    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
    • Z
      zanabria @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone
      Hi, Portfehler ist nun weg wird aber noch nicht grün😞
      es kommt immer die Meldung
        kev1 @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
        eigentlich sollte in den logs alles enthalten sein. Hast du ggf von Hand etwas gekürzt?
        Nein, habe nichts gekürzt. Ich gehe also davon aus, dass die Thermostate einfach nicht 100% zuverlässig reporten.
        Mein Umzug zu ioBroker ist jetzt abgeschlossen! Wenn du es nach deinem Urlaub schaffst, Multilevel Sensor Reports zu unterstützen, würde ich das direkt testen und dir Rückmeldung geben. 💪
          Harry94 last edited by
          Abend,
          echt super wie hier alles vorrangeht 🙂
          Ich habe leider das problem, dass sich mein Z-Wave netzwerk immer wieder aufhängt, keine Statusmeldungen am ioBroker ankommen und auch nix gesendet wird.
          Die Bedienung der Aktoren an den lokalen Schaltern funktioniert normal.
          Einzig der Heat it Z-push button 8 funktioniert normal, also die daten werden scheinbar empfangen und lösen wie üblich das aus was sie tun sollen.
          Da der Fehler im Live system vorkommt und sich nicht wirklich reproduzieren lässt hänge ich mal das komplette log an.
          Aufgefallen dass nichts mehr geht ist mir z.b. gestern (16.08.20 | 22:00 Uhr). Aktueller stand zum Zeitpunkt des Postes ist unverändert.
          evtl kann das Log ja Aufschlüsse geben.
          Vielen Dank schonmal im Voraus.
          Zwave-Harry94-1.5.rar
          • Geko Eder
            Geko Eder last edited by
            Hallo zusammen, hab den 1.5 ebenfalls getestet und hat bis zu einem bestimmten Zeitpunkt top funktioniert. Endlich melden meine Fibaros die korrekt Position beim manuellen verfahren 😉 Allerdings hatte ich dann auch das Problem von Harry94 - alles "hing" und es wurden keine Kommandos mehr gesendet (oder verstanden). Hatte leider kein Log gemacht bisher, wenn notwendig kann ich das aber gerne noch nachreichen.
            Aber schonmal danke fürs reinhängen...
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Geko Eder last edited by
              @Geko-Eder sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
              Ich hoffe, dass ich das in der nächsten Version (die einen Teil meines großen Umbaus enthält) behoben haben werde. Hier fehlt aber noch eine Kleinigkeit.
              Geko Eder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Esmax666 last edited by
                Ich benutze eine Menge Z-Wave-Geräte mit dem Aeotec-Stick, aber ich bekomme die "Include"-Funktion der Taste nicht zum Laufen (sie funktioniert nur mit der GUI)
                Außerdem kann ich meine z-Wave-Instanz oft nicht neu starten. Ich weiß nicht, warum...
                Meinen Sie, dass ich dieses Programm hier testen sollte? Ist es einfach, die Migration durchzuführen?
                Danke.
                  Schlumpf last edited by
                  Hallo Ihr alle.
                  Ich bin noch nicht so lange dabei, sowohl beim ioBroker als auch beim Z-Wave 2. Bitte vergebt mir also meine Unswissenheit in vielen (ok, eigentlich fast allen) Bereichen. 😢
                  Ich habe vor kurzem meinen Raspberry Pi4 mit dem Razberry2-Modul erweitert und damit begonnen ein Z Wave Netzwerk aufzubauen. Hierzu habe ich erstmal den Razberry2 aufgesteckt und, nachdem der Z-Wave 2 Adapter nichts erkannt hat, Z-Wave.Me installiert. Mittlerweile habe ich dies wieder deinstalliert, da man es scheinbar nicht mehr benötigt damit der Z-Wave 2 Adapter funktioniert.
                  Danach habe ich 3 Fibaro Rauchmelder und einen CO-Melder erfolgreich, wenn auch anfangs etwas holprich, eingebunden. Diese funktionieren auch wunderbar bisher.
                  Nun habe ich mir noch den Danalock V3 Türöffner besorgt, natürlich auch mit Z-Wave+. Leider will das anlernen einfach nicht richtig funktionieren. Er wird zwar erkannt und laut Lok auch angelernt, taucht unter "Netzwerk" in der Instanz und als Node in den Objekten auch auf, aber nicht unter "Geräte". Auch die Objekte unter dem entsprechenden Node sind zu wenig. Teilweise habe ich hier nur 1 (ich glaube es war "Manufacturer_Specific"), zum Teil auch 4 (Battery, Manufacturer_Specific, Version und Z-Wave-Plus-Info) Eintrage/Ordner unter dem entsprechenden Node. Hier fehlen diverse Einträge.
                  Nun wollte ich mich hier mal melden, da ich einfach nicht weiter komme. Habe schon mehrfach das Danalock wieder entfernt und neu angelernt, die Instanz und den ganzen Raspberry neugestartet, Cache geleert und Netzwerk Heilung durchgeführt. Alles ohne Besserung.
                  Was mache ich falsch? Kann der Danalock V3 Türöffner noch nicht vollständig erkannt werden?
