    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      FischerICT @opossum last edited by
      Hallo @opossum,
      herzlichen Dank für die View. Bin schon dabei diese einzubauen. Kannst Du mir kurz sagen, was für einen Google-API-Key du da verwendest? Da gibt es ja einige Directions API, Maps JavaScript API, usw.
      Wäre es unverschämt Dich auch noch um die View Deines Mähroboters zu bitten? Ich finde diese einfach sehr gelungen und übersichtlich aufgebaut.
      Danke für Deine Mühe und Unterstützung.
      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        FischerICT @opossum last edited by FischerICT
        @opossum - Ich hab die View nun eingebunden, mein VW zeigt die Temperatur wohl in Fahrenheit an. Ist das bei Dir auch so. Hast Du eventuell einen Tipp wie man das umrechnen und anzeigen kann? Bei manchen Anzeigen passt auch das Datum nicht, die Werte stimmen ab schon in der Instanz nicht. Ich komme gerad da aber auf keinen grünen Zweig.
        opossum F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • opossum
          opossum @FischerICT last edited by
          Hallo, @FischerICT
          für die Temperatur habe ich ein Blockly, das rechnet die °F in °C um. Den umgerechneten Datenpunkt zeige ich dann an.
          Hier das Blockly dazu als Export.
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="jVXj1~-+58K=?8V8I2Rt" x="63" y="63">
            <field name="OID">vw-connect.0.TMBLK7NS8J8021207.status.data06.field01.value</field>
              <block type="control" id="w!Kd;R6AvJWqdVh;Y7D#">
                <field name="OID">0_userdata.0.Aussentemperatur</field>
                  <block type="math_rndfixed" id="a?;l$Ms`mDk(G7FV7J1t">
                    <field name="n">2</field>
                    <value name="x">
                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="2~g^9W9(Ii^Au/:lg5:k" type="math_number">
                        <field name="NUM">3.1234</field>
                      <block type="math_arithmetic" id="yDpUfXYY;fgY}_`kWm;S">
                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="4Eywa~)EX{H=xue@RP#:" type="math_number">
                            <field name="NUM">1</field>
                          <block type="math_arithmetic" id="md~r*/Rc2v.)(gx5ICu2">
                            <field name="OP">DIVIDE</field>
                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="2B]DMldf^k8w[[:S|=K;" type="math_number">
                              <block type="get_value" id="=Y;K$cLC@qs?Q*I)C|!^">
                              <shadow type="math_number" id="U.RGuL9HJ!h?Lh@1:`|f">
                                <field name="NUM">10</field>
                          <shadow type="math_number" id="}}K},h#^GBClF4Ko~:s1">
                            <field name="NUM">273.15</field>
          • opossum
            Hallo, @FischerICT ,
            ich habe einen Key für Maps Javascript API erstellt und den genutzt. Mähroboter mache ich gleich fertig.
            • opossum
              opossum @opossum last edited by
              Hallo, @opossum ,
              hier die beiden Views für den Husqvarna, 360 ist die Seite und dort wird die 357 eingebettet. Also erst die 357 importieren und dann die 360.
              360_View_husqvarna.txt
              357_view_husqvarna.txt
              D F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                dixi @opossum last edited by
                Moin,
                ich habe meinen neuen eGolf hinzugefügt. Für mich sind die Remote Funktionen wichtig. Allerdings scheint es das diese nicht aktualisiert werden.
                Die werte die dort eingetragen sind, habe ich eingetragen um zu schauen ob sich auf dem Server/app was ändert.
                Jemand eine Idee?
                Daten wie SOC oder ähnliches funktionieren.
                  dixi @dixi last edited by dixi
                  Version installiert ist die 0.0.18
                  folgende Fehler im log:
                    @opossum - Hallo nochmal herzlichen Dank für Deine View's und Deine Mühe!!
                    Auch die Umrechnung von Fahrenheit zu Grad funktioniert super! Hätte da aber noch zwei Fragen:
                    • Bei mir fehlt noch Dein Plugin von Flot welches Du im Husqvarna-View eingebettet hast. Kannst Du mir sagen, was für Daten Du hier wie anzeigen lässt?
