UNSOLVED VIS 1.2.10 Problem mit Bindings
@etv sagte in VIS 1.2.10 Problem mit Bindings:
{val:chromecast.0.ccAudioWohnzimmer.status.playing; val== "true" ? "#00DE00" : "#FFFFFF"}
{val:chromecast.0.ccAudioWohnzimmer.status.playing;(val === true)?"#00DE00":"#FFFFFF"}
on mit oder ohne klammer ..sollte gehen
@arteck ...nö - leider nicht - Rahmen bleibt immer auf weiß = ist meine Standard Farbe, d.h. er erkennt die Formel nimma....
Wie gesagt mit 1.2.9 funktioniert es
Liebe Grüße
Tom -
{val:0_userdata.0.Sicherheit.Fensterstatus; val == "true" ? "#13dd4b": "#f81627"}
bei mir dasselbe
Hilft euch das weiter?
https://forum.iobroker.net/topic/36216/boolsche-werte-in-css-ausdrücken/5
habe alles auf neusten (latest) stand gebracht - web, socket javascript und vis- meine bindings funktionieren auch noch
bei mir funktioniert das leider mit der 1.2.11 (und Rest aktuelle auf latest) auch nicht mit 1.2.9 ohne Probleme.
Könntest du mal deinen Code für ein Binding hier einstellen?!Bei mir sieht das so aus aktuell
{val:javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Sprachausgabe_Waschmaschine; val == "true" ? "#13dd4b" : "#f81627"}
Ich hänge mich hier mal mit dran.
Auch bei funktionieren die Bindings bei Update auf die 1.2.11 nicht mehr. Mit der 1.2.9 ist noch alles OK.
Bin auf latest. Habe ansonsten noch die MD-Widgets von @Scrounger drauf. -
@liv-in-sky ja ... bei manchen funzt es ja. Bei mir tut es auch nicht. MDCSS2 und nur basic/jqui widgets in verwendung.
@harrym es funktionierte nicht, wenn true in anführungszeichen ist ???
kein MDCSS2 bei mir
{val:radar2.0.Google_Ping;val=="true"? "mdui-green-bg mdui-green-ol": "mdui-red-bg mdui-red-ol"} mdui-tooltip?text:Internet;background:lightgrey mdui-{0_userdata.0.mdui.vis.tooltip_text_color}
tut in 1.2.9 ... alle Versionen oberhalb => nada
und in der aktuellen version auch ' versucht, mit den leerzeichen versucht ... NIX
@liv-in-sky hat nix mit bluefox und seinen css klassen/ js zu tun. da hängt es woanders.
@harrym da kann ich leider nix mehr beitragen
hast du mal die anführungszeichen bei true von deinem beispiel eintfernt und getestet ?bei mir:
- vis 1.2.10
- jscript: 4.6.26
- web 3.0.12
- socket 3.0.13
@liv-in-sky alles schon getestet. hab ja schon erfahrung gesammelt mim broker und co
Hmm...,
heute nochmal probiert und siehe da es geht, die V1.2.11 läuft nun bei mir.
Offensichtlich verhält sich VIS > V1.2.9 etwas anders als sonst. Ich hatte meine Bindings immer nach diesem Schema angelegt{wert:javascript.0.Gartenteich.Teichpumpe_Hand;wert == "true" ? "#008000" : "#44739e"}
und das hat so funktioniert - bis zur V1.2.10. Ich musste nun an allen Bindings die beiden "" um das true entfernen, d.h. so funktioniert es nun bei mir:
{wert:javascript.0.Gartenteich.Teichpumpe_Hand;wert == true ? "#008000" : "#44739e"}
@Steff Das war dann einfach dem Umstand geschuldet, dass die DPs als String gelesen wurden. Dann wäre/ist wert == "true" korrekt, da "" die Variable als String definieren.
Ohne jetzt im Quellcode der 11er nachgeschaut zu haben, vermute ich mal, dass mit der Unterstützung von JSON in den Bindings diese Vorgehensweise geändert werden musste. Nun ist ein boolean tatsächlich boolean und nicht mehr String. Dann muss es aber wert == true heißen, damit 'true' auch wirklich als boolean behandelt/verglichen wird... -
@Steff sagte in VIS 1.2.10 Problem mit Bindings:
und zusätzlich uffpassn
wert == true
ist nicht gleich
wert === true
das erste wandelt die beiden Werte in gleiche Typen
das 2 te ist streng Typisiert
