    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
      @Homer-J danke für die Antwort!
      Ich hatte die letzten Tage, Wochen wenig Zeit.
      Homer.J. Schmeckm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @blauholsten last edited by
        @blauholsten Kein Problem bei mir wird es jetzt auch erst einmal weniger, unser Nachwuchs ist da😊 das ist jetzt wichtiger.
        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • blauholsten
          @Homer-J Glückwunsch
          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homer.J.
            @blauholsten Danke schön, wenn dann wieder ein bissel mehr Zeit ist kümmere ich mich um die Doku.
            • Schmeckm
              Schmeckm @blauholsten last edited by Schmeckm
              @blauholsten
              Super Danke für die schnelle Antwort. Trotzdem nochmal eine Frage.
              Ich habe die Werte so drinnen und habe bei allen Sensoren zusätzlich den Haken bei allen "Alarmkreis" gesetzt.
              Wenn ich aber die Alarmanlage einschalten will, kommt immer die Message das es nicht geht, da angeblich noch die Türen auf sind, obwohl alle zu sind 🕶
              d.h. alle Sensoren haben den Wert "true" auf True gesetzt.
              Was mache ich verkehrt?
              BR, Markus
              • Homer.J.
                Homer.J. @Schmeckm last edited by
                @Schmeckm Haben sie den Wert true im geschlossenen Zustand oder im geöffneten. ?
                Wie du schreibst hast du HM die triggern auf true.
                Mach nochmal einen aktuellen Screenshot von deinen jetzigen Einstellungen und mal einen von einem Sensor wie dieser schaltet.
                Schmeckm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Schmeckm
                  Schmeckm @Homer.J. last edited by
                  @Homer-J
                  Danke für deine schnelle Hilfe.. Ja hier die Screenshots.
                  Ich habe erstmal die Küche verwendet. Dieser Sensor hat im geschlossenen Zustand die folgende Attributen
                  • State= closed
                  • State_Boolen = false
                  Ich denke die gleiche Logic muss auch eingehalten werden für die Sprachausgabe, richtig?
                  Was ist die Funktion vom Test Button dort? Wenn ich den Knopf drücke wird auch keine Sprache wiedergeben, obwohl der sayit. adapter installiert ist und funktioniert. Ich habe diesen schon mehrfach im Einsatz bei Scripten
                  Markus
                  blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • blauholsten
                    blauholsten Developer @Schmeckm last edited by
                    @Schmeckm unter Sprachausgabe musst du den sayit Adapter auswählen, dann sollte der Test Button auch arbeiten
                    Schmeckm M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Schmeckm
                      @blauholsten
                      Sorry ich kann unter der Sprachausgabe keinen Adapter auswählen. Der Sayit Adapter ist bei mir installiert.
                      In der Hilfe steht drinnen, dass man die Sensoren State angeben muss für die Sprachausgabe plus mit einem Flag was dann bei einem Statuschange für ein Text aufgegeben wird.
                      Tab Sprachausgabe
                      Ist eine gewünschte Sprachausgabe z.B. bei bei Änderung des Zustandes gewünscht, lässt sich das hier mit den gewünschten Sätzen konfigurieren. Man muss sich sicher sein, das der ausgewählte Datenpunkt, mit einem Text beschrieben werden kann! Z.B. "sayit.0.tts"
                      • Homer.J.
                        @Schmeckm schau mal so muss es aussehen.
                        Auf den Bleistift gehen den Ordner Sayit auswählen und den Datenpunkt einfügen.
                        • Schmeckm
                          @Homer-J ohe bin ich doof 🙂
                          • Schmeckm
                            @Homer-J
                            Auf welchen State prüft die Logic True oder False bei der Überwachung?
                            Bei mir sind folgende Stati bei den Homematic Komponenten:
                            State= closed
                            • Homer.J.
                              @Schmeckm auf true.
                              • Babo Babo
                                Babo Babo last edited by
                                Hallo
                                Ich habe Probleme mit Blockly...😨
                                Ich versuche Alarmanlage beim Anwesenheit zu deaktivieren/Aktivieren.
