:24:08.941	warn	Cannot write value of /28.FFF67D3B0400/temperature: Error: -95
                                            owfs-1	2016-07-28 09:24:08.847	warn	Cannot write value of /28.FFF67D3B0400/fasttemp: Error: -95
                                            owfs-1	2016-07-28 09:24:07.576	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                                            host-Server1	2016-07-28 09:24:06.290	info	instance system.adapter.owfs.1 started with pid 6616
                                            host-Server1	2016-07-28 09:24:04.320	info	instance system.adapter.owfs.1 terminated with code 0 (OK)
                                            owfs-1	2016-07-28 09:24:04.298	info	terminating
                                            и почему два параметра? Для поиска лучше использовать temperature так как есть два вида датчиков DS18S20 там только temperature и DS18B20 там много всего
                                            На удаленном сервере 192.168.1.10 не находит 😞
                                            17911
