    4. VIS 1.2.10 Problem mit Bindings
    UNSOLVED VIS 1.2.10 Problem mit Bindings
    • Röstkartoffel
      Röstkartoffel last edited by
      Hilft euch das weiter?
      https://forum.iobroker.net/topic/36216/boolsche-werte-in-css-ausdrücken/5
        arteck Developer Most Active @Röstkartoffel last edited by arteck
        @Röstkartoffel bei mir gehts
        bin auf 1.2.11
          liv-in-sky last edited by
          habe alles auf neusten (latest) stand gebracht - web, socket javascript und vis- meine bindings funktionieren auch noch 😞
            Knoddel @liv-in-sky last edited by Knoddel
            @liv-in-sky
            bei mir funktioniert das leider mit der 1.2.11 (und Rest aktuelle auf latest) auch nicht mit 1.2.9 ohne Probleme.
            Könntest du mal deinen Code für ein Binding hier einstellen?!
            Bei mir sieht das so aus aktuell
            {val:javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Sprachausgabe_Waschmaschine; val == "true" ? "#13dd4b" : "#f81627"}
            Steff liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Steff
              Steff @Knoddel last edited by
              Ich hänge mich hier mal mit dran.
              Auch bei funktionieren die Bindings bei Update auf die 1.2.11 nicht mehr. Mit der 1.2.9 ist noch alles OK.
              Bin auf latest. Habe ansonsten noch die MD-Widgets von @Scrounger drauf.
                liv-in-sky @Knoddel last edited by
                @Knoddel
                {val:controll-own.0.AAATEST.TestLogic; val == true ? "#13dd4b" : "#f81627"}
                harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • harrym
                  harrym @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky ja ... bei manchen funzt es ja. Bei mir tut es auch nicht. MDCSS2 und nur basic/jqui widgets in verwendung.
                    liv-in-sky @harrym last edited by liv-in-sky
                    @harrym es funktionierte nicht, wenn true in anführungszeichen ist ???
                    kein MDCSS2 bei mir
                    • harrym
                      @liv-in-sky
                      {val:radar2.0.Google_Ping;val=="true"? "mdui-green-bg mdui-green-ol": "mdui-red-bg mdui-red-ol"} mdui-tooltip?text:Internet;background:lightgrey mdui-{0_userdata.0.mdui.vis.tooltip_text_color}
                      tut in 1.2.9 ... alle Versionen oberhalb => nada
                      und in der aktuellen version auch ' versucht, mit den leerzeichen versucht ... NIX
                        @harrym
                        hat schon jmd bei @Bluefox nachgefragt? steht bei github drin bzw eine issue auf github aufgemacht ?
                        • harrym
                          @liv-in-sky hat nix mit bluefox und seinen css klassen/ js zu tun. da hängt es woanders.
                            @harrym da kann ich leider nix mehr beitragen
                            hast du mal die anführungszeichen bei true von deinem beispiel eintfernt und getestet ?
                            bei mir:
                            • vis 1.2.10
                            • jscript: 4.6.26
                            • web 3.0.12
                            • socket 3.0.13
                            • harrym
                              @liv-in-sky alles schon getestet. hab ja schon erfahrung gesammelt mim broker und co 😉
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @harrym last edited by
                                @harrym
                                Funktioniert bei mir auch:
                                {val:0_userdata.0.MDW.Buttons.bool; val == true ? "ja" : "nein"}
                                Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Steff
                                  Steff @Scrounger last edited by Steff
                                  Hmm...,
                                  heute nochmal probiert und siehe da es geht 😕, die V1.2.11 läuft nun bei mir.
                                  Offensichtlich verhält sich VIS > V1.2.9 etwas anders als sonst. Ich hatte meine Bindings immer nach diesem Schema angelegt
                                  {wert:javascript.0.Gartenteich.Teichpumpe_Hand;wert == "true" ? "#008000" : "#44739e"}
                                  und das hat so funktioniert - bis zur V1.2.10. Ich musste nun an allen Bindings die beiden "" um das true entfernen, d.h. so funktioniert es nun bei mir:
                                  {wert:javascript.0.Gartenteich.Teichpumpe_Hand;wert == true ? "#008000" : "#44739e"}
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Steff last edited by
                                    @Steff Das war dann einfach dem Umstand geschuldet, dass die DPs als String gelesen wurden. Dann wäre/ist wert == "true" korrekt, da "" die Variable als String definieren.
                                    Ohne jetzt im Quellcode der 11er nachgeschaut zu haben, vermute ich mal, dass mit der Unterstützung von JSON in den Bindings diese Vorgehensweise geändert werden musste. Nun ist ein boolean tatsächlich boolean und nicht mehr String. Dann muss es aber wert == true heißen, damit 'true' auch wirklich als boolean behandelt/verglichen wird...
                                    harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      @Steff sagte in VIS 1.2.10 Problem mit Bindings:
                                      und zusätzlich uffpassn
                                      wert == true
                                      ist nicht gleich
                                      wert === true
                                      das erste wandelt die beiden Werte in gleiche Typen
                                      das 2 te ist streng Typisiert
                                      Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • harrym
                                        harrym @SBorg last edited by
                                        @SBorg sagte in VIS 1.2.10 Problem mit Bindings:
                                        JA. Genau das war es!
                                          Knoddel @harrym last edited by
                                          Hab es gerade auch nochmal probiert, ohne " funktioniert wieder alles.
                                          Danke an alle die geholfen haben das Problem zu finden/lösen.
                                          • Steff
                                            Steff @arteck last edited by
                                            Danke @arteck und @SBorg für eure Erklärungen.
                                            Klar ich habe mir das mit dem Binding und den beiden "" irgendwann mal hier aus dem Forum zusammenkopiert und es hat halt funktioniert. Aber so im Nachgang betrachtet war es falsch - es ist ein boolescher Vergleich, da sind die "" fehl am Platz.
                                            Danke nochmals und Gruß
                                            Steffen
                                            vis binding
                                            10
                                            32
                                            1792