                  Jan
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @Esmax666 last edited by
                    @Esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                    Das wird mit Z-Wave 2 nicht anders, dazu müsste man wissen, was dieser Knopf an den Host sendet. Ggf. kannst du mir mal ein Log machen (siehe Beschreibung in den diversen Test-Threads), dann könnte ich schauen.
                    Wäre einen Versuch wert. Die Migration ist einfach: Alten Adapter abschalten (Löschen ist nicht nötig), neuen anschalten und Geduld mitbringen, bis alle Informationen von allen Geräten empfangen sind. Wenn die Datenpunkte in Skripten verwendet werden, müssen diese natürlich angepasst werden.
                    @Schlumpf sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):
                    Ist in der Adapterkonfiguration ein Netzwerkschlüssel konfiguriert? Das Teil benötigt den zur Verschlüsselung.
                      Esmax666 @Schlumpf last edited by
                      @Schlumpf Ok kann ich probieren 🙂
                      wie läuft die genau die Installation ?
                      Ist leider nicht da:
                      ich habe das nicht in readme gesehen
                      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2#readme
                      sorry die frage ist blöd aber ich will nichts kaputt machen 🙂
                        Schlumpf @AlCalzone last edited by
                        Ja, der ist vorhanden.
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Esmax666 last edited by AlCalzone
                          @Esmax666 Dein Repository ist nicht aktuell. Klick mal oben auf den Refresh-Button. Falls das nicht hilft, ggf. JS-Controller aktualisieren. Da gabs vor ner Weile nen Bug.
                          @Schlumpf Ok, auch "sicher" eingebunden? Bei manchen Geräten muss man dazu anders betätigen, z.B. den Knopf doppelt drücken. Ansonsten Log bitte.
                          S E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ok, für ganz doofe (bzw. Anfänger) wie mich:
                            In der Instanz "detailierte Logdatei schreiben" anwählen und dann? Das Gerät nochmal entfernen und wieder anlernen? Instanz neustarten? Cache leeren? ...
                            Und dann auf der SD-Karte unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build die Logdatei hier hochladen?
                            Jan
                              Esmax666 @AlCalzone last edited by
                              @AlCalzone
                              Z wave 2 ist jetzt installiert und läuft jetzt 🙂 (Grün)
                              USB sticker anerkannt
                              Frage Punkt 1:
                              Ich habe leider davor ein Hardreset in Zwave adapter gemacht. Wie soll ich am besten Machen um die gerät wieder haben ?
                              Muss ich alle Geräte zurücksetzen? Die Hardreset-Funktion setzt nur den USB-Stick zurück, richtig? Also muss ich auch die anderen zurücksetzen, um sie zu koppeln?
                              Oder gibt es eine Funktion, bei der der Schlüssel alte Knoten erkennt?
                              Frage Punkt 2:
                              Wie genau funktioniert es mit dem Z-wave-Schlüssel und dem iobrocker? muss ich den "wave2"-Adapter pausieren, bevor ich den USB-Schlüssel abziehe? und wenn ich den Schlüssel auf den rasberry lege, muss ich auf play drücken? muss ich einen Refresh- oder Soft-Reset durchführen, damit der iobrocker die neuen Geräte erkennt?
                              danke 🙂
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @Schlumpf last edited by
                                • In der Instanz "detailierte Logdatei schreiben" anwählen
                                • Instanz neustarten
                                • Und dann auf der SD-Karte unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build die Logdatei hier hochladen
                                Alle Geräte zurücksetzen (per Knopf am Gerät) und einzeln neu anlernen.
                                Frage 2 verstehe ich leider nicht.
                                  Ok, habe jetzt mehrere gefunden seitdem ich das Häckchen heute Mittag gesetzt habe. Die von 19:19 ist nach dem Neustart entstanden. Lade aber mal vorsichtshalber alle hoch. 😊
                                  zwave-22372.log
                                  zwave-12934.log
                                  zwave-11171.log
                                  zwave-11115.log
                                  zwave-1421.log
                                  • AlCalzone
                                    @Schlumpf Ich bräuchte noch die Node-ID des Geräts
                                      Node 20.
                                      Jan
                                      • AlCalzone
                                        @Schlumpf Ok ich sehe schon etwas komisches. Kannst du mir noch die Cache-Dateien schicken (ohne metadata). Die liegen in /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache.
                                          Weiß jetzt nicht genau welche von beiden, also hier beide:
                                          d95a6318.json
                                          d95a6318.values.jsonl
                                          Jan
                                            @AlCalzone ok läuft jetzt 🙂
                                            Ist es normal, dass ich nur zwei Informationen über meine Rauchmelder erhalte?
                                            Zum Beispiel der Batteriestatus?
                                            https://www.abus.com/ger/Sicherheit-Zuhause/Smart-Home-Security/ABUS-Z-Wave-Sortiment/Sensoren/ABUS-Z-Wave-Rauchmelder
                                            Was heisst genau ready Aus, ich habe leider kein info gefunden 😞
                                            Danke 🙂
                                            fgrm-222 fgrm222 sound switch z-wave zwave zwave2
                                            27
                                            264
                                            30986
