    • V
      vepman @s.bormann last edited by
      @s-bormann
      Top!!! 😃
        rowein @s.bormann last edited by
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
        fast jedes Gerät hat den HTML-Datenpunkt. HTML-Code, der da rein kommt (entweder über einen verlinkten Datenpunkt, oder als Konstante), wird in einem kleinen Fenster im Gerät angezeigt. Beispielkonfig habe ich gerade gepostet unter
        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Adapter-Monitor
        Das ist das gleiche Prinzip, wie das, was Du möchtest.
        (Statt des HTML-Datenpunktes kann man auch den URL-Datenpunkt verwenden, wenn man direkt auf eine schon bestehende Webseite bzw. HTML-Datei verweisen will.)
        Viel Spaß!
        Danke für die Info.
        Im Prinzip ging es eher um die Frage, ob ich HTML direkt anzeigen lassen kann, anstatt eine Kachel auf die geklickt werden muss. Ich vermute aber, dass das so nicht möglich ist.
        Ja, es geht nur noch mit "offiziellem hochladen". Dabei wird die Datei in der Datenbank von ioBroker mit angelegt, sonst hat man keinen Zugriff mehr. Deshalb geht hochladen mit FTP etc. nicht (mehr).
        LG
        OK.
        Ich konnte es aber umgehen, in dem ich in diesem Fall direkt den sich änderten DP von "dasWetter" genutzt habe.
        Das Icon wird dadurch ebenfalls automatisch aktualisiert 🙂
        • metaxa
          metaxa @s.bormann last edited by metaxa
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
          Hey, mal was anderes:
          Ich habe mal eine Wiki-Seite mit meinem Adapter-Monitor angelegt. Damit kann man seine Adapter überwachen:
          Wer es nachbauen möchte:
          LG
          <joke an> .... ui, können wir dir helfen ? ...... </joke an> 🙂 🙂 🙂
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
            @CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
            Ich würde gerne Im Thermostat Adapter den Indikator für den BatterieStatus nutzen.
            Leider ist bei mir als optisches Anzeigesymbol immer ein leere Batterie zu sehen, obwohl die Batterie (NORMAL) bzw. 100% voll ist.
            Mach ich was falsch?
            Ich nutze TADO Thermostate.
            iQontrol erwartet einen "Batterie ist leer"-Datenpunkt. Also false = Batterie OK, true = Batterie leer. Ich werde das noch als Option in iQontrol invertierbar machen. Bis dahin kann man sich aber so beheben, dass man den Datenpunkt an sich mit dem Schraubenschlüssel bearbeitet und dort für iQontrol invertiert.
            LG
            Hab das mal schnell nachgeliefert. Man hat jetzt die Möglichkeit, das frei zu konfigurieren:
            LG
            Habe das mal implementiert, analog zu dem neuen Feature, mit dem man den aktiv/inaktiv-Zustand der Kachel bestimmen kann.
            Habs gerade auf Github geladen, kann getestet werden.
            Bitte dran denken: Nach einem Github-Install immer auch einen Upload anstoßen.
            VG
              CrazyFloyd @s.bormann last edited by
              Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich flot Diagramme am besten eingebunden bekomme?
              • FLOT-Diagramm anlegen
              • Den Link zum FLOT-Diagramm im gewünschten Gerät in den URL-Datenpunkt einfügen
              • Ggf. noch die Größe der Anzeige-Box unter Optionen bei HTML/URL anpassen
              • Sollte laufen
              LG
              Danke, hat geholfen.
              • s.bormann
                s.bormann Most Active last edited by s.bormann
                HowTo Device-Counter und Servicemeldungen:
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Device-Counter-and-Servicemessages
                ..äh, und ja, dank defektem Zigbee-Stick habe ich gerade wirklich 25 Servicemeldungen 😞
                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • s.bormann
                  1.1.14 (2020-08-24)
                  • (sbormann) Made HTML/URL-iFrame resizable (can be turned off by option).
                  • (sbormann) Bugfixing remote control.
                  • (sbormann) Added option to configure conditions for active battery-empty-icon.
                  • (sbormann) Dialog is now repositioned and bigger when phone is rotated to horizontal view.
                  • (sbormann) Breaking Change: Using now shuffle.js to reposition the tiles after resizig or orientation change. For now its only a nice effect, but this opens possibilities for future development with different tile-sizes.
                  Shuffle.js-Integration:
                  Die Kacheln werden nun mit shuffle.js angeordnet. Aktuell sieht man das nur an einer netten Animation, wenn man die Bildschirmgröße änder oder das Handy rotiert. Dies bitte ausgiebig testen!
                  Später soll dies dazu dienen, die Kacheln auch dann gescheit anzuordnen, wenn sie unterschiedliche Größen haben. Hier mal ein Beispiel, wie das aussehen könnte:
                  Wichtig: Es kann sein, dass die neuen shuffle.js-libaries noch nicht im Gerätecache sind und iQontrol deshalb erst mal nicht mehr lädt. Dann einfach Browser-Cache leeren und neu laden.
                  Bin mal gespannt, ob das bei allen funktioniert!
