    5. Gerät welches erkennt, dass die Waschmaschine fertig ist
    • mcBirne
      mcBirne last edited by
      ich habe eine Waschmaschine, die einen Ton macht, wenn sie fertig ist. Leider steht sie im HTR und den Ton hört keiner. Gibt es ein Gerät, was den Ton mitbekommt und welches ich bei Blockly als Trigger verwenden kenn?
      harrym I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • harrym
        harrym @mcBirne last edited by
        @Hartmut-Tomcin z.B. shelly Plug oder gosund SP111 (auf Tasmota geflasht) und dann ein kleines script dazu. Forensuche nach "waschmaschinen script" 😉
        mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • mcBirne
          mcBirne @harrym last edited by
          @harrym
          OK, solche Steckdosen habe ich sogar noch rumliegen. Wie kann ich die ansprechen? Im Handy gibt es die App Smart Life. aber bei ioBrocker habe ich die nicht gefunden.
          Dutchman harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @mcBirne last edited by Dutchman
            @Hartmut-Tomcin sagte in Gerät welches erkennt, dass die Waschmaschine fertig ist:
            @harrym
            2 Möglichkeiten :
            1. Ohne Flaschen = Tuya adapter
            2. Mit Flaschen = tasmota drauf und mit sonoff adapter
            harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • harrym
              @Hartmut-Tomcin für shelly gibt es den shelly adapter. für die auf tasmota geflashten Gosund den Sonoff Adapter.
              Die Gosund kannst du via OTA auf Tasmota bringen. Hier der Link dazu: https://www.heise.de/ct/artikel/Tuya-Convert-IoT-Geraete-ohne-Loeten-vom-Cloud-Zwang-befreien-4283623.html
              • harrym
                harrym @Dutchman last edited by
                @Dutchman aber mit Tuya haste die böse cloud dahinter 😉 Mir ist da Tasmota echt lieber und sicherer/flexibler.
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @harrym last edited by Dutchman
                  @harrym sagte in Gerät welches erkennt, dass die Waschmaschine fertig ist:
                  Standard ja, aber man kan im router internet sperren und fertig, finde ich immer noch besser als tasmota und MQTT Lösungen
                  (vor allem wen OTA flash nicht klappt aber dazu unterscheiden sich die Meinungen :))
                  Beikommender Vorteil, wen man irgendwann mal die dosen verkaufen muss oder Garantie ist alles original
                  harrym mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • harrym
                    @Dutchman ja ... haste auch wieder recht. Ich hab halt soviel als möglich auf tasmota gebracht, dass ich nur mehr zwei adapter brauche ... shelly und sonoff.
                    • mcBirne
                      mcBirne @Dutchman last edited by
                      @Dutchman
                      ich glaube, ich flashe es auch erstmal nicht. Wie binde ich die Steckdose in Tuya ein?
                      • Dutchman
                        @Dutchman
                        Sollte nach dieser Anleitung klappen, zur erklaehrung :
                        1. proxy starten
                        2. certificat installieren
                        3. wifi proxy Einstellungen aendern
                        4. verbinden
                        5. app öffnen
                        6. tuya adapter sieht die Geräte
                        7. app aus
                        8. have fun
                        PS : Mit iOS klappt die proxy Geschichte nicht immer, mache das selber immer auf nem android fireHD
                        https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/blob/master/TuyaSync.pdf
                        mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • mcBirne
                          @Dutchman
                          ich bekomme immer ein timeout in der Smartlife App immer die Meldung "incorrect local timer, please corect it. 50502" Keine Achnung. Werde ich morgen nochmal probieren.
                            Thomas Braun Most Active @mcBirne last edited by
                            @Hartmut-Tomcin
                            Funktioniert auch nur mit alten Versionen der SmartLife App.
                            • mcBirne
                              mcBirne @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun
                              Welche App kann ich sonst noch nehmen?
                              • mcBirne
                                mcBirne @mcBirne last edited by
                                @Hartmut-Tomcin
                                ich habe gerade Toya Smart versucht. Dort muss ich ja alle Geräte neu hinzufügen. Gibt es eine App, die mit dem Account von Smartlife klarkommt?
                                  @Hartmut-Tomcin Tuya und SmartLife ist das selbe in Grün. Beide Apps benötigen eine alte Version.
                                  • I
                                    ITCrowd @mcBirne last edited by
                                    @Hartmut-Tomcin Ich nutze hier auch die Energiemessung der gosund SP111 mit tasmota. Wenn kein (kaum) Strom, ist die Maschine fertig.
                                    • mcBirne
                                      mcBirne @ITCrowd last edited by
                                      @ITCrowd
                                      auch mit einer alten Version von SmartLife (3.14) bekomme ich die Fehlermeldung "incorrect local timer, please corect it. 50502" Woran kann das liegen?
                                      Ist das Zertifikat eigentlich immer das gleiche wenn ich den Proxy starte?
                                      • Dutchman
                                        ja, beim adapter install wird das einmalig erstellt und immer wieder benutzt
                                        laut GitHub und Response des Entwicklers : "Der Fehler kommt mit dem aktuellsten Adapter nur wenn Proxy oder Zertifikat nicht korrekt ein ggf richtet wurden. Für neue Probleme bitte im iobroker Forum schauen. Oder neue issues anlegen."
                                        https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/9
                                        wowik2018 created this issue in Apollon77/ioBroker.tuya
                                        closed Fehler incorrect local timer, please correct it 50502 #9
                                        • mcBirne
                                          @Dutchman
                                          mit einer noch älteren Version hat es geklappt
                                          1528
