    4. Test Adapter minuvis v0.0.x
    • MichMein
      MichMein last edited by
      ich habe am Sonntag mal kleine Visualisierung mit dem minuVis angefangen. Als erstes mal, er ist ziemlich gut gelungen, mein höchster Respekt.
      Ein paar Kleinigkeiten habe ich da allerdings, mir fehlen zum Beispiel ein Icon für "Geld".
      Und wenn man den "compactMode" nutzt soll man einen Titel eingeben, dieser taucht aber nirgends auf, ist das so gewollt?
      Mir würde ebenfalls ein "Überschrifts-Widget" fehlen.
      Ich nutze einige Aqara Multisensoren, es wäre sehr cool wenn man z.B. das "Output-Widget" um weitere "States" erweitern könnte um Temperatur, Luuftfeuchtigkeit usw. in einem Widget anzeigen lassen könnte.
      Beim "Indicator-Widget" wäre es ebenfalls ganz cool wenn zusätzlich zu den beiden Farben auch zwei unterschiedliche Icons auswählen könnte z.B. für Fensterkontakte, oder gar drei Stück für einen Batteriestatus.
      Ich glaube das war es erstmal von meiner Seite.
      Diesen Beitrag habe ich dem folgenden Thread ebenfalls schon gepostet, aber leider ohne Reaktion [Vorstellung] neue Visualisierung :: minuVis
      SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SVallant
        SVallant @MichMein last edited by
        @MichMein Was meinst du mit "Überschrifts-Widget" ? Ein Indicator-Widget ohne das eingefärtbet Icon auf der rechten Seite ?
        Wir sind auch gerade dabei die über 5000 Icons von https://materialdesignicons.com/ einzubinden, und dem Value-Switcher die Option read-Only beizubringen
        Derzeit läuft der Alpha-Test ...
        .. hier: http://dev.builder.minukodu.de/
          rudiraz last edited by
          ich habe den Adapter mal getestet, weil ich genau nach so etwas gesucht habe.
          Installation hat auch geklappt. Ich habe eine Testseite erstellt, allerdings flackert diese nur kurz auf, wenn ich die Preview ansehen möchte.
          Danach bleibt das Fenster weiß/leer
          Woran kann das liegen?
          • SVallant
            SVallant @rudiraz last edited by
            @rudiraz nach unserer Erfahrung hast du einen nicht vorhandenen State ausgewählt. Bitte prüfe nochmal die Konfiguration auf allen Pages.
            Das Error-Handling steht auch noch auf unserer Liste...
            Sepp
              rudiraz @SVallant last edited by
              @SVallant Ich habe einen Test-Taster ausgewählt. Den State gibt es also..
              Muss ich mal weiter schauen ...
              • SVallant
                @rudiraz Du kannst der URL der App auch ein "&debug=true" anhängen.
                Dann öffnet bei Fehler eine Konsole deren Inhalt du hier posten könntest.
                Mit "&debug=true" fügt rechts unten ein Zahnrad-Icon dazu damit kann die Console auch im mobilen Browser geöffnet werden
                  rudiraz @SVallant last edited by rudiraz
                  @SVallant sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                  &debug=true
                  Ah ich habe den Fehler, Dank des Debug
                  Der Test-State war leer, deswegen wurde eine leere Seite angezeigt.
                  Im Debug-Modus hab ich es dann erkannt
                  Edit:
                  Was ich nicht bedacht hatte vorher:
                  Um MinuVis zu nutzen, braucht man nachher einen Webserver?
                  Muss also im schlechtesten Fall einen Raspi als Webserver konfigurieren?
                  MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MichMein
                    MichMein @rudiraz last edited by
                    @rudiraz sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                    Edit:
                    nein das brauchst Du nicht.
                    Minuvis Adapter im ioBroker installieren > Visualisierung erstellen > auf den Preview Button klicken, dann erscheint im Browser die Visualisierung. Das ganze machst Du so beschrieben auf Deinem Handy und/oder Tablet je nachdem wo Du es haben möchtest.
                    Auf meinen Apple Geräten kann ich dann die angezeigte Webseite meinem Home-Bildschirm hinzufügen und schon erscheint ein Icon und darüber kann das ganze dann wie eine App genutzt werden. Wie es mit anderen Betriebssystemen auf mobilen Geräten ist kann ich leider nicht sagen, aber vermutlich sehr ähnlich.
                    Viel Erfolg
                      rudiraz @MichMein last edited by
                      @MichMein Ok. Super Danke. Ich war schon länger auf der Suche nach so etwas Ähnlichem.
                      Eine Frage dann noch: Ich habe ein wenig auf der Homepage gelesen.
                      Wofür ist denn dann die "minuvis-webapp.iobroker"?
                      • MichMein
                        Das kann ich Dir leider nicht beantworten, vielleicht meldet @SVallant sich ja zu Wort.
                        • SVallant
                          @MichMein sicher 😉
                          Die Entwicklung von minuvis erfolgt unabhängig von IoBroker-Adapter.
                          Deshalb gibt es die App
                          Und es gibt den Builder
                          minuvis-builder.iobroker
                          Beides ist auch ohne Adapter nutzbar ( z.B. auf einem eigenen Webspace)
                          Am einfachsten geht es aber mit dem Adapter
                          ioBroker.minuvis
                          Der Adapter installiert beides und ist dann sofort nutzbar.
                            Sehr gut. Danke 🙂
                              Also nach ersten Tests bin ich begeistert. Schnelle und leichte Oberfläche.
                              Als Widget fehlt nur irgendwie noch ein Taster oder hab ich übersehen?
                              • MichMein
                                Das stimmt, diesen könntest Du Dir vorrübergehend mit nem kleinen Blockly Skript "basteln". Eigenen Datenpunkt anlegen, diesen mit einem Switch-Widget schalten und über das Skript den richtigen Datenpunkt "tasten" und den eigenen Datenpunkt nach z.B. einer Sekunde wieder auf false setzen. Und schon hättest Du einen emulierten Taster bis @SVallant diesen eventuell hinzugefügt hat. Alternativ auf Github einen Request erstellen.
                                  @MichMein sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                                  So habe ich es vor, bis der Button eingebaut wurde ...
                                  • SVallant
                                    @rudiraz wie wäre es mit einem Value-Switcher mit einem Wert ?
                                      @SVallant Naja, ich wollte eigentlich mit dem Button per WOL einen PC starten. Könnte aber auch in das Script das Umschalten des States reinschreiben
                                      • SVallant
                                        @rudiraz Wie würde denn ein Taster aus deiner Sicht idealerweise funktionieren ?
                                        • MichMein
                                          MichMein @SVallant last edited by
                                          Im Idealfall betätigt man den Taster, dieser bestätigt das drücken durch eventuell grün werden und geht nach erfolgtem Befehl nach z.B. einer Sekunde wieder auf Ursprung zurück. Königsdisziplin wäre wenn der Taster z.B. rot werden würden wenn das tasten nicht erfolgreich war, warum und wie auch immer. Oder wenn der PC wie bei @rudiraz nicht nach einer bestimmten Zeit über lan erreichbar ist.
                                          Ist nur so ne Idee 🤔
                                            Genau so 🙂 Optimal
                                            socket.io test vis
                                            11
                                            160
                                            17051