                  VG!
                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                    blackeagle998 @s.bormann last edited by
                    @s-bormann
                    Hey, das hört sich ja super an!
                    Cache gelöscht, Ergebnis:
                    Auf folgendem Screen ist die oberste Reihe weiter eingerückt:
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                      @blackeagle998 welcher browser ist das? Werden die Kacheln neu angeordnet, wenn die Bildschirmgröße verändert wird? Ggf. davon mal ein Log aus der F12-Konsole schicken. Danke schon mal!
                        @s-bormann
                        Browser: Google Chrome
                        Verhalten ist auf allen Geräten (PC, Tablet, Smartphone) gleich.
                        Hochformat:
                        Querformat:
                        F12 Auszug muss ich nachliefern, komme gerade nicht an meinem PC.
                        • dslraser
                          @s-bormann
                          bei mir funktioniert es mit Chrome (Android Handy)
                          20200826_185117.mp4
                            @s-bormann
                            Die Verschiebungen kommen durch ausgeblendete Kacheln zustande.
                            Die vorgegebene Reihenfolge laut config ist:
                            Rollladen
                            Wassermelder (ausgeblendet wenn inaktiv)
                            Fenster
                            Licht
                            Steckdosen
                            Klingel
                            Wetter
                            Wie du auf folgendem Screenshot siehst, rutscht die Klingelkachel von der vorletzten Position in die Lücke der ausgeblendeten Kachel.
                            Im Hochformat rutscht die Licht Kachel eine Position nach vorn.
                            Kannst du mal versuchen das mit ausgeblendeten Kacheln nachzustellen?
                            • s.bormann
                              @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                              @s-bormann
                              Rollladen
                              Fenster
                              Licht
                              Steckdosen
                              Klingel
                              Wetter
                              Ja stimmt, die ausgeblendeten Kacheln mussten noch mal extra von shuffle.js gefiltert werden. Sollte jetzt gehen:
                              1.1.15 (2020-08-27)
                              • (sbormann) Bugfixed shuffle.js (better animations, fixed hideIfInactive-Option).
                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                @s-bormann
                                Funktioniert perfekt, danke!
                                  CrazyFloyd last edited by
                                  Ich habe eine bitte an den Programmierer. Es geht um das steuern der dimmable lights. Könntest du beim Einschalten nicht nur ein ON Signal senden sondern auch die Möglichhkeit einen bestimmten Level mit zu übergeben.. (z.B) 100%). Ansonsten nimmt er immer den letzten Level Wert der Lampe und wenn ich mit einer Szene diesen auf 0 gesetzt hatte fährt er diesen dann beim nächsten einschalten an und somit kein Status (Lampe AN). Oder habe ich was übersehen?
                                  siggi85 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • siggi85
                                    siggi85 @CrazyFloyd last edited by
                                    Sowas wäre eher eine Aufgabe für den jeweiligen Adapter des Leuchtmittels, nicht der Oberfläche.
                                    Wenn (AN=true AND HELL=0) THEN hell=STANDARDWERT
                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      KleinesA last edited by
                                      gibt es die Möglichkeit, in den Eigenschaften der Geräte die "Weitere Informationen" gleich aufgeklappt zu laden. So das man nicht mehr auf das + Zeichen drücken muss?
                                      Besteht die Möglichkeit, bei Schaltern noch zwei Datenpunkte hinzuzufügen?
                                      • Temperatur
                                      • Überhitzung
                                        CrazyFloyd @siggi85 last edited by
                                        @siggi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                        Erstmal Danke. Es wäre trotzdem wünschenswert eine Lampe mit einer bestimmten Helligkeit einzuschalten. Mann könnte es über ein Blockly lösen aber schöner wäre es, es direkt in der App einstellen zu können. Dann könnte man für ein und dieselbe Lampe mehrere Verknüpfungen gestalten die jeweils eine bestimmte gewünschte Helligkeit steuern. (Beispiel: Wohnzimmer Couch einmal mit 100% Helligkeit und am Abend zur Gemütlichkeit nur mit 60% steuern.)
                                        Bei mir sind es überwiegend Phillips/Ikea Leuchtmittel die über einen Conbee Stick gesteuert werden. Nur zur Info.
                                        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @CrazyFloyd last edited by
                                          Du kannst doch über den Schiebeschalter "Dimmer" das Licht einschalten, dann bestimmst Du den Level selbst. Oder meinst Du was anderes ? (länger auf die Kachel drücken)
                                          • siggi85
                                            Ich stelle die Helligkeit nach Tageszeiten ein, dann wird steht sie meist auf meiner Wunschhelligkeit. Das was du möchtest geht auch mit dem Helligkeitsregler, aber es hört sich an was du möchtest, ist eine kleine Szene. "Wohnzimmerlampe gemütlich", "Wohnzimmerlampe Hell", etc.
                                            Hierfür bräuchte man in der Oberfläche einen Knopf der gleichzeitig mehrere Attribute setzt (geht das vielleicht sogar schon?!), oder du baust eine Szene mit dem Szenenadapter und triggerst diese einfach.
                                            296
                                            7637
                                            6954958
