    5. [Gelöst] Hilfe bei einem Alarm-Skript mit Philips Hue
    • Dutchman
      beim Hue adapter ist bekannt das er nur 10 Änderungen pro 10 Sekunden acceptiert wen ich es richtig sehe schaltest du mehr.
      Probier mal zu gruppieren damit maximal 10 Änderungen pro 10 Sekunden geschickt werden.
      Martin Schlender 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Martin Schlender
        Martin Schlender @Dutchman last edited by
        @Dutchman ahhhhhhhhh danke
        • Martin Schlender
          @Dutchman sagte in Hilfe bei einem Alarm-Skript mit Philips Hue:
          Hab jetzt nochmal reingeschaut: e241de99-2319-433b-9a72-35429e1c5f26-image.png
          Das kann es also auch nicht sein 😞
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Martin Schlender last edited by
            @Martin-Schlender sagte in Hilfe bei einem Alarm-Skript mit Philips Hue:
            probier es mal aus .....
            Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Martin Schlender
              Jup - ich hab es jetzt mal auf 10 Sekunden gestellt (den timeout). Damit sind 7 Befehle vorher und 10 Sekunden später nochmal 7
              • Dutchman
                nein das ist das polling ..... (also werte von der bridge hohlen hat nix mit steuern zu tun :))
                Ich meine dein script, bau es so auf das du in 10 sek max 10 befehle sendest
                • Martin Schlender
                  Das hatte ich auch gemeint (den timeout) 🙂
                  Das Polling hatte ich bisher auf 10s hab jetzt aber mal 5s geändert. Das war mir auch teilweise zu träge
                  • Dutchman
                    beachte damit belastest du die bridge auch wieder mehr....
                    zeig mal bitte dein komplettes blockly wie es jetzt aussieht
                    • Martin Schlender
                      Ja ich weiß - aber 10s ist halt manchmal echt lange
                      • Dutchman
                        @Martin-Schlender
                        check danke, sollte so klappen.
                        Wen sich immer noch etwas ueberschlaegt kannste Probierren jede Befehl um ein par ms zu verzögern aber erstmal gespannt was es jetzt macht
                        • Martin Schlender
                          @Dutchman mir ist noch eine andere Fehlerquelle eingefallen. Wenn ich das versucht hatte zu reproduzieren ist mir das nie gelungen. Immer nur meine Frau mit Sohn (Wohnungstüre öffnet sich - um zu verhindern dass mein knapp 2 jähriger ausbüxt). Es könnte sein, dass die das Skript mehrfach auslösen. Das muß ich nächstes mal checken und einen Entprellschutz einbauen...
                          • Dutchman
                            was ist alarm fuer ein Datenpunkt und wie wird dieser ausgelöst ?
                            Du trilgerst auf Aktualisierung also das da was doppelt laeuft kan sein !
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by dslraser
                              @Dutchman
                              Habe ich auch schon gefragt (2 mal) 😊
                              Was ist Alarm für ein Datenpunkt ? Ein Button oder ein Schalter ?
                              Dein Trigger steht auf wurde aktualisiert und in der Falls Abfrage prüfst Du Alarm auf wahr ?
                              und hier
                              Aber nochmal zum Trigger, ist das der gleiche "Alarm" Datenpunkt wie im Blockly ?
                              Wenn ja, dann ist es doch ein Schalter, dann würde ich auf wahr oder wurde geändert triggern lassen.
                              Antwort:
                              @Martin-Schlender
                              Jup - das muß ich mal noch machen. Waren vorher verschiedene Trigger die das auslösen konnten...
                              Aber das tut ja so auch - läuft halt evtl. unnötig an um dann nix zu tun
                              Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Martin Schlender
                                Martin Schlender @dslraser last edited by
                                @dslraser
                                Läuft jetzt übrigens sauber.