                    • Beim VW-Adapter werden mir bei AdBlue (1km) angezeigt und bei Ölbeschaffenheit (0%). Auf der VW-Webseite steht AdBlue mit 2400 km. HAst Du eine Idee?
                    Danke und Grüße ✌
                    • N
                      NafIdua @NafIdua last edited by
                      Hat jemand zu der fehlerhaften Anmeldung im vw Connector neue Erkenntnisse? @tombox ?
                      • opossum
                        Hallo, @FischerICT,
                        in dem Flotdiagramm zeige ich nur die Kapazität der Batterie an. Den Datenpunkt husq-automower.0.mower.batteryPercent lasse ich über MySQL loggen und bringe das Diagramm dort zur Anzeige.
                        Das Feld AddBlue ziehe ich aus vw-connect.0.deine_VIN.status.data04.field04.value.
                        Ölqualität ziehe ich aus vw-connect.0.deine_VIN.status.data04.field02.value.
                        Kann natürlich sein, dass da bei Dir etwas anderes steht. Aber wenn Du weisst, wie der Wert ist, schaue doch einfach mal die Datenpunkte durch. Etwas anderes kann ich dazu leider nicht sagen.
                          dixi @NafIdua last edited by
                          @NafIdua
                          HI,
                          seit heut morgen kann mein Adapter sich auch nicht mehr anmelden...
                          • N
                            NafIdua @dixi last edited by
                            @dixi ich konnte mich leider noch nicht wieder mit der Problematik beschäftigen. Fakt ist, dass sich irgendwas an den Credentials geändert hat. Entweder benötigt das VW Interface jetzt noch ein Zertifikat oder die Header der Requests, also zumindest der des Logon Service (weiter kann man ja momentan nicht prüfen) haben sich geändert. Die Audi Mmi App funktioniert weiterhin problemlos bei mir. Was auch noch komisch war, während mein eigener Service am Anfang meldete zuviele ungültige Anmeldungen und deshalb der Account erstmal gesperrt, tangiert das die Mmi App im gleichen Zeitraum überhaupt nicht.
                              @NafIdua
                              Ich habe jetzt zurück auf Vers. 0.0.15 , ohne erfolg. dann wieder die 0.0.18 installiert und auf einmal habe ich wieder Verbindung bekommen.
                              • N
                                @dixi bei mir funktioniert es nicht so im iobroker.
                                wenn ich von meiner eigenen anbindung ausgehe, kann es ja auch nicht gehen, da sich irgendwas am webinterface geändert haben muss
                                  @opossum - danke für die Rückmeldung. Ich habe derzeit aber auch das Problem, dass sich der Adapter nicht mehr verbindet. Wie ist es bei Dir?
                                  • opossum
                                    opossum @FischerICT last edited by opossum
                                    bei mir isser grün, auch keine Probleme im Log, kann den Adapter stoppen und auch starten. Adapter verbindet sich wieder. Version 0.0.18.
                                      Hat noch jemand Schwierigkeiten mit der Remote Steuerung. Reicht es den Wert auf True/false zu setzen oder ist da mehr knowHow gefragt?
                                      Flash scheint zu funktionieren. window heating & Klima wohl nicht.
                                        Rini last edited by
                                        Hallo, ich habe das gleiche Problem, Login seid heute nicht mehr möglich:
                                        • N
                                          nerg last edited by
                                          Bei mir geht es noch.
                                          @opossum : Bei Skoda ist die Temperatur bei mir in dK (dezi-Kelvin) angegeben. Bei dir war es Fahrenheit?
                                          Und ich habe noch eine Frage - woher weiß @FischerICT , wie deine Views aussehen? 😄 wo finde ich sowas hier?
                                            @opossum ok 🤔 - die Version hab ich auch, bei mir tut sich seit heute nix mehr. Auch eine ältere Version verbindet sich nicht. Wie hast Du bei deinen Adapter die Abfrage Intervall eingestellt?
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1601750
