    4. ESP8266 & RC522(RFID) über ESP-RFID in IOBROKER einbinden.
    • ostseereiter
      ostseereiter last edited by
      Das Attributwert zeigt er mir nicht an.
        paul53 @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter sagte:
        Update den Javascript-Adapter auf Version 4.1.13.
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @ostseereiter sagt:
          "muss nur in Zeile 1 die richtige Datenpunkt-ID eingetragen werden." das wäre dann die UID?
          Nein, wahrscheinlich
          const idJson = 'mqtt.0.RFID'; // ID des Datenpunktes mit dem JSON-String
          • ostseereiter
            ostseereiter @paul53 last edited by
            ok werde ich machen . ich habe ja noch die 3.6.4
            melde mich dann wieder.
            • ostseereiter
              Ich habe das erst mal mit deinen Javascript geregelt. Danke erst mal. dann kann das Update noch warten bis ich ein Image vom IObroker erstellt habe. Ich mache zwar immer Sicherungen aber ich bin nun mal übervorsichtig. was updates angeht denn wenn es läuft dann läuft es.
                slemy @ostseereiter last edited by
                @ostseereiter sagte in ESP8266 & RC522(RFID) über ESP-RFID in IOBROKER einbinden.:
                @slemy Hast du das schon geschafft? Ich komme auch nicht weiter weil sich ja der Time immer ändert.
                @paul53 dein Script habe ich übernommen aber was muss ich da genau eintragen bin ein wenig überfordert
                  <block type="on" id="1|@4iLNFlHP|^SIzIKZF" x="-37" y="113">
                    <field name="OID">mqtt.0.RFID</field>
                      <block type="controls_if" id="4Y{/~kSXN)N4BfU}^keP">
                          <block type="logic_compare" id="ntTkyMdYVr(_V880V=ke">
                            <field name="OP">EQ</field>
                              <block type="get_value" id="m6mrov6z8`YZ.bk.gcT+">
                              <block type="text" id="y5g83ugXQyw_r9nxqyhG">
                                <field name="TEXT">{"type":"access","time":1545162174,"isKnown":"true","access":"Always","username":"Probe","uid":"56b2e4f7"}</field>
                          <block type="control" id="b11~t5S_tAAe-X~nbeOM">
                            <field name="OID">.Meine_Geräte.Kamin</field>
                              <block type="logic_boolean" id="N,_9MAses,Mn]ecqDQD?">
                Das Blockly kann ja nicht funktionieren da sich der Timewert immer ändert.
                ja hab was gefunden und Funktioniert
                h**ps://www.youtube.com/watch?v=rSazGNdP_JY&t=1092s
                • Basti97
                  Basti97 Most Active @paul53 last edited by
                  @paul53 said in ESP8266 & RC522(RFID) über ESP-RFID in IOBROKER einbinden.:
                  Ich wollte gerade dein Script Ausprobieren aber leider kommt immer eine Fehlermeldung. Ich möchte auch aus diesen Datenpunkt den UID Code herausfiltern und in einem Datenpunkt schreiben. So sieht der Datenpunkt aus.
                  {"Time":"2021-08-26T19:14:29","RDM6300":{"UID":"0043202D"}}
                  Das Script sieht wie folgt aus
                  const idJson = 'mqtt.0.tele.tasmota_4A72B7.SENSOR'/tele/tasmota 4A72B7/SENSOR/ ; // ID des Datenpunktes mit dem JSON-String eintragen !
                  const idUid = 'rfid.uid'; // Name des uid-Datenpunktes
                  createState(idUid, '', {type: 'string'}); // Datenpunkt erstellen
                  on(idJson, function(dp) { // triggert bei Änderung des JSON-Strings
                  var obj = JSON.parse(dp.state.val);
                  setState(idUid, obj.uid, true);
                  Da passiert leider nichts. Was könnte ich falsch gemacht haben.
                  • Basti97
                      paul53 @Basti97 last edited by
                      @Basti97 sagte:
                      setState(idUid, obj.RDM6300.UID, true);
                      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Basti97
                        @paul53 Super Danke nun funktoniert es. Soweit runter habe ich gar nicht geguckt. Ist ja klar wenn der Text nicht in den Datenpunkt steht das er nichts nach der uid filtern kann.
                        3557