                                Ich hab noch einen Entprellschutz eingebaut. Hier nochmal das ganze Skript:
                                Hier noch als Code- falls es jemand importieren möchte 🙂
                                  <variables>
                                    <variable id="U5.$,t%X.6s:B4Yyrb[Z">entpreller</variable>
                                    <variable id="g2b_R?!{iII*]!ro)pvC">lampeFarbig</variable>
                                    <variable id="y$^bQ|_(n+h:iKVR@Av;">lampeWeiss</variable>
                                    <variable id="w7(0;y3wv9,{;oLFd+PD">Flur_Farbe</variable>
                                    <variable id="rdqHQjqd;^!tM~ot_x5=">Schlafzimmer_farbe</variable>
                                    <variable id="_8=#p+0oRs*o0VMOR[S}">Esstisch</variable>
                                    <variable id="st;Wc@b(bBKTgmhU4$S+">Arbeitszimmer</variable>
                                    <variable id="sERjw_EiX1$ntlna~R|$">Küche</variable>
                                    <variable id="ou@(X$d$Bn(c4?XL#/vT">Bad</variable>
                                    <variable id="/ULLH+!lG{MW7JlL$4Ed">Klo</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="on_ext" id="_na!2-.V1E=Vwd(QQEh!" x="38" y="-187">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="%D]0[Nj/(?QU:L^4Yr-">
                                        <field name="oid">0_userdata.0.Alarm</field>
                                      <block type="debug" id=";#HT*NY%VGQsS%C0y(qg">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="/!Gp1b]mJQL2Pkgz@Em4">
                                          <block type="variables_get" id="dbMdyDr6tJ_Ah:;ncA{[">
                                            <field name="VAR" id="U5.$,t%X.6s:B4Yyrb[Z">entpreller</field>
                                          <block type="controls_if" id="|@!Io;ePU;EL9D/xBI)D">
                                              <block type="logic_negate" id="Mc`)3JTQhLL3Q@5Y`;Ka">
                                                <value name="BOOL">
                                                  <block type="variables_get" id="D*{z{9/{]AXU070u|~J`">
                                              <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX">
                                                <field name="VAR" id="g2b_R?!{iII*]!ro)pvC">lampeFarbig</field>
                                                  <block type="text" id=",MNNK6^4)h,395+hnn#">
                                                    <field name="TEXT">{"level":100, "hue":0, "sat":254, "alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
                                                  <block type="variables_set" id=".#K%7_CXWjU3Qown1Gac">
                                                    <field name="VAR" id="y$^bQ|_(n+h:iKVR@Av;">lampeWeiss</field>
                                                      <block type="text" id="wZaUk.-e1^6Y^7}o@oKq">
                                                        <field name="TEXT">{"level":100, "ct":6410, "alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
                                                      <block type="variables_set" id="rc0(]W@/s-,80r(MSd[T">
                                                          <block type="logic_boolean" id="3G1m.@Rz;+/~_Ia]$dyU">
                                                          <block type="comment" id="U2TLkyjix39CYC;h_#)">
                                                            <field name="COMMENT">Alten Zustand speichern</field>
                                                              <block type="variables_set" id="JSh#M2]R-=+=Ilabu1#W">
        <field name="VAR" id="w7(0;y3wv9,{;oLFd+PD">Flur_Farbe</field>
        <block type="text_join" id="5JMlZ5#p?K_miTW0%b/">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="-bgNJM7V7-ijy4weJxPP">
        <field name="TEXT">{"level":</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="^d1!LCT8^d!76j6YE^CT">
        <field name="OID">hue.0.Flur_Lampe_farbig.level</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="a45R36kJ_]Cow)H4_gW">
        <field name="TEXT">,"hue":</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="q@W(^YTY#/=2;qHZle)X">
        <field name="OID">hue.0.Flur_Lampe_farbig.hue</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="H@tM2t+d@D(L/@2|cP/">
        <field name="TEXT">,"sat":</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="get_value" id="wi{WaS95nx]r{v:ilOX">
        <field name="OID">hue.0.Flur_Lampe_farbig.sat</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="0di1b!%j8COWfdC7MOm">
        <field name="TEXT">,"alert":"none", "transitiontime":10}</field>
        <block type="debug" id="HXdsk`r}In/?|K}W=z%^">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="l?(TLGqL3yX3`*%=oRC)">
        <block type="text_join" id="1?+-U}x;-N^;90b)Zgh~">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="=;*b%7#3@9|amP*/T$Vg">