                                Welche Objekte Id muss ich auswählen für alarm unscharf und scharf zustellen..🙇‍♂️
                                Beispiel ??
                                • Homer.J.
                                  Homer.J. @Babo Babo last edited by
                                  @Babo-Babo Hi hier ein kleines Beispiel nur deine Anwesenheitsvariable noch eintragen dann sollte es funktionieren.
                                  <block type="comment" id="I2n^(E([sAv@o3Pj]m8" x="313" y="188"> <field name="COMMENT">Anwesenheit</field> </block> <block type="on_ext" id="/WE3=R4a-ymJmRW)lvoU" x="138" y="213"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id=")oI;a=ro6X-c6~;V2a$I"> <field name="oid">default</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="Ye0eB=BasWVIDV(Jpue">
                                  <block type="logic_compare" id="Y*%IkKF}SSF#h|?0N[;T">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <block type="on_source" id="J]e1KXRr)G}s4Vm+GsaP">
                                  <block type="logic_boolean" id="G^2[#z]_bwH$O@y2dy2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="%~Qcp-9UK!L0)8aX(FA">
                                  <field name="OID">alarm.0.use.list</field>
                                  <block type="math_number" id="|{]S*7Bvj/As.^+[rO">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                  <statement name="ELSE">
                                  <block type="control" id="5Lx{p_^In}[`%WJzE=m2">
                                  <block type="math_number" id="Z=*Ar^T+I#gu;3+J~3hc">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                  Babo Babo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Babo Babo
                                    Babo Babo @Homer.J. last edited by
                                    @Homer-J Dankeschön👍
                                    • frankthegreat
                                      frankthegreat last edited by
                                      @blauholsten
                                      Moin, ich hatte mal wieder etwas Zeit mich mit dem Adapter zu beschäftigen.
                                      Konkret mit der Benachrichtigung über Pushover. Funktioniert soweit erstmal sehr gut. 👍
                                      Folgendes wollte ich aber mal anregen: unterschiedliche Prioritäten
                                      Wenn entsprechend eingestellt, wird ja der Pushover-Adapter angetriggert und sendet mit der Prio die im Adapter vorgegeben ist.
                                      Jetzt haben ja auch die Meldungen der Alarmanlage unterschiedliche Prioritäten. Da wäre es ein Feature, wenn man
                                      den verschiedenen Meldungen auch verschiedene Prioritäten von Pushover zuordnen könnte. 😊
                                      LG
                                      • vandermohr
                                        vandermohr last edited by
                                        Ich versuche nochmal meine letzte Frage umzuformulieren.
                                        Wäre es nicht sinnvoll einen gesonderten "disable" für Nachtruhe zu haben?
                                        Würde ich Nachtruhe Beginn und Ende über ein Script regeln, dann würde doch bei Abwesenheit und aktivierter Alarmanlage die Alarmanlage deaktiviert werden, wenn das aktive Script das erste Mal die Nachtruhe beendet (z.B. ein Cron Sonnenaufgang)?
                                        Ich habe doch nur einen "disable" im System oder habe ich da was übersehen?
                                        Gruß vandermohr
                                        C blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ChrisXY @vandermohr last edited by ChrisXY
                                          Hm gibt es eine Möglichkeit den Alarm trotzdem zu aktivieren ? Obwohl Fenster True ist ? Eine Option beim Gerät vielleicht ? Habe halt Fnster die auch auf bleiben.
                                          Und da die Alarmanlage durch Abwesenheit Scharf geschaltet wird, kann man nicht mehr zurück das Fenster schließen..
                                          EDIT: ah in der 1. Einstellung "Zustände Ignorieren" hilft. Jedwoch wäre es trotzdem pro Gerät schön.
                                          Aso ja die Nachtruhe stört mich auch etwas. Würde diese eher per eigenen Objekt steuern wenn ich "wirklich" schlafen gehe.
                                            muuulle @blauholsten last edited by
                                            @blauholsten
                                            Gibt es einen Log-Datenpunkt über einen längeren Zeitraum?
                                            Ich sehe einen der letzten Aktion und einen, der sich um Mitternacht leert.
                                            Vielen Dank für eine Antwort
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553522