        <field name="TEXT">Flur:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="FG;i!RCP.fXxCiB-B3Wi">
        <block type="variables_set" id="lJh/d(W|[W*KoFD)snIN">
        <field name="VAR" id="rdqHQjqd;^!tM~ot_x5=">Schlafzimmer_farbe</field>
        <block type="text_join" id="~!Oli^J7{jDk]krV@pFP">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*kE0`|Q6O4@uydBZRj|V">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="r*zY7+K8X$TFm6BDBhJ2">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Lampe_farbig.level</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="%GB=kZf3?d^;Q@()_]FA">
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="C8rHncmuP0l[4*ij+]$g">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Lampe_farbig.hue</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="I$_rcEdHz1s{JL=E5jAO">
        <value name="ADD5">
        <block type="get_value" id="q.Cg$=DL$i0A4$4H7BuM">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Lampe_farbig.sat</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="~fqkBm8L|o`8R4$`*(tT">
        <block type="debug" id="K9c.Sj0;8=b$%{P!l[YI">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=",wR$7Gl|?XehT=^tS$ga">
        <block type="text_join" id="pZ41}5OabRQc?B78z;f;">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/YzH)k%ydSTiL`Cdm+;8">
        <field name="TEXT">Schlafzimmer:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="y-qYsttx+!pw[:R_Vc*C">
        <block type="variables_set" id=",9pJwmR%-i$bWen=GxXH">
        <field name="VAR" id="_8=#p+0oRs*o0VMOR[S}">Esstisch</field>
        <block type="text_join" id="MXz.X40N4I(%jv,SfIBP">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="yWSynemubp.lH1CjC|/j">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="_:VqD|5C5YK3W0#y^OQ}">
        <field name="OID">hue.0.Esstisch_Aurelle_.level</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="5?)sC`F)yA`LkBb~wIy5">
        <field name="TEXT">,"ct":</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="KdG~,1X!c#![j!J}#It0">
        <field name="OID">hue.0.Esstisch_Aurelle_.ct</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="N#~4=$v-c1F|O@VaJ1E+">
        <block type="debug" id="F0H|Q_Jy0JN8,N+;8R?*">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="FTE:@/Ywv=(sDF@6F({0">
        <block type="text_join" id=".$v-3SpEt^HL[4iJ*Vz]">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="ov)a)+XEUFO*(et9@%d`">
        <field name="TEXT">Esstisch:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="A}:s_$NGs+On:iID7K(U">
        <block type="variables_set" id="Q|PEjtcWDFys|*|pfM~r">
        <field name="VAR" id="st;Wc@b(bBKTgmhU4$S+">Arbeitszimmer</field>
        <block type="text_join" id="~lU^sox9UUatQr9MAmwK">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="DVZ[aq5*Q@!m*9nOSC8Z">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="Z]`f,n/_vm4Unv^xjJFr">
        <field name="OID">hue.0.Arbeitszimmer.level</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=";K!Z#AD;MvC,[7Hh*IYc">
        <block type="debug" id="`a(heH+fkVjzlXD|Uo!9">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="]E/raH+/z7t7hbh/geSY">
        <block type="text_join" id="AO2;=L;zH5r}Fi~075rI">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="CyN#1iK0+d7kDD9w)~R^">
        <field name="TEXT">Arbeitszimmer:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="11tf4UWBfqqFeFIlgz`r">
        <block type="variables_set" id="8P=yPIEC^NqGc|ILZ.h}">
        <field name="VAR" id="sERjw_EiX1$ntlna~R|$">Küche</field>
        <block type="text_join" id="Y*!LrKk~a#)W@fKqgpd:">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="7R}pM}ExI!A`MEr5xL`V">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="jT.)D1d2Fx~R2J:4Rmwt">
        <field name="OID">hue.0.Küche.level</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="(I*2KW`.H:G0r_*gB:}!">
        <block type="debug" id="(rGXk{^e+F)e$}nnE,vp">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        <block type="text_join" id="FG.IIsqxMyd|PKOL2cfT">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="|+5HcT1`H%Bja#N3YzAS">
        <field name="TEXT">Küche:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Dw55]4+O8#.NzM%AY8wt">
        <block type="variables_set" id="H-sLd0Uuht`Tky)Ir5=5">
        <field name="VAR" id="ou@(X$d$Bn(c4?XL#/vT">Bad</field>
        <block type="text_join" id="sq{(zj26:okAm.[tr0P_">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="G-{Ch,}JoM_BWC`I2fj$">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="aCK.Xet;-`_k]S.3xmsa">
        <field name="OID">hue.0.Bad.level</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="xg75(*/IpmL@=xE|)*5b">
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="KYwmY:kG;*SL~MN]tL{B">
        <field name="OID">hue.0.Bad.ct</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="@WE%TtKuhR2u0T%*}0kE">
        <block type="debug" id="b/]o8$9F^T?1p6=bx;Bz">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="~=pjD(HOab4fA~:anN=u">
        <block type="text_join" id="eI|NWIM@48T?sJyS:@$f">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*6doJXy1?eSa{xk.Z#2/">
        <field name="TEXT">Bad:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="xj:,=9GS52.g;F!Z*$Vv">
        <block type="variables_set" id="_YbV]^iYT=Yl[uo*5+PE">
        <field name="VAR" id="/ULLH+!lG{MW7JlL$4Ed">Klo</field>
        <block type="text_join" id="5^liS^s_#|3VYk[,$*c`">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="R_^.SL|aL2Ir~B)tLtn#">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="7la#P=XW]?(`hS1^5n{d">
        <field name="OID">hue.0.Toilette.level</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="djlmTA`LK6uc*GHgm/L1">
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="uznL5q!3@}KeU(dDj0.)">
        <field name="OID">hue.0.Toilette.ct</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="3+kzRCVMY~9H+.xNX`|b">
        <block type="debug" id="L~HW(,sAam{wuvpYG$yR">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="jXu/4/0WNuI6cXz4{OGj">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="jgb-.|]/T37Aa,l4G2ZR">
        <field name="TEXT">Klo:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="O^2OGy$:bLD|FG=S`dD[">
        <block type="comment" id="J8sC7YP2ao}Z_P7DN3,#">
        <field name="COMMENT">Alarm starten</field>
        <block type="control" id="EtMjm5X93)jJEYLz]Nzd">
        <field name="OID">hue.0.Flur_Lampe_farbig.command</field>
        <block type="variables_get" id="ngn}]},?Md%P|OSygBYc">
        <block type="control" id="vm#C=#w-w:Fv3,$=ug1y">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Lampe_farbig.command</field>
        <block type="variables_get" id="s3Eo/pTJs)e;4q{;Ggd$">
        <block type="control" id="#;r@L!faz||AGY0z%j^A">
        <field name="OID">hue.0.Esstisch_Aurelle_.command</field>
        <block type="variables_get" id="pJ)tVHtE`{.BIlS/,wwc">
        <block type="control" id="QpYX;|lADt==s0/#Q/YV">
        <field name="OID">hue.0.Arbeitszimmer.command</field>
        <block type="variables_get" id="_HD9]%4mTtPZiYUAo?Ij">
        <block type="control" id="[jO:nLpJP^/nb_p4pu!X">
        <field name="OID">hue.0.Küche.command</field>
        <block type="variables_get" id="a0ZceIX%gHp@~6.}Nkjv">
        <block type="control" id="d]ifo(DTyTgm{iVj|tYs">
        <field name="OID">hue.0.Bad.command</field>
        <block type="variables_get" id="%ACF1i8X$z(M[XJW(fYo">
        <block type="control" id="q#a!g]=+lWNL-}wy{-/-">
        <field name="OID">hue.0.Toilette.command</field>
        <block type="variables_get" id="=#8N/x;9DGZc.4IZ9DHn">
        <block type="comment" id="Md5rJ_wh,vh-YeVEf_7L">
        <field name="COMMENT">Alarm beenden</field>
        <block type="comment" id="JtQ%M(AxA4*%JgiAlp?l">
        <field name="COMMENT">Alten Zustand wiederherstellen</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="Ft#CxWl=aL97Eq/1At(.">
        <field name="DELAY">10</field>
        <block type="control" id="+f@3jf3-S)##iv,qIgug">
        <block type="variables_get" id="vQc+7P~B7!YMf=0ytWKl">
        <block type="control" id="#kyyb%s=cKL?wp+y`i_4">
        <block type="variables_get" id=")d3TX4LrwO(0w.[0qGxB">
        <block type="control" id=";GP;TD1fH*J8(gb(/G}Q">
        <block type="variables_get" id="CL|x^;|P}qq_Y:%ad=?6">
        <block type="control" id="teI3spq)ir^)AH2,)JX)">
        <block type="variables_get" id="D+hBTVY;otbuOZG4dMEG">
        <block type="control" id="nAFMRC$EX(;Ga%!Y!QWX">
        <block type="variables_get" id="Ijas|Nw]VHNmI(07U!}%">
        <block type="control" id="z)+Z`~nH,z[`[/otMG.y">
        <block type="variables_get" id="E8FmhF%|k/tR{AFP[H(`">
        <block type="control" id="?srk`0e|LUof_kDWd%!_">
        <block type="variables_get" id="IEr:x5;$?m{PZ$0cwi/0">
        <block type="variables_set" id="xN@_j}7,g]15h[Zzr3xi">
        <block type="logic_boolean" id="b9RGb+}Izy/5_qo0k3bL">
                                Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Martin Schlender
                                  Martin Schlender @Martin Schlender last edited by Martin Schlender
                                  Guten Morgen,
                                  hab noch was anzumerken.
                                  Wenn man an eine Lampe das Kommando:
                                  {"level":0, "ct":2800, "alert":"none", "transitiontime":0}
                                  sendet geht sie aus - aber nur falls sie an ist. Ist die Lampe aus, geht sie durch dieses Kommando leider wieder an. Das liegt am mitgesendeten ct. Wenn ich nur
                                  {"level":0, "alert":"none", "transitiontime":0} sende, kann ich das so oft tun wie ich will - sie bleibt aus.
                                  Daher war wohl das Problem der fehlende Entprellschutz. Wenn das Skript zweimal lief, kam es immer zu diesem Phänomen....
                                  Martin
                                  blockly monitoring security
                                  1214
